冲
★集成输出过流保护,输出短路保护
★支持100V60V48V24V转12V5V3.3V2A的降压方案。
配套MOS管使用【高性价比、结电容大、雪崩电流大、耐压高、皮实耐抗、不易烧】
POE交换机
2025-12-27 11:12:39
LED驱动场景,输出电流可达2A,不管是24V、48V、60V、80V转9V、12V、24V、36V的智能调光降压方案,还是共阳架构下30W到120W的大功率应用,它都能稳稳hold住,兼容性直接拉满
2025-12-26 15:03:55
12V应用通用电源板设计解析 一、引言 在汽车电子领域,对于12V应用的电源板需求日益增长,特别是在控制无刷直流(BLDC)电机驱动的风扇或泵等逆变器应用中。今天要和大家分享的是一款
2025-12-18 16:35:10
217 ,成为工业、车载及电池供电系统的理想选择。以下从其技术优势展开说明:
一、宽压输入适应复杂供电环境
SL3062可在6V至60V的输入范围内稳定工作,直接兼容12V/24V汽车电池、36V
2025-12-17 17:00:51
不断的有朋友问到1000路监控点位用什么交换机合适?200路监控如何选择交换机?如何进行组网等?在选择交换机之前,我先要了解项目的组网框架,确实了组网框架,选择相关设备显得更加清楚。 我们一起
2025-12-17 10:27:42
303
10V至100V的宽输入电压范围,无论是48V电动车系统、60V工业设备,还是72V高压电源场景,均可轻松适配。其优异的负载与线性调整能力,确保在输入波动时输出仍能保持稳定。
? 高电流输出,效率超
2025-12-09 15:59:41
交换机的硬核表现,帮你选对不踩雷! 一、端口兼容性:别被 “全千兆”“支持 PoE” 忽悠 1. 商家套路 宣称 “全千兆端口”,实际是 “百兆电口 + 千兆光口” 混用,高清监控、工业设备联网时带宽不足。 标注 “支持 PoE 供电”,却不兼容 IEEE 802.3
2025-12-08 17:21:12
650 设备的电源核心:
应急照明设备:便携式应急灯、消防应急照明,单节锂电 3.7V/4.2V 升 12V 为 LED 驱动模块供电,恒压精度保障灯光亮度稳定,低待机功耗延长续航,软启动避免开灯瞬间电流
2025-11-28 17:20:10
端与内置 MOS 漏极,可增强散热效果,适配大功率工作场景下的温度控制需求。
基础应用方向
该芯片主要用于高压输入转低压输出的场景,可实现 36V、48V、60V 等高压向 12V、5V
2025-11-19 10:30:07
★软启动(SS)、过流保护(OCP)、过热保护(OTP)、短路保护(SCP)
★可满足48V 60V 72V 80V转3.3V 5V 12V的仪表盘供电的应用
H6266A核心优势解读
H6266A外围
2025-11-05 09:58:30
认证
▶内置过温,过流,输出短路保护
▶可应用于24V 48V 60V 80V转9V 12V 24V 36V智能调光方案的降压应用
▶可以共阳做到30W 60W 72W 90W 100W 120W等
2025-11-01 10:11:03
电子发烧友网为你提供()0.7 至 3.0 GHz DPDT 交换机相关产品参数、数据手册,更有0.7 至 3.0 GHz DPDT 交换机的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,0.7 至
2025-10-28 18:32:49
的“隐藏BOSS”,用过的工程师很多都成了它的粉丝。 它到底神在哪?别急,我用人话给你唠明白。 广州邮科POE交换机 首先,POE是啥?咱得先搞清楚 简单说,POE就是“以太网供电”。你可以把它理解成一个“万能”的网线插排。 以前,你
