成熟稳定量大5V升12V0.5A风扇供电DC-DC恒压芯片H6432惠海 低功耗
升压电源“实力派”登场!惠海H6432凭啥成大厂优选?
在各类升压恒压电源应用场景里,选对一款靠谱的控制驱动芯片
2026-01-04 10:48:40
在电源管理领域,高效、稳定的降压转换器是现代电子设备不可或缺的核心组件。南山电子代理品牌长晶科技推出的CJ923X0系列DC-DC降压转换器,以其宽输入电压范围、高集成度和多样化的功能配置,为工业
2025-12-24 16:02:47
138
XD1187 200V 1A非隔离电源管理芯片方案XD1187 是一款采用 SOP7 封装 的非隔离恒压恒流 DC/DC 转换器芯片,支持 20V-200V 宽输入电压,集成 200V 功率 MOS
2025-12-23 09:52:09
0 深入剖析DC-DC和AC-DC电源管理芯片的本质区别,包括工作原理、技术架构、应用场景及设计难点,帮助工程师精准选型,提升电源系统效率与可靠性。
2025-12-22 14:15:40
260 AP3428/A:高效1A降压DC - DC转换器的全方位解析 在电子设备的电源管理领域,DC - DC转换器扮演着至关重要的角色。今天我们要深入探讨的是Diodes Incorporated推出
2025-12-17 18:20:02
1084 探索AP3401:1.5MHz、1A降压DC - DC转换器的卓越性能 在电子设备的电源管理领域,高效、稳定的DC - DC转换器是不可或缺的关键组件。今天,我们将深入探讨Diodes公司
2025-12-17 18:15:03
1102 探索 AP3445/L:高效 2A 降压 DC - DC 转换器的设计与应用 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的 DC - DC 转换器至关重要。今天,我们就来深入探讨一款性能出色的 2A
2025-12-17 16:20:09
264 XD1187 是一款 2内置 200V/1A MOS 宽输入电压降压型 DC-DC转换器非隔离电源芯片。它提供了一个完整的电源解决方案,可实现高达 1A 的输出电流 (IOUT),并在 20V 至
2025-12-17 16:16:46
247
深入解析AP3429/A:高效2A降压DC - DC转换器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,降压DC - DC转换器是至关重要的组件。今天,我们就来详细探讨一款性能出色的2A降压DC - DC
2025-12-17 16:15:03
242 深入解析AP3441/L:高性能3A降压DC - DC转换器 在电子设计领域,电源管理芯片的性能对整个系统的稳定性和效率起着至关重要的作用。今天,我们就来详细探讨一下DIODES公司的AP
2025-12-17 16:10:13
268 DIODES AP3211:高效1.5A异步DC - DC降压转换器的深度解析 在电子工程师的日常设计工作中,DC - DC转换器是电源管理模块里极为常见且关键的元件。今天我们就来详细探讨
2025-12-17 16:10:06
202 AP1604A PWM/PFM 双模降压 DC/DC 转换器:高效电源转换的理想选择 在电子设备的设计中,电源管理至关重要,一款性能出色的 DC/DC 转换器能为设备的稳定运行提供坚实保障。今天
2025-12-17 16:05:09
253 覆盖POL模块应用高压实地同步整流降压恒压芯片H90A9A大电流20A
H90A9A 是一款大功率输出同步降压 DC-DC控制器的。搭配合适的高侧与低侧 MOSFET 及电感使用时,该芯片可提供高达
2025-12-16 09:43:44
兼容宽压输入范围的开关降压型 DC-DC 控制器,150V高耐压,支持输入电压高达130V。芯片采用固定频率的PWM 峰值电流模式控制方式,具有低待机功耗、超快响应速度及优异线性电压和负载调整率。带
