MAX20006EAFOB/VY+ Maxim Integrated MAX2000xE汽车用降压转换器
数据:
Maxim Integrated MAX2000xE汽车用降压转换器集成了高侧和低侧MOSFET。MAX2000xE可提供高达8A电流,输入电压范围为3.5V至36V,空载时静态电流仅为15µA。通过观察RESET信号,用户可以监控电压质量。掉电情况下,MAX2000xE转换器以98%占空比运行,保持正常工作。得益于以上特性,MAX2000xE汽车用降压转换器非常适合用于汽车应用。
Maxim MAX2000xE汽车用降压转换器提供5V、3.9V或3.3V固定输出电压,器件内部具有补偿功能,可实现出色的瞬态响应。开关频率选项为400kHz或2.1MHz。该器件具有15μA超低静态电流,可提供强制固定频率模式和跳跃模式。通过引脚可选 (SSEN) 扩频协助设计人员进行EMC管理。
MAX20004E/MAX20006E/MAX20008E采用小型3.5mm x 3.75mm 17引脚FC2QFN封装,仅需极少外部元件。
特性
  • 多功能、小尺寸
    • VIN工作范围:3V至36V
    • 跳跃模式下的静态电流为15µA
    • 同步直流-直流转换器,具有集成式FET
    • 开关频率:400kHz至2.1MHz
    • 内部软启动:固定5ms(默认值)
    • 3.3V/3.9V/5.0V固定输出选项
    • 低压差操作:98%占空比
    • 复位输出
  • 高精度
    • 输出电压精度:±2%
    • 出色的负载瞬态性能
  • 坚固耐用,适用于汽车环境
    • 电流模式、强制PWM和跳跃工作模式
    • 过热和短路保护
    • 3.5 mm×3.75 mm 17-Pin的FC2QFN
    • 具有引脚可选扩频的对称引脚分配,可优化EMI性能
    • 工作结温范围:-40°C至+150°C
    • 承受40V负载突降
    • 符合AEC-Q100标准
应用
  • 汽车中的负载点应用
  • 分布式直流电源系统
  • 导航与无线电随身设备
相关产品
Maxim Integrated MAX2000x汽车降压转换器
小型同步器件,集成了高侧和低侧MOSFET。
相关评估套件
Maxim Integrated MAX2000xEEVKIT评估套件
演示MAX2000xE高电压、电流模式、同步降压转换器。
Maxim Integrated MAX2000x评估套件
演示MAX20004/MAX20006/MAX20008降压转换器。
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 MAX20006EAFOB/VY+ 相关库存
相关阅读