2025-10-23 09:40:13
470
TPIC2050是适用于12V ODD的低噪声型电机驱动器IC。9通道驱动器,由串行接口控制的IC,是驱动主轴电机、雪橇电机(适用于步进电机)、负载电机、对焦/跟踪/倾斜执行器和步进电机准直器镜头。
2025-10-20 14:22:04
403
H6266A核心优势解读
H6266A外围
2025-10-20 11:34:26
电子发烧友网为你提供()0.4 至 3.8 GHz DPDT 交换机相关产品参数、数据手册,更有0.4 至 3.8 GHz DPDT 交换机的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,0.4 至
2025-10-13 18:33:21
发现: 选不对交换机,再高端的设备也会 "卡脖子" 。 从企业的 VLAN 隔离到工业现场的抗干扰,从数据中心的微秒级延迟到智能家居的 PoE 供电,交换机其实是整个网络的 "神经中枢"。 有人物联网工业级交换机系列 一、企业办公网:不是能联网就行,
2025-10-13 17:11:46
828
千兆PoE交换机通常推荐使用六类网线,以确保数据传输和供电的稳定性,但在预算有限或短距离传输场景下,超五类网线也可作为替代方案。以下是具体分析: 一、千兆PoE交换机对网线的核心要求 数据传输需求
2025-10-11 10:08:21
792
可达95%,外围简洁
★线性和负载调整率良好,动态响应优异
其他应用:
车载定位器 、车载防盗器、行车记录仪、电子门锁等。
2025-10-11 10:05:04
适用的场景,帮助您在选择时做出明智的决策。 一、工业交换机与普通交换机的区别 1.环境适应性 工业交换机 :设计用于恶劣的工业环境,如极端温度、高湿度、震动和电磁干扰等。它们通常具有宽温工作范围(-40℃~+85℃),并且具
2025-09-23 14:33:15
678 一、什么是工业交换机? 工业交换机是一种专为工业环境设计的网络设备,用于连接和管理工业现场的各种设备。与普通商用交换机相比,工业交换机具有以下特点: 高可靠性 :能够在恶劣环境下稳定工作。 高稳定性
2025-09-19 16:14:39
430 电子发烧友网为你提供()2.4 GHz WLAN 交换机/LNA 前端相关产品参数、数据手册,更有2.4 GHz WLAN 交换机/LNA 前端的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,2.4
2025-09-17 18:30:41
参数:48-58V转3.3V2A,12V1A,12V2A
特点:目前市场上很多POE供电的方案,耐压不高,不能直接做3.3V输出(需要先降到5V或者12V后面用LDO再次降压,成本很高),且加LDO不能
2025-09-05 09:49:37
口之间的流量转发,POE供电测试等。
功能测试站可分三站来设计:写码,BOB调测一站式,功率检查+流量+POE供电+LED检测+信息核对测试。
大口数交换机,BOB模块可以单独测试,然后再组装
2025-08-26 11:05:26
的领域。
BMS:
H6266C 150V高耐压,降压恒压芯片,待机功耗低<160uA,3A持续电流,可满足BMS的48V 60V 100V 120V 150V转3.3V 5V 12V
2025-08-26 09:49:22
H8064A 是一款宽电压范围实地架构降压型 DC-DC 电源管理芯片,耐压 60V、支持 4A 大电流输出,内部集成功率 MOS 管、使能开关控制、基准电源、误差放大器及过热、限流、短路保护
2025-08-25 11:56:29