2025-12-13 10:10:56
在工业电力系统、汽车系统、电动车车载设备、平衡车等高压大电流供电场景中,电源转换器的宽压适配、输出能力、稳定性与灵活性直接决定终端产品的性能上限。传统异步降压方案常面临输入电压范围窄、输出电流不足
2025-12-12 17:30:54
森利威尔原厂的SL3160HB是一款专为高输入电压环境设计的开关降压型DC-DC控制器,其内置了150V高压MOSFET,能够以最高120kHz的开关频率,提供最大1.8A的输出电流,完美兼容替换
2025-12-05 15:32:36
H6253K高压降压芯片:高耐压、高稳定电源方案在新能源、工业及车载设备领域,高压输入电源需求日益增长。惠海半导体的H6253K降压芯片,凭借150V耐压MOS、2.5A持续输出及多重保护特性,为宽
2025-11-26 11:19:36
DC-DC 电源模块的负载调整率测试,其实就是在固定的输入电压条件下,通过改变负载电流(从空载到满载),测量输出电压的变化幅度,最终计算出电压波动的百分比或绝对差值。其计算公式为:负载调整率
2025-11-21 18:10:34
355
H6253HV 是惠海半导体推出的 200V 耐压规格 DC-DC 降压恒压芯片,聚焦宽电压适配与稳定输出需求,适配多场景电源应用。
核心技术参数
输入电压适配范围为 8V-180V,覆盖中高压输入
2025-11-15 10:07:41
H8064A 一款宽电压范围降压型 DC-DC 电源管理芯片,内部集成功率 MOS 管、使能开关控制、基准电源、误差放大器、过热保护、限流保护、短路保护等功能,非常适合宽电压输入降压
2025-11-14 18:24:43
在电动汽车、电动自行车、车充及工业恒压源等高压大电流供电场景中,电源控制器的宽压适配、输出能力与可靠性直接决定终端产品的性能上限。传统 DC-DC 控制器常面临输入电压范围窄、输出电流不足、保护机制
2025-11-13 15:55:58
H6253L 是东莞市惠海半导体研发的一款降压恒压型 DC-DC 芯片,内置 150V 耐压 MOS 组件,核心功能聚焦于高压环境下的降压开关控制,适配多领域设备的供电需求。
二、核心技术
2025-11-13 11:10:29
在工业控制、电动车供电、智能设备等场景中,高压输入、稳定降压、高效节能是核心需求。森利威尔推出的 SL3036H 降压型 DC-DC 芯片,凭借内置 150V 功率 MOS、8-120V 宽输入电压
2025-11-12 17:07:51
SL3036H宽电压降压芯片在GPS定位系统中的技术优势与应用解析
随着物联网和智能追踪设备的普及,GPS定位系统对电源管理芯片的稳定性、效率和适应性提出了更高要求。森利威尔原厂SL3036H
2025-11-12 11:36:41
AP5101C是一款高压线性LED恒流驱动芯片,适用于6‑100V宽电压输入的降压恒流LED照明驱动,外置围绕的元器件非常简单,内置功率稳压管。 主要参数 • 输入电压范围:6V
2025-11-05 14:56:56
443
SiLM6880CB-DG一款高压同步降压DC-DC变换器,支持6V至80V的超宽输入电压范围,提供1A持续输出电流,集成了低至600mΩ/290mΩ的上管和下管MOSFET。采用恒定导通时间控制
2025-11-05 08:39:33
DC-DC 芯片,凭借 120V 高耐压、1.5A 输出、内置 MOS 管及恒压恒流双功能,成为高电压降压场景的优选方案。
一、核心亮点:内置 150V MOS 管,简化电路更可靠SL3036H 最突出
2025-10-21 16:13:08
OC6830 是一款专为升压、升降压开关电源设计的专用DC-DC,芯片内置30V/5A功率管。
2025-10-21 14:04:17
692
,能够实现高效的电压转换,减少能量损耗,提高电源利用效率。
安全可靠:
H6266A芯片内置多重保护机制,包括过压、过流、过热等保护功能,确保在使用过程中的安全性
