电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>多刀多掷5V低阻模拟开关芯片CH444,替换SGM330/FSAV330
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
探索RF430CL330H:动态NFC接口应答器的卓越性能与应用潜力
探索RF430CL330H:动态NFC接口应答器的卓越性能与应用潜力 在当今科技飞速发展的时代,NFC(近场通信)技术凭借其便捷、高效的特点,在众多领域得到了广泛应用。德州仪器(Texas
2026-01-05 17:05:1090
探索MAX211:5V通道RS - 232线路驱动器与接收器的卓越性能
探索MAX211:5V通道RS - 232线路驱动器与接收器的卓越性能 在电子工程领域,通信接口的稳定性和可靠性至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments
2025-12-30 10:35:02140
MAX207:5V通道RS - 232线路驱动器/接收器的全面解析
MAX207:5V通道RS - 232线路驱动器/接收器的全面解析 在电子设计领域,RS - 232接口的应用十分广泛,而选择一款合适的线路驱动器/接收器至关重要。今天我们就来深入探讨一下德州仪器
2025-12-30 09:30:0699
探秘TRS208:5V通道RS - 232线驱动器与接收器的卓越性能
探秘TRS208:5V通道RS - 232线驱动器与接收器的卓越性能 在电子工程师的日常工作中,选择合适的器件对于实现高效、稳定的通信至关重要。今天,我们就来深入探讨一款性能出色的器件
2025-12-30 09:30:02108
TRS213:5V通道RS - 232线驱动器与接收器的卓越之选
TRS213:5V通道RS - 232线驱动器与接收器的卓越之选 在电子设计领域,RS - 232接口作为经典的通信接口,广泛应用于各种设备中。而德州仪器(TI)的TRS213 5V通道RS
2025-12-29 09:20:0388
CC330x:低成本、高性能的物联网连接解决方案
概述 CC330x 系列是德州仪器的单芯片 Wi-Fi 6 和蓝牙低功耗 5.4 设备,包括 CC3300 和 CC3301。其中,
2025-12-22 09:55:09427
探索CC330xMOD:适用于物联网的高效Wi-Fi 6与蓝牙低功耗模块
探索CC330xMOD:适用于物联网的高效Wi-Fi 6与蓝牙低功耗模块 在物联网(IoT)快速发展的今天,低功耗、高性能且易于集成的无线模块需求日益增长。德州仪器(TI)推出的CC330
2025-12-22 09:40:06367
DK8045 东科700V/330mΩ GaN 准谐振反激控制AC-DC功率开关芯片
DK8045是一款高度集成了700V/330mΩ GaN HEMT的准谐振反激控制AC-DC功率开关芯片。DK8045检测功率管漏极电压 V D, 当 V D 达到其最低值时开启功率管,从而减小开关
2025-12-17 09:04:571
HMC199A单刀双(SPDT)射频开关芯片
HMC199A单刀双(SPDT)射频开关芯片HMC199A 是 Analog Devices(ADI)推出的一款双通道单刀双(SPDT)射频开关芯片,采用 GaAs 工艺,适用于 DC 至
2025-12-12 08:40:18
谷泰微推出GT4642三高速模拟开关
GT4642是一款为简化差分信号布局而设计的三(Triple-Pole Double-Throw, TPDT)高速模拟开关。该芯片专为两个MIPI器件之间的切换进行了优化,如相机或液晶显示器以及板上多媒体应用处理器。
2025-12-08 17:31:24655
森利威尔SL3075 无缝替换 TPS54360:65V 宽压 + 5A 输出,工业 / 车载电源优选方案
凸显。森利威尔推出的 SL3075 异步降压转换器,凭借与 TPS54360 的高度兼容特性,叠加 65V 宽压、5A 大电流、90mΩ MOS 等硬核升级,成为替代 TPS54360 的理想选择
