在电池供电设备、机顶盒、LCD 偏置电源、DSL 调制解调器等场景中,传统升压方案常面临体积大、效率低、轻载功耗高、电流输出不足等痛点,难以满足设备对 “小型化、长续航、稳可靠” 的核心需求。森利
2025-12-26 17:19:17
温升测试交直流电源是面向电气触点、母线排、继电器、断路器、线缆等器件的温升验证设备,核心特性是长期恒流 / 恒压稳定输出、低纹波、高精度采样、多模式适配,可满足 GB/T 14048、IEC 60947、UL 1977 等标准的交直流温升测试需求,兼顾实验室精密测试与产线批量验证。
2025-12-25 12:17:31
84
定,抗干扰能力极强。2.4G游戏手柄方案是追求极致无线游戏体验的第一选择。 它在延迟和稳定性上具有压倒性优势,是PC硬核玩家和电竞玩家的首选。 我们的2.4G游戏手柄方案发射端使用的是XL2417D芯片,有SOP16和SSOP24两种脚位可选。接收端使用的是XL2417U芯
2025-12-23 16:22:25
140
总监 摘要 本文介绍一种新型高性能升压和降压型μModule ^®^ 稳压器。与上一代大电流降压-升压μModule稳压器相比,它实现了更高的能效比和更优的热性能。本文还介绍了其他一些重要特性,包括
2025-12-22 16:00:07
26129
在智能照明、户外照明、摄影补光等 LED 应用场景中,传统驱动方案常面临拓扑单一(仅支持降压或升压)、调光有频闪、恒流精度不足、宽压适配差等痛点,难以满足终端产品对 “多元拓扑、细腻调光、稳定可靠
2025-12-17 16:58:51
大功率音响方案推送,涵盖PD取电,电池充电,升压驱动,
通过ECP5702协议芯片PD取电9V供给,IP2326将9V升压给三串电池充电
最大功率15W,三串电池通过FP5207升压24V,最大功率140W
PD取电芯片ECP5702规格书:
升压驱动芯片FP5207规格书:
2025-12-08 17:27:06
中,像SLM6160CB-13GTR这样的高集成度电源芯片显得尤为重要。精准定位于广泛存在的9V大电流供电需求,通过智能的能效管理和极简的集成设计,提供了一站式解决方案。
#SLM6160 #DC-DC 升压变换器 #升压开关稳压器
2025-12-05 13:53:00
宽输入电压范围:80~305VAC
无需功率电感
无需输入高压电容
完整的输出短路、过载及欠压保护, 内置过热保护
封装类型 SOP-8
YD925线性稳压方案特点:
1、外围简单,尺寸小,可以全
2025-12-04 11:31:54
芯片界 \"全能升压小钢炮\"!惠海半导体H6843 凭硬实力 hold 住全场景需求
想给设备找个 \"电压适配多面手 + 功耗控制大师\"?惠海半导体
2025-12-04 09:46:30
FP6296升压恒压方案详解规格书:
1. 核心优势
内置大电流MOSFET:15mΩ/10A的MOS管可承载1.5A输出电流,效率高达88%以上。
外围电路简洁:仅需电感、肖特基二极管
2025-12-03 11:41:51
锂电 8.4V),且普遍需要稳定的 12V 电压输出,但传统升压方案常面临输入电压适配窄、恒压精度差、待机功耗高、启动冲击大、保护机制薄弱等痛点,难以满足应急设备 “稳定、低耗、抗造” 的核心需求。森
2025-11-28 17:20:10
森利威尔SL4011升压恒压芯片:单节锂电池3.7V升压12V/1.5A高效解决方案
在便携式设备日益普及的今天,高效率、小体积的电源管理方案成为设计关键。森利威尔原厂SL4011作为一款高性能
2025-11-28 15:33:21
很多用户都在寻找“低成本、高性能、2.4G、远距离”无线遥控解决方案,基于芯岭技术的 XL2400T 和 XL2417D 芯片组合是一个低成本且高性能的选择。两颗芯片均为国产,价格极具竞争力,外围
2025-11-28 15:32:21
