THS1206-EP 增强型产品 12位,6Msps Adc,具有四通道 (配置),Dsp/Up If,集成 16x Fifo
数据:
THS1206是一款CMOS,低功耗,12位,6 MSPS模数转换器(ADC)。速度,分辨率,带宽和单电源操作适用于雷达,成像,高速采集和通信应用。具有输出纠错逻辑的多级流水线架构在整个工作温度范围内不会丢失代码。内部控制寄存器用于将ADC编程为所需模式。 THS1206由四个模拟输入组成,可同时采样。这些输入可以单独选择,并配置为单端或差分输入。集成的16字深FIFO允许存储数据,以便减轻连接到ADC的处理器的负载。提供ADC的内部参考电压(1.5 V和3.5 V)。
还可以选择外部参考电压,以满足应用的直流精度和温度漂移要求。可以选择两种不同的转换模式。在单转换模式下,使用单个转换启动信号(CONVST)\可以启动多达四个输入的单个同时转换。单转换模式下的转换时钟使用时钟振荡器电路在内部生成。在连续转换模式下,外部时钟信号被施加到THS1206的CONV_CLK输入。内部时钟振荡器在连续转换模式下关闭。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配/测试现场,一个制造现场
  • 55°C至125°C的扩展温度性能
  • 增强的减少制造资源(DMS)支持
  • 增强产品更改通知
  • 资格认证谱系
  • 高速6 MSPS ADC
  • 4单端或2个差分输入
  • 同时采样4个单端信号或2个差分信号或两者的组合
  • 差分非线性误差:±1 LSB
  • 积分非线性误差:±1.8 LSB
  • 信噪比和失真比:f I = 2 MHz时为68 dB
  • 自动扫描模式适用于2,3或4个输入
  • 兼容3 V或5 V数字接口
  • 低功耗:最大216 mW
  • 5 V模拟单路电源操作
  • 内部参考电压。 。 。 50 PPM /°C和±5%精度
  • 无胶DSP接口
  • 并行μC/DSP接口
  • 集成FIFO
  • 可用于TSSOP软件包
  • 应用程序
    • 雷达应用程序
    • 通信
    • 控制应用程序
    • 高速DSP前端< /li>
    • 选定的军事申请
符合JEDEC和行业标准的元件认证,确保在扩展温度范围内可靠运行。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应被视为超出规定的性能和环境限制使用该组件的合理性。
参数 与其它产品相比 模数转换器
Resolution (Bits)
# Input Channels
INL (Max) (+/-LSB)
SNR (dB)
SFDR (dB)
Power Consumption (Typ) (mW)
Interface
Architecture
Analog Voltage AVDD (Min) (V)
Analog Voltage AVDD (Max) (V)
ENOB (Bits)
Digital Supply (Min) (V)
Digital Supply (Max) (V)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Package Group
Reference Mode
THS1206-EP
12
4
1.8
69
71
186
Parallel
Pipeline
4.75
5.25
11
3
5.25
-55 to 125
HiRel Enhanced Product
32TSSOP: 89 mm2: 8.1 x 11(TSSOP)
TSSOP
Ext
Int
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 THS1206-EP 相关库存