方案优势:
★广泛适用性:本方案
2025-10-20 11:34:26
4开关降压升压双向DC-DC电源转换器在很多应用中都有使用。作为一个同步降压或同步升压转换器,其中只有两个开关切换,开关损耗减少到一半。只有当直流母线和电池电压彼此接近,然后转换器作为一个同步降压-升压转换器,其中所有四个开关切换。
2025-10-17 09:29:03
1616
。MIC2129控制器具有可调正负电流限制阈值和自举LDO,可为转换器输出提供栅极驱动器电源。这些降压DC-DC控制器具有100kHz至800kHz可调开关频率、输出电压远程检测、可调软启动时间、内部补偿和输出过压保护等特性。
2025-10-10 14:38:32
583
8012A 降压型 DC-DC 电源管理芯片详解
(一)芯片核心功能与优势
H8012A 是一款专为宽电压输入降压场景设计的降压型 DC-DC 电源管理芯片,拥有出色的性能表现。在功能集成方面,它展现出极高的集成度
2025-09-18 09:24:33
在工业电源和新能源领域,高效、稳定的电压转换方案是设备可靠运行的核心保障。深圳市森利威尔电子推出的SL3902同步降压DC-DC转换器,以其8-120V超宽输入范围和15A大电流输出能力
2025-09-05 16:54:20
Texas Instruments LV3842同步降压DC-DC转换器是一款简单易用的转换器,能够驱动高达600mA的负载电流。该器件具有4V至36V的宽输入范围,适用于从非稳压源进行电源调节的各种工业应用。
2025-09-05 15:29:55
744
做大电流。针对这些POE应用的痛点,惠海半导体推出高耐压降压恒压芯片H621XL系列,可以满足各类POE供电的应用,同时可以搭配HG160N10LS作为协议MOS管使用。
内置100V高压MOS
典型
2025-09-05 09:49:37
功能,成为电动车TBOX 电源方案的理想选择。
一、TBOX 原理图框图
二、SL3160H 芯片概述
SL3160H 是一款内置150V高压MOSFET的DC-DC降压恒压控制器,支持输入9V至
2025-09-03 15:56:48
H8013A 是一款专为宽电压场景设计的实地架构降压型 DC-DC 电源管理芯片,凭借 100V 的高耐压性能和 3A 的稳定输出能力,可广泛适配多种高压输入场景。其采用先进的自举供电设计,能有
2025-09-01 16:52:30
一、芯片核心特性与市场定位SL3903E是一款由深圳市森利威尔电子有限公司研发的高性能同步降压型DC-DC转换器,专为宽电压输入、大电流输出场景设计。该芯片采用先进的PWM控制技术,支持8V至
2025-08-29 14:42:43
H8012A 是一款宽电压范围实地架构降压型 DC-DC 电源管理芯片,具备 100V 高耐压,支持 2A 输出,采用自举供电设计,动态负载性能优异。
芯片采用ESOP-8 封装,内部集成
2025-08-28 10:28:41
H8012A 是一款宽电压范围实地架构降压型 DC-DC 电源管理芯片,高耐压100V,支持 2A 输出,自举供电,动态负载良好。采用ESOP-8封装,内部集成功率 MOS 管、使能开关控制、基准
2025-08-27 16:34:42
、功率通路走线短而粗,以及隔离高频开关信号引脚,以优化使用效果。
#电源管理芯片 #IU5528D #低功耗 DC-DC 调整器 #电子元器件应用
2025-08-27 09:54:50
H8064A 是一款宽电压范围实地架构降压型 DC-DC 电源管理芯片,耐压 60V、支持 4A 大电流输出,内部集成功率 MOS 管、使能开关控制、基准电源、误差放大器及过热、限流、短路保护
2025-08-25 11:56:29
H8012A是一款适用于宽电压输入降压场景的降压型 DC-DC 电源管理芯片,性能优异。其内部高度集成了多种关键功能,包括功率 MOS 管、使能开关控制、基准电源、误差放大器,以及过热保护、限流保护、短路
2025-08-25 11:13:14
在现代电子设备设计中,电源管理芯片的性能直接决定了系统的稳定性和能效表现。SL3036H作为一款内置150V MOS的宽输入电压降压型DC-DC芯片,以其卓越的电气特性和灵活的应用场景,成为工业控制
2025-08-15 16:09:56
H8062A是一款宽电压范围降压型 DC-DC 电源管理芯片,内部集成功率 MOS 管、使能开关控制、基准电源、误差放大器、过热保护、限流保护、短路保护等功能,非常适合宽电压输入降压使用。H8062A带使能控制,可以大大节省外围器件,更加适合电池场合使用,具有很高的方案性价比。
2025-08-15 14:14:34
一、芯片核心特性与优势SL3170是一款专为高压场景设计的开关降压型DC-DC控制器,集成了多项创新技术,特别适用于150V高输入电压降至12V/1A输出的应用场景。其核心优势包括:
宽电压
2025-08-14 15:48:49
惠海小炜
H8062A是一款适用于宽电压输入降压场景的降压型 DC-DC 电源管理芯片,性能优异。其内部高度集成了多种关键功能,包括功率 MOS 管、使能开关控制、基准电源、误差放大器,以及过热保护
2025-08-14 09:27:14
在现代电子设备设计中,高效、稳定的电源管理方案至关重要。SL3038作为一款宽输入电压范围的降压型DC-DC控制器,凭借其卓越的恒压恒流性能、高达150V的输入兼容性以及96%的转换效率,成为电动车
2025-08-13 17:39:51
H8000是一款宽电压范围降压型 DC-DC 电源管理芯片,内部集成功率 MOS 管、使能开关控制、基准电源、误差放大器、过热保护、限流保护、短路保护等功能,非常适合宽电压输入降压使用。H8000带使能控制,可以大大节省外围器件,更加适合电池场合使用,具有很高的方案性价比。
2025-08-13 16:47:54
H6205L 是一种内置 100V 耐压 MOS 的高压降压开关控制器。以下是其详细介绍:
主要特点:
耐压高输入宽:内置 100V 高压 MOS,支持 8V-90V 宽电压输入范围。
大电流输出
2025-08-13 10:35:20
惠海小炜
H8000一款宽电压范围降压型 DC - DC 电源管理芯片,内部集成功率 MOS 管、使能开关控制、基准电源、误差放大器、过热保护、限流保护、短路保护等功能,非常适合宽电压输入降压
2025-08-12 09:52:32
。H6266A高压降压恒压芯片的推出,为工程师提供了更优的宽压输入电源解决方案。
核心技术亮点:
宽压高耐压设计
内置150V耐压MOS管,支持 20V-130V宽范围输入,可直接对接100V/120V
2025-08-11 17:24:04
一、芯片核心特性
SL3036是一款高性能开关降压型DC-DC转换芯片,其核心优势在于:
宽电压输入范围:支持8V-90V输入,适应复杂电源环境。
高集成度设计:内置100V/5A功率
2025-08-08 10:55:02
作为一款专为升压、升降压开关电源设计的DC-DC控制器芯片,凭借其宽电压输入、高集成度和智能化控制特性,成为工业、车载及消费电子领域的理想选择。
一、核心优势:高效、灵活、可靠
宽输入电压范围
2025-08-07 15:42:10
一、产品概述
SL3170是一款高度集成的开关降压型DC-DC控制器,其核心优势在于内置150V耐压的功率MOSFET,支持10V-150V宽输入电压范围,最大输出电流达1A。该器件通过自适应降频
2025-08-07 15:40:03
H6253L 是由惠海半导体推出的一款降压恒压芯片。它内置 150V 耐压 MOS,主要用于高压降压开关控制,以下是具体介绍:
基本参数:支持输入电压高达 120V,能向负载提供 1.5A 的连续
2025-07-31 09:27:41
惠海半导体升压恒压芯片 H6392 是一款性能稳定、易于集成的电流模式升压型恒压 DC-DC 转换器。具体介绍如下:
