UC1527A 稳压脉宽调制器
数据:
UC1525A /1527A系列脉冲宽度调制器集成电路设计用于设计所有类型的开关电源时提高性能并减少外部元件数量。片内5.1V基准电压调整为1%,误差放大器的输入共模范围包括基准电压,省去了外部电阻。振荡器的同步输出允许多个单元从属或单个单元与外部系统时钟同步。 C T 和放电终端之间的单个电阻提供大范围的死区时间调整。这些器件还具有内置insoft-start电路,仅需外部定时电容。关断端子控制软启动电路和输出级,通过脉冲关断的PWM锁存器提供瞬时关断,以及使用更长的关断命令进行软启动再循环。
特性
  • 8 V至35 V操作
  • 5.1-V参考调整为1%
  • 100 Hz至500 kHz振荡器范围
  • 单独的振荡器同步终端
  • 可调节死区时间控制
  • 内部软启动
  • 逐脉冲关断
  • 带迟滞的输入欠压锁定
  • 锁存PWM以防止多个脉冲
  • 双源和漏极输出驱动器
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 离线和隔离式直流/直流控制器和转换器
Control Method
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Topology
Duty Cycle (Max) (%)
Frequency (Max) (kHz)
UVLO Thresholds On/Off (V)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
UC1527A UC2527A UC3527A
Voltage     Voltage     Voltage
8     8     8
35     35     35
Boost
Flyback
Forward
Full-Bridge
Half-Bridge
Push-Pull
Boost
Flyback
Forward
Full-Bridge
Half-Bridge
Push-Pull
Boost
Buck
Flyback
Forward
Half-Bridge
Push-Pull
50     49     49
500     500     500
7/6.8     7.0/6.5     7.0/6.5
Error Amplifier
Soft Start
Synchronization Pin
Multi-topology
Error Amplifier
Multi-topology
Soft Start
Synchronization Pin
Error Amplifier
Multi-topology
Soft Start
Synchronization Pin
Military     Catalog     Catalog
-55 to 125     -40 to 85     0 to 70
CDIP     PDIP     PDIP
See datasheet (CDIP)     See datasheet (PDIP)     See datasheet (PDIP)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 UC1527A 相关库存
相关阅读
