、高精度调光、调光好,无频闪、高性价比,大电流高精度,共阳抗干扰强方案成本优势!
省心选LED驱动芯片?这款降压恒流“实力派”H5412A藏不住了!
做LED驱动方案的朋友都懂,选对芯片堪比“事半功倍
2025-12-26 15:03:55
MT9720S LED灯调光降压恒流驱动芯片MT9720S 是一款 PWM 输入调光的高精度非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片,全程采用模拟调光控制模式,专门为无频闪无噪声 LED 智能照明应用而设
2025-12-25 16:05:27
0 惠海半导体H5228 是一款调光性能优异的 LED 恒流驱动器,支持降压、升压、升降压三种拓扑架构,适配 6.5~75V 超宽输入电压范围,采用连续电流模式(CCM)为高亮度 LED 稳定供电,凭借
2025-12-25 14:45:04
140
霍尔元件在手电筒中主要被用于实现智能化的控制功能,而非基础的发光供电,核心是借助其磁电转换特性(感知磁场变化并输出电信号),搭配磁铁来完成开关、档位调节等操作,提升使用便捷性和体验。
2025-12-24 18:04:51
504 SL8313:耐压100V、高效PWM与模拟调光的高性能降压恒流芯片
在低压工业照明、车载LED以及射灯替代方案等要求高稳定性的照明场景中,恒流驱动是确保LED光效与寿命的核心。森利威尔原厂
2025-12-24 14:49:41
你是否经常遇到,单节锂电池供电的手电筒或头灯,在电量消耗到一定程度后,灯光就开始闪烁或明显变暗? ”
“这一问题的根本原因,在于“低压差”应用导致。当电池电压持续降低,导致输入与输出之间的压差收窄至临界点时,传统驱动芯片便无法维持恒流输出,从而直接引发了LED的闪烁与亮度的减弱。”
2025-12-23 15:37:47
618
场景调光” 的核心需求。森利威尔推出的 SL8100 降压型大功率 LED 恒流驱动器,凭借 3.1V-100V 超宽输入、93% 转换效率、双模式调光等硬核优势,搭配小封装、多重保护设计,完美解决传统
2025-12-20 10:28:23
H7604A是一种带PWM调光功能的线性降压恒流LED驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为16~1200mA
2025-12-18 09:33:46
供电场景,无需额外降压电路,外围电路设计简单,降低终端产品研发与生产难度。
典型应用领域:覆盖智能调光照明、电瓶车照明、汽车照明、LCD背光驱动、洗墙灯、景观LED点光源、商业照明、建筑照明、强光手电筒
2025-12-15 10:57:25
照明行业注入新活力!
这款高精度 LED 恒流驱动器 IC,堪称调光界的 “细节控”—— 调光比高达10000:1,搭配无频闪调光特性,从明亮白昼到柔和夜灯,光线过渡丝滑自然,护眼又舒适。
不仅调光给
2025-12-12 10:02:12
强光手电筒采用无线充电技术,通过电磁感应实现无接触供电,适用于户外和应急场景,具备高效、安全、多场景兼容的特点。
2025-11-29 08:27:00
809
H5412B降压恒流智能调光IC 建筑照明落地灯48V转9V芯片方案
一、方案适配场景与核心参数:精准匹配建筑照明需求
在现代建筑照明领域,落地灯作为空间氛围营造的核心载体,其供电稳定性、调光
2025-11-27 10:09:43
MR-16LED灯专用LED降压型恒流驱动器H5441B方案调光高辉度65536级
H5441B 为一款平均电流型 LED 恒流驱动芯片,适配非隔离式 LED 驱动场景,输入电压适用范围为
2025-11-25 09:11:03
APS54085 是一款 PWM 工作模式,高效率、内置功率MOS管,适用于
5-100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片,最大电流2A。
可实现线性调光和 PWM 调光,线性调光有效电压范围
2025-11-21 14:10:16
你有没有想过,那个常年陪你夜跑、露营甚至应急照明的手电筒,真的“滴水不漏”吗?我们常以为IP68防水等级就是万无一失的保证,但事实可能并非如此。今天,我们就让手电筒与高科技设备——气密性检测仪来一场
2025-11-19 16:53:57
499
特性描述型号:FZH13