2025-12-05 16:57:37
MASW-000834-13560T单刀双(SPDT)宽带射频开关
MASW-000834-13560T是MACOM推出的一款高功率单刀双(SPDT)宽带射频开关,采用其专利 HMIC™ 硅-玻璃 PIN 二极管工艺,具备高线性度、高隔离度和插入损耗等特性
2025-12-01 09:02:41
SL4012 5V 升 12V 升压型 DC-DC 转换器:94% 效率 + 14A 大电流,便携式设备电源升级核心方案
稳定工作。 14A 峰值电流 + 集成开关:内置 20mΩ 功率开关管,峰值开关电流达 14A,在 5V 升 12V 转换中,可轻松驱动大功率负载(如无线音箱功放、无刷电机),无需额外外接功率器件
2025-11-27 17:51:43
圣邦微电子SGM51613R4A/SGM51613R8A:高性能16位ADC的深度剖析
SGM51613R4A_SGM51613R8A.PDF 一、器件概述 SGM51613R4A和SGM51613R8A是两款功能强大的ADC,它们采用单电源VDD供电,一般为5V,能与1.8V - 5V的数字设备进行通信,此时VIO需相应地提供合适的电压。
2025-11-27 16:20:101529
圣邦微电子推出60W全集成升降压充电芯片SGM41574和SGM41575
圣邦微电子推出 SGM41574 和 SGM41575 两款高集成度升降压电池充电及系统电源路径管理芯片。两个器件均内置四颗功率开关 MOSFET 和一颗连接系统与电池的充放电管理 MOSFET
2025-11-20 16:57:56947
圣邦微电子推出导通电阻负载开关SGM25642
圣邦微电子推出 SGM25642,一款 5.5V,15A 峰值电流能力,具备可编程软启动、电流监测和输出放电功能的导通电阻负载开关。该器件可应用于笔记本电脑和平板电脑、便携式设备、固态硬盘和手持设备。
2025-11-05 17:24:162153
HMC545A单刀双射频开关
HMC545A是Analog Devices(ADI)出品的一款GaAs MMIC SPDT(单刀双)射频开关,采用6引脚SOT-26塑料封装,适用于要求极低插入损耗和极小尺寸的通用开关
2025-10-31 09:26:45
简单便携式5V移动电源加无线充方案介绍——LDR6021Q
一、产品核心优势:单芯片集成,高效协同 LDR6021Q是乐得瑞科技专为便携设备设计的高集成度PD协议MCU,支持Type-C接口的充放电管理及5V无线充协同控制,单颗芯片即可实现场景融合应用。其
2025-10-09 12:06:32428
IRFR330BTF-VB一款TO252封装N-Channel场效应晶体管
### 产品简介IRFR330BTF-VB 是一款高压 N 沟道 MOSFET,封装为 TO252,采用 SJ_Multi-EPI 技术制造。该 MOSFET 设计用于处理高达 650V 的漏源电压
2025-09-25 11:38:22
220V交流转5V/100mA直流设计的降压芯片PM1132
以下是关于220V交流转5V/100mA直流设计的降压芯片PM1132的详细解析与设计需求整理: PM1132芯片关键特性 输入/输出参数 输入范围 :135-38O6-7573-芯片
2025-09-12 09:37:00
HMC1118 非反射式单刀双(SPDT)射频开关
HMC1118是ADI(Analog Devices)推出的一款高性能非反射式单刀双(SPDT)射频开关,其工作频率范围覆盖9 kHz至13 GHz,凭借插入损耗(8 GHz时仅0.68 dB
2025-09-12 09:18:48
锂电池3V\3.3V\3.7V5V升压芯片,选型指南
3.7V5V的本质是 “电压搬运工+稳压器”,把电池变化的电压转化成设备需要的恒定5V,解决锂电池直接供电不稳的问题。有哪些适配的芯片呢?
2025-09-09 16:50:291001
请问ASM330lhhx的陀螺工作时能够忍受多大冲击?