输入输出电压:采用简单的电流模式升压技术,可接受 2.6V 至 5V 的宽范围
2025-07-25 10:55:28
电子发烧友网为你提供()双通道降压型 DC-DC 转换器相关产品参数、数据手册,更有双通道降压型 DC-DC 转换器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,双通道降压型 DC-DC 转换器真值表,双通道降压型 DC-DC 转换器管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-07-24 18:33:43
电子发烧友网为你提供()3.5 A 恒定导通时间降压 DC-DC 转换器相关产品参数、数据手册,更有3.5 A 恒定导通时间降压 DC-DC 转换器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料
2025-07-24 18:32:58
英集芯IP6551是一款为车载充电器、适配器、智能排插、行车记录仪提供完整的充电方案支持双路DCP协议的65W输出DC-DC降压芯片,集成同步开关降压转换器,内置双NMOS驱动器,转换效率高。
2025-07-24 11:13:43
617
芯朋微代理提供pwm电源管理芯片-AP8262V应用DC-DC开关电源
2025-07-22 13:45:55
H4422 是惠海半导体推出的一款低功耗降压恒压芯片,常用于电动车车充等场景,采用 SOP - 8 封装。其具体特性如下:
输入电压范围宽:宽输入范围为 4.5V 至 38V,适用于多种电源场景
2025-07-17 09:27:48
替代RT7272B的理想选择:SL3065 40V高效同步降压DC/DC控制器在快速发展的电子市场中,高效、可靠的电源管理解决方案对于各类电子设备至关重要。RT7272B作为一款广泛应用的降压DC
2025-07-11 16:59:58
H6246:汽车传感器供电的 “稳压小能手”
电子工程师们,在汽车电子和小功率供电领域,是不是总在寻找一款能应对宽电压输入、输出稳定又靠谱的DC-DC 芯片?今天要介绍的 H6246,是个值得关注
2025-07-10 16:32:35
、产品概述SL3170是一款高性能的开关降压型转换器,专为满足高电压输入、高效率输出的电源管理需求而设计。其内置的高压启动和自供电功能,使得该芯片能够快速响应并稳定工作,同时保持低待机功耗,为电子设备
2025-07-08 15:55:22
同步降压型 DC-DC 转换器芯片 H4312 是一款由惠海半导体推出的电源管理芯片。
芯片原理:内部集成高侧开关和低侧开关,高侧开关连接输入电压和电感,负责周期性导通与关断,低侧开关
2025-06-27 09:25:30
通信设备提供稳定电源。POLs(负载点电源),满足高密度电源转换需求。服务器,为数据中心提供高效、可靠的电源解决方案。SQ76115BADE同步降压DC/DC转换器以其高效能、宽输入电压范围、高稳定性以及紧凑的封装设计,成为众多电子设备电源管理的理想选择。
2025-06-26 09:03:36
芯茂微一级代理,粤华信科技供应 LP2601 高压buck转换器/DC-DC降压芯片,应用小家电 概述LP2601 是一款高效率高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片。适用于
2025-06-23 13:47:48
H6217L 是惠海半导体推出的一款 DC - DC 降压恒压芯片,专为 GPS 定位器供电应用设计,具有低成本、高精度、高可靠性等优势。以下是其特点和应用领域介绍:
产品特点
输出线损电压补偿
2025-06-20 09:22:26
目录 1、DC-DC电源分类及工作原理 2、DC-DC电源典型电路分析 3、PWM控制原理 4、关键器件选择 5、DC-DC电源PCB布局
获取完整文档资料可下载附件哦!!!!