315 在便携式音箱、移动电源、POS 机终端、USB TYPE-C 电源传输等场景中,5V 升 12V 是极为常见的电源转换需求。传统升压方案常面临转换效率低、大电流输出不稳定、EMI 干扰大、待机功耗高
2025-11-27 17:51:43
H6431 是一款电流模式 BOOST 异步升压恒压控制驱动芯片,适用于 2.7-24V 输入电压范围的升压恒压电源场景,启动电压低至 2.5V,尤其适配移动电源的低压转高压供电需求,能将移动电源
2025-11-27 15:27:47
在锂电池供电的移动设备、音频功放、摄影灯光等场景中,4.2V(锂电池满电电压)升 12V 是极为常见的电源转换需求。传统升压方案常面临转换效率低、恒压精度差、待机功耗高、启动冲击大等痛点,难以满足
2025-11-25 15:32:33
闲暇之余,制作了本数字直流稳压电源板,触摸键盘板数字设置输出电压和电流,XL4016的输出范围位1.25V到36V,输出电流可达8A。在AD7705,MAX4081及单片机的协同下,输出精度小于
2025-11-10 20:06:14
性能参数,均充分适配美容仪器在工作过程中的电力消耗特点与稳定输出要求。能够大大降低成本,提供整体效率,增加产品在客户端的竞争力。
H6801芯片介绍:
H6801升压芯片:锂电池升压3.7V/7.4V
2025-10-24 14:02:14
为解决传统接触器在兼容性、可靠性及智能化三大痛点,金升阳推出接触器宽压节能专用控制模块--KM系列,该系列搭载自研IC芯片,集输入电压范围宽、支持单线圈无短路环设计、兼容多种接触器型号及低功耗小体
2025-10-15 16:59:21
865
可以完美的升压稳压。
三、利用H6922升压芯片升压给拉杆音箱功放供电
根据H6922内部方块图我们可以知道,当5V的电池输入电压施加给H6922时,输入电压经过电感滤波后进入H6922芯片的输入端
2025-10-10 09:38:04
完整的户外拉杆音箱方案,内置H6922非同步升压控制IC,具备响应迅速、好用便携、音响声亮等特点,满足不同功率需求。一、拉杆音箱概述拉杆音箱通常为一种带有拉杆和轮子
2025-10-10 09:34:01
421
。 一、核心问题 单节/双节锂电池供电,直接驱动功放功率不足(通常≤100W)。 音量开大时电压被拉低,导致音质压缩、动态缺失。 解决方案:FP5207升压架构 通过 FP5207 + 合适MOS管 构建升压电路,可将电池电压升至功放所需电平,轻松实现 100W~300W 的大功率输出
2025-09-29 14:45:40
416
H6391升压恒压芯片在小风扇中的应用。
一、H6391在小风扇中的应用:
小风扇内部采用惠海升压芯片H6391为风扇升压驱动无刷电机使小风扇转动。充电输入通过电池充电,并配有锂电保护电路对电池进行保护
2025-09-25 16:47:58
Texas Instruments TPS631000降压-升压转换器是一款恒定频率峰值电流模式控制降压-升压转换器。该器件具有3A(典型值)峰值电流限制和1.6V至5.5V输入电压范围。TPS631000为系统前置稳压器和稳压器提供电源解决方案。
2025-09-24 14:45:59
647
电子发烧友网站提供《FSB628升压电流模式PWM转换器英文手册.pdf》资料免费下载
2025-09-23 14:55:29
0 电子发烧友网站提供《FS2119 高效率升压DC/DC稳压器技术手册.pdf》资料免费下载
2025-09-23 14:47:18
0 中。
四大常用应用场景:
应急灯
在异常情况下断电时,电池通过FP7208升压恒流驱动应急灯,作为临时光源照明。
大功率手电筒
利用FP7208强大的驱动能力,将电池升压后驱动大功率LED灯珠。
摄影补光灯
2025-09-15 10:46:27
3.7V升5V的本质是 “电压搬运工+稳压器”,把电池变化的电压转化成设备需要的恒定5V,解决锂电池直接供电不稳的问题。有哪些适配的芯片呢?