厂商:深圳市方中禾科技有限公司(Premier Chip Limited)FZH13是高精度的单通道LED恒流驱动芯片,芯片可由一个外接电阻调整输出电流的大小。芯片具有
2025-11-14 09:20:47
特性描述 型号:FZH04D
厂商:深圳市方中禾科技有限公司(Premier Chip Limited)FZH04D 是四通道 LED 恒流可调的驱动 IC,可由 MCU 输入一组恒流设置与 PWM
2025-11-13 09:54:30
在LED照明设计中,是否曾为驱动芯片的选型头疼过?SLM510Aac-7G单通道线性恒流LED驱动芯片,主打的15mA-150mA可调电流、24V宽电压输入以及高达98%的转换效率。
一、核心特性
2025-11-13 08:25:35
)FZH02是恒流LED驱动芯片,具有4个电流源,可以在每个输出端口提供 18~90mA恒定电流量以 驱动LED,每个OUT驱动通道输出可短接后得到更大的电流输出,且当环境发生变化时,对其输出电流 影响很小
2025-11-11 10:01:59
H5462A 作为一款多功能 LED 恒流驱动芯片,凭借外围电路简洁的核心优势,广泛适配于 5-48V 电压区间的非隔离式恒流 LED 驱动场景。该芯片在控制技术上采用平均电流模式,能够实现
2025-11-11 09:23:03
25KHz
调光深度可达0.1%
可做多路共阳极输出,抗干扰强
带过热保护功能
带输出短路保护功能
典型应用
智能调光照明
电瓶车照明,汽车照明
LCD背光驱动及洗墙灯
景观LED点光源
商业照明
建筑照明
强光手电筒,警示灯
MR-16LED灯
2025-11-07 11:28:19
H5449K 是一款平均电流型 LED 恒流驱动器,核心特性与应用相关信息如下:核心应用与电压适配适用于非隔离式大功率恒流 LED 驱动场景,电压
2025-11-07 11:17:56
电池降压恒流驱动3V灯珠进行无频闪调光
手电筒:用FP8013给电池降压恒流驱动3V灯珠进行无频闪调光
2025-11-05 16:12:25
AP5101C是一款高压线性LED恒流驱动芯片,适用于6‑100V宽电压输入的降压恒流LED照明驱动,外置围绕的元器件非常简单,内置功率稳压管。 主要参数 • 输入电压范围:6V
2025-11-05 14:56:56
443
无线充电手电筒通过无线技术革新照明体验,强调便捷、美观与高效,涵盖充电原理、操作技巧、优化方法及安全注意事项。
2025-11-04 08:18:00
524
无线充电技术让手电筒摆脱线缆,通过电磁感应实现能量传输,提升续航并解决金属物体干扰问题。
2025-11-03 08:37:00
521
IP4052800mA线性锂电池充电管理芯片简介IP4052是一款5V输入,支持单节锂电池线性充电管理的IC。IP4052集成功率MOS,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸
2025-10-31 18:54:00
0 :±3.5%
内置过热保护
VDD工作电压:2.5V-36V
芯片供电内置稳压电路
调光辉度:65536级
模拟调光
典型应用
线性LED照明驱动
LED手电筒
LED台灯
LED矿灯
LED指示灯
智能球泡灯
景观亮化照明
汽车LED灯
2025-10-29 09:43:37
H5412B 是一款多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,其外围电路设计较为简单,适用于电压范围在 5-85V 的非隔离式恒流 LED 驱动场景。
该芯片采用平均电流模式控制,输出电流精度为
2025-10-28 14:31:25
H7311A是一款集成PWM调光的线性降压型LED恒流驱动器,其核心优势在于极简外围电路与宽范围电流调节能力。
核心功能与性能
极简电路设计:仅需外接一枚电阻,即可搭建完整的LED恒流驱动系统,通过
2025-10-22 09:48:21
在工业照明、汽车电子等宽电压应用场景中,Hi7200A以6V-65V的超宽输入范围打破行业限制,其异步降压架构配合±3%的恒流精度,确保LED阵列在电压波动时仍能保持亮度稳定。芯片特有的切光调光技术
2025-10-15 18:15:35
