MM74HCT573 八路d型锁存器
数据:
MM74HCT573八路d型锁存器和MM74HCT574八路d型触发器采用了先进的硅栅极的CMOS技术,可以提供低功耗和宽电源范围的固有优势,但是与LS-TTL输入和输出特性以及引脚排列兼容.3道输出能够驱动15 LS-TTL负载。保护所有输入端,以免因内部二极管至V CC 和地线的静电放电而受到损坏。当MM74HCT573锁存使能输入为高电平时,Q输出端将要遵照D输入端。当LATCH ENABLE变为低电平时,D输入端的数据将保留在输出端,直到LATCH ENABLE再次返回高电平。当高逻辑电平应用在OUTPUT CONTROL(输出控制)输入端时,所有输出端进入高阻抗状态,不管其他输入端存在什么信号,也不管存储元件的状态如何.MM74HCT574是正边沿触发的触发器。在CLOCK(CK)输入的正向转换过程中,D输入端的数据(符合设置和保持时间的要求)被传输到Q输出端。当高逻辑电平应用于输出控制(出控制)输入端时,所有输出端进入高阻抗状态,不管其他输入端存在什么信号,也不管存储元件的状态如何.MM74HCT器件专用于TTL和NMOS组件与标准CMOS器件之间的接口。这些器件也是LS-TTL器件的直接替代产品,而且可用于降低现有设计的功耗。
特性
  • TTL输入特性兼容
  • 典型传播延迟:18 ns
  • 低输入电流:1μA,最大值
  • 低静态电流:80μA,最大值
  • 兼容总线导向系统
  • 输出驱动能力:15 LS-TTL负载
应用
  • 此产品是一般用途,适用于许多不同的应用ns。
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1) 相关资料(11)
元器件购买 MM74HCT573 相关库存