如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~
2025-06-19 16:03:46
在电源管理领域,随着电子设备的不断小型化和功能复杂化,对高效、可靠的电源转换解决方案的需求日益增长。SL3065作为一款高性能的同步降压DC/DC控制器,凭借其出色的性能和多样化的保护功能,成为替换
2025-06-16 16:18:21
H4010 是一种同步降压型 DC - DC 转换器芯片,以下是其详细介绍:
主要特性:
电压范围:内置 30V 耐压 MOS,输入范围为 5V - 24V。通过调节 FB 端口的分压电阻,可输出
2025-06-16 14:20:52
同步整流 H4039 是惠海半导体推出的一款外置功率 MOS 的同步降压型 DC-DC 转换器,以下将从其特点、工作原理、应用等维度展开介绍:
特点
宽输入电压范围:输入电压范围为 4.5V-38V
2025-06-13 09:40:11
一、概述: MC34063A 为一单片 DC-DC 变换集成电路,内含温度补偿的参考电压源(1.25V)、比较器、能有效限制电流及控制工作周期的振荡器,驱动器及大电流输出开关管等,外配
2025-06-12 11:27:02
777
:半波整流≤30mA
SI13215H:SOP65V , 输出电流 :半波整流≤50mA
SI1321X 非隔离降压恒压芯片
低 EMI|高 PF|紧凑型 AC-DC 解决方案
概述
SI1321X
2025-06-05 10:11:10
场景
1A持续输出能力:内置低导通电阻MOS管(典型值350mΩ),支持最大1.5A峰值电流输出
恒压精度±2%:集成精密电压基准源,输出电压范围3.3V-30V可调
二、关键技术优势
2.1 内置
2025-06-04 17:45:16
80V耐压SL3048降压芯片在48V转12V/1A恒压电源中的应用
一、芯片核心特性
SL3048是一款高压降压型DC-DC转换器芯片,具有以下突出性能:
宽电压输入范围:支持8V-80V直流
2025-05-30 16:24:01
避免过度放电对电池的损伤。
概述
SL3036D 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC芯片内置 60V/5A 功率 MOS支持最高输入电压 55V。
SL3036D 具有低待机功耗
2025-05-30 15:25:12
在工业自动化、智能交通和消费电子领域,电源管理的稳定性与效率始终是核心挑战。SL3038 作为一款专为高电压场景设计的开关降压型 DC-DC 控制器,凭借其150V 宽输入耐压、双路精准输出及多重
2025-05-29 16:44:35
全桥DC-DC开关电源参考设计基于Kinetis V系列MCU,旨在为电源转换应用提供范例。全桥DC-DC转换器是变压器隔离的降压转换器。全桥拓扑包含全桥逆变器模块、变压器、同步整流模块和滤波器
2025-05-23 15:09:58
MOS管在DC-DC转换器中承担核心开关功能,其导通损耗、开关速度及热稳定性直接影响转换效率与系统可靠性。IRF3710虽为经典型号,但国产化替代方案FHP70N11V凭借更优参数与工艺,可显著提升电源性能并保障供应链稳定。
2025-05-13 13:53:10
721 :将交流电转换为直流电,集成低电压控制电路与高压开关晶体管,支持宽电压输入范围。 DC/DC调制芯片:包括升压(Boost)、降压(Buck)和电荷泵(Charge Pump),用于调整直流电压幅度。 线性调制芯片(LDO):通过低压差线性稳压实现低噪声
2025-05-12 11:49:57
1697
高效能量转换。
产品描述
H4012是一种内置30V耐压MOS,并且能够 实现精确恒压以及恒流的同步降压型 DC-DC 转换器; 支持 3.5A 持续输出电流输出电压 可调,最大可支持 100%占空比
2025-04-29 09:43:04
初学者来说,上面这段话过于抽象了,那我们换个角度去思考。
我们尝试从DC-DC的基本拓扑来展开,可能大伙更容易接受。(1)使用PMOS搭建的电源拓扑,如下图所示:
从上图可以知道,要使MOS管导
2025-04-22 10:57:20