请问ASM330lhhx的陀螺工作时能够忍受多大冲击,我们在做线性加速度冲击是时,发现陀螺也会出现较大的冲击值,且呈衰减趋势
2025-09-09 06:08:29
SL1585B 耐压36V降压5V/3.3V电源芯片降压恒压IC
的24V总线电压波动,内置的MOSFET开关管采用斜坡补偿技术,有效抑制高频开关产生的振铃现象。芯片通过脉冲频率调制(PFM)和脉宽调制(PWM)的混合模式,在轻载时自动切换至省电状态,静态电流可至22
2025-08-29 14:54:34
降压恒压芯片SL3048A 耐压100V降12V5V降3.3V/3A电流
5V或3.3V的应用场景,同时支持高达3A的连续输出电流。 核心优势特性超宽输入电压范围 支持4.5V至100V输入范围,特别适合工业、汽车和太阳能等高压应用场景 高达98%的占空比支持低压差操作,提高
2025-08-20 15:55:32
SL0450HV 80V宽压电源芯片 降压12V5V、3.3V/2A 开关降压型转换器
效率表现‌:典型效率达90.5%(5V输出/0.5A负载),轻载时通过大电感优化能效。 2. 集成化设计‌o 内置110mΩ功率开关管,减少导通损耗。o 固定200kHz开关频率,简化EMI
2025-08-20 11:52:24
TMUX2889 5V双向信号开关技术解析与应用指南
Texas Instruments TMUX2889 2:1 (SPDT) 双通道开关是一款互补金属氧化物半导体 (CMOS) 多路复用器,具有两个独立可选的2:1、单刀双 (SPDT) 开关通道
2025-08-15 09:54:00980
SL3043耐压150V降压恒压12V芯片降48V降24V5V大电流10A芯片
:55°C/W 最大结温:150°C 三、典型应用方案1. 高压降压方案(48V输入) ‌48V转12V应用‌:推荐使用47uH电感、1000uF输出电容组合 ‌48V5V应用‌:需特别注意开关管和续流
2025-08-13 10:33:10
特瑞仕5V输入通道POL电源解决方案
在当今高性能电子设备中,POL(负载点)是高效地为 LSI 等负载提供稳定、高质量电源的重要概念。特瑞仕的“5V 输入通道 POL 解决方案”可轻松配置 POL 电源。
2025-08-11 15:57:59884
SGM260320:SSD 系统供电的高效低耗 PMIC
芯片集成了三路 Buck 转换器、两路 LDO 及负载开关,以高集成度、高效节能、灵活调控、多重保护等特性,为领域终端设备提供优质供电方案。 1、高集成度:单芯片解决 Rail 供电需求
2025-08-07 11:38:52
TPS60151 140mA、5V电荷泵,采用2x2 QFN数据手册
该TPS60151是一款开关电容器电压转换器,可从未稳压的输入电压产生5 V的稳压、低噪声和纹波输出电压。即使 V~在~大于 5 V5V 输出可提供至少 140mA 的电流。
2025-07-31 17:03:48594
低电压2V-24V输入高效1.2MHz升压转换器国产兼容替换SGM6623
‌: SLB628:2V至24V宽输入范围 SGM6623:兼容2V至24V输入范围 ‌开关频率‌: 两款器件均采用1.2MHz固定开关频率,允许使用小型低成本的电感器和电容器(高度2mm或更低) ‌效率表现
2025-07-31 17:01:18
国民技术可信计算芯片与统信UOS完成全栈互认
  国民技术可信计算芯片NS350 V30、NS350 V32及Z32H330TC近日成功完成与统信操作系统V25系列(桌面版/服务器版)的平台适配互认。值得注意的是,Z32H330TC芯片
2025-07-25 20:20:111304
圣邦微电子SGM4020:漂移、低功耗、小封装、高精度、低噪声CMOS电压基准
电压基准源,兼顾低功耗、漂移与高稳定性。其输入电压范围为 2.7V 至 5.5V,可输出 1.25V、1.8V、2.5V、3V、3.3V、4.096V5V 共 7 种固定电压,初始精度最大值为
2025-07-25 09:42:0914015
谷泰微发布双刀双模拟开关GT4321
