君耀SMAJ18CA是一款双向瞬态电压抑制二极管(TVS管),隶属于国巨集团旗下君耀电子的保护元件产品线。该TVS管采用标准SMD表面贴装封装(符合DO-214AC外形尺寸,长度5.1mm,宽度2.665mm),专为快速抑制电路中的双向瞬态过电压(如雷击、静电放电、浪涌等)设计。广泛应用于工业控制、通信设备、汽车电子、电源系统等领域。南山电子在江苏综合基地备有现货,最新价格请在订货时,与国巨君耀授权代理商南山电子(证书编号PKYC242CCY)销售工程师确认。
SMAJ18CA主要参数:
- 反向工作电压:18V,适用于18V中压电路保护
- 击穿电压:22.1V
- 钳位电压@Ipp:29.2V
- 峰值脉冲电流:13.7A
- 峰值脉冲功率:400W(10/1000μs波形,SMAJ系列标准)
- 极性:双向,适用于交流电路或双极性信号线保护
- 封装尺寸:表面贴装型SMD,长度5.1mm,宽度2.665mm
SMAJ18CA性能特点:
- 双向保护,无需极性判断:正反向浪涌均可抑制,简化设计选型,适用于交流电源线、RS485/RS232接口等双极性信号线路。
- 超快响应时间:响应速度小于1.0ps,可瞬间吸收瞬态能量,有效降低设备损坏风险。
- 高能量吸收能力:支持400W峰值脉冲功率(10/1000μs波形),足以应对常见雷击、电感负载切换等瞬态事件。
- 低漏电流:正常工作漏电流仅微安级(典型值≤1μA),几乎不增加电路功耗。
- 紧凑尺寸:SMD封装长度仅5.1mm,适合高密度PCB布局及便携设备。
- 高可靠性:符合IEC61000-4-2(ESD)、IEC61000-4-4(EFT)等国际标准,通过UL认证,适用于工业级应用。
SMAJ18CA应用场景:
- 工业控制:保护PLC、传感器等设备免受电压突变影响。
- 通信设备:用于RS485、CAN总线等差分信号传输线路的雷击和浪涌防护。
- 汽车电子:抑制车载电网中的瞬态过电压和电磁干扰。
- 消费电子:家用电器及智能设备的电源接口与信号线防护。
- 电源系统:AC/DC电源输入端或直流电源总线的双向过压保护,确保稳定输出。
君耀SMAJ18CA双向TVS管凭借其18V反向关断电压、29.2V钳位电压及400W峰值脉冲功率,为18V电压等级电路提供了精准、可靠的过压防护。双向极性设计使其在交流或差分信号线路中尤为便利,配合超快响应、低漏电流和紧凑封装,成为工业、汽车、通信及消费电子领域的理想保护元件。随着电子设备对电磁兼容性和可靠性的要求不断提高,君耀SMAJ18CA展现了高效、灵活的综合性能。
举报投诉
二极管
149文章
10447浏览量
179429 -
TVS管
1文章
303浏览量
21665 -
君耀电子
18浏览量
11623
热点推荐
君耀SMAJ18CA双向瞬态电压抑制二极管(TVS管)特性与应用