2025-09-09 16:50:29
995
FS4068升压充电管理5V升压充电16.8V
2025-09-08 18:53:29
0 环境。
H6801升压芯片在音箱应用中的作用:
音箱放电内置H6801升压芯片进行电池升压给功放供电,将电源电压升高到功放芯片所需的电压,以提供足够的功率输出。
H6801搭配合适的MOS管可以实现
2025-09-04 16:39:27
复杂供电环境。
H6922升压芯片在音箱应用中的作用:
音箱放电内置H6922升压芯片进行电池升压给功放供电,将电源电压升高到功放芯片所需的电压,以提供足够的功率输出。
H6922搭配合适的MOS管可以
2025-09-04 09:59:34
实现升级的安防设备。其驱动组件H6391升压芯片,凭借高效升压、高精度稳压及多重保护机制,不仅可满足智能门锁7.4V应急供电需求,还可应用于移动电源、蓝牙音箱、便携设备等多元场景,提供稳定可靠的电压转换支持。
2025-09-03 15:13:47
避免传统艾灸的烫伤风险,还要续航持久、操作无脑。
今天小晴带大家来拆解一下市面上的智能艾灸盒,本文主要讨论的是作为电源管理的“隐形心脏”——H6922升压芯片,它是如何通过技术赋能的。
一、艾灸盒
2025-08-29 17:00:27
引言
在汽车电源系统、PC Thunderbolt 端口等多场景应用中,工程师始终要求电源方案具备更宽的电压适配范围、更高的输出精度,同时需要兼顾低功耗与空间节省。除了宽压输入与高压输出能力,工程师
2025-08-29 13:40:26
EN 脚,可使能控制,关断输出,节省电能。具备输出过压保护、过温保护等多种保护功能,可应用于 2.7V、3.7V、4.2V 升 5V、9V、12V、24V 锂电池应用芯片方案,为移动设备、音频功放模块
2025-08-27 10:02:00
Texas Instruments TPS61033EVM-105转换器评估模块 (EVM) 用于评估TPS61033的性能。TPS61033是一款同步升压转换器,为由各种电池和其他电源供电的便携式
2025-08-26 16:08:40
761
FP5207升压芯片具体参数说明(参数说明及应用场景)
1、FP5207升压芯片的参数说明
FP5207是用于广泛工作电压应用的升压拓扑开关调节器。它提供了内置的门驱动销,用于驱动外部
2025-08-25 14:27:22
3.7V升压5V单节锂电池供电该如何选择DC-DC适配的芯片?
2025-08-20 11:57:42
温升测试的目的是测量物体在特定条件下的温度升高幅度,可评估其热稳定性和可靠性。对于户外使用的产品(如光伏组件、汽车零部件、电子设备等),太阳光照是导致其温升的主要自然因素,太阳光模拟器依据精准复现
2025-08-04 18:03:29
651
节省20%。
兼容性设计
Pin-to-Pin兼容封装,现有MP3212电路板可直接替换,无需修改布线设计。
三、典型应用方案验证
在LED驱动测试中:
SL4013驱动8串7并LED阵列时,亮度
2025-08-01 10:27:20
一键成型、稳压强测,固态电池研发高效解决方案!固态电池稳压测试套件包含专用模具、压合设备与压力保持套件,实现固态电池材料从粉末压实到稳定测试的全流程覆盖!只需将材料装入夹具,压制成型后转入压力
2025-07-25 17:15:54
SL4013升压型DC-DC转换器:高效能便携电源解决方案的创新突破随着便携式电子设备对高效能、小型化电源需求的激增,SL4013升压型DC-DC转换器凭借其卓越性能成为行业焦点。本文将深度解析
2025-07-25 14:45:57
在现代工业生产中,稳定可靠的电力供应至关重要。优比施UPS电源凭借其出色的380V升压至1140V技术,成为众多企业的首选。本文将深入解析这一升压技术的工作原理。优比施UPS电源采用先进的电力
2025-07-18 10:04:02
592
电流。