GT4321是一款为多路复用USB 2.0与负极性音频模拟信号而设计的双刀双(Double-Pole Double-Throw, DPDT)模拟开关
2025-07-21 10:04:512632
芯对话 | CBMG719单刀双模拟开关:高精度信号切换高速宽温适配
总述CBMG719是一款由芯佰微推出的CMOS单刀双(SPDT)模拟开关,专为解决工业控制、通信系统、医疗设备等领域的高精度信号切换需求而设计。该产品以导通电阻、高速开关特性、宽电压适配及超低
2025-07-16 09:50:291461
Texas Instruments TS5A4594 SPST通用模拟开关数据手册
Texas Instruments TS5A4594 SPST通用模拟开关是一款单刀单(SPST)模拟开关,设计用于在2V至5.5V电压范围内工作。Texas Instruments TS5A4594可处理数字和模拟信号,高达V+的信号可在任一方向传输。
2025-07-14 09:30:51649
IP2342至为芯支持5V异步升压输入的串锂电池充电管理芯片
英集芯IP2342是一款适用于扫地机器人、电动工具、智能门锁等支持5V异步升压输入的串锂电池充电管理SOC芯片。支持5V输入异步升压充电,2~3串锂电池或磷酸铁锂电池。升压开关充电转换器工作频率为500kHz,输入电压5V/2A,输出电压8V
2025-07-12 11:44:20704
求助,关于ASM330LHH TR调试中的问题求解
想让各位大佬帮我看看我的ASM330LHH TR的问题,我使用SPI的模式3与陀螺仪进行通讯,一直调不通,返回的数据要么是FF要么是0,下面是我的原理图和代码,不知道是我软件的问题还是什么,
2025-07-11 06:09:23
输入电压80V,输出3.3V5V、12V/1.2A电流降压型恒压电源芯片SL3048
SL3048 多输出降压恒压电源芯片:80V 宽压输入,精准适配 3.3V/5V/12V 场景供电需求 在工业控制、车载电子、智能设备等复杂应用中,单一电压输出已无法满足多样化的供电需求
2025-07-01 14:23:55
DCDC升压恒压芯片3.7V5V 3.7V升12V 2.6V5V 5V升24V芯片H6391
巧,能节省 PCB 空间,便于产品小型化设计。 移动电源:可将移动电源中锂电池的电压升压到 5V、9V 或 12V 等,为手机、平板电脑等设备充电。其待机功耗特性,可使移动电源在闲置时几乎不损耗
2025-06-30 10:46:54
Analog Devices Inc. ADG7421F双路单刀单开关数据手册
Analog Devices Inc. ADG7421F双路单刀单开关在源引脚上具有过压保护、断电保护和过压检测功能。没有电源时,开关保持关断状态,开关输入处于高态。通电时,Sx引脚上的模拟输入
2025-06-27 10:27:29621
Analog Devices Inc. ADG1534 1.8V逻辑兼容四通道单刀双开关数据手册
Analog Devices Inc. ADG1534 1.8V逻辑兼容四通道单刀双开关包含四个独立的单刀双开关,采用小型4mm^2^ LFCSP-20封装。ADG1534上的EN输入启用或禁用
2025-06-10 15:13:56793
CMD236C4宽带MMIC SP6T(单刀六)射频开关Qorvo原装现货
5条精简至3条,简化系统设计。高效供电:采用0/-5V互补控制电压逻辑,直流电流消耗极低。CMD236C4的紧凑封装和卓越性能特别适合空间受限的高频系统。其非反射式开关设计可避免信号反射造成的干扰
2025-06-09 08:53:51
Bosch Sensortec最新推出BMI330惯性测量单元
Bosch Sensortec 最新推出的 BMI330 惯性测量单元 (IMU),正是为工业自动化、机器人、导航及智慧农业等场景量身打造的紧凑型高能效解决方案。该传感器可在 105°C 高温环境下持续稳定工作,在扩展耐用性的同时确保性能零妥协。
2025-06-07 15:05:521616
