数据: SOT-23, +/-3C Accurate, Factory Preset Thermostat (LM26 without V TEMP output) 数据表
LM26NV是一款精密的单数字输出低功耗恒温器,由内部基准电压源,DAC,温度传感器和比较器组成。利用工厂编程,它可以制造出不同的跳变点以及不同的数字输出功能。跳闸点(T OS )可在出厂时预设为-55°C至+ 110°C范围内的任何温度,增量为1°C。 LM26NV有一个数字输出(OS / OS /US / US )和一个数字输出输入(HYST)。数字输出级可以预设为漏极开路或推挽式。此外,它可以在工厂编程为高电平有效或低电平有效。数字输出可在工厂编程,以指示过温关闭事件(OS或 OS )或欠温停机事件(US或 US )。当预设为过热关闭( OS )时,它将变为低电平,表示芯片温度超过内部预设的T OS 当温度低于(T OS -T HYST )时变为高电平。类似地,当预编程为低温停机(美国)时,它将变为高电平表示温度低于T US ,当温度高于(T US +时,变为低电平Ť<子> HYST )。典型的迟滞T HYST 可以设置为2°C或10°C,并由HYST引脚的状态控制。
订购信息中详细介绍了可用的部件。有关其他部件选项,请联系德州仪器(TI)经销商或销售代表,以获取有关最低订单认证的信息LM26NV目前采用5引脚SOT-23封装。
所有商标均为其各自所有者的财产。
| Operating Temperature Range (C) |
| Accuracy Over Temp Range (Max) (C) |
| Sensor Gain (mV/Deg C) |
| SetPoint Value (deg C) |
| SetPoint Type |
| Output Type |
| Supply Voltage (Min) (V) |
| Supply Voltage (Max) (V) |
| Supply Current (Typ) (uA) |
| Comparator Channels (#) |
| Features |
| Rating |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Interface |
| LM26NV |
| -55 to 125 |
| 3 |
| N/A |
Range (-55 to 110) 115 |
| Factory Programmed |
Open Drain Push Pull |
| 2.7 |
| 5.5 |
| 40 |
| 1 |
Hysteresis (2°C or 10°C) Pin-Selectable Hysteresis |
| Catalog |
| SOT-23 |
| 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) |
| Switch |
