OPA4872-EP 增强型产品 4:1 高速多路复用器
数据:
OPA4872采用SO-14封装,提供超宽带4:1多路复用器。 OPA4872仅使用10.6 mA,提供用户可设置的输出放大器增益,大于500 MHz的大信号带宽(2 V PP )。使用新的(专利)输入级切换方法,开关毛刺比早期的解决方案得到改进。该技术使用电流转向作为输入开关,同时保持整体闭环设计。在禁用或关闭模式下,OPA4872的断开隔离度为88dB。增益为2时,小信号带宽超过500 MHz,OPA4872的典型0.1 dB增益平坦度大于120 MHz。
使用芯片使能功能可以优化系统功耗对于OPA4872。采用芯片使能( EN )线路将OPA4872的高功率电压降至低于3.4 mA的总电源电流。通过使关断(SD)线为高电平,可以进一步降低功耗至1.1mA静态电流。将多个OPA4872输出复用在一起,然后使用芯片使能选择哪些通道有效,增加可能的输入数量。
特性
  • 500 MHz小信号带宽
  • 500-MHz,2-V PP 带宽
  • 0.1 dB增益平坦度至120 MHz
  • 10 ns通道切换时间
  • 低切换毛刺:40 mV PP
  • 2300-V /μs压摆率
  • 0.035%/0.005°差分增益,相位
  • 静态电流= 10.6 mA
  • 关断模式下的1.1 mA静态电流
  • 禁用或关闭时隔离度为88 dB(10 MHz)
  • 应用程序
    • 视频路由器
    • LCD和等离子显示器
    • 高速PGA
    • 插入式升级至AD8174
  • 支持防御,航空航天和医疗应用
    • 受控基线
    • 一个装配/测试现场
    • 一个制造现场
    • 军用(?55°C) /125°C),温度范围(1)
    • 延长产品生命周期
    • 扩展产品更改通知
    • 产品可追溯性
(1) 可提供的其他温度范围 - 联系工厂
所有其他商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 多路复用器/多路信号分离器 (Mux/Demux)
VCC (Min) (V)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
OPA4872-EP
-6.5
HiRel Enhanced Product
-55 to 125
SOIC
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 OPA4872-EP 相关库存