RF1140DS单极四(SP4T)开关RFMD现货库存
RF1140DS单极四(SP4T)开关RFMD现货库存RF1140DS是一种单极四(SP4T)开关,专为需要极低插入损耗和高功率处理能力的通用开关应用而设计。RF1140DS非常适合需要高性能开关
2025-06-06 09:19:12
FS4062 5V同步升压充电串锂电池充电管理IC中文手册
FS4062输入5V 1A多节锂电池串联升压充电管理IC
2025-05-30 16:56:493
SL3160:150V 宽压输入 5V/1A 降压恒压芯片 电动车专用电源芯片
不同区域电网电压差异。 消费电子:作为适配器芯片,为 5V/1A 充电设备提供高效、安全的电源转换。 设计优势 小体积封装:采用SOP7/SOP8封装(根据版本可选),外围元件仅需电感、电容等基础器件
2025-05-24 10:29:37
DC30V/2.5A同步降压芯片SL1581 输入24V降压5V 12V2A电流
在工业自动化、汽车电子等领域,24V 电源系统向 5V/12V 双轨供电的需求日益增长。针对这一痛点,森利威尔电子重磅推出 DC30V/2.5A 同步降压芯片 SL1581,凭借卓越的性能和创新
2025-05-23 17:55:46
MAX7359 2线接口、EMI键盘开关控制器/GPO技术手册
MAX7359 I²C接口的外设可为微处理器管理多达64个按键开关。每次按下和释放按键都会生成一个键值,可更简便地实现键输入。按键输入被静态监视而非动态扫描,以确保EMI工作。可采用金属开关或高达5kΩ的性(碳)开关
2025-05-22 14:27:52666
LTC1387单5V RS232/RS485协议收发器技术手册
源和负电源,从而使 RS232 驱动器仅采用单 5V 电源即可满足 ±5V 输出摆幅要求。一种停机模式可将 I~CC~ 电源电流减小至 5μA。
2025-05-20 11:41:04879
MXL1344A +5V协议、软件可选的电缆端接器技术手册
MXL1344A包含六个软件可选的协议电缆端接网络。每个网络都能够以100Ω差分负载端接V.11(RS-422、RS-530、RS-530A、RS-449、V.36和X.21),以T网络负载端接
2025-05-20 09:37:04648
LASCAD应用:动态模分析和调Q运转模拟
目录 动态模分析和调Q运转模拟1 1.介绍1 2.激光器连续输出时输出功率,模式竞争,和光束质量的模拟2 3.Q开关运转模拟6 4.光阑影响模拟10 5.结论12 1.介绍 动态模分析的目的
2025-05-19 08:52:42
OPA330 单路、1.8V、35µA、微功耗、精密、零温漂CMOS运算放大器技术手册
间和温度同时提供偏移电压(最大50-µV)和接近零的漂移。OPA330系列除了具有近乎平坦的1/f噪声外,还具有轨对轨输入和输出功能,使该放大器成为许多应用的理想选择,并且更容易设计成系统。这些设备针对至1.8 V(±0.9 V)和高达5.5 V(±2.75 V)的低压操作进行了优化。
2025-05-15 15:07:24770
DCDC电源芯片 国产替换65V耐压 5A电流降压恒压芯片SL3075替代RT6365
国产精品替代方案:SL3075高性能降压芯片完美替换RT6365 ——65V耐压/5A输出/同步整流 高性价比之选 一键替换方案型号:SL3075 替代型号:RT6365/MP9486
2025-05-14 15:27:05
一文详解芯片封装技术
芯片封装在现代半导体领域至关重要,主要分为平面芯片封装和芯片堆叠封装。芯片堆叠封装又细分为芯片3D堆叠引线键合封装、3D堆叠引线键合和倒装异质封装、3DTSV堆叠倒装封装等。
2025-05-14 10:39:541846
CYUSB2304的IBIS型号与CYUSB330x IBIS型号相同吗?
您好,英飞凌支持人员, 我正在寻找 CYUSB2304 的 IBIS 模型,但只有 CYUSB330x 的 IBIS 模型可用。 CYUSB2304 的 IBIS 型号与 CYUSB330x IBIS 型号相同吗?