保护与抗干扰:具备输入过压保护(电压 > 25.2V 时停止升压);内置抖频功能减小 EMI 噪声,固定工作频率 390KHz。
封装与散热:采用 ESOP-8 封装,底部散热片连接 SW,保障高效散热。
2025-07-16 15:49:19
SL4010是一款设计精巧、外围电路简单的升压/升降压型恒压控制器芯片,专为2.7至40V的宽输入电压范围应用而打造。其启动电压低至2.5V,使得该芯片在移动设备供电、太阳能系统、音频功放模块供电
2025-07-04 17:25:01
UL498是一项针对电气连接器和插座的安全标准,涵盖了插头、插座、延长线和类似设备的设计、性能和安全要求。其中,温升测试是UL498标准中的一个重要部分,目的是确保设备在使用过程中不会因过热而导致
2025-07-03 11:33:18
829
Texas Instruments UC284xL/UC284xL-Q1 PWM控制器是引脚对引脚兼容控制器件,是一款UC284xAQ/UC284xA-Q1升级版本。该控制器具有控制电流模式或开关
2025-07-02 15:20:28
590
PART01芯片概述在电子电路设计领域,芯伯乐推出的XBL6019芯片以其优异的性能和广泛的应用范围受到广泛关注。芯伯乐XBL6019是一款专为升压(boost)、反激(flyback)和正激
2025-06-30 18:34:42
874
H6911 是一款外围电路简洁的宽调光比升压调光 LED 恒流驱动器,适用于 2.6~40V 输入电压的 LED 恒流照明场景。
高精度恒流控制:输出电流精度≤±3%,2.6~40V 宽电压工作范围
2025-06-30 17:09:47
Analog Devices LT8357升压、SEPIC和反激式控制器是一款宽输入范围、电流模式、直流/直流控制器,可配置为升压、SEPIC或反激式转换器。LT8357可驱动具有5V分离栅极驱动
2025-06-30 15:57:10
786
Analog Devices Inc. EVAL-LT8357-AZ评估板设计用于评估LT8357升压、SEPIC和反激式控制器的运行情况。LT8357升压、SEPIC和反激式控制器是一款宽输入范围、电流模式、直流/直流控制器,可配置为升压、SEPIC或反激式转换器。
2025-06-30 11:49:18
605
驱动:TFT液晶屏
-终端设备:POS机、机顶盒、路由器/调制解调器
SLM6160以 6A大电流输出、智能能效管理及六重防护 ,成为电池供电设备与便携系统的理想电源解决方案,兼顾高性能与高可靠性!
#SLM6160 #SLM6160CB-13GTR #开关电源 #升压开关稳压器 #DC-DC 升压变换器
2025-06-30 08:38:56
H6843 作为高性能升压恒压驱动芯片,以智能功耗管理与全负载高效驱动为核心优势,专为 2.7-25V 宽电压输入场景打造,其技术亮点通过模块化设计呈现如下:
一、宽压兼容与低功耗启动架构
超宽
2025-06-26 15:46:26
立锜全新发布的 RT8581 是一款专为 SSD、无线充电设备、便携式 POS 机等应用设计的升压型转换器,支持最高 12V 输入、电流峰值可达 10A,兼具高效率与简化系统设计的优势。
2025-06-19 17:25:29
1083 ,进入低功耗待机模式。此外,芯片外部可调节软启动时间,以降低输入浪涌电流。
在保护功能方面,该芯片具有输入过压保护,当输入电压高于 25.2V 时,芯片过压保护不升压。同时,芯片还具备抖频功能,可减小电源
2025-06-12 16:49:37
及数字电路,为手机充电、开发板运行、传感器工作、芯片供电等提供稳定电力支持。适配芯片选型指南3.7V升5V的本质是“电压搬运工+稳压器”,把电池变化的电压转化成设备需
2025-06-12 11:55:51
2144
车电升压至 36V,提升音质;还能用于车载设备供电、充电等场景。
工业设备:给电动工具等高功耗设备快速补电;在太阳能控制板供电等工业场景也可应用,像 3.2V 升 12V1A 太阳能控制板供电方案 。
