UC2854B-EP 增强型产品高级高功率因数前置稳压器
数据:
UC2854B产品是UC2854的引脚兼容增强版本。与UC2854一样,这些产品提供有源功率因数校正预调节器所需的所有功能。控制器通过将交流输入线电流波形整形为对应于交流输入线电压来实现接近单位功率因数。为此,UC2854B使用平均电流模式控制。与峰值电流模式控制不同,平均电流模式控制保持稳定,低失真的正弦线电流,无需斜率补偿。
1%7.5V基准电压,固定频率振荡器,PWM,带软启动的电压放大器,线电压前馈(VRMS平方器),输入电源电压钳位和过电流比较器完善列表特征。
UC2854B采用DW(SOIC-wide)封装。
UC2854A /B产品通过提供宽带宽,低失调电流放大器,更快的响应和更高的精度使能比较器,VREF GOOD比较器,UVLO阈值选项(16 V /10 V)来改进UC2854用于离线,10.5 V /10 V,用于辅助12 V稳压器启动),较低的启动电源电流和增强的乘/除电路。
放大器输出钳位,改进的放大器电流吸收能力和低偏移VAC引脚等新功能可减少外部元件数量,同时提高性能。改进的乘法器输出/电流放大器输入的共模输入范围使设计人员在选择电流检测方法时具有更大的灵活性。与其前代产品不同,RSET仅控制振荡器充电电流,对钳位最大乘法器输出电流没有影响。此电流现在始终钳位至最大2×IAC,这简化了设计过程,并在掉电和极低线路条件下提供折返功率限制。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配/测试现场,一个制造现场
  • -55°C至125°C的扩展温度性能
  • 增强的减少制造资源(DMS)支持
  • 增强产品更改通知
  • 资格认证谱系(1)
  • 控制将PWM提升至接近单位功率因数
  • 将线路电流失真限制为<3%
  • 无开关的全球操作
  • 精确的功率限制
  • 固定频率平均电流模式控制
  • 高带宽(5 MHz),低偏移电流放大器
  • 集成电流和电压放大器输出钳位
  • 乘法器改进:线性度,500 mV VAC偏移(消除外部电阻),0 V至5 V多路共模范围
  • V REF GOOD比较器
  • 更快更高的精度ENABLE比较器
  • UVLO选项(16 V /10 V或10.5 V /10 V) )
  • 300-μA启动电源电流
参数 与其它产品相比 离线和隔离式直流/直流控制器和转换器
Control Method
Vin (Max) (V)
Duty Cycle (Max) (%)
UVLO Thresholds On/Off (V)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
UC2854B-EP
CCM
11
95
10.5/10
> 750W Applications
Average Current Mode
Enable
HiRel Enhanced Product
-55 to 125
SOIC
16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 UC2854B-EP 相关库存
相关阅读
