TLC372-EP 增强型产品 Lincmos 双路差动比较器
数据:
该器件采用LinCMOS制造?该技术由两个独立的电压比较器组成,每个电压比较器均设计为采用单电源供电。如果两个电源之间的差异为4 V至18 V,也可以使用双电源供电。每个器件都具有极高的输入阻抗(通常大于10 12 ),允许直接与高阻抗源接口。输出为n沟道开漏配置,可以连接以实现正逻辑线与关系。
TLC372具有内部静电放电(ESD)保护电路,并已分类为2000-使用人体模型(HBM)测试的V ESD额定值。但是,在处理此器件时应小心,因为暴露于ESD可能会导致器件参数性能下降。
TLC372的工作温度范围为-55°C至125°C。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配/测试现场,一个制造现场
  • -55°C至125°C的扩展温度性能
  • 增强的减少制造资源(DMS)支持
  • 增强产品更改通知
  • 资格谱系(1)
  • ESD保护超过MIL-STD-883的2000 V,方法3015;使用机器型号超过100 V(C = 200 pF,R = 0)
  • 单电源或双电源供电
  • 供电电压范围广。 。 .4 V至18 V
  • 极低电源电流漏极。 。 .150μA典型值,5 V
  • 快速响应时间。 。 。用于TTL电平输入的200 ns典型步骤
  • 内置ESD保护
  • 高输入阻抗。 。 。 10 12 Typ
  • 极低的输入偏置电流。 。 .5 pA Typ
  • 超稳定低输入失调电压
  • 最坏情况输入条件下的输入失调电压变化通常为0.23μV/月,包括前30天
  • 共模输入电压范围包括接地
  • 输出兼容TTL,MOS和CMOS
  • 引脚与LM393兼容
(1)符合JEDEC和行业标准的元件认证,确保在扩展温度范围内可靠运行。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应被视为超出规定性能和环境限制使用此组件的合理性。
LinCMOS是德州仪器的商标。
参数 与其它产品相比 比较器
Number of Channels (#)
Output Type
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
Propagation Delay Time (uS)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Max) (mA)
Input Bias Current (+/-) (Max) (nA)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
VICR (Max) (V)
VICR (Min) (V)
TLC372-EP
2
Open Collector
Open Drain
4
16
0.2
5
0.15
0.03
Out
N/A
HiRel Enhanced Product
-55 to 125
SOIC
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
15
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TLC372-EP 相关库存
相关阅读