智能传感器:因低待机功耗,适用于智能传感器等间歇工作设备供电,保障设备长时间稳定运行。
2025-06-11 11:21:17
电动汽车、储能系统、工业设备等领域的低/高压大电流测试需求提供全新解决方案。一、PPECinside直流稳压电源森木磊石PPECinside直流稳压电源基于电源模块理
2025-06-10 12:00:00
602
性价比,可为电动汽车、储能系统、工业设备等领域的低/高压大电流测试需求提供全新解决方案。
一、PPEC inside 直流稳压电源
森木磊石 PPEC inside 直流稳压电源基于电源模块理念设计,集成了电源
2025-06-10 11:36:58
H6911 采用 ESOP-8 封装,外围电路简洁,设计方便,是工程师优化方案、提升产品竞争力之一。
划重点总结:
H6911 是一款集 宽输入电压、高效升压、高精度恒流、细腻无频闪调光 (DTA技术
2025-06-10 10:57:00
MLCC电容
五、市场竞争力分析
相较于传统异步升压方案,SL1571B通过同步整流技术降低损耗,在-40℃~85℃环境温度下仍能保持稳定输出。其QFN-16封装方案特别适合空间受限的便携设备,BOM成本可比竞品降低约30%。
原理图 技术支持 样品测试
2025-06-09 17:00:32
升压芯片的支持。FP6293升压芯片2.6V-5.5V的宽输入电压范围,可调至13V的输出电压,以及1.4A的输出电流能力,使得FP6293能够轻松适配锂电池以及USB
2025-06-05 17:23:06
912
电流0μA67
集成功能:EV1527编码、4独立按键+6组合按键、防压省电67
地址格式:支持24/28位私有地址,防冲突6
二、接收芯片
XL520
灵敏度:-110dBm(315/433MHz
2025-06-04 11:14:52
电子发烧友网站提供《FS50825升压充电双节锂电池串联升压充电管理中文手册.pdf》资料免费下载
2025-05-30 18:23:19
1 天然气管道在铺设完成后需进行保压密封测试,以确保管道系统无泄漏、承压能力符合设计要求。根据国家标准 GB 50251《输气管道工程设计规范》 和 GB 50369《油气长输管道工程施工及验收规范
2025-05-28 09:15:54
2040 和降压转换,例如反激式稳压器、单端初级电感转换器(SEPIC)拓扑和四开关降压-升压拓扑。
四开关降压-升压是一种非常精巧的架构。它需要四个开关,但只需要一个电感。图1为该电路的拓扑结构。线圈始终由四个
2025-05-21 18:17:20
LTM4693超薄低VIN,2A降压升压µ模块稳压器LTM4693是一款超薄型、高效率的 2A 降压-升压 µModule® DC/DC 转换器,专为应对复杂电源需求而设计。其独特之处在于能够在
2025-05-13 09:45:09
6008、XL6012 和 XL6019 等多个型号 ,这种丰富的产品阵容为工程师提供了广阔的选择空间。从输入电压范围来看,X
2025-05-08 18:27:34
1260
设计保障长时间使用安全。
移动电源:多串电池升压兼容PD、QC快充协议,20分钟充至50%,转化效率提升18%。
工业平板/无线音箱:宽压输入适应复杂供电环境,消除音频失真,通过8000小时老化测试
2025-05-08 18:21:00
SL4010升压芯片:3.7V升5V/12V解决方案的优选方案
随着便携式设备、LED照明等领域的快速发展,高效稳定的升压电源管理芯片需求日益增长。SL4010作为一款高性能DC-DC升压
2025-05-07 16:31:17
H6911升压恒流无频闪调光芯片核心优势
1. 宽输入电压范围: 2.6-40V,最高可升压至150V,可适配多种电源环境,显著提升通用性。
2. 高精度恒流控制: 恒流精度高,负载和线性调整率
2025-05-07 09:37:17