)擦拭手电筒前部的玻璃或树脂镜片。如果油污严重,可蘸取少量清水或酒精轻轻擦拭,避免使用腐蚀性化学溶剂。机身清洁:用于布清洁筒身和尾盖,确保螺纹等处没有沙粒、污垢。正
2025-10-14 11:51:44
驱动IC为核心,深入探讨其3A大电流手电筒驱动方案。FP7153是一款专为大电流LED驱动应用打造的高性能芯片
2025-09-26 15:51:16
1703
设计,亮度往往难以满足户外、搜救、工业检修等场景的需求。真正的难点在于,要稳定地驱动3A电流、实现10W以上的高效输出,对驱动IC的性能、效率及保护设计都提出了很高的
2025-09-26 15:07:00
658
:H5432B 支持 5-85V 宽电压输入,能适配锂电池、市电转换电源等多种供电方式。在手电筒中,即使电池电量下降导致电压波动,其恒流特性可确保 LED 亮度稳定;PWM 调光功能可实现多档亮度调节,满足
2025-09-25 14:09:03
TP8525 是一款工作在固定关断时间控制模式的降压型LED 恒流驱动器,用于高效地驱动多颗 LED。TP8525 采用平均电流型的闭环恒流方式,系统应用时输出电流对电感变化不敏感。这极大的提高了
2025-09-19 18:00:43
0 在LED照明应用领域,一款优秀的驱动芯片不仅需要提供稳定的性能,更要满足各种复杂环境下的精细控制需求。AP5165B作为一款连续电流模式的降压型LED恒流驱动芯片,以其简洁的外围电路和出色的性能表现
2025-09-19 10:23:22
469
中。
四大常用应用场景:
应急灯
在异常情况下断电时,电池通过FP7208升压恒流驱动应急灯,作为临时光源照明。
大功率手电筒
利用FP7208强大的驱动能力,将电池升压后驱动大功率LED灯珠。
摄影补光灯
2025-09-15 10:46:27
FS4002小封装TDFN1X1-6L单节锂电池恒流恒压线性充电器IC
2025-09-08 18:54:48
0 AP5131 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电 流检测模式的 LED 恒流驱动器 ,适用于 5-100V 电压 范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域 。 芯片最高1MHz的 PWM
2025-09-08 17:23:01
H6118降压恒流芯片规格书
2025-09-08 14:59:23
1 LED恒流驱动芯片,以其卓越的技术特性和广泛的应用适应性,为照明设计工程师提供了值得信赖的解决方案。宽电压输入的从容应对AP5191最显著的特点是其极宽的输入电压范围(4.5-150V),这使得它能够轻松应
2025-08-29 11:19:00
567
宽电压高效驱动:AP5133LED降压恒流芯片在LED照明应用领域,稳定可靠的驱动方案是实现优质照明效果的关键。AP5133作为一款采用平均电流检测模式的Buck型LED恒流驱动芯片,以其简洁的外围
2025-08-29 11:17:51
720
的降压型LED恒流驱动芯片,以其简洁的外围电路和出色的性能表现,为低压LED照明设计提供了可靠的解决方案。宽电压适应与高效输出AP5165B支持3-36V的宽输入电压范围,能够灵活适应各种低压供电环境。
2025-08-29 11:16:49
559
专用的选闪引脚提供直接接口来触发闪光事件,而外部手电筒引脚则提供了一种在恒流模式下使能 LED 的附加方法。LM3565 可以根据测量的输入电压自适应地调整传递到 LED 的最大闪光电平。
2025-08-29 10:13:45
1009
内置高压MOS的智能调光方案:AP5126 LED降压恒流驱动芯片在LED照明驱动领域,高集成度与高性能往往是设计师追求的目标。AP5126作为一款内置100V功率MOS的降压型恒流驱动芯片,以其
2025-08-26 11:53:40
简洁高效:AP5151 线性降压LED恒流驱动芯片在LED照明应用中,有时最简洁的解决方案恰恰是最有效的选择。AP5151作为一款线性降压型恒流LED驱动芯片,以其极简的外围电路设计和可靠的性能表现
2025-08-26 11:51:05
高性能无频闪调光:APS54087LED降压恒流驱动芯片在现代智能照明系统中,对光品质和能效的要求日益提升。APS54087作为一款采用高压工艺制造的无频闪降压LED恒流驱动芯片,为6.5-80V宽
2025-08-26 11:29:49
