MOS管,全称金属-氧化物-半导体场效应晶体管(MOSFET),是一种通过栅极电压控制源极与漏极之间电流的半导体器件。它属于电压控制型器件,输入阻抗极高(可达10¹²Ω以上),具有低噪声、低功耗
2026-01-05 11:42:09
19
非隔离降压型大功率LED恒流驱动芯片,凭借其高耐压、内置MOS、精准恒流以及灵活调光等核心技术优势,成为15W级电动车车灯应用的理想选择。
1. 宽电压输入与高耐压能力,适应严苛车载环境
2026-01-05 10:45:37
FP7208 是雅欣电子推出的非同步升压恒流 LED 驱动 IC,核心优势是低启动 / 反馈电压、宽压输入、支持模拟 / PWM 调光与可编程保护,适配汽车照明、LED 模组、太阳能灯等场景,控制
2026-01-04 16:15:12
探索40V耐压新边界:森利威尔原厂SL8533B PWM/模拟调光升压LED恒流驱动芯片深度解析
在高性能LED驱动设计领域,寻求一颗兼具宽压输入、高精度恒流以及灵活无频闪调光能力的升压型DC
2025-12-31 15:36:01
在电感电流连续模式下的降压型恒流驱动器,专为驱动一颗或多颗串联LED设计,其多项技术特点精准契合现代照明应用的需求:
超宽输入与高耐压:SL8313拥有6V至100V的宽广输入电压范围,且芯片可
2025-12-24 14:49:41
、扫描输出、恒流驱动等电路。通过MCU单根通讯线发送数据到芯片显存,节约MCU端口资源,操作简便。适用于显示屏驱动或数码管驱动。本产品性能优良,质量可靠。主要特点
单线串行通信:通过单根数据线(DIN
2025-12-23 14:29:54
惠海半导体H6902B 是一款高效率、稳定可靠的升压型 LED 恒流驱动芯片,专为路灯、庭院灯、投光灯等户外照明设备设计,可精准驱动多颗高亮度 LED 灯串,适配户外复杂的供电与光照需求。
芯片内置
2025-12-15 15:21:01
惠海半导体H6902B 是一款高效率、稳定可靠的升压型 LED 恒流驱动芯片,专为多串高亮度 LED 灯的恒流驱动场景设计。
芯片内置高精度误差放大器、固定关断时间控制电路及恒流驱动电路,通过外接
2025-12-13 11:18:44
FP6296升压恒压方案详解规格书:
1. 核心优势
内置大电流MOSFET:15mΩ/10A的MOS管可承载1.5A输出电流,效率高达88%以上。
外围电路简洁:仅需电感、肖特基二极管
2025-12-03 11:41:51
产品概述: PC1402 是一款工作于 2.7V 到 6.5V 的 PFM 升压型双节锂电池充电控制集成电路。 PC1402 采用恒流和恒压模式对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测
2025-12-01 14:13:40
231
H6901B 是一款高效率、稳定可靠的升压型 LED 恒流驱动芯片,专为紫外杀菌灯(UV LED)驱动场景优化,能精准匹配紫外杀菌灯的恒流供电需求,保障杀菌光源的稳定输出与杀菌效能。芯片内置高精度
2025-11-28 16:07:03
MR-16LED灯专用LED降压型恒流驱动器H5441B方案调光高辉度65536级
H5441B 为一款平均电流型 LED 恒流驱动芯片,适配非隔离式 LED 驱动场景,输入电压适用范围为
2025-11-25 09:11:03
APS54085 是一款 PWM 工作模式,高效率、内置功率MOS管,适用于
5-100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片,最大电流2A。
可实现线性调光和 PWM 调光,线性调光有效电压范围
2025-11-21 14:10:16
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK16D32
封装形式:SSOP24L
概述
VK16D32是一种恒流数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、LED 恒流驱动模块等电路
2025-11-19 17:17:30
H6901B 是一款高效率、稳定可靠的升压型 LED 恒流驱动芯片,尤其适配理疗灯的多灯串恒流驱动场景,能为理疗灯中用于特定波段照射的高亮度 LED 灯串提供稳定供电,保障治疗效果的一致性。
芯片
2025-11-17 11:01:24
)FZH364是一款8×8点阵恒流LED驱动芯片。可广泛应用于各种单色调光LED显示系统,或RGB 全彩LED显示系统。每颗LED都可以通过8bit数据控制输出有效时间占空比,从而对每个LED单独进行256级辉度
2025-11-17 09:34:11
H6901B 是一款高效率、稳定可靠的升压型 LED 恒流驱动芯片,尤其适配应急灯的多灯串高亮度 LED 灯串驱动场景,能为应急照明提供持续稳定的电源支持。
芯片内置高精度误差放大器、固定关断时间
2025-11-15 11:56:58
特性描述型号:FZH13
厂商:深圳市方中禾科技有限公司(Premier Chip Limited)FZH13是高精度的单通道LED恒流驱动芯片,芯片可由一个外接电阻调整输出电流的大小。芯片具有
2025-11-14 09:20:47
设置的数据到 FZH04D 实 现各式各样的显示。芯片内部集成有单线数字接口、数据锁存器、LED 恒流驱动等电路。VDD 引脚 内部集 成 5V 稳压管,外围器件少。适用于护栏管、点光源等 LED
2025-11-13 09:54:30
输出端口耐压24V VDD内置5V稳压管,串接电阻后电压支持3.3~24V 固定恒流输出18mA PWM辉度控制电路,256级辉度可调 精确的电流输出值 (通道与通道)最大误差:±3% (芯片与芯片
2025-11-12 09:16:29
)FZH02是恒流LED驱动芯片,具有4个电流源,可以在每个输出端口提供 18~90mA恒定电流量以 驱动LED,每个OUT驱动通道输出可短接后得到更大的电流输出,且当环境发生变化时,对其输出电流 影响很小
2025-11-11 10:01:59
H5432A 是一款外围电路设计简洁的多功能平均电流型 LED 恒流驱动芯片,适配 5-30V 电压范围,可应用于非隔离式大功率 LED 恒流驱动场景。
核心功能特性
内置功率开关管与平均电流检测
2025-11-10 10:51:09
AP5101C是一款高压线性LED恒流驱动芯片,适用于6‑100V宽电压输入的降压恒流LED照明驱动,外置围绕的元器件非常简单,内置功率稳压管。 主要参数 • 输入电压范围:6V
2025-11-05 14:56:56
443
H6912 是一款外围电路简洁的宽调光比升压调光 LED 恒流驱动器,适用于 2.6-40V 输入电压范围的 LED 恒流照明领域,尤其适配投光灯等大功率照明设备,能满足其宽电压供电与精准调光需求
2025-11-01 14:22:21
介绍:
H5227Y是惠海的LED驱动芯片的一款外置mos升压恒流芯片,支持升压、降压和升降压三种拓扑结构,支持万分之一调光深度,RGBW调光,调光无频闪,支持PWM调光,线性调光和数转模调光功能
2025-11-01 10:11:03
H6912 是一款外围电路简洁的宽调光比升压调光 LED 恒流驱动器,适用于 2.6-40V 输入电压范围的 LED 恒流照明领域。
其具备高精度恒流特性,输出电流精度≤±3%,2.6-40V 宽
2025-10-31 15:12:24
Hi6000A在LED照明驱动设计中,外围电路复杂度、恒流精度与调光性能是工程师核心关注要点。Hi6000A 作为一款宽调光比升压调光恒流驱动器,以简洁设计与卓越性能,为 3-40V 输入电压范围
2025-10-29 18:13:34
H7311A 属于线性降压架构的恒流 LED 驱动产品,具备 PWM 调光功能,可通过外接单一电阻构建基础驱动电路,并通过调整该电阻参数改变输出电流,其输出电流适配区间为 16~1500mA。
核心
2025-10-29 09:43:37
H5412B 是一款多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,其外围电路设计较为简单,适用于电压范围在 5-85V 的非隔离式恒流 LED 驱动场景。
该芯片采用平均电流模式控制,输出电流精度为
2025-10-28 14:31:25
H7311A是一款集成PWM调光的线性降压型LED恒流驱动器,其核心优势在于极简外围电路与宽范围电流调节能力。
核心功能与性能
极简电路设计:仅需外接一枚电阻,即可搭建完整的LED恒流驱动系统,通过
2025-10-22 09:48:21
H6912 是一款专为 LED 恒流照明设计的升压调光驱动器,以简洁外围电路和宽适配能力为核心优势,能覆盖 2.6-40V 宽输入电压场景。
核心性能与适配能力
恒流精度高,输出电流误差≤±3%,可
2025-10-18 10:00:34
式,适用于非隔离式恒流 LED 驱动芯片。
LN2656 工作频率为 160KHz,在应用中可以采用较小
值的电感,可以有效节省整机空间。LN2656 通过对 MODE
端口进行控制实现二功能切换
2025-09-29 14:31:28
TP8525 是一款工作在固定关断时间控制模式的降压型LED 恒流驱动器,用于高效地驱动多颗 LED。TP8525 采用平均电流型的闭环恒流方式,系统应用时输出电流对电感变化不敏感。这极大的提高了
2025-09-19 18:00:43
0 在LED照明应用领域,一款优秀的驱动芯片不仅需要提供稳定的性能,更要满足各种复杂环境下的精细控制需求。AP5165B作为一款连续电流模式的降压型LED恒流驱动芯片,以其简洁的外围电路和出色的性能表现
2025-09-19 10:23:22
469
前言:升压芯片如何驱动风扇?
在直流风扇设计中,升压芯片的作用是将电池或适配器的低电压转换为驱动风扇电机所需的高电压,同时确保电路稳定、安全。
H6392作为主流升压芯片,分别针对轻量化与高功率场景
2025-09-17 09:57:02
芯片基本信息:
(demo板子)
FP7208是针对LED驱动器的升压拓扑开关调节器。它提供了内置的门驱动销,用于驱动外部N-MOSFET。误差放大器的非反相输入端连接到一个0.2V的参考电压
2025-09-15 10:46:27
高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。 PW6100 内置高精度 误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度LED 灯串恒流驱动。 PW6100 采用
2025-09-09 17:11:41
715
AP5131 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电 流检测模式的 LED 恒流驱动器 ,适用于 5-100V 电压 范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域 。 芯片最高1MHz的 PWM
2025-09-08 17:23:01
H6118降压恒流芯片规格书
2025-09-08 14:59:23
1 LM3431 是一款 3 通道线性电流控制器,与升压开关控制器相结合,非常适合在空间关键型应用中驱动 LED 背光面板。LM3431 驱动 3 个外部 NPN 晶体管或 MOSFET,为 3 个
2025-09-05 11:07:56
869
2025-09-05 10:59:05
882
LED恒流驱动芯片,以其卓越的技术特性和广泛的应用适应性,为照明设计工程师提供了值得信赖的解决方案。宽电压输入的从容应对AP5191最显著的特点是其极宽的输入电压范围(4.5-150V),这使得它能够轻松应
2025-08-29 11:19:00
567
宽电压高效驱动:AP5133LED降压恒流芯片在LED照明应用领域,稳定可靠的驱动方案是实现优质照明效果的关键。AP5133作为一款采用平均电流检测模式的Buck型LED恒流驱动芯片,以其简洁的外围
2025-08-29 11:17:51
721
的降压型LED恒流驱动芯片,以其简洁的外围电路和出色的性能表现,为低压LED照明设计提供了可靠的解决方案。宽电压适应与高效输出AP5165B支持3-36V的宽输入电压范围,能够灵活适应各种低压供电环境。
2025-08-29 11:16:49
559
SL8530A芯片:大功率LED照明解决方案的创新之选在LED照明技术飞速发展的今天,高效、稳定的驱动控制芯片成为行业升级的关键。SL8530A作为一款升压型大功率LED恒流驱动控制芯片,凭借其
2025-08-27 17:45:26
内置高压MOS的智能调光方案:AP5126 LED降压恒流驱动芯片在LED照明驱动领域,高集成度与高性能往往是设计师追求的目标。AP5126作为一款内置100V功率MOS的降压型恒流驱动芯片,以其
2025-08-26 11:53:40
简洁高效:AP5151 线性降压LED恒流驱动芯片在LED照明应用中,有时最简洁的解决方案恰恰是最有效的选择。AP5151作为一款线性降压型恒流LED驱动芯片,以其极简的外围电路设计和可靠的性能表现
2025-08-26 11:51:05
高性能无频闪调光:APS54087LED降压恒流驱动芯片在现代智能照明系统中,对光品质和能效的要求日益提升。APS54087作为一款采用高压工艺制造的无频闪降压LED恒流驱动芯片,为6.5-80V宽
2025-08-26 11:29:49
776
卤素灯,其内置 60V 低压 MOS 功率开关管,能高效地将输入电压转换为适合 LED 工作的恒流输出,提高 LED 的工作寿命。
筒灯:芯片的恒流特性能够保证筒灯的亮度稳定,且其支持的调光功能可以根据
2025-08-23 09:47:10
H5227Y是惠海半导体推出的一款LED驱动芯片,属于外置mos升压恒流芯片。它具备多种优异性能,广泛应用于照明相关领域,具体如下:性能特点:支持多种拓扑结构:支持升压、降压和升降压三种拓扑结构,可
2025-08-21 15:03:54
0 升压芯片是一款外围电路简洁的宽调光比升压调光 LED 恒流驱动器,输入电压范围为 2.6-40V,可实现高精度恒流效果,适用于多种 LED 照明相关场景。其典型应用场景如下:
移动照明领域:适用于锂电池
2025-08-09 10:16:24
MOS管,简化外围电路设计。
双模式输出:同时支持恒压(4.2V-30V可调)和恒流输出,满足多样化需求。
高效能表现:转换效率高达96%,140KHz固定PWM频率搭配轻载降频优化。
二
2025-08-08 10:55:02
电子发烧友网站提供《内置 MOS 降压型大功率LED恒流YY5003数据手册.pdf》资料免费下载
2025-08-07 16:24:30
0 H7303A 是惠洋科技推出的一款线性降压恒流 LED 驱动器,常用于车灯驱动等领域。其相关介绍如下:
输入电压范围:支持 2.5V-24V 宽输入范围,可直接适配 9V、12V、24V 等常见汽车
2025-08-06 09:33:12
SL8533X系列高精度调光升压型LED恒流驱动器技术解析在LED照明领域,高效、稳定的恒流驱动方案是保障灯具性能和寿命的关键。深圳市森利威尔电子有限公司推出的SL8533X系列高精度调光升压
2025-08-01 15:41:08
H5504L 是一款非隔离式恒流 LED 驱动芯片,其外围电路设计简洁,采用 VFPWM 连续工作模式。该芯片的典型开关频率固定为 130KHz,得益于固定 PWM 工作模式,应用时可搭配较小规格
2025-07-30 10:30:52
H6118 是一款采用连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,适用于驱动单个或多个 LED 灯串,工作电压范围 4V-30V,输出电流可调,最大可达 1.2A。
内置功率开关管与高端电流
2025-07-29 11:14:26
内置功率开关管与高端电流
2025-07-28 17:46:55
H6912 是一款外围电路简洁的宽调光比升压调光 LED 恒流驱动器,适用于 2.6-40V 输入电压的 LED 恒流照明领域。
高精度恒流:输出电流精度≤±3%,2.6-40V 宽电压范围适配
2025-07-25 16:44:07
降压线性恒流芯片 H7305 是一种带 PWM 调光功能的线性降压恒流 LED 驱动器,由惠海半导体生产。以下是具体介绍:
工作电压:电压工作范围为 2.5V-24V,内置 30V 耐压 MOS,可
2025-07-22 09:11:58
SL2516D:高效二功能LED恒流驱动器
引言
SL2516D是一款高效二功能平均电流型LED恒流驱动器。该驱动器专为8-90V电压范围设计,具有内置功率MOS管、高效率、宽输入电压范围以及二
2025-07-10 10:44:49
1 方案名称: BP5116DJC高压单段线性恒流 LED 控制芯片2 品牌名称:晶丰明源3 方案特点:外围电路非常简单,驱动器体积非常小无需磁性元件500V 高压 MOS 管,无需压敏电阻超快
2025-07-03 10:00:40
1 KP14622 是一款 PF>0.9 的高精度、调光型 LED 恒流驱动控制芯片。适用于全范围交流输入电压的非隔离降压型 LED 恒流电源。KP14622 支持 PWM 输入调光,最小调光深度
2025-07-01 10:11:10
1 H6911 是一款外围电路简洁的宽调光比升压调光 LED 恒流驱动器,适用于 2.6~40V 输入电压的 LED 恒流照明场景。
高精度恒流控制:输出电流精度≤±3%,2.6~40V 宽电压工作范围
2025-06-30 17:09:47
电子发烧友网站提供《BP2958DE晶丰明源PWM调光非隔离降压型LED恒流驱动芯片.pdf》资料免费下载
2025-06-27 09:37:58
5 SL9003作为8-100V宽电压输入的降压型恒流驱动芯片,完美适配24V/36V电动车照明系统:
输入电压范围:8-100V DC(覆盖铅酸/锂电池全工况)
输出电流:可编程设定0-3A(±3
2025-06-25 16:10:10
、可靠性强的增强型NMOS管,可应用在电源管理、电机控制等应用。选择高效MOS管,帮助电子工程师设计更稳定高效的电路。
2025-06-20 15:38:42
1228
本文主要探讨了MOS管驱动电路的几种常见方案,包括电源IC直接驱动、推挽电路协同加速、隔离型驱动等。电源IC直接驱动的简约哲学适合小容量MOS管,但需要关注电源芯片的最大驱动峰值电流和MOS管的寄生电容值。
2025-06-19 09:22:00
996
H5528T 属于高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。它运用平均电流控制模式,线性调整率和负载调整率方面表现出色。
H5528T的外围元件简单,通过对外部电流采样电阻进行调节,能够
2025-06-16 17:46:14
TP8756 是一款工作在固定关断时间控制模式的降压型LED 恒流驱动器,用于高效地驱动多颗 LED。TP8756 采用平均电流型的闭环恒流方式,系统应用时输出电流对电感变化不敏感。这极大的提高了输出电流的恒流精度,特别适用于 5~100V 输入电压范围的非隔离降压 LED 恒流驱动电路。
2025-06-13 16:19:45
1 3.3V升5V、5V升12V、3.7V升24V 等常见需求。
力气够大: 输出能耐看MOS管(输出耐压由外置MOS决定),驱动能力强悍,满足如 24V/10A 等高功率应用需求。
控流: 恒流精度≤±3
2025-06-10 10:57:00
在设计驱动电路时,经常会用到MOS管做开关电路,而在驱动一些大功率负载时,主控芯片并不会直接驱动大功率MOS管,而是在MCU和大功率MOS管之间加入栅极驱动器芯片。
2025-06-06 10:27:16
2888
一、核心参数与技术特性SL6015B是一款采用紧凑型SOT89-5封装的60V高压降压恒流驱动IC,其突出特性包括:
精密电流控制:±1%的输出电流精度,支持350mA-1.5A宽范围电流输出
2025-06-05 17:53:27
MOS管设计
省去外置MOSFET及驱动电路
简化PCB布局(最小仅需6个外围元件)
转换效率最高达92%(12V转5V@1A工况)
2.2 多重保护机制
保护类型参数指标触发响应时间过流保护1.8A阈值
2025-06-04 17:45:16
流保护
同步共通保护/短路保护
过温保护(OTP)
VCC过压保护/VCC欠压保护
48W集成MOS管原边反馈电源芯片LP3799FAC应用:
充电器和适配器应用
其他恒压恒流应用场
售后服务
2025-05-23 14:53:16
驱动电流是指用于控制MOS管开关过程的电流。在MOS管的驱动过程中,需要将足够的电荷注入或抽出MOS管的栅极,以改变MOS管的导通状态。驱动电流的大小与MOS管的输入电容、开关速度以及应用中所需的切换速度等因素有关。较大的驱动电流通常可以提高MOS管的开关速度。
2025-05-08 17:39:42
3451
H6911升压恒流无频闪调光芯片核心优势
1. 宽输入电压范围: 2.6-40V,最高可升压至150V,可适配多种电源环境,显著提升通用性。
2. 高精度恒流控制: 恒流精度高,负载和线性调整率
2025-05-07 09:37:17
的LED驱动芯片的一款外置mos升压恒流芯片,支持升压、降压和升降压三种拓扑结构,支持万分之一调光深度,RGBW调光,调光无频闪,支持PWM调光,线性调光和数转模调光功能。
技术参数
★支持降压、升压
2025-04-24 10:29:56
,或者PMOS指的就是这两种。至于为什么不使用耗尽型的MOS管,不建议刨根问底。对于这两种增强型MOS管,比较常用的是NMOS。原因是导通电阻小,且容易制造。所以开关电源和马达驱动的应用中,一般都用
2025-04-16 13:59:28
LC6660 是一款带有源功率因数校正的高精度降压型 LED 恒流控制芯片,适用于 85Vac-265Vac 全范围输入电压的非隔离降压式 LED 恒流电源。芯片集成有源功率因数校正电路,可以实现
2025-04-16 09:25:06
恒流直驱型LED芯片是一种高度集成化芯片,其内部通过结构优化实现了直接连接LED灯到电源或者地即可工作的特性,内置限流模块无需外接驱动电路或限流元件。通过芯片自身设计实现电流控制,大幅简化外部电路,降低成本与体积,适用于装饰灯带、简易照明等对空间和成本敏感的场景。
2025-04-10 16:41:56
808 NS4115是一款外围电路简单的连续电流模式的降压型 LED 恒流驱动芯片。在输入电压高于 LED电压时,可以有效地用于驱动一颗或者多颗串联LED。输出电流可调,最大可达 1A。适用于
2025-04-09 16:59:08
0 NS1716 是一款外围电路简单的 Buck型平均电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于8至100V电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。 芯片采用 PWM 工作模式
2025-04-09 16:50:10
0 流 LED 驱动领域。 芯片开关频率可变,最高支持 1MHz。采用平均电流检测模式实现输出恒流。芯片通过 DIM引脚复用的方式可以实现 LED 开/关、模拟调光和 PWM 调光功能。
2025-04-08 14:58:40
0 PC201S 是一款带 PWM 调光低功耗的线性驱动芯片,可实现低电压恒流开启且输出电流精度高。芯片内置OUT 端口高压驱动模块、PWM 调光模块、过温保护模块、恒流驱动模块。输出电流由外接
2025-03-28 17:41:09
0 MOS管在电路设计中是比较常见的,按照驱动方式来分的话,有两种,即:N-MOS管和P-MOS管。MOS管跟三极管的驱动方式有点类似,但又不完全相同,那么今天笔者将会给大家简单介绍一下N-MOS管
2025-03-14 19:33:50
8054
AiP3326H是一款高精度恒流LED驱动芯片,电路提供16通道恒流阴极驱动输出,可选用不同外接电阻对输出级电流大小进行任意调节。
2025-02-24 09:38:38
1539
LED升压恒流芯片是一种用于驱动LED照明的集成电路,能够在输入电压低于LED正向电压的情况下,通过升压转换器将输入电压提升到足够高的水平,同时保持恒定的电流输出,以确保LED的稳定发光。以下是关于
2025-02-22 10:03:54
1267 大家介绍两款升压灯带芯片——H6911升压恒流芯片和H6801升压恒压芯片。
NO.1
恒压恒流灯带应用场景对比
场景
推荐方案
原因
家庭装饰、短距离DIY
恒压灯带(12V/24V)
成本低、安装
2025-02-21 09:48:22
。因此,如何保证并联MOS管的电流均流,是设计中的一个关键问题。今天我们将从选型、布局和电路设计三个方面,探讨实现电流均流的方法: 1. MOS管选型与匹配 1.1 选择参数一致的MOS管 导通电阻(Rds(on)) :MOS管的导通电阻直接影响电流分配。选择
2025-02-13 14:06:35
4243
特点OC6700B 是一款内置60V功率 NMOS高效率、高精度的升压型大功率 LED恒流驱动芯片。 OC6700B 采用固定关断时间的控制 方式,关断时间可通过外部电容进行调节, 工作频率可根据
2025-02-12 11:56:25
,应该注意几个参数以及这些参数的影响。①查看电源IC手册的最大驱动峰值电流,因为不同芯片,驱动能力很多时候是不一样的。②了解MOS管的寄生电容,如图C1、C2的值,这
2025-02-11 10:39:40
1779
在追求更高效、更智能、更环保的照明解决方案的今天我们自豪地推出SL8530B——一款专为高端LED照明应用设计的DCDC升压恒流驱动IC。这款IC以其卓越的60V耐压能力、20W大功率输出以及高度
2025-01-13 16:01:03
概述
SL8100 是一款高效率、高精度的降
压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。
SL8100 采用固定关断时间的峰值电
流控制方式,关断时间可通过外部电容进
行调节,工作频率可根据用户要求
2025-01-10 15:13:12
