LMH6715QML-SP Dual Wideband Video Op Amp
数据:
LMH6715将德州仪器的VIP10高速互补双极性工艺与德州仪器的电流反馈拓扑结合在一起,可生成超高速双运算放大器。 LMH6715提供400MHz小信号带宽,增益为+ 2V /V,压摆率为1300V /μs,而每个放大器仅消耗5.8mA电流。
LMH6715具有0.02%的卓越视频性能和NTSC和PAL视频信号的0.02°差分增益和相位误差,同时驱动多达四个后端接75Ω负载。 LMH6715还具有0.1dB至100MHz的平坦增益响应和10MHz时-70dB的非常低的通道间串扰。此外,每个放大器可提供70mA的输出电流。这种性能水平使LMH6715成为高密度,广播级视频系统的理想双运算放大器。
LMH6715的两个非常匹配的放大器支持许多应用,如差分线路驱动器和接收器。此外,LMH6715非常适合Sallen Key有源滤波器,适用于高速A /D转换器的抗混叠滤波器等应用。其低功耗要求,低噪声和低失真性使LMH6715能够为IQ通道等便携式RF应用提供服务。
特性
  • 可用于辐射确保300 krad(Si)
  • T A = 25°C ,R L =100Ω,除非指定,否则为典型值。
  • 极低差值。增益,相位:0.02%,0.02°
  • 宽带宽:480MHz(A V = + 1V /V); 400MHz(A V = + 2V /V)
  • 0.1dB增益平坦度至100MHz
  • 低功耗:5.8mA /通道
  • -70dB通道间串扰(10MHz)
  • 快速摆率:1300V /μs
  • 单位增益稳定
  • 改进CLC412的替换
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Output Current (Typ) (mA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Architecture
IIB (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
LMH6715QML-SP LMH6715QML
2     2
8     8
12     12
480     480
1300     1300
6     6
5.8     5.8
Space     Military
-55 to 125     -55 to 125
CDIP     CDIP
70     70
30     30
3.4     3.4
Current FB
Bipolar
Current FB
Bipolar
12000000     12000000
56     56
See datasheet (CDIP)     See datasheet (CDIP)
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LMH6715QML-SP 相关库存
