TLE2142-Q1 汽车类双通道低噪声高速精密运算放大器
数据:
TLE2142器件是一款高性能,内部补偿的运算放大器,采用德州仪器(TI)互补双极性Excalibur构建。处理。它是标准工业产品的引脚兼容升级。
该设计集成了一个输入级,可同时实现10.5 nV / Hz ,具有10 Hz 1 /f转角和对称40 V /μs转换速率通常负载高达800 pF。由此产生的低失真和高功率带宽在高保真音频应用中非常重要。快速建立时间为340 ns至0.1 V,10 V步长为2 k /100-pF负载在快速执行器/定位驱动器中很有用。在类似的测试条件下,建立时间为0.01%是400 ns。
器件在容性负载高达10 nF时仍然稳定,尽管在这种高负载水平下6 MHz带宽降至1.8 MHz。因此,TLE2142可用于低电压采样保持和长电缆的直接缓冲,包括4 mA至20 mA电流回路。
这种特殊设计还具有更高的不敏感性。固有的集成电路元件不匹配,最大偏移电压为500μV,典型漂移为1.7μV/°C。最小共模抑制比和电源电压抑制比分别为85 dB和90 dB。
器件性能相对独立于±2 V至±22 V的电源电压范围。输入可以在V CC ?? 之间运行。 0.3 V至V CC + ??虽然输入电流过大,但每个输入的输入电流可能超过较低的共模输入范围,因此1.8 V不会引起相位反转。全npn输出级提供几乎轨到轨输出摆幅,其中V CC ?? + 0.1 V至V CC + ?在轻载电流条件下为1 V.该器件可以维持短路电源,因为输出电流在内部受到限制,但必须注意确保不超过最大封装功耗。
TLE2142也可用作比较器。可以保持V CC±的差分输入而不损坏器件。 TTL电源电平的开环传播延迟通常为200 ns。当器件超出推荐输出摆幅限制时,这可以很好地指示输出级饱和恢复。
TLE2142器件采用工业标准8引脚小外形(D)封装。该器件的特点是工作温度范围为?40°C至125°C。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • 低噪音
    • 10 Hz:15 nV / Hz
    • 1 kHz :10.5 nV / Hz < /li>
  • 10000-pF负载能力
  • 20-mA短路输出电流(最小值)
  • 27-V /μs摆动速率(最小值)
  • 高增益带宽积:5.9 MHz
  • 单电源或分离电源:4 V至44 V
  • 快速建立时间
      < li> 340 ns至0.1%
    • 400 ns至0.01%
  • 大输出摆幅:
    V CC ?? + 0.1 V至V CC + ?? 1 V
Excalibur是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
TLE2142-Q1 TLE2141 TLE2141-EP TLE2141-Q1 TLE2142 TLE2142M TLE2144
2     1     1     1     2     2     4
4     4     4     4     4     4     4
44     44     44     44     44     44     44
6     6     6     6     6     6     6
45     45     45     45     45     45     45
In to V-     In to V-     In to V-     In to V-     In to V-     In to V-     In to V-
1.2     0.9     0.9     0.9     1.2     1.2     2.4
3.45     3.5     3.5     3.5     3.45     3.3     3.45
10.5     10.5     10.5     10.5     10.5     10.5     10.5
Automotive     Catalog     HiRel Enhanced Product     Automotive     Catalog     Military     Catalog
-40 to 125     -55 to 125     -55 to 125     -40 to 125     -40 to 105
0 to 70
-55 to 125     -40 to 85
0 to 70
SOIC     PDIP
SOIC
SOIC     SOIC     PDIP
SOIC
TSSOP
CDIP
CFP
LCCC
PDIP
SOIC
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     See datasheet (PDIP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     See datasheet (PDIP)
16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
See datasheet (CDIP)
See datasheet (CFP)
20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)
16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)
1.7     1.7     1.7     1.7     1.7     1.7     1.7
High Cload Drive     N/A     High Cload Drive     High Cload Drive     High Cload Drive     High Cload Drive     High Cload Drive
1500000     1500000     1500000     1500000     1500000     1500000     1500000
108     108     108     108     108     108     108
31     31     31     31     31     31     31
Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TLE2142-Q1 相关库存