2025-05-09 07:25:40
SL4010升压芯片:3.7V5V 3.7V升12V解决方案
阻的MOSFET与ESR电容,减少开关损耗。 四、实测性能表现 以3.7V锂电池输入为例: 5V输出‌:负载电流1A时效率达93%,满负载5A仍可保持输出电压稳定。 12V输出‌:输出电流300mA时效率约90%,适用于中小功率设备供电。 原理图 样品测试 技术支持
2025-05-07 16:31:17
国产SL4013芯片如何实现USB 5V升压至24V以上?
24V±0.5%的精准输出。 高效能转换‌ 采用‌同步整流架构‌,内置20mΩ阻抗MOS管,实现最高95%的转换效率(USB 5V输入时效率达85%以上); 支持‌模式动态切换‌(PWM
2025-04-28 17:39:37
DCDC升压芯片SL4013支持两节锂电7.4V、8.4V升压24V开关电源芯片
切换:在轻载时自动切换至PFM/BURST模式,静态电流至45μA,延长待机时间;重载时切换至PWM模式,保障高效输出。 动态响应优化:输入电压升高后(如8.4V满电状态),芯片内部开关损耗降低,可
2025-04-23 16:46:44
H6801升压恒压芯片搭配PD协议芯片,支持QC3.0和QC2.0应用方案支持 5V 9V 12V 15V 20V电压输出
应用的升压方案,支持升压5V 9V 12V 15V 20V NO.4 H6801芯片优势 VIN=12V,VO=36V,IO=0.9A, @TA=25℃,效率在90%以上,负载调整率优异 H6801环路
2025-04-21 11:26:05
、中、高频段 (LMH) 模/频段功率放大器模块 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()、中、高频段 (LMH) 模/频段功率放大器模块相关产品参数、数据手册,更有、中、高频段 (LMH) 模/频段功率放大器模块的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
2025-04-11 18:32:12
SL4011芯片USB的5V升9V 5V升12V 内置MOS管 性价比解决方案
SL4011芯片5V升压至9V/12V设计要点 SL4011作为一款高效DC-DC升压芯片,可支持5V输入升压至9V或12V输出,其核心特性及设计要点如下: 一、关键参数‌ 输入范围
2025-04-09 16:07:37
BELLING(贝岭)BL9110-330BPFB:高效稳定的电源稳压解决方案
BL9110-330BPFB是由BELLING(贝岭)制造的一款高性能固定输出电压线性稳压器。它具备3.3V的稳定输出电压和1A的最大输出电流,采用紧凑的SOT-223封装形式。这种封装不仅节省空间
2025-04-09 16:00:18535
SL4013芯片三节锂电11V-12.6V升24V和 USB 5V升压24V
方案 宽输入兼容性‌ 芯片支持 2.7V-25V 输入范围,可适配 USB 5V 输入升压至 24V,并通过优化开关控制技术实现 85% 以上转换效率‌。 电路设计要点‌ 需配置 ESR 输入
2025-04-08 10:33:21
12V开关电源改5V
12V5A的电源,IC与电路和这图基本一致,能否不改动变压器搞成5V输出的, R14阻值改成原来的3.9分之1,保证R14和R15阻值相等。此时有可能出现源边供电芯片电压不够的现象,把D4那里替换成用俩二极管做的倍压整流完事。 需要完整版资料可下载附件查看哦!