776
惠海小炜
H6338A 是惠海半导体推出的一款降压恒流 IC。以下是其详细介绍:
工作电压范围:输入电压范围为 4V 到 42V。
输出电流:最大输出电流可达 1.2A,且电流精度为 ±2.5
2025-08-23 09:47:10
频率运行,可避免可闻噪声。TPS92201器件的保护功能包括LED开路、LED短路、FB电阻器开路、FB电阻器短路和热关断。 这些LED驱动器非常适合测试和测量、电力传输、楼宇自动化、智能家居摄像头、视频门铃、IP摄像头、智能门锁和手电筒。
2025-08-08 16:04:15
1012
H5524M 是一款降压恒流芯片,常应用于 LED 照明领域,尤其适用于电动车灯、摩托车灯等车灯场景,由惠海半导体等公司推出。以下是其相关介绍:
性能参数:
输入电压:宽输入电压范围为 8V-85V
2025-08-08 09:17:56
驱动方案中元件多、体积大、效率低的痛点,其线性恒流特性与精准温控设计,为 LED 光源的寿命与可靠性提供了保障。除车灯驱动外,还可用于台灯、矿灯、LED 手电筒、软灯条驱动等领域。
2025-08-06 09:33:12
强光电筒(高亮度手电筒)使用方法与注意事项强光电筒(通常指1000流明以上的手电筒)适用于户外探险、搜救、安防等场景。正确使用能发挥最大效能,同时避免安全隐患。以下是详细指南:一、基础操作步骤1.
2025-07-29 15:50:00
H6118 是一款采用连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,适用于驱动单个或多个 LED 灯串,工作电压范围 4V-30V,输出电流可调,最大可达 1.2A。
内置功率开关管与高端电流
2025-07-29 11:14:26
内置功率开关管与高端电流
2025-07-28 17:46:55
降压线性恒流芯片 H7305 是一种带 PWM 调光功能的线性降压恒流 LED 驱动器,由惠海半导体生产。以下是具体介绍:
工作电压:电压工作范围为 2.5V-24V,内置 30V 耐压 MOS,可
2025-07-22 09:11:58
过热保护(TSD),当芯片结温超过阈值时,自动触发保护机制,降低或关断输出电流。
紧凑封装:采用 SOT89-5 小型化封装,节省 PCB 空间。
H7304B 是一款高精度线性恒流 LED 驱动芯片
2025-07-21 09:37:14
微盟/ME原装正品SOT89 L7135线性恒流LED驱动电路
2025-07-18 17:00:33
2 H5516L 是一款专为 LED 驱动设计的非隔离式恒流芯片,具备外围电路简单、散热性能良好等特点,以下是对其核心特性及应用场景的详细梳理:
H5516L 核心特性详解
非隔离式恒流设计,外围电路
2025-07-18 09:43:20
电子发烧友网站提供《BP5151DK带线补偿高压单段线性恒流LED控制芯片.pdf》资料免费下载
2025-07-03 10:04:56
0 1 方案名称: BP5116DJC高压单段线性恒流 LED 控制芯片2 品牌名称:晶丰明源3 方案特点:外围电路非常简单,驱动器体积非常小无需磁性元件500V 高压 MOS 管,无需压敏电阻超快
2025-07-03 10:00:40
1 电子发烧友网站提供《BP2958DE晶丰明源PWM调光非隔离降压型LED恒流驱动芯片.pdf》资料免费下载
2025-06-27 09:37:58
5 H5528T 属于高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。它运用平均电流控制模式,线性调整率和负载调整率方面表现出色。
H5528T的外围元件简单,通过对外部电流采样电阻进行调节,能够
2025-06-16 17:46:14
TP8756 是一款工作在固定关断时间控制模式的降压型LED 恒流驱动器,用于高效地驱动多颗 LED。TP8756 采用平均电流型的闭环恒流方式,系统应用时输出电流对电感变化不敏感。这极大的提高了输出电流的恒流精度,特别适用于 5~100V 输入电压范围的非隔离降压 LED 恒流驱动电路。
2025-06-13 16:19:45
1 体验,告别刺眼伤神?工程师朋友们、智能硬件玩家们、照明设计师们,请注意——H6911 这颗升压恒流驱动IC,可能就是你的“电力变形金刚”与“光控艺术家”!
