ADIN2111 adi
数据:
ADIN2111 数据手册
符合10BASE-T1L IEEE标准802.3cg-2019 电缆长度可达1700 m 带SPI的集成交换机 支持开放联盟10BASE-T1x MACPHY SPI 端口和主机之间的帧转发规则 16个MAC地址过滤器 具有28 kB缓冲区的高优先级和低优先级队列 直通或存储转发操作 IEEE 1588时间戳支持 统计计数器 低功耗:77 mW(双电源,1.0 V p-p) 支持1.0 V p-p和2.4 V p-p传输电平 2针MDI(接收、发送) 内部终端电阻器 自动协商功能 诊断 TDR电缆故障检测 具有MSE的链路质量指示器 链路诊断和IEEE测试模式 25 MHz晶体或外部时钟输入 1.8 V或3.3 V操作的单电源或双电源 电磁兼容性(EMC)测试标准 IEC 61000-4-4电气快速瞬变(±4 kV) IEC 61000-4-2 ESD(±4 kV接触放电) IEC 61000-4-2 ESD(±8 kV空气放电) IEC 61000-4-6传导抗扰度(10 V/m) IEC 61000-4-5浪涌(±4 kV) IEC 61000-4-3辐射抗扰度(A类) EN55032辐射发射(B级) 小封装:48引线,7 mm×7 mm LFCSP 温度范围 工业温度:-40°C至+85°C 延长温度:-40°C至+105°C ADIN2111是一款低功耗、低复杂度、双以太网端口交换机,它集成了10BASE-T1L PHY和一个串行外设接口(SPI)端口。该器件使用低功率受限节点,面向工业以太网应用且符合IEEE® 802.3cg-2019™以太网标准,适用于长距离10 Mbps单对以太网(SPE)。该交换机(直通或存储并转发)支持两个以太网端口和SPI主机端口之间的多种布线配置,为线形、菊花链或环形网络拓扑提供灵活的解决方案。ADIN2111支持高达1700米的电缆延伸范围,具有77 mW的超低功耗。两个PHY内核支持IEEE 802.3cg标准中定义的1.0 V p-p工作模式和2.4 V p-p工作模式,可采用1.8 V或3.3 V单电源轨供电。ADIN2111可用于非托管配置,在此配置下,器件可自动转发两个以太网端口之间的流量。该器件集成了交换机、两个具有介质访问控制(MAC)接口的以太网物理层(PHY)内核以及所有相关的模拟电路、输入和输出时钟缓冲器件。该器件还包括内部缓冲队列、SPI和子系统寄存器,以及用来管理复位和时钟控制及硬件引脚配置的控制逻辑。ADIN2111集成电压电源监控电路和上电复位(POR)电路,可提高系统级鲁棒性。用于与主机通信的4线式SPI可配置为OPEN Alliance SPI或通用SPI。两种模式均支持可选数据保护或循环冗余校验(CRC)。应用 楼宇自动化和消防安全 工厂自动化 状态监控和机器连接