在程控交换机组成的通信网络里,稳定可靠的电源供应是确保交换机正常运行的基础。程控交换机直流电源滤波器作为电源供应中的重要一环,发挥着不可或缺的作用。 程控交换机直流电源滤波器有着多样的引出方式,引线
2025-08-25 09:40:58
537 电子发烧友网为你提供()5 GHz WLAN 交换机/LNA 前端相关产品参数、数据手册,更有5 GHz WLAN 交换机/LNA 前端的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,5 GHz
2025-08-22 18:34:37
、20mΩ低侧 MOSFET,可在12V至60V宽工作输入电压范围内提供5A连续负载电流。PL86051开关频率可在50kHz至500kHz范围内进行编程,从而可以灵活地调整效率和尺寸。对于低电压
2025-08-22 15:30:22
0 输出12V/24V电压,纹波低于80mV,为PLC模块、传感器提供纯净电源。
电动车能源管理
耐受72V电池组及刹车回馈产生的电压尖峰,为车灯、控制器提供持续稳定的12V电源,实测48V转12V效率
2025-08-19 16:58:20
热敏电阻做温控
▶ 外围简洁、高性价比、皮实耐抗
▶ 带过温保护、93%以上的高转换效率
▶ 可兼容,电动车前装的12V 24V转9V 12V,以及后装的48V 60V 72V 80V转9V 12V电压
2025-08-19 16:25:56
/150V高压电源,稳定输出3.3V/5V/12V低压,满足汽车电子、工业仪表等严苛供电需求。
高效能低功耗架构
采用PWM+PFM双模式自动切换技术,轻载效率显著提升,典型转换效率高可达95%,待机功耗
2025-08-11 17:24:04
电子发烧友网为你提供()0.1-4.0 GHz DPDT 交换机相关产品参数、数据手册,更有0.1-4.0 GHz DPDT 交换机的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,0.1-4.0
2025-08-08 18:33:50
电子发烧友网为你提供()0.1-6.0 GHz DPDT 交换机相关产品参数、数据手册,更有0.1-6.0 GHz DPDT 交换机的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,0.1-6.0
2025-08-07 18:32:37
保护及软启动功能,提升系统可靠性。
二、典型应用场景
电动车供电系统
适用于车载设备(如车载充电器、仪表盘)的72V/48V降压转换,确保稳定输出12V/5V。
工业电力设备
支持60V
2025-08-06 15:47:43
ISM交换机使用RSTP协议组环网,环网内最多可以接入多少台交换机?
2025-08-06 07:40:30
当位于主控节点的交换机故障断掉,环网中其他交换机是如何保持正常运行的?或者说什么原理让环网其他交换机不受影响?
2025-08-06 06:46:06
焊盘,连接芯片的 VIN 输入端及内置 MOS 漏极,可有效帮助芯片加大散热。
该芯片可应用于汽车充电器等场景,能将 36V、48V、60V 等电压降至 12V、5V 或 3.3V 等,为负载供电
2025-08-05 09:10:37
FP6298
异步升压IC ,输入电压 2.6-5.5v,输出9W
FP277
同步升压芯片,输入电压 2.4-5.5v,输出15w
FP6296
异步升压芯片,输入电压 2.7-12V,输出最大
2025-08-04 16:30:27
在矿工老李的记忆里,那个闷热的下午始终挥之不去:监控画面突然中断,井下定位信号消失。当刺耳的警报划破矿区上空时,一切已太迟——1台普通交换机在瓦斯微渗环境中,因电路火花引发了连锁反应。这是血的教训
2025-07-31 12:06:47
389 !