分析全球和中国DC-DC电源管理芯片市场的发展趋势,以及华芯邦在该领域的领先地位。
2025-04-15 17:04:55
1234 这是一个在停产厂家倒闭的电动汽车上拆下来的电源DC-DC,它是给车子上的小电瓶充电的,输出13V的电压,现在没有电压输出,主板没有外观件明显损坏,想要这个主板的一个图纸或者资料,板号VDD152S360-14A
2025-04-03 10:05:32
DH30W10系列DC-DC转换器CINCONCINCON(幸康电子)推出的DH30W10系列隔离式DC-DC转换器,以其高性能和宽输入电压范围著称。DH30W10系列DC-DC转换器专为150至
2025-03-31 09:23:24
各位电子工程师小伙伴们,今天给大家介绍一款厉害的DC-DC 芯片 ——H4023 ,它是我们在电源管理领域的得力助手,拥有众多让人眼前一亮的特性,能为我们的设计工作带来诸多便利。
一、H
2025-03-28 09:39:26
应用领域提供了理想的电源解决方案。一、芯片概述XBL4501/02/03系列是一款宽输入电压范围4.5V~40V的DC-DC异步降压芯片,其开关频率高达380kH
2025-03-24 09:04:48
1023
这个转换器为DC-DC转换器,或称之为开关电源或开关调整器。
DC-DC转换器一般由控制芯片,电感线圈,二极管,三极管,电容器构成。
在讨论DC-DC转换器的性能时,如果单针对控制芯片,是不能判断其优劣
2025-03-21 10:11:27
对于 3 缸注入,如果 DC-DC Vboost 电压 (65V) 是使用外部电路而不是该芯片的内置功能产生的,那么应该如何设置寄存器和代码?
2025-03-21 06:31:49
对比LDO和DC-DC电源芯片的效率和成本,帮助您在保证性能的同时实现成本优化。
2025-03-11 15:43:20
2610
DC-DC电源以高效率和宽动态响应范围被广泛应用在工业、汽车、消费类电子等领域。设计完成电路的原理图和材料选型BOM表,但这其实只是完成了50%的工作,那剩下的PCB layout其实对于电源
2025-03-11 10:48:36
。因此,可以将SL3036H作为LM5164的替换芯片,以满足应用需求并降低成本。
概述: SL3036H 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A功率MOS,最高输入电压可
2025-03-04 15:53:29
前文介绍随着电动车行业的快速发展,高性能电源管理芯片的需求日益增长。芯伯乐新推出的DC-DC降压芯片XBL9501/02/03系列凭借其高效、集成化、耐高压、耐高电流和高可靠性的特点,成为电动车
2025-03-03 09:05:19
1644
和宽输入电压范围的场合。
CINCON的全砖DC-DC转换器,作为一款高效且紧凑的电源模块,广泛应用于工业、通信和医疗等多个领域。其输入电压范围覆盖180至425VDC,完美适应高电压输入环境。
主要
2025-02-24 09:25:00
还在为寻找高性能、高性价比的降压恒压电源芯片而烦恼吗?SL3062 来啦!这款由森利威尔电子推出的降压型开关稳压器,凭借其卓越的性能和超高的性价比,成为 TPS54362 的完美替代者,助您轻松实现
2025-02-20 17:30:33
在电子技术飞速发展的今天,各类电子设备对电源管理芯片的性能要求日益严苛。SL3160H 降压恒压芯片凭借其独特的技术优势,在众多电源管理芯片中脱颖而出,成为电动工具、备用电源等领域的理想选择
2025-02-13 17:00:58
输入过电压保护
■输出过电压保护
■超温保护
■QFN5*5mm-32L
应用:
[工业DC-DC电动机驱动器][一般用途][汽车信息娱乐应用][非隔离式DC-DC转换器][汽车应用]
[电信总线转换器][USB C型电源]
2025-01-20 14:29:39
,线性稳压芯片另一篇文章介绍。 二.开关稳压芯片原理讲解 BUCK降压电路 此DC-DC芯片降压稳压主要是基于BUCK电路。网上对BUCK电路介绍很多,此处只大致讲解。 BUCK基本电路形式: 三极管导通时: 电源经过三极管给电容C充电,给负载RL供电,同时电感L开始储能。 三极管关断时: 通
2025-01-07 11:26:50
3324
