MAX22203 adi
数据:
两个H桥,最大工作电压为65V 总RON(高侧 + 低侧):300mΩ(典型值)(TA = 25°C) 每个H桥的额定电流(25°C时的典型值): IMAX = 3.8A(驱动容性负载的脉冲电流) ITRIP_MAX = 3A(内部电流驱动调节的最大电流设置) IRMS = 2ARMS 集成电流驱动调节(CDR) 提供内部电流检测(ICS)功能,无需使用体积较大外部电阻器,提高了效率 电流驱动调节监控输出引脚(CDRA和CDRB) 多种衰减模式(慢速、混合、快速) 可使用外部电阻配置固定关断时间。 电流检测输出(电流监控) 故障指示器引脚(低电平有效FAULT) 保护功能 为每个单独通道提供过流保护(OCP) 欠压闭锁(UVLO) 热关断(TSD) TJ = +165°C 采用TQFN38 5mm x 7mm封装(未来提供TSSOP38 4.4mm x 9.7mm封装) MAX22203是一款双通道65V、3.8AMAX H桥,提供PWM输入和高精度的电流驱动调节(CDR)。每个H桥都可以单独控制,并且具有0.3Ω的超低典型RON(高侧 + 低侧),可实现高驱动效率和低发热。MAX22203可用于驱动两个有刷直流电机或单个步进电机。集成的CDR可以限制有刷直流电机的启动或停止其电流,或控制步进点击操作的相电流。电桥输出电流由无损耗集成电流检测(ICS)功能进行检测,无需使用体积较大的外部功率电阻(对于此功能通常是必要的),并与可配置的阈值电流(ITRIP)进行比较。通过将外部电阻连接到引脚REFA和REFB,可以为两个全桥独立设置ITRIP阈值。每个H桥的最大输出电流为IMAX = 3.8A,并受过流保护(OCP)电路限制。可以为非常短暂的瞬变驱动该电流,旨在有效驱动小电容负载。用户可配置的最大电流调节阈值为ITRIP_MAX = 3A。在标准JEDEC 4层板上,每个H桥的最大RMS电流(IRMS)为2ARMS。最大RMS电流可能受到散热考虑因素的限制,并取决于应用的热特性(PCB接地层、散热器、强制通风等)。MAX22203具有过流保护(OCP)、热关断(TSD)和欠压闭锁(UVLO)功能。每次检测到故障条件时,都会激活一个开漏低电平有效nFAULT引脚。在热关断和欠压锁定期间,驱动器为三态,直到恢复正常工作为止。MAX22203采用小型TQFN38 5mm x 7mm封装。 应用 直流有刷电机驱动器 锁存阀 电磁阀驱动器 步进电机驱动器
