相较于蓝牙和有线连接,2.4G游戏手柄无线方案在游戏体验上有着更好的体验。在复杂的Wi-Fi与蓝牙环境中,普通连接易受干扰导致卡顿。2.4G游戏手柄方案通过私有协议建立独占高速通道,信号传输更稳定,抗干扰能力极强。2.4G游戏手柄方案是追求极致无线游戏体验的第一选择。 它在延迟和稳定性上具有压倒性优势,是PC硬核玩家和电竞玩家的首选。
我们的2.4G游戏手柄方案发射端使用的是XL2417D芯片,有SOP16和SSOP24两种脚位可选。接收端使用的是XL2417U芯片,带USB2.0全速。两颗芯片输出功率最大13 dBm,工作电压范围1.7~3.6V,芯片在TX和RX模式下功耗极低,在电池供电系统中使用寿命长,同时能保持优异的射频性能。
2.4G游戏手柄方案芯片介绍:
XL2417U芯片是一款低功耗、高性能和高度集成的SoC,带有2.4G收发器。集成了高性能2.4GHz射频收发器、丰富的基带功能、32位MCU(主频64MHz)、全速USB 2.0和各种外围IO。芯片最大13 dBm输出功率,支持128KB的flash和8KB的RAM。
XL2417D芯片也是一颗2.4G RF SOC芯片。同样集成了高性能2.4GHz射频收发器、丰富的基带功能、32位MCU和各种外围IO。丰富的外围设备包括10通道通用ADC、上电复位(POR)、低电压复位(LVR)、UART/I2C和最多可达19个GPIO,支持128KB的flash和8KB的RAM。
XL2417U和XL2417D功耗较低,睡眠模式功耗1.6 uA,待机模式4.8uA,射频接收电流10.2mA,射频发送电流9.5mA。虽然传输性能强劲,但在非活跃状态下能快速进入待机模式,减少功耗,从而实现更长的电池续航时间,满足长时间游戏的需求。
游戏手柄的2.4G无线方案,通过私有化、专业化的设计,在无线连接中实现了最接近“有线”的可靠性、低延迟以及强抗干扰能力。可以为用户提供完美的无线游戏体验,2.4G无线游戏手柄方案是为追求极致操作与稳定体验的玩家量身打造的技术选择。
深圳市芯岭技术有限公司是一家专注于短距离无线通讯,芯片应用解决方案商,从事芯片研发、封测,代理、技术服务、销售,为众多企业提供物联网应用芯片,技术支持,解决方案服务。
我们专注于短距离无线通讯,提供无线芯片、软件技术等解决方案,包括: MCU、2.4G、433MHz、ble、Wi-Fi、等物联网芯片解决方案。
芯片
463文章
54375浏览量
468986 -
解决方案
544浏览量
41708
基于芯岭技术XL2417D和XL2417U芯片的2.4G无线键鼠解决方案
2.4G无线游戏手柄方案开发,采用XL2417D+XL2417U芯片,集成单片机和USB