它凭什么这么“能”?绝活大揭秘:
“电压变形金刚
2025-06-10 10:57:00
QX9910有很多不良品,老化后的产品也不太稳定,经常有闪灯现象,现在还有一些剩余的做纪念品了。我认为,要想做好驱动,先要找好芯片。
当初在07年的时候,恒流IC很难找到,价格也贵的离奇,一片HV9910
2025-06-05 16:18:13
输入电压范围、高转换效率和灵活限流保护方面具有明显优势。在便携式照明设备(如手电筒、头灯)、小型 LED 显示屏、智能穿戴设备的 LED 指示灯等场景中,SL6605 凭借其卓越的性能和高性价比,成为驱动单颗 0.3W-7W LED 白灯的理想选择。
2025-06-04 10:42:09
电子发烧友网站提供《FS4056E单节锂离子电池恒流/恒压线性充电芯片中文手册.pdf》资料免费下载
2025-05-30 17:05:51
0 QK1209 低压按键充电LED驱动IC以其卓越的性能、丰富的功能和广泛的适用性,成为电子设备电源管理与LED驱动的理想选择。无论是在日常使用的台灯,还是应急照明的手电筒、应急灯,QK1209都能凭借自身优势,为设备的稳定运行和高效工作提供坚实保障
2025-05-24 18:33:53
868
来看一个LED手电筒的简单示例。
FRED模型
本例中模拟的手电筒由三个白光LED组成。LED的几何形状是基于FRED安装提供的例子文件“Basic LED Example”。LED被安排成三角形排布
2025-05-21 09:13:44
纳芯微LED线性恒流驱动NSL21610数据手册
2025-05-08 18:32:22
1401
针对移动场景下的多种照明需求,纳祥科技为客户量身定制了一款基于Type-C直连供电的迷你强光手电筒方案,核心参数为5V@0.2A输入功率(1W)和210-230流明稳定输出。该方案即插即用,无需额外
2025-04-30 18:41:14
881
LC6660 是一款带有源功率因数校正的高精度降压型 LED 恒流控制芯片,适用于 85Vac-265Vac 全范围输入电压的非隔离降压式 LED 恒流电源。芯片集成有源功率因数校正电路,可以实现
2025-04-16 09:25:06
NS4836是一款集成度非常高的移动电源管理芯片,内部集成了线性充电管理模块、同步放电管理模块、电量 LED 指示和手电筒模块、保护模块等。 NS4836 内置充电管理
2025-04-09 11:37:05
1 流 LED 驱动领域。 芯片开关频率可变,最高支持 1MHz。采用平均电流检测模式实现输出恒流。芯片通过 DIM引脚复用的方式可以实现 LED 开/关、模拟调光和 PWM 调光功能。
2025-04-08 14:58:40
0 , PC303 精确的欠压锁定和过温保护功能及防静电保护设计可以确保整个照明系统在设计、安装及应用中的安全 产品特性: 线性恒流LED驱动15 ~ 60mA, 8档恒定电流选项,无需外部电阻设定电流 宽输入
2025-04-02 10:20:49
产品描述:PC561A 系列产品是用于产生单通道、高精度恒流源( Constant CurrentRegulator, CCR) 的LED 驱动芯片,为各类 LED 照明应用提供高性价比恒流方案
2025-04-02 10:08:23
PC201S 是一款带 PWM 调光低功耗的线性驱动芯片,可实现低电压恒流开启且输出电流精度高。芯片内置OUT 端口高压驱动模块、PWM 调光模块、过温保护模块、恒流驱动模块。输出电流由外接
2025-03-28 17:41:09
0 概述:CN5821是一款工作于3.2V到30V的降压型恒流高亮度LED驱动集成电路。LED电流通过一个外部电流检测电阻设置,精度可达10%。通过DIM管脚可以实现LED亮度调整功能,调光方式可以
2025-03-25 14:41:08
PC3010是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于宽电压范围的降压大功率调光恒流LED领域。芯片PWM端口支持超小占空比的PWM调光,可响应最小60ns脉宽,芯片支持65536