【为什么非得换?】
老产线里485节点星罗棋布,牵一根Profinet光纤就能把它们打包上云;新设备又只认PN口。传统做法:买网关+交换机+电源,三台设备三条线,柜内乱成麻花。现在,把耐达讯自动化网关塞进
2025-07-30 15:25:33
方面:
电池管理系统(BMS):可满足 BMS 中 3.7V、7.4V、12V、24V 等电压转 5V、12V 等的升降压应用需求,能为 BMS 中的控制电路、传感器等提供稳定电源,其低静态功耗特性
2025-07-15 09:32:24
输入。不管是汽车上常见的 24V、48V 电压,还是其他设备的 60V、24V 电压,它都能 hold 住,稳稳地降压到 12V、5V 甚至 3.3V,满足不同负载的供电需求。这种适应能力,让它在电压
2025-07-10 16:32:35
你可能知道 交换机 是一种网络设备,用于在计算机网络中连接多个设备(如计算机、服务器、打印机等),并实现这些设备之间的数据交换。但是不同场景下交换机的效果千差万别,选错了 损失难以估计 ! 有人
2025-07-09 15:53:23
493
对于企业、工厂等关键生产运营环境而言,选择价格低廉但性能不足的 普通交换机 ,将面临巨大的 运营中断 、 数据丢失 甚至 安全事故 的风险。了解并选择一款性能强悍适合的的工业交换机对生产经营都是
2025-07-07 16:25:23
1080 。
核心技术突破:从宽压兼容到多场景适配
1. 超宽输入电压范围,从容应对电压波动
8-80V DC 输入:覆盖工业电源(48V/60V)、车载电池(12V/24V/48V)及高压储能设备的全工况电压范围
2025-07-01 14:23:55
H6911 是一款外围电路简洁的宽调光比升压调光 LED 恒流驱动器,适用于 2.6~40V 输入电压的 LED 恒流照明场景。
高精度恒流控制:输出电流精度≤±3%,2.6~40V 宽电压工作范围
2025-06-30 17:09:47
150V 高耐压,待机功耗低于 160μA,可提供 2.5A 持续电流和 5A 峰值瞬间电流。能够满足 BMS 中 48V、60V、100V、120V 等电压转换为 3.3V、5V、12V 的需求,为
2025-06-28 10:06:32
电压范围完美适配这一需求,内置 60V/5A 功率 MOS 管可承受瞬时高压冲击。无论是满电启动时的电压波动,还是电池老化后的压降,芯片均可稳定输出12V/2A(电机驱动)与5V/2A(控制电路),确保
2025-06-25 17:32:14
概述SL3038是一款高性能的国产降压芯片控制器,专为需要将高输入电压(如48V、60V、72V、90V、100V、120V等)降低至低输出电压(如5V、12V)的应用而设计。该芯片具备高电压输入
2025-06-20 16:47:13
LV14360 是一款具有集成高侧 MOSFET 的 60V、3A 降压稳压器。该器件具有 4.3 V 至 60 V 的宽输入范围,适用于从工业到汽车的各种应用,用于非稳压电源的电源调节。在睡眠模式
2025-06-18 09:24:42
651
德索在M12接口领域深耕多年,其转接头、转换器等产品支持多规格定制,从原材料到生产全流程质量管控,确保与工业交换机的高度适配性。凭借精密工艺与严苛品控,德索为M12接口工业交换机重构工业通信生态提供可靠硬件支撑。
2025-06-10 11:52:43
646
3.7V)到高压直流母线(如工业 24V、48V 系统)场景,尤其适合 非隔离式大功率 LED 驱动(如无需变压器隔离的 LED 路灯、工矿灯)。
应用优势:
直接接入汽车电池(12V 系统波动
2025-06-04 14:14:37
架构,转换效率高达95%(12V输出时),内置过流/过温/短路保护功能。在60V输入转12V/2A的典型应用中,芯片工作频率为130kHz,允许使用小型化电感(推荐47μH)。
二、多电压输出方
2025-06-03 16:40:20
SL3036D60V 耐压、3A 大电流洗地机供电电源 IC重塑高效清洁动力
一、精准匹配洗地机严苛需求突破供电瓶颈洗地机作为高频次、高负载的清洁设备其供电系统需同时满足宽压输入兼容性、多轨大电流
2025-05-30 15:25:12
解决方案的核心是LT8306 60V无光耦反激式控制器,可将37V至57V 以太网供电 (PoE) 输入电压降至12V、24W直流 (DC) 输出。
