数据: Precision Diode Digital Temp Sensor w/TruTherm BJT Comp Tech for 45nm Process 数据表
LM95245是一款11位数字温度传感器,具有2线系统管理总线(SMBus)接口和TruTherm技术,可监控温度远程二极管以及它自己的温度。 LM95245可用于非常精确地监控外部设备(如微处理器)的温度。 TruTherm技术使LM95245能够精确监控90 nm及更小几何工艺中的热二极管。 LM95245专门针对45纳米工艺的英特尔处理器。 LM95245报告了两种不同格式的温度,适用于+ 127.875°C /-128°C范围和0°C /255°C范围。当未屏蔽的通道超出其编程限制时,LM95245 T_CRIT 和 OS 输出被置位用于关闭系统,打开系统风扇,或作为微控制器中断功能。可以通过状态寄存器从状态寄存器中读取 T_CRIT 和 OS 引脚的当前状态SMBus接口。所有限制都有一个共享的可编程滞后寄存器。
LM95245的远程温度通道有一个可编程数字滤波器。 LM95245适用于45 nm,65 nm或90 nm工艺的典型英特尔®处理器,并具有偏移寄存器,可实现最大的灵活性和最佳精度。
LM95245具有三级地址引脚最多可将3个设备连接到同一个SMBus主设备,该设备与 OS 输出共享。 LM95245具有可编程转换速率寄存器和待机模式,可节省功耗。通过写入单触发寄存器,可以在待机模式下触发一次转换。
所有商标均为其各自所有者的财产。
| Interface |
| Local Sensor Accuracy (Max) (+/- C) |
| Temp Resolution (Max) (bits) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Supply Voltage (Min) (V) |
| Supply Voltage (Max) (V) |
| Supply Current (Typ) (uA) |
| Supply Current (Max) (uA) |
| Features |
| Rating |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Iq (Typ) (uA) |
| LM95245 |
I2C SMBus |
| 2 |
| 11 |
| -40 to 125 |
| 2.7 |
| 5.5 |
| 350 |
| 670 |
One shot conversion control Programmable Alert Programmable conversion rate Remote diode fault detection Shutdown Thermal diode input stage filtering |
| Catalog |
SOIC VSSOP |
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) |
| 350 |