2025-03-19 16:58:29
3 PC3020是一款外围电路简单的二功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于 6-100V 全电压范围的降压BUCK大功率调光恒流LED领域。PC3020芯片采用平均电流控制算法,输出电流恒流精度≤±3
2025-03-19 16:56:33
0 %。 中国每年保持着将近12亿个手电筒的出口量,外贸收入稳定在100亿元左右。 夜跑的时候,你是否遇到过手电筒突然变暗的情况?或者露营时,灯光不够亮,看不清周围的环境?这些问题可能都源于手电筒的核心部件——驱动IC的性能不足。 芯片选型 FP7153芯片是一款专为LED驱
2025-02-25 10:10:33
1738
AiP3326H是一款高精度恒流LED驱动芯片,电路提供16通道恒流阴极驱动输出,可选用不同外接电阻对输出级电流大小进行任意调节。
2025-02-24 09:38:38
1539
FP7153芯片,3.7V锂电池供电,主要应用市场:手电筒,穿戴头灯,露营灯等便携式照明灯具。支持高亮、低亮、爆闪及SOS求救功能,电气参数出色,适用于户外探险、家庭应急及公共场所,未来应用前景广阔
2025-02-21 09:38:10
1970
FP7153是一颗同步降压LED驱动IC,内置60mQPMOS和NMOS,高效率可驱动单串白光_EDVFB反馈电压0.1V,让取样电阻功率损耗降低,整体转换效率提升,根据外部电阻设定LED电流
2025-02-18 15:28:59
0 DCDC降压芯片和线性稳压器在电源管理中都扮演着重要的角色,但它们之间存在显著的差异。
一、工作原理DCDC降压芯片:DCDC降压芯片,即直流-直流转换器(DC-to-DCConverter)芯片
2025-02-14 11:40:36
电子发烧友网站提供《MLS3535BAH单通道高压线性LED恒流驱动器中文手册.pdf》资料免费下载
2025-02-11 17:22:04
49 电子发烧友网站提供《MLS3535A单通道高压线性LED恒流驱动器中文手册.pdf》资料免费下载
2025-02-11 17:19:29
52 一般描述FP7153是一顆同步降壓LED驅動IC,內置60mΩPMOS和NMOS,高效率可驅動單串白光LED,VFB反饋電壓0.1V,讓取樣電阻功率損耗降低,整體轉換效率提升,根據外部電阻設定LED
2025-02-10 14:42:55
1334
36V/3.6A恒流恒压同步降压转换芯片-LP64933一、芯片概述LP64933是一个高压输入,恒流控制的同步降压转换芯片。在输入电压为8V-30V的情况下,LP64933可以实现3.6A的连续
2025-02-10 10:04:10
结合了高低侧开关,实现高效且紧凑的PCB布局。为了延长便携式应用的电池寿命,支持100%占空比以实现低压差运行。其他功能包括热关断、逐周期限流和过流保护。5V、3A、1.5MHz降压恒流开关稳压器芯片FP
2025-02-08 10:58:28
1369
需求的不断提升,手电电源驱动板作为手电筒的核心部件,其性能与稳定性愈发关键。而在生产过程中,电源驱动板引线的焊接质量直接决定了手电的整体性能。传统焊接技术在面对这一需求时,遭遇诸多挑战。大研智造激光焊锡机凭借其先进技术,为手电电源驱动板引线焊接提供了创新且可靠的解决方案。
2025-02-07 14:34:19
725 SM2018E 是一款双通道 LED 线性恒流控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,支持可控硅调光和红外感应应用,输出电流由外接 Rext 电阻设置,且输出电流不随芯片 OUT 端口电压而
2025-01-11 09:41:53
概述
SL8100 是一款高效率、高精度的降
压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。
SL8100 采用固定关断时间的峰值电
流控制方式,关断时间可通过外部电容进
行调节,工作频率可根据用户要求
2025-01-10 15:13:12
