数据: QUAD CHANNEL, 14 BIT, 125/105 MSPS ADC WITH SERIAL LVDS OUTPUTS 数据表
ADS6445 /ADS6444是一款高性能14位125/105 MSPS四通道A-D转换器。串行LVDS数据输出减少了接口线的数量,从而形成紧凑的64引脚QFN封装(9 mm×9 mm),可实现高系统集成密度。该器件具有3.5 dB粗略增益选项,可用于提高SFDR性能,而SNR几乎不会降低。除粗增益外,还存在精细增益选项,可编程为1 dB,最高可达6 dB。
输出接口为2线,每个ADC数据被串行化并通过两个LVDS对输出。这使得可以将串行数据速率减半(与1线接口相比),并将其限制为小于1 Gbps,从而简化了接收器设计。 ADS644X还包括传统的1线接口,可以在较低的采样频率下使用。
内部锁相环(PLL)将输入的ADC采样时钟倍增,以得到位时钟。位时钟用于串行化每个通道的14位数据。除串行数据流外,帧和位时钟也作为LVDS输出传输。
LVDS输出缓冲器具有可编程LVDS电流,电流倍增模式和内部端接选项等功能。这些可用于加宽眼图开度并改善信号完整性,简化接收器的捕捉。
ADC通道输出可以MSB或LSB优先传输,2s补码或直接二进制传输。
ADS644X具有内部参考,但也可以支持外部参考模式。该器件的工作结温范围为-55°C至125°C。
| Resolution (Bits) |
| # Input Channels |
| INL (Max) (+/-LSB) |
| SNR (dB) |
| SFDR (dB) |
| Power Consumption (Typ) (mW) |
| Interface |
| Architecture |
| Analog Voltage AVDD (Min) (V) |
| Analog Voltage AVDD (Max) (V) |
| ENOB (Bits) |
| Digital Supply (Min) (V) |
| Digital Supply (Max) (V) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Rating |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Package Group |
| Reference Mode |
| ADS6444-EP |
| 14 |
| 4 |
| 5 |
| 73 |
| 81 |
| 1350 |
| Serial LVDS |
| Pipeline |
| 3 |
| 3.6 |
| 11.7 |
| 3 |
| 3.6 |
| -55 to 125 |
| HiRel Enhanced Product |
| 64VQFN: 81 mm2: 9 x 9(VQFN) |
| VQFN |
| Int Ext |
| 无样片 |
