“你是否经常遇到,单节锂电池供电的手电筒或头灯,在电量消耗到一定程度后,灯光就开始闪烁或明显变暗? ”
“这一问题的根本原因,在于“低压差”应用导致。当电池电压持续降低,导致输入与输出之间的压差收窄至临界点时,传统驱动芯片便无法维持恒流输出,从而直接引发了LED的闪烁与亮度的减弱。”
解决方案:
“而FP8013作为一款专为应对低压差的问题而设计的LED恒流驱动芯片。”
采用低压差优化架构,支持100%全占空比工作模式。当输入输出压差缩小至0.3–0.5V时,芯片进入PSM模式以维持电流稳定;
当压差继续降至0.3V以下,内置MOS将完全导通,实现较低的导通压降。这使得在电池电量接近耗尽时,FP8013仍能为LED提供持续稳定的电流,有效避免闪烁,保持亮度稳定。
此外,FP8013具备2.5–5.5V的宽输入电压范围,与单节锂电池的工作电压良好匹配,最大3A输出电流以及0.1μA的低待机功耗,使其适用于各类便携式明设备。
如果您有进一步的技术探讨或方案定制需求,欢迎随时联系我们雅欣工程师团队~
FP8013基本参数表:
其他芯片参数表:
举报投诉
LED驱动
73文章
1102浏览量
142835
热点推荐
单锂电&5V双输入 | FP8013/FP7153大功率恒流驱动
路安全保护有着严苛标准。选对芯片手电亮度、续航、耐用性直接提升一倍。 本文针对户外强光照明场景,深度解析市面两款主流单节锂电大功率LED恒流驱动芯片——FP8013、
DC-DC线性恒流LED应急照明灯恒流驱动IC-H7604A 2.5-36V输入 低压差 高性能 高性价比 0.1%调光深度
,最后用了惠海半导体H7604A这款线性恒流芯片来解决这个问题。实际测试下来,它的表现比较符合预期,这里简单做个记录和分享,主要是关于它在低压LED驱动上的一些特点。
宽电压与低压
发表于 03-06 11:02
MAX16822A:高性能高亮度LED驱动芯片解析
MAX16822A/MAX16822B:高性能高亮度LED驱动芯片解析 在电子工程师的日常工作中,高亮度
青蓝 LAN1161ED 100V 线性车灯专用的低压差恒流芯片
LAN1161ED是一款专为12V灯珠设计的汽车灯专用的低压差恒流芯片,仅需外接两个电阻就可以构成一个完整的恒流驱动电路。◆内置120℃过温保护电路,可在各种散热条件下将
原厂 FZH13 高精度的单通道LED恒流驱动芯片
)。· 调光需求场景:情景照明、智能调光系统。总结FZH13的核心优势在于 高精度恒流、超低压降 及 深度调光能力,特别适合以下场景:1. 需宽范围电流调节(5–350mA)的中功率LED驱动
发表于 11-14 09:20
低压差恒流驱动芯片FP8013,确保锂电池低压时LED亮度稳定不闪烁
FP8013 LED驱动芯片
技术参数:
应用场景:
摄影补光灯、监控补光、应急灯、投光灯、大功率手电等等
监控补光:用FP8013进行5V降压恒流
发表于 11-05 16:12
低压LED地埋灯H6338A降压恒流芯片 36V48V60V降9V12V5V24V 1.2A
满足舞台灯光对亮度调节的高精度要求,实现丰富多样的灯光效果。
洗墙灯:其优异的负载调整率和线性调整率,可确保洗墙灯在不同负载和输入电压条件下都能提供均匀、稳定的光照,呈现出高质量的洗墙效果。
智能照明
发表于 08-23 09:47
低压LED射灯H6338E降压恒流芯片 36V48V60V降9V12V24V36V 1.3A惠洋科技
稳定输出延长 LED 寿命
独特电路架构:H6338E 采用了独特的电路架构,在低压差工作条件下(即输入电压接近
发表于 06-24 09:42
FP8013在便携设备LED驱动中的应用设计:攻克低压差条件下的亮度衰减与闪烁问题
