TMP100-Q1 具有 I2C 和 SMBus 接口且支持报警功能的温度传感器
数据:
TMP100-Q1和TMP101-Q1器件是数字温度传感器,适用于负温度系数(NTC)和正温度系数(PTC)热敏电阻更换。提供±1°C的典型精度,无需校准或外部元件信号调节。设备温度传感器是高度线性的,不需要复杂的计算或查找表来获得温度。片上12位ADC提供低至0.0625°C的分辨率。这些器件采用6引脚SOT-23封装。
TMP100-Q1和TMP101-Q1器件具有SMBus,2线和I 2 C接口兼容性。 TMP100-Q1器件允许一条总线上最多8个器件。 TMP101-Q1器件提供SMBus报警功能,最多可配置三个器件总线。
TMP100-Q1和TMP101-Q1器件是各种通信,计算机,消费,环境,工业和仪器应用中扩展温度测量的理想选择。
TMP100-Q1和TMP101-Q1器件的额定工作温度范围为-55°C至125°C。
特性
  • AEC-Q100符合以下结果:
    • 温度等级1:-55°C至+ 125°C运行温度范围
    • HBM ESD组件分类等级2
    • CDM ESD组件分类等级C5
  • 数字输出:SMBus™,2 -Wire,I 2 C接口兼容性
  • 分辨率:9到12位,用户可选择
  • 准确度:
    • ±1 °C(典型值)-55°C至125°C
    • ±2°C(最大值)-55°C至125°C
  • < li>低静态电流:45μA,0.1μA待机
  • 宽电源范围:2.7 V至5.5 V
  • TMP100-Q1具有两个地址引脚
  • TMP101-Q1具有一个地址引脚和一个ALERT引脚
  • 6引脚SOT-23封装
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 数字温度传感器
Interface
Local Sensor Accuracy (Max) (+/- C)
Temp Resolution (Max) (bits)
Operating Temperature Range (C)
Supply Voltage (Min) (V)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Current (Typ) (uA)
Supply Current (Max) (uA)
Features
Addresses
Rating
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Iq (Typ) (uA)
TMP100-Q1 LM73-Q1 TMP101-Q1
I2C, SMBus, 2-Wire     I2C, SMBus, 2-Wire     I2C, SMBus, 2-Wire
2     1.45     2
12     14     12
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
2.7     2.7     2.7
5.5     5.5     5.5
45     320     45
75     550     75
Configurable Resolution, One-Shot Conversion, Shutdown     Configurable Resolution, Programmable Alert, One-Shot Conversion, Shutdown
UL Recognized
Programmable Alert
Fault Queue
One-Shot Conversion
Shutdown
8     6     3
Automotive     Automotive     Automotive
SOT-23     SOT-23-THIN     SOT-23
6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN)     6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
45     320     45
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TMP100-Q1 相关库存