2025-05-30 14:32:56
587
消费电子:适用于智能音箱、路由器等多电压设备,简化电源设计并提升集成度。
安防与通信:在 POE 分离器中实现 48V 转 12V/5V,满足 IP 摄像头与网络设备的供电需求。
SL3038
2025-05-29 16:44:35
在当今高度数字化的世界中, 交换机 作为网络通信的核心设备,其重要性不言而喻。然而,面对市场上琳琅满目的交换机产品,许多用户在工业级交换机与企业级交换机之间感到困惑。这两种交换机虽然名称相似,但
2025-05-29 09:51:28
1021
在工业4.0和智能制造的浪潮下,工厂的每一台设备、每一处传感器都成了网络中的“神经元”,而连接这些“神经元”的核心设备——工业交换机,却常被忽视。许多人会问:“工业交换机和普通交换机不都是联网
2025-05-23 17:14:33
1084 为光模块、交换机提供高效电源。
新能源领域
太阳能控制器 MPPT 后端稳压,适配 12V/24V 光伏板输入;电池管理系统(BMS)辅助电源,保障多串锂电池组的均衡控制。
五、选型建议
2025-05-20 17:53:33
(如汽车启停浪涌)。其内置60V MOSFET和自举二极管,省去外置驱动电路,BOM成本降低30%以上。
输出性能优化
标称2A持续输出电流(峰值5A),满足MP4560同等负载需求。实测60V转5V
2025-05-20 15:02:01
场景
工业设备:60V以下PLC、电机驱动电源
车载系统:12/24V电池降压(支持冷启动)
替代RT6365/SY8501等进口芯片的存量项目
工业电源:PLC、工控设备
车载电子:12/24V电池
2025-05-14 15:27:05
电子科技有限公司通过实测数据与技术解析,深入探讨该系列交换机的电源管理逻辑与通讯稳定性表现。**#研华#**研华工控机** 一、核心问题:P-Fail红灯状态的意义与用户误区 1、现象描述 单电源供电时:仅接入P1或P2任意一路电源,交换机供电端
2025-05-12 13:58:09
939
● 逐周期过流保护● >90%的效率● 低功耗● 输出电压可调● 采用SOP8封装
典型应用场景
车载电子系统(12V/24V转5V/3.3V)
工业电源模块(48V输入降压设计)
安防监控POE供电
智能家居、IoT设备
便携式仪器仪表
2025-05-10 11:50:14
LM76202-Q1 器件是一款紧凑、功能丰富的 60V 集成理想二极管,具有一整套保护功能。宽电源输入范围允许控制 12V 和 24V 汽车电池驱动应用。该器件可承受并保护负载免受高达 ±60 V
2025-05-09 11:36:11
565
在工业自动化和物联网应用中,工业级交换机是不可或缺的网络设备。它不仅需要具备高度的稳定性和可靠性,还需要适应各种恶劣的环境条件。但对于初次接触工业级交换机的用户来说,选型可能会显得有些复杂。本文将为
2025-04-17 16:38:13
1267
系统供电电压是9~18V,标准12V。电源电路包括输入保护,12V转5V,12V转3.3V,3.3V转1.8V。
2025-04-17 09:47:26
691
在工业自动化和物联网技术快速发展的今天,工业交换机作为网络通信的核心设备,已成为工业互联网基础设施中不可或缺的一部分。与普通商用交换机相比,工业交换机凭借其高可靠性、强抗干扰能力和宽温适应性,在严苛
2025-04-16 16:51:46
942 主交换机和分交换机的连接光纤接口是否采用LC接口,取决于设备型号、设计需求和场景要求,并非固定选择。 在光纤网络中,主交换机和分交换机之间的连接接口类型有多种选择,包括但不限于LC、SC、FC、ST
2025-04-15 10:42:47
884 在电子设备电源管理中,SL4011 这款 DCDC 电源供电 IC 凭借出色性能脱颖而出。其 2.7V - 12V 的超宽输入电压范围,能轻松适配单节锂电池放电全程、两节锂电池串联电压,以及 USB
2025-04-09 16:08:08
12V5A的电源,IC与电路和这图基本一致,能否不改动变压器搞成5V输出的,
R14阻值改成原来的3.9分之1,保证R14和R15阻值相等。此时有可能出现源边供电芯片电压不够的现象,把D4那里替换成用俩二极管做的倍压整流完事。
需要完整版资料可下载附件查看哦!
