THS7316采用硅锗(SiGe)BiCom III工艺制造,是一款低功耗单电源3-V至5-V、3通道集成视频缓冲器。它包含一个5阶修改的巴特沃斯滤波器,可用作DAC重建滤波器或ADC抗混叠滤波器。36 MHz滤波器是HDTV视频的完美选择,包括Y'P'P'R 720p/1080i、G'B'R(R'G'B')和VGA/SVGA/XGA信号。
数据手册:*附件:THS7316 具有 5 阶滤波器和 6dB 增益的 3 通道 HDTV 视频放大器技术手册.pdf
作为THS7316灵活性的一部分,输入可以配置为交流或直流耦合输入。直流+140 mV输入偏移偏移,以允许输出端在0 V输入下实现完全同步动态范围。交流耦合模式包括一个透明的同步尖端箝位选项,用于同步信号,如Y’或绿色同步信号。通过添加外部电阻器,可以实现P'B/P'R/非同步信道的交流耦合偏置。
THS7316是所有输出缓冲应用的完美选择。其具有6-dB增益的轨对轨输出级允许交流和直流线路驱动。每个通道驱动2条视频线或75个负载的能力,使视频线驱动器具有最大的灵活性。18.3mA的总静态电流使其成为USB供电、便携式或其他对电源敏感的视频应用的绝佳选择。
THS7316采用符合RoHS标准的小型SOIC-8封装。
特征
3个高清电视视频放大器,适用于Y ' P ' eP ' R 720 p和
1080 i,GB ' R '(R ' G ' B '),VGAISVGA/LGA
集成低通过滤器
5阶36 MHz(3分贝)巴特沃斯过滤器
31 MHz时-1分贝通带带宽
- 74 MHz时30分贝衰减
多功能输入偏置
直流。与140-mA输入Move耦合
AC。与同步尖端钳耦合 - 允许AC。与偏置结合
内置6-分贝Gain(2 V/V)
3-V至5-V单电源工作
轨到轨输出:
输出摆动在100 mA以内
允许交流或直流输出耦合的轨
支持每个通道行驶2条线路
总静态电流为3.3 V时,低18.3 mA
0.1% /0.1°的低差异放大/相
SOlC-8封装
引脚功能和配置
典型特性
功能方框图
应用
机顶盒输出视频缓冲
PVR/DDVR输出缓冲
USB/便携式低功耗视频缓冲
视频放大器
3文章
120浏览量
52386 -
滤波器
162文章
8476浏览量
186312 -
HDTV
50浏览量
53511
THS7316,pdf(3-Channel HDTV Vid
THS7316 3-Channel HDTV Video Amplifier with 5th-Order Filters and 6-dB Gain
THS7376 具有1-SD和3-HD 8阶滤波器和6-dB增益的4通道视频放大器技术手册
THS7372 具有1-SD和3全高清滤波器和6dB增益的4通道视频放大器技术手册
THS7364 具有3-SD和3全高清滤波器和6dB增益的6通道视频放大器技术手册
THS7360 具有3-SD和3-SD/ED/高清/全高清滤波器和高增益的6通道视频放大器技术手册
THS7368 具有3-SD和3-SD/ED/HD/全高清滤波器和6dB增益的6通道视频放大器技术手册
THS7373 具有1-SD和3-HD 6阶滤波器和6dB增益的4通道视频放大器技术手册
THS7365 具有3-SD和3-HD 6阶滤波器和6dB增益的6通道视频放大器技术手册
THS7375 具有 15 阶滤波器和 6dB 增益的 4通道 SDTV 视频放大器技术手册
THS7374 具有9.5MHz滤波器和6dB增益的4通道SDTV(组件和复合)视频放大器技术手册
THS7315 具有 5 阶滤波器和 5.2V/V 增益的 3 通道 SDTV 视频放大器技术手册
