FXL2TD245 低电压双电源2位信号转换器 具有可配置的电压电源和信号电平 3态输出和独立方向控制
数据:
数据表:FXL2TD245CN-D.pdf
FXL2TD245是一款可配置双通道电压电源转换器,设计用于两个逻辑电平之间的单向和双向电压转换。该器件允许的电压转换范围为最高3.6V,最低1.1V。 A端口跟踪V CCA 电平,B端口则跟踪V CCB 电平。这就允许在各种电压电平上进行双向电压转换:1.2V,1.5 V,1.8V,2.5V和3.3V。该器件将保持在3态状态,直到两个V CC 都达到有效电平,从而允许任一V CC 首先上电。去除任一V CC 后,内部关断控制电路将器件置于3态中。发射/接收(T / R )输入决定通过器件的数据流方向。 OE 输入为高电平时,通过将A和B端口置于3态条件来停用它们.FXL2TD245经过专门设计,使得控制引脚(T / R 和 OE )可由V <子> CCA 供电。
| 特性 |
- 如果任一V CC 处于GND状态,则输出将会切换至3态
- 控制输入(T / R n, OE)电平以V CCA 电压为参考
- 采用芯片级MicroPak10( 1.6mm x 2.1mm)封装
- ESD保护超过: - 4kV HBM ESD(通过JESD22-A114& Mil Std 883e 3015.7) - 8kV HBM I / O至GND ESD(通过JESD22-A114& Mil Std 883e 3015.7) - 1kV CDM ESD(通过ESD STM 5.3) - 200V MM ESD(通过JESD22-A115& ESD STM5.2)
电路图、引脚图和封装图