2025-04-02 14:31:47
CE65H110DNDI 能华330W 氮化镓方案,可过EMC
深圳市三佛科技有限公司供应CE65H110DNDI 能华330W 氮化镓方案,可过EMC,原装现货 CE65H110DNDl系列650v、110mΩ氮化镓(GaN)FET是常关器件
2025-03-31 14:26:10
国产8/16通道ADC用于通道精密采集,替换AD4115
2025-03-31 10:22:321182
SL4011芯片的单节锂电池升压方案:3.7V-4.2V5V/9V/12V输出
基于SL4011芯片的单节锂电池升压方案:5V/9V/12V输出详解 一、引言 单节锂电池(标称3.7V,满电4.2V)因其体积小、能量密度高而被广泛应用于便携式设备。然而,许多电子设备需要更高
2025-03-27 17:13:35
圣邦微电子推出高性能电源管理芯片SGM38120
圣邦微电子推出 SGM38120,一款面向摄像头和传感器应用场景的电源管理芯片。该器件可应用于智能手机、智能手表、AR 眼镜、健康监测及智能监控等设备。
2025-03-19 17:26:251553
LM330-N系列 具有低噪声的 150mA、26V、低压差稳压器数据手册
LM330-N 5V 3 端子正电压稳压器能够以 0.6V 或更低的输入输出差分提供 150 mA 的输出电流。该器件还提供熟悉的稳压器功能,如电流限制和热过载保护。 低压差使 LM330
2025-03-18 18:13:35789
HMC347ALP3E单刀双SPDT射频开关ADI
电压:采用 -5/0V 的互补负控制电压逻辑,无需额外偏置电源。 工作电流:至 DC,功耗极低。 应用领域 基站基础设施:用于信号切换和路由。 光纤和宽带电信:支持高频信号处理。 微波无线电
2025-03-14 09:45:46
SL3063 DC6-60V降压36V、24V、12V5V/2.5A电源IC 替换TPS54260
输入,需精准降压至 36V、24V、12V5V 且输出 2.5A 电流时,SL3063 以绝对优势,成为替换 TPS54260 的不二之选。​ 一、强大的降压性能​ 宽输入电压适应力
2025-03-13 15:58:56
使用ASM330LHH芯片读取加速度传感器的时候,为什么寄存器的值一直没有更新?
我在使用ASM330LHH芯片读取加速度传感器的时候,为什么寄存器的值一直没有更新 这是我初始化的寄存器的一些值
2025-03-12 06:46:47
60V耐压IC 48V5V、36V5V SL3037B替换TPS54362
60V输入下稳定输出5V/0.6A,且母线电压调整率优于传统方案‌。相较之下,TPS54362在高压输入时易受电压波动影响,需额外电路补偿稳定性‌。 二、效率与能耗优化 SL3037B采用‌开关式降压
2025-03-06 15:48:59
低成本8-100V降压IC120V降压芯片降压5V1.5A SL3036H替换LM5164
5V的需求。 输出电流可高达1.5A以上,满足应用中的电流需求。 高效率与低功耗: 转换效率高达95%,有效降低能耗。 待机功耗,提升能源利用率。 保护功能完善: 内置过温保护、输出短路保护、限流
2025-03-04 15:53:29
DCDC60V电源ic,支持48V降压5V、36V降压5V,SL3037B替换TPS54362
在电源管理领域,高效、稳定的降压解决方案至关重要。对于常见的降压需求,如 60V 转 0.6A 电流,48V 降压至 5V,以及 36V 降压至 5V,SL3037B 正以其出色的性能,成为替换
2025-02-28 17:52:56
SGMICRO(圣邦微) SGM7227YMS10G MSOP-10模拟开关
特点SGM7227是一款高速、低功耗双极/双(DPDT)模拟开关,可在单个1.8V至4.3V电源下运行。SGM7227专为手机和消费类应用中的高速USB 2.0信号切换而设计,如手机、数码相机
2025-02-22 14:05:09
求 CS8M330 的Demo包吗?
