THS7315采用革命性的互补硅锗(SiGe)BiCom3工艺制造,是一款低功耗、单电源、3-V至5-V 3通道集成视频缓冲器。它包含一个五阶巴特沃斯滤波器,可用作数模转换器(DAC)重建滤波器或模数转换器(ADC)抗混叠滤波器。8.5MHz滤波器是SDTV视频的完美选择,包括复合视频基带信号(CVBS)、S-video、Y'U'V'、G'B'R'和Y'P'R 480i/576i。
数据手册:*附件:THS7315 具有 5 阶滤波器和 5.2V V 增益的 3 通道 SDTV 视频放大器技术手册.pdf
THS7315输入可以是交流或直流耦合。230 mV的输出电平偏移允许在0 V输入的输出端实现全同步动态范围。交流耦合模式包括一个透明的同步尖端箝位选项,用于CVBS、Y'和G'B'R'信号的底部电平同步。通过在VS+上添加外部电阻器,可以很容易地实现C'/P'B/P'R通道的交流耦合偏置。
THS7315是所有输出缓冲应用的完美选择。其具有5.2-V/V增益的轨对轨输出级允许交流和直流线路驱动,使其成为DaVinci处理器的完美选择。每个通道驱动两条视频线或75负载的能力,使视频线驱动器具有最大的灵活性。3.3V时的15.6mA静态电流也使其成为USB供电、便携式或其他对电源敏感的视频应用的绝佳选择
THS7315采用小型SOIC-8封装,无铅,符合绿色要求。
特征
三个用于CVB的SDTy视频放大器。
S-Video、Y ' P ' sP ' R 480 i/576 i、Y ' U ' V ' V '或GB ' B ' R '
(R ' G ' B ')
集成低通过滤器:
5 th-0 rder,8.5-MHz(-3DB)Butterworth
- -7 MHz时1分贝通带带宽
- 27 MHz时47分贝衰减
多功能输入偏置: - 直流耦合230-我的输出漂移
AC耦合与同步尖端钳 - 允许交流耦合和直流偏置
内置5.2 V/增益(14.3 dB)
+3 V至+5 V单电源供电
轨到轨输出:
输出摆幅在供电轨的100 mV范围内,
允许AC。或直流输出耦合
支持每个通道驱动两条线路
低总静态电流:3.3 V时为15.6 mA
0.2%/0.3°的低差异放大/相
无铅、绿色SOlC-8封装
引脚功能和配置
测试电路
功能方框图
应用
机顶盒输出视频缓冲
PVR/DDVR输出缓冲
USB/便携式低功耗视频缓冲
视频放大器
3文章
122浏览量
52408 -
滤波器
162文章
8502浏览量
186683 -
SDTV
8浏览量
10981
THS7315,pdf(3-Channel SDTV Vid
THS7315 具有 5 阶滤波器和 5.2V/V 增益的 3 通道 SDTV 视频放大器
视频放大器THS7365/19主要特性与应用优势
THS7376 具有1-SD和3-HD 8阶滤波器和6-dB增益的4通道视频放大器技术手册
THS7372 具有1-SD和3全高清滤波器和6dB增益的4通道视频放大器技术手册
THS7364 具有3-SD和3全高清滤波器和6dB增益的6通道视频放大器技术手册
THS7360 具有3-SD和3-SD/ED/高清/全高清滤波器和高增益的6通道视频放大器技术手册
THS7368 具有3-SD和3-SD/ED/HD/全高清滤波器和6dB增益的6通道视频放大器技术手册
THS7365 具有3-SD和3-HD 6阶滤波器和6dB增益的6通道视频放大器技术手册
THS7375 具有 15 阶滤波器和 6dB 增益的 4通道 SDTV 视频放大器技术手册
THS7374 具有9.5MHz滤波器和6dB增益的4通道SDTV(组件和复合)视频放大器技术手册
THS7316 具有 5 阶滤波器和 6dB 增益的 3 通道 HDTV 视频放大器技术手册
THS7315 具有 5 阶滤波器和 5.2V/V 增益的 3 通道 SDTV 视频放大器技术手册
