数据: LM8272 Dual RRIO, High Output Current & Unlimited Cap Load Op Amp in Miniature Package 数据表
LM8272是一款轨到轨输入和输出运算放大器,可在宽电源电压范围内工作。该器件具有高输出电流驱动,大于Rail-to-Rail输入共模电压范围,以及无限容性负载驱动能力,同时仅需要0.95mA /通道电源电流。它专为满足平板TFT面板V COM 驱动器应用的要求而设计,适用于其他需要易于使用且性能优于现有设备的低功耗和中速应用。 /p>
大于轨到轨输入共模电压范围,50 dB共模抑制允许在许多应用中进行高侧和低侧检测,无需担心超出范围且不会影响精度。 2.5 V至24 V的极宽工作电源电压范围消除了在极端条件下对功能的任何顾虑,并提供了在多种应用中的灵活性。此外,大多数设备参数对电源变化不敏感。这种设计增强是简化其使用的又一步。
LM8272采用8引脚VSSOP封装。
(V S = 12V,T A = 25°C,典型值除非另有说明)。
| Number of Channels (#) |
| Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
| Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
| GBW (Typ) (MHz) |
| Slew Rate (Typ) (V/us) |
| Rail-to-Rail |
| Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
| Iq per channel (Typ) (mA) |
| Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Offset Drift (Typ) (uV/C) |
| Features |
| Input Bias Current (Max) (pA) |
| CMRR (Typ) (dB) |
| Output Current (Typ) (mA) |
| Architecture |
| LM8272 | LM6142 | LM6144 | LM7301 | LM8261 |
| 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 2.5 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.5 |
| 24 | 24 | 24 | 30 | 30 |
| 13 | 17 | 17 | 4 | 21 |
| 12 | 25 | 25 | 1.25 | 12 |
| In Out | In Out | In Out | In Out | In Out |
| 5 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| 0.9 | 0.65 | 0.65 | 0.6 | 0.97 |
| 15 | 16 | 16 | 36 | 15 |
| Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| VSSOP | PDIP SOIC | PDIP SOIC | SOIC SOT-23 | SOT-23 |
| 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | See datasheet (PDIP) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) |
| 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| High Cload Drive | N/A | N/A | N/A | High Cload Drive |
| 2000000 | 280000 | 280000 | 200000 | 2000000 |
| 80 | 107 | 107 | 93 | 110 |
| 100 | 8 | 8 | 9.5 | 53 |
| Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar |
