产品概述:
PC1402是一款工作于2.7V到6.5V的PFM升压型双节锂电池充电控制集成电路。PC1402采用恒流和恒压模式对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,电池电压检测电路等,具有外部元件少,电路简单等优点。当接通输入电源后, PC1402进入充电状态,控制N沟道 MOSFET导通,电感电流上升,当上升到外部电流检测电阻设置的上限时, 内置N沟道MOSFET截止,电感电流下降,电感中的能量转移到电池中。当电感电流下降到外部电流检测电阻设置的下限时, 内置N沟道MOSFET再次导通,如此循环。当 BAT管脚电压第一次达到内部设置的8.4V(典型值)时,PC1402不会立刻结束充电而是会以较小电流对电池充电一段时间;只有当 BAT管脚电压在延时后第二次达到8.4V时,充电过程才结束, 内置N沟道MOSFET保持截止状态。当 BAT管脚电压下降到再充电阈值时,PC1402再次进入充电状态。PC1402最高工作频率可达1MHz,工作温度范围从-40℃到+85℃。其他功能包括芯片使能输入,状态指示输出端等。
产品特点:
#输入电压范围: 2.7V到 6.5V
#工作电流: 270uA@VIN=5V
#电感电流检测
#高达 1MHz开关频率
#小电流延时充电补偿电池内阻和电池连接线电阻产生的电压损失
#自动再充电功能
#高达 35W输出功率
#当电池电压低于输入电压或者电池短路时,以较小电流充电
#输入电源的自适应功能
#芯片使能输入端
#电池端过压保护
#状态指示输出
#工作温度范围:-40℃到 85℃
#6管脚 SOT23封装
#产品无铅,满足 rohs指令要求,不含卤素
用途:
双节锂电池充电控制
POS 机,电风扇
音响
独立充电器
锂电池
263文章
8792浏览量
186692 -
管理芯片
1文章
137浏览量
12575
PFM升压型恒压恒流双节锂电池充电管理芯片极限参数应用