2025-04-02 14:31:47
大货车的电箱电池电量是24V,小轿车的电箱电池电量是12V,在车充中,就需要用到24V转5V给手机充电的芯片。还有是24V的适配器,稳压降压到更低电压,根据不同的应用,需要不同的电压和不同的电流。需要选择搭配的IC也会很多。
2025-04-02 09:25:50
2670
体现在从芯片级设计到系统架构的全面技术代差 一、 环境适应性的本质区别 普通 交换机 : 主要应用于温湿度受控的室内场景,如办公室或家庭环境。典型运行条件包括: 物理环境 :部署于网络机柜内,环境温度稳定在20℃-25℃范围内
2025-03-29 17:03:43
893 楼宇和工业物联网等场景中表现突出。
安防监控系统
在视频监控领域,PoE交换机广泛用于IP摄像头供电与数据传输。PoE技术可有效简化布线,无需为每台摄像头单独布设电源线,只需一条线缆即可完成供电
2025-03-27 17:17:20
一般的产品用的都是直流电源,像手持产品多是5V电源,一些小设备也是5V,大一些的设备12V的稍多一些,车载电子产品有12V和24V两种电源。
2025-03-27 10:58:04
7240
浪涌特性可替代LTC3864。
新能源汽车辅助电源
在车载12V/24V系统中为信息娱乐系统、BMS模块供电,SL3062满足AEC-Q100车规认证(需确认具体型号),成本优势显著。
光伏储能
2025-03-26 15:24:29
,推荐使用Cat5e或更高级别的网线,以确保数据传输稳定。
电源适配器或电源模块:为POE交换机供电。
测试设备:如笔记本电脑或POE设备,用于验证网络连接与供电是否正常。
POE交换机串联步骤
以飞速
2025-03-25 19:10:05
) 交换机?
PoE技术为智慧城市的供电和连接需求提供了有效解决方案。PoE交换机是PoE系统的核心设备,能够通过标准以太网线缆同时传输数据和电力。这种方式省去了为每台设备单独布设电源线的需求,从而
2025-03-25 10:20:58
交换机在安防监控系统中的关键作用。
什么是PoE交换机?
PoE交换机是一种通过单根以太网线缆同时为网络设备提供数据传输和电源的设备,常用于IP摄像机、无线接入点(AP)和VoIP电话等场景
2025-03-24 16:41:10
HMC920 使用12v供电,配置漏极电压为5v给hmc供电,会不会热耗很高,是相当于LDO的12v转5v的热耗电吗?
2025-03-24 08:27:57
PoE交换机是一种集成了以太网供电功能的常规网络交换机。能够为兼容设备(如VoIP电话、网络监控摄像头、无线接入点等)提供数据传输的同时供电,使其能够在没有电源插座或网络连接的环境中正常工作。然而
2025-03-21 19:20:06
在复杂的网络环境中,交换机作为核心设备之一,其稳定性和性能直接影响整个网络的运行效率。而SNMP(简单网络管理协议)作为网络管理的标准协议,能够帮助管理员高效监控和管理交换机,确保网络的正常运行。小编将在本文中详细介绍交换机配置snmp有什么用。
2025-03-19 10:26:35
1045 SL3063:超越 TPS54260 的多电压降压电源 IC 优选
在电源管理领域,面对复杂多样的电压转换需求,一款性能卓越的电源 IC 能成为设备稳定运行的关键支撑。当涉及 6 - 60V
2025-03-13 15:58:56
典型应用场景
车载电源系统:支持60V电池组降压至5V/12V,适用于车载导航、OBD设备;
工业控制设备:36V/48V工控电源转换,满足PLC、传感器供电需求;
储能设备
2025-03-07 16:24:10
系统:60V电池组降压为仪表盘、GPS等5V设备供电
工业电源模块:48V通信基站电源转换,支持PoE交换机等负载
太阳能储能系统:36V光伏板直接降压为控制电路供电,减少中间转换环节
概述
2025-03-06 15:48:59
