OPA2211-HT 1.1 nV/Hz Noise, Low Power, Precision Opamp in Small DFN-8 Package. OPA2211-HT
数据:
OPA2211精密运算放大器用一个电流只有3.6mA的电源电流实现极低1.1nV /√ Hz 噪声密度。这个器件还提供轨到轨输出摆幅,这大大增加了动态范围。
OPA2211的极低电压和低电流噪声,高速度,和宽输出摆大使数据采集应用中,OPA2211在整个10V输出摆幅内实现16位精度所需的稳定时间为700ns。这个交流性能,与温度范围内只有240μV的偏移和
0.35μV/°C的漂移组合在一起,使得OPA2211成为驱动高精度16位模数转换器(ADC)或者缓冲高分辨率数模转换器(DAC)输出的理想选择。
OPA2211可在±2.25V至±18V的宽双电源范围,或者4.5V至36V的单电源范围内运行。
这个运算放大器的额定温度范围T A = -55°C 150℃。
特性
  • 低电压噪声:1kHz时为1.1nV /√ Hz < /li>
  • 输入电压噪声:
    80nV PP (0.1Hz至10Hz)
  • 总谐波失真(THD)+ N:-136dB(G = 1,f = 1kHz)
  • 偏移电压:350μV(最大值)
  • 偏移电压漂移:0.35μV/°C(典型值)
  • 低电源电流:每通道6mA(最大值)
  • 单位增益稳定
  • 增益带宽产品:
    80MHz(G = 100)
    45MHz(G = 1)
  • 转换速率:27V /μs
  • 16位稳定时间:700ns
  • 宽电源范围:
    ±2.25V至±18V,或者4.5V至<36>
  • 轨至轨输出
  • 输出电流:30 mA
应用范围
  • 潜孔打钻
  • 高温环境
支持极端温度环境下的应用
  • 受控基线
  • 一个组装/测试场所
  • 一个制造场所
  • 可在极端温度范围内(-55°C /150°C)工作可定制工作温范围
  • 延长的产品生命周期
  • 延长的产品变更通知
  • 产品可追溯性
  • 德州仪器(TI)高温产品利用高度优化的硅(芯片)解决方案,此解决方案对设计和制造工艺进行了提升以在拓展的温度范围内大大地提高性能。
所有商标是他们各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Output Current (Typ) (mA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Architecture
IIB (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
OPA2211-HT
2
4.5
36
45
27
Out
0.175
3.6
High Temp
-55 to 150
HTSSOP
30
0.35
1.1
Bipolar
215000
120
20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 OPA2211-HT 相关库存