在移动设备电源设计中,宽电压输入范围的升压方案需求日益增长。采用开关频率250kHz的FP6295转换器可实现2.6V-24V输入至最高24V输出的稳定转换,其10A开关电流能力配合过流/过温保护
2025-05-01 09:05:25
837
在锂电池供电设备中,FP6295支持2.6-24V输入和24V输出,启动电压为2.6V,内置20mΩ MOSFET,满足单节锂电池升压范围,同时匹配多节锂电池的中高压需求。FP6295以其优异的升压性能和多重保护机制,为锂电池供电设备提供了简单可靠的电源解决方案。
2025-04-30 11:23:42
1031
结语:
FP5207升压芯片凭借其灵活的电压转换能力与高兼容性,成为各类音响系统中电源管理的核心组件。通过适配德州仪器、韩国耐福、禾润电子等主流功放芯片,FP5207有效解决了便携设备、车载系统
2025-04-30 09:56:47
1813
虹科推出PCAN-XL套件,专为新一代CAN XL标准设计,采用USB转CAN XL接口,包含专业分析软件和开发API接口,实现高带宽、多场景通信需求的测试验证。采用3大核心突破,提供高能通信测试解决方案,且具备电气隔离功能,保障设备安全。
2025-04-29 10:47:52
595
国产SL4013升压芯片:单节锂电3.7V/4.2V轻松升压至24V+的行业优选
国产升压芯片、SL4013、3.7V升压24V、4.2V升压24V、锂电池升压方案
一、单节锂电池升压难题与国
2025-04-23 11:11:10
/7.4V升12V/8.4V升9V高效升压芯片
在便携设备电源方案设计中,两节锂电池(7.4V-8.4V)升压至9V或12V的需求日益增多,而国产芯片SL4011凭借其卓越性能成为该领域的明星解决方案
2025-04-22 15:03:59
随着智能设备向高能效快充升级,PD快充凭借多协议兼容与动态功率分配技术,正重塑能源管理架构,本文将解析Type-C充电及升压供电系统核心方案与协同设计。
NO.1
TYPE-C 接口快充市场
2025-04-21 11:26:05
说明:PC3302是一个7.5V升压DC/DC转换器设计用于驱动最多一个10系列或单节锂离子电池的9x3系列WLED。PC3302使用电流模式,固定频率调节LED电流的架构,即通过外部电流感测电阻器
2025-04-21 10:05:53
SL4011芯片:单节锂电池4.2V升9V/12V的高效解决方案
产品概述SL4011 是一款高功率异步升压转换器,集成22mΩ功率开关管,为便携式系统提供高效的小尺寸解决方案。SL4011 具有
2025-04-18 15:27:55
DC-DC 4.2V升5V:单节锂电如何高效升压?SL4011方案解析
在便携式电子设备中,单节锂电池(满电电压4.2V)因其轻便和高能量密度被广泛应用。然而,许多设备如USB外设、传感器模块或
2025-04-16 10:16:50
单节锂电3.7V升5V 国产升压芯片推荐:SL4011核心优势解析
1. 宽输入电压适配性
SL4011支持 2.7V-12V输入范围,精准覆盖单节锂电池的典型工作电压(3.7V-4.2V
2025-04-15 11:42:16
六、安全防护措施
三级保护系统
硬件过流保护(响应时间<10ms)
软件保护(Modbus-TCP协议)
物理隔离(防爆间+泄压通道)
七、方案优势
支持四象限运行测试
具备能量回馈功能(效率>92
2025-04-10 13:46:47
SL4011 升压型DC-DC转换器
产品概述SL4011 是一款高功率异步升压转换器,集成22mΩ功率开关管,为便携式系统提供高效的小尺寸解决方案。SL4011 具有2.7V至12V宽输入电压范围,可为采用
2025-04-09 16:07:37
结构设计,可满足多种输入场景下的 24V 高压输出需求,特别适用于电池供电的高压设备开发。
SL4013升压型DC-DC转换器
概述SL4013 是一款高功率异步升压转换器,集成20mΩ功率开关管
2025-04-08 10:33:21