常见的 60V 降压至 12V、48V 降压至 12V 以及 36V 降压至 5V 0.5A 的需求场景,SL3037B 电源 IC 凭借其卓越性能,成为了可完美兼容 TPS54240 的理想替代方案
2025-03-04 17:24:03
在数据流量呈指数级增长以及 5G 技术深度普及的当下,POE(以太网供电)交换机作为融合了数据传输与电力供应功能的关键设备,广泛应用于企业网络、5G 基站边缘站点等场景,正面临着巨大的性能挑战。
2025-03-03 16:17:03
1135
稳定,减少色温漂移,可调光
恒压灯带的主要特点:
主要应用于12V或24V灯带,接在稳压电源上,每组LED都有电阻进行限流。灯带常规长度是5米,单端供电,亮度均匀。
恒流灯带的主要特点:
亮度稳定
2025-02-21 09:48:22
此参考设计是一种可从标称 48V 电池输入(30V 至 60V 范围)生成 12V 稳压输出的电源。该电路设计为支持 20A 的连续输出电流。LM5148-Q1 降压控制器为具有集成式栅极驱动器的 LMG2100R044 半桥 GaN 功率级提供开关信号。
2025-02-21 09:43:57
728
,通过H6255L降压12V1A给受电设备供电,POE分离器的假协议可以通过HC5N10的MOS管搭建,实现检测功能。
综上所述,无论是交换机的48V转3.3V2A还是分离器的48V转12V1A的方案
2025-02-20 11:07:53
带电源线的POE(Power over Ethernet,以太网供电)供电模块的连接方法相对简单,以下是详细的步骤: 一、准备工作 确认设备兼容性:确保POE供电模块、交换机以及需要供电的设备(如无
2025-02-20 09:37:59
5095
规格书的 第67页是电源架构图,关于LM3409芯片的供电是6.5V。
问题1:请问能否单独改为12V给LM3409供电?
问题2:如果LM3409的电源单独改为12V供电,那TPS99000需要做相关的调整吗?
2025-02-17 06:26:08
在精细化管理的时代要求下,批量管理宛如工匠手中的精准刻刀,对每一项事务进行细致入微的雕琢。今天小编就来给大家分享如何在hyper-v中配置多个虚拟交换机。 在Hyper-V中配置多个
2025-02-08 11:23:01
1515
在网络管理中,导出交换机的配置文件是一项关键任务,它有助于备份、审计、迁移或恢复网络配置。本文将详细介绍如何导出交换机配置文件,涵盖多种方法,适用于不同场景和需求。文章内容将围绕几种常见的导出方法展开,包括通过命令行接口(CLI)、Web管理界面以及使用文件传输协议(如FTP/TFTP)等。
2025-02-02 17:20:00
6901 SW-24G4F-301EM核心板模块只需一个12V供电,支持最多24个千兆端口和4个万兆端口提供2路QSGMII接口,2 路XSGMII接口以及4路10GBase-R接口,同时引出2路UART接口
2025-01-20 14:39:47
60V、20毫欧的低端MOSFET,以提供在12V至60V宽输入电压范围内的5A连续负载电流。PL86051的开关频率可以从50 kHz编程到500 kHz,允许调整以实现效率和尺寸的灵活性。输出电压可以
2025-01-20 14:29:39
在现代电子设备中,稳定且高效的电源供应是至关重要的。SL4010作为一款专为升压恒压应用设计的控制驱动芯片,能够轻松实现DC输入5V升压至12V、24V,同时提供高达3A的输出电流,成为制冷片等高
2025-01-16 17:50:53
在追求更高效、更智能、更环保的照明解决方案的今天我们自豪地推出SL8530B——一款专为高端LED照明应用设计的DCDC升压恒流驱动IC。这款IC以其卓越的60V耐压能力、20W大功率输出以及高度
2025-01-13 16:01:03
24V 500MA TP2063低压差线性稳压器 ,12V转3.3V 5V LDO
2025-01-08 11:39:20
1405
