MM74HCT540和MM74HCT541 3态缓冲器采用先进的硅栅极CMOS技术,是通用型高速反相和同相缓冲器。它们具有高驱动电流输出,即使在驱动大型总线电容时也能实现高速运行。 MM49HCT器件专用于TTL和这些电路NMOS组件与标准CMOS器件之间的接口。另外,这些器件也是LS-TTL器件的插件替换件,而且可用于降低现有设计的功耗.MM74HCT540是反相缓冲器,MM74HCT541是同相缓冲器.3态控制栅极作为2输入NOR运行,因此当G1#或G2#为高电平时,所有八个输出都会处于高阻抗状态.MM74HCT540和MM74HCT541采用输入和输出位于封装相反两端的引脚排列方式,以<改进PC板布局。所有输入通过连接至V CC 和接地的二极管加以保护,以免因静电放电而受损。
