OPA693 具有禁用功能的超宽带固定增益视频缓冲放大器
数据:
OPA693提供易于使用的宽带固定增益缓冲放大器。根据外部连接,内部电阻网络可用于提供+2视频缓冲器的固定增益或±1电压缓冲器的增益。 OPA693采用低13mA电源电流工作,提供压摆率(2500V /μs)和带宽(> 700MHz),通常与更高的电源电流相关。新的输出级架构可提供高输出电流,并具有最小的裕量和交叉失真。这提供了出色的单电源操作。采用+ 5V单电源供电,OPA693可提供2.5V PP 摆幅,驱动电流超过90mA,带宽为500MHz,增益为+2。这些功能组合使OPA693成为理想的RGB线路驱动器或单电源欠采样模数转换器(ADC)输入驱动器。
OPA693的低13mA电源电流精确调整为25 C。与仅报告室温标称电源电流的竞争产品相比,这种微调以及低温漂移确保了更低的最大电源电流。使用可选的禁用控制引脚可以进一步降低系统功耗。将此禁用引脚保持打开状态或保持高电平可使其正常工作。此可选禁用允许OPA693适应现有的视频缓冲布局,其中禁用引脚未连接,以在不更改电路板的情况下提高性能。如果拉低,OPA693电源电流降至170μA以下,同时输出进入高阻态。此功能可用于节省功耗。
OPA693中使用的低增益稳定电流反馈架构特别适用于高全功率带宽电缆驱动要求。如果需要运算放大器的额外灵活性,请考虑OPA695超宽带电流反馈运算放大器。如果需要具有极高压摆率的单位增益稳定电压反馈运算放大器,请考虑OPA690。
特性
  • 非常高的带宽(G = +2):700MHz
  • 灵活的供电范围:
    + 5V to + 12V单电源
    ±2.5V至±6V双电源
  • 内部固定增益:+2或±1
  • 低电源电流:13mA
  • LOW禁用电流:120μA
  • 高输出电流:±120mA
  • 输出电压摆幅:±4.1V
  • SOT23-6可用
  • 应用
    • 宽带视频线路驱动器
    • 多线路视频DA
    • 便携式仪器
    • ADC缓冲器
    • 高频有源滤波器
    • HFA1112改进的投放
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 视频放大器
Diff Gain (%)
Output Current (Typ) (mA)
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
Diff Phase (deg)
Number of Channels (#)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Rating
OPA693 OPA3692 OPA3693 OPA692
0.03     0.07     0.03     0.07
120     190     100     190
5     5     2.2     5
12     12     6     12
0.01     0.02     0.01     0.02
1     3     3     1
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
SOIC
SOT-23
SOIC
SSOP
SSOP     SOIC
SOT-23
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
16SSOP: 29 mm2: 6 x 4.9(SSOP)
16SSOP: 29 mm2: 6 x 4.9(SSOP)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 OPA693 相关库存