求CS8M330的Demo包吗?邮箱abr888@qq.com谢谢
2025-02-21 09:46:37
74HC1G66;74HCT1G66单刀单模拟开关规格书
电子发烧友网站提供《74HC1G66;74HCT1G66单刀单模拟开关规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-19 17:31:510
日本横河WT330功率计分析仪具有性价比机器
,是待机功率测量、能源之星®和IEC62301测试、电池充放电能以及其他功率测量的理想工具。 产品特点 WT310和WT330系列数字功率计性能卓越、可靠性高,值得信赖。 基本精度: 读数的0.1
2025-02-12 17:48:441189
74LV4053三重单刀双模拟开关规格书
电子发烧友网站提供《74LV4053三重单刀双模拟开关规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-09 11:46:190
74LV4053-Q100三路单刀双模拟开关规格书
电子发烧友网站提供《74LV4053-Q100三路单刀双模拟开关规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-09 11:43:320
74HCT4316-Q100四路单刀单模拟开关规格书
电子发烧友网站提供《74HCT4316-Q100四路单刀单模拟开关规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-08 15:20:150
74HC4316;74HCT4316四路单刀单模拟开关规格书
电子发烧友网站提供《74HC4316;74HCT4316四路单刀单模拟开关规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-08 15:19:250
74LV4052双通道单刀四模拟开关规格书
电子发烧友网站提供《74LV4052双通道单刀四模拟开关规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-08 14:27:250
FSW3157单刀双模拟开关替代SGM3157芯片
: 1.5V to 5.5V ● On-Resistance: 1.5Ω (TYP) When A= 5V ● 1.8V Logic Compatible Control Pin ● A Overrides
2025-02-08 11:19:14
74HC4066;74HCT4066四路单刀单模拟开关规格书
电子发烧友网站提供《74HC4066;74HCT4066四路单刀单模拟开关规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-07 15:45:343
纳祥科技NX440,一款单刀四电子开关芯片,高带宽,国产替代SGM7222U
NX440 是一款双通道宽带双向模拟开关芯片,包含 2 通道单刀四模拟开关,它具备高带宽,导通电阻特性,无机械触点、使用寿命长,可以国产替代SGM7222U
2025-02-05 17:25:121155
国产替代SGM7222U!纳祥科技一款切换快速的USB 2.0电子开关NX444
NX444是双通道宽带双向模拟电子开关芯片,包含 2 通道单刀四模拟开关,切换快速,低功耗,可以国产替代SGM722U
2025-02-05 17:25:041675
ADS7882可以模拟电源用5V,数字电源用3.3V吗?
ADS7882的模拟电源和数字电源问题:我可以模拟电源用5V,数字电源用3.3V吗?我是和STM32单片机连接。请高手帮忙解答一下,谢谢!
2025-01-24 07:19:58
ADRF5250单极五(SP5T)非反射开关ADI
ADRF5250单极五(SP5T)非反射开关ADIADRF5250是ADI采用硅工艺技术的通用型单极五(SP5T)非反射开关。ADRF5250采用4 mm×4 mm、24印刷电路板芯片级封装
2025-01-21 09:38:17
体验MiniCPM-V 2.6 模态能力
模态组网
jf_23871869发布于 2025-01-20 13:40:48
±15V精密单刀双模拟开关应用于二次谐波信号处理
2025-01-17 15:46:03694
GD32F330xx数据表
电子发烧友网站提供《GD32F330xx数据表.pdf》资料免费下载
2025-01-16 14:55:540
空客A330neo飞机获中国民航局型号认可证
近日,空客A330neo飞机成功获得了中国民航局(CAAC)颁发的型号认可证,标志着这款新一代多面手中型宽体机即将在中国内地市场投入运营,迎来了重要里程碑。 中国民航局经过严格审核,确认空客
2025-01-14 15:38:321329
BSO330N02K G-VB一款Dual-N+N沟道SOP8的MOSFET晶体管参数介绍与应用说明
### 一、产品简介BSO330N02K G-VB是一款高性能双N沟道MOSFET,采用SOP8封装。它采用Trench技术,能够在20V的漏源极电压下提供高效的开关性能和导通电阻。该器件的双通道
2025-01-09 14:35:36
浅谈瑞盟科技·MSUSB30/MSUSB30N——高速 USB2.0 双刀双模拟开关
MSUSB30/MSUSB30N 是一款高速、低功耗双刀双 USB 模拟开关芯片,其工作电压范围是+1.8V 至+5.5V。欢迎咨询了解。
2025-01-08 11:30:261977
ADRF5024单极双开关ADI
ADRF5024单极双开关ADIADRF5024是种使用硅工艺技术的反射式单极双(SPDT)开关。频率范围为100 MHz至44 GHz,插入损耗高于1.7 dB,隔离度为35 dB
2025-01-07 08:58:29
已全部加载完成