在便携式设备与智能家电快速发展的今天,用户对产品的性能、安全性和续航能力提出了更高要求。FP6277升压芯片凭借其高效能、高集成度及多重保护功能,成为电推剪、便携设备、电动工具等领域的核心动力引擎
2025-04-02 11:38:28
895
系统的稳定性。这种高效能转换方案为便携式高压设备开发提供了新的设计思路。
SL4013升压型DC-DC转换器
概述SL4013 是一款高功率异步升压转换器,集成20mΩ功率开关管,为便携式系统提供高效
2025-04-01 17:15:06
和二极管即可实现升压,适合空间受限的便携设备(如手持仪器、小型无人机)。
典型应用场景:
单节锂电池方案适用于对体积和重量敏感的领域,例如户外应急灯、便携式医疗设备、无线传感器等。
二、两节锂电池
2025-03-29 09:19:58
在工业自动化、医疗设备、无人机动力系统等高功率场景中,如何将单节锂电池(3.7V-4.2V)高效、稳定地升压至24V并驱动大电流负载,是工程师面临的重大挑战。森利威尔SL4013升压恒压芯片凭借
2025-03-27 18:14:02
基于SL4011芯片的单节锂电池升压方案:5V/9V/12V输出详解
一、引言
单节锂电池(标称3.7V,满电4.2V)因其体积小、能量密度高而被广泛应用于便携式设备。然而,许多电子设备需要更高
2025-03-27 17:13:35
在便携式设备与智能家电快速发展的今天,用户对产品的性能、安全性和续航能力提出了更高要求。FP6277升压芯片凭借其高效能、高集成度及多重保护功能,成为电推剪、便携设备、电动工具等领域的核心动力引擎。本文将深入解析FP6277应用在电推剪上的技术优势及其广泛应用,助您快速掌握这一革新性解决方案。
2025-03-13 17:31:43
1189
电子工程师的发现:H6392 升压恒压芯片
电子工程师们,在日常的电路设计中,是不是常常为寻找一款性能与实用兼备的升压恒压芯片而烦恼?今天,就为大家带来一款有潜力的芯片——H6392 升压恒压芯片
2025-02-27 10:40:37
深圳市芯岭技术有限公司推出的XL117PS无线发射芯片,是一款集高集成度、低功耗与远距离通信于一体的全新一代 OOK 发射 SOC 芯片SOC芯片。作为兼容EV1527编码的全新一代OOK发射方案
2025-02-26 17:58:13
723
大家介绍两款升压灯带芯片——H6911升压恒流芯片和H6801升压恒压芯片。
NO.1
恒压恒流灯带应用场景对比
场景
推荐方案
原因
家庭装饰、短距离DIY
恒压灯带(12V/24V)
成本低、安装
2025-02-21 09:48:22
非金属材料的耐热性能测试在电子产品的设计和制造过程中,非金属材料和绝缘材料的使用日益广泛。这些材料在高温条件下的性能变化对于产品的安全性和可靠性至关重要。IEC球压测试是一种评估非金属材料和绝缘材料
2025-02-06 14:16:36
954
应用背景负压全密封气密性测试仪常用于车灯,汽车散热器,电子手表,蓝牙耳机等等无充气孔但需要测试整体密封性的产品。以下为客户现场实测控制器演示。检测视频测试产品:控制器检测要求预充气:1s充气:10s
2025-02-05 17:20:52
642
AFE4400SPO2 EVM板现在电源出了问题,接通USB上电后电源指示灯LED3特别暗,同时伴随类似于蜂鸣器的响声,板子不工作了。
我认为可能是电源出了问题,TI的工程师们 能提供给我各个电源芯片的测试电压么?目前测得TPS61093升压芯片输出电压2.36V,输入电压1.83V
2025-01-17 08:08:43
电子发烧友网站提供《AN104-稳压器的负载瞬态响应测试.pdf》资料免费下载
2025-01-12 10:42:08
1 1MHz,2.5A 电流模式 PWM 的升压转换器概述GC6291 是电流模式的升压型 DC-DC 转换器。PWM 电路内置 0.2Ω功率 MOSFET,使该稳压器高节能。内部补偿网络也最大
2025-01-12 09:37:21
