手电筒市场前景
2024年,全球手电筒市场规模为1.05的亿美元,预计到2030年其规模将增至1.66亿美元。
2025年,中国手电筒市场规模预计达到150亿元人民币,年复合增长率(CAGR)约为8%。
中国每年保持着将近12亿个手电筒的出口量,外贸收入稳定在100亿元左右。
夜跑的时候,你是否遇到过手电筒突然变暗的情况?或者露营时,灯光不够亮,看不清周围的环境?这些问题可能都源于手电筒的核心部件——驱动IC的性能不足。
芯片选型
FP7153芯片是一款专为LED驱动设计的集成电路,具有以下特色:
1. 工作电压范围广
支持2.5V-5.5V输入电压,适用于单节锂电池和USB5V输入,应用场景广泛。
2. 内置高低侧MOS与同步整流
内置高低侧切换MOS,采用同步整流模式,提升效率并减少外围元件,延长电池寿命。
3. 低压差与100%占空比支持
低压差应用下支持100%占空比,确保电池电压接近LED电压时仍能稳定工作。
4. 多重保护功能
内置软启动、过热保护和过电流保护,提升系统可靠性和安全性。
5. 灵活的调光控制
通过FB脚实现直流与PWM调光,内部转换为模拟调光,电池电压低于3V时仍能保持高效率输出。
6. 高输出电流能力
内置MOS支持最大3A恒流输出,满足高亮度LED需求。
7. 低反馈电压与低功耗
VFB反馈电压仅0.1V,降低取样电阻功耗;关机耗电流低至0.1μA,节能效果显著。
总结:
FP7153芯片凭借高效率、多重保护、灵活调光、高输出电流和低功耗等特性,非常适合单节锂电池或USB供电的LED驱动应用,如手电筒、便携照明设备等。
电路设计:
應用元件
IC1:FP7153 降壓 LED 驅動 IC。
C1.C2.C3,C4∶输人與輸出穩壓電容。
R1:取樣電阻接到 FB Pin,設定 LED 電流,VFB除以 R1等於LED 電流。
L1:電威具有储能與瀘波功用,電感值越大波越小,相對電感值越小漣波越大。選用需注
意電感是否適合高頻操作,以及電感額定飽和電流值。
LED:白光LED。
基于FP7153芯片的手电筒电路设计可以包括以下几个部分:
1. 电源输入部分:根据需求选择适当的电源输入方式,可以是直流(如单节锂电池)或交流(如通过适配器转换的5V输入)。
2. 芯片驱动部分:将电源输入连接到FP7153芯片的输入端,确保工作电压在芯片允许的范围内。
3. 调光控制部分:通过PWM信号或电阻调节FB脚的电压,实现无频闪调光功能。可以设计单色带档位调光、双色温无极调光或可调电阻无极调光等功能。
4. LED驱动部分:将FP7153芯片的输出连接到LED灯珠,驱动LED发光。根据需求选择合适的LED灯珠和驱动方式。
5. 安全保护部分:利用FP7153芯片内置的过热保护与过电流保护功能,确保电路在异常情况下能够安全关闭或降低输出。
FP7153其他应用案例
1. 自行车灯::用FP7153进行5V降压恒流驱动监控补光灯
2. 露营灯、头灯:用FP7153给电池降压恒流驱动3V灯珠进行无频闪调光
3.汽车内饰照明:用FP7153给电池降压恒流驱动3V灯珠进行无频闪调光
锂电池
263文章
8771浏览量
186590 -
led
244文章
24727浏览量
692528 -
驱动芯片
14文章
1691浏览量
58113
单锂电&5V双输入 | FP8013/FP7153大功率恒流驱动
FRED应用:LED手电筒模拟
AS6826 1A 线性同步移动电源芯片-带 KEY 键和手电筒功能,4灯指示
集成PD诱骗与同步降压充电的完整解决方案:ECP5702+FP8207:支持PD诱骗的3A多节电池高效充电方案,12.6V宽电压输出
实现3A电流、10W+的高效输出,大电流手电筒驱动方案(FP7153降压恒流驱动IC)
FP7153降压IC实现10W强光输出,手电筒/露营灯全能应用
单节锂电池手电筒专用LED驱动芯片FP7153:高效率同步降压方案
