探秘TRS208:5V多通道RS - 232线驱动器与接收器的卓越性能
在电子工程师的日常工作中,选择合适的器件对于实现高效、稳定的通信至关重要。今天,我们就来深入探讨一款性能出色的器件——TRS208,它是一款具备±15kV ESD保护的5V多通道RS - 232线驱动器和接收器,在诸多领域都有着广泛的应用。
文件下载:trs208.pdf
一、TRS208的特性亮点
1. ESD保护与标准兼容性
TRS208的RS - 232 I/O引脚提供±15kV人体模型(HBM)的ESD保护,这意味着它能有效抵御静电干扰,保证器件在复杂环境下的稳定性。同时,它满足TIA/EIA - 232 - F和ITU v.28标准,为通信的规范性提供了保障。
2. 电源与通道配置
该器件采用5V $V_{CC}$电源供电,拥有四个驱动器和四个接收器,能够满足多通道数据传输的需求。其数据传输速率最高可达120kbit/s,并且通过4 × 0.1μF的外部电容即可实现正常工作,大大简化了电路设计。
3. 高性能与可靠性
TRS208的闩锁性能超过每JESD 78、II类的100mA,这表明它在极端条件下也能保持稳定运行,有效避免闩锁现象对器件造成的损害。
二、广泛的应用场景
TRS208凭借其低功耗、多通道等特性,在多个领域都有出色的表现:
1. 电池供电系统
对于电池供电的设备,如PDAs、笔记本电脑、掌上电脑等,TRS208的低功耗特性能够有效延长设备的续航时间,同时其多通道设计可以满足设备与外部设备之间的多数据传输需求。
2. 手持设备
在手持设备中,如手持仪器、便携式测量设备等,TRS208的小体积和高集成度使得它能够轻松集成到设备中,为设备提供稳定的通信接口。
三、器件详细描述
1. 内部结构
TRS208由四个线路驱动器、四个线路接收器和一个双电荷泵电路组成,并且每个引脚都具备±15kV HBM ESD保护(包括串口连接引脚和GND)。这种设计使得器件在数据传输过程中能够有效抵御静电干扰,保证数据的准确性和稳定性。
2. 接口功能
该器件满足TIA/EIA - 232 - F标准,为异步通信控制器和串口连接器之间提供了电气接口。通过电荷泵和四个小的外部电容,它可以在单一5V电源下正常工作,实现数据的高效传输。
3. 数据传输性能
TRS208的数据信号传输速率最高可达120kbit/s,驱动器输出转换速率最大为30V/μs,能够满足大多数通信场景的需求。
四、引脚配置与功能
1. 引脚布局
TRS208有DB和DW两种封装形式,不同封装的引脚布局有所不同。通过引脚功能表,我们可以清晰地了解每个引脚的作用,例如DOUTx用于RS232线路数据输出,RINx用于RS232线路数据输入,ROUTx用于逻辑数据输出,DINx用于逻辑数据输入等。
2. 电源与电容引脚
$V_{CC}$引脚用于连接外部3V至5.5V的电源,为器件提供工作电压。C1 +、C1 -、C2 +、C2 -等引脚用于连接外部电容,这些电容与内部的电荷泵电路共同作用,实现器件在单一电源下的正常工作。
五、规格参数解读
1. 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于正确使用器件至关重要。TRS208的电源电压范围、输入输出电压范围、工作温度范围等都有明确的规定,超过这些范围可能会导致器件永久性损坏。例如,$V{CC}$的范围为 - 0.3V至6V,$V{+}$的范围为$V{CC}$ - 0.3V至14V,$V{-}$的范围为 - 14V至0.3V等。
2. ESD评级
TRS208的DOUT和RIN引脚的人体模型(HBM)ESD评级为±15kV,这表明它在静电防护方面具有出色的性能,能够有效保护器件免受静电损害。
3. 推荐工作条件
在推荐的工作条件下使用器件,可以确保其性能的稳定性和可靠性。TRS208的推荐电源电压为4.5V至5.5V,驱动高电平输入电压$V{IH}$为2V,驱动低电平输入电压$V{IL}$为0.8V等。同时,不同封装的接收器输入电压范围也有所不同,需要根据实际情况进行选择。
4. 热信息
热信息对于评估器件的散热性能和可靠性非常重要。TRS208的不同封装形式在热阻、热特性参数等方面存在差异,例如DB(SSOP)封装的结到环境热阻为64.0°C/W,结到板热阻为32.8°C/W;DW(SOIC)封装的结到环境热阻为46°C/W,结到板热阻为54.8°C/W。工程师在设计时需要根据实际应用场景考虑器件的散热问题。
5. 电气特性
TRS208的电气特性包括电源电流、驱动器和接收器的输入输出电压、输入电流、短路输出电流等参数。例如,在$V{CC}$ = 5V、$T{A}$ = 25°C的条件下,电源电流$I_{CC}$的典型值为11mA,最大值为20mA。这些参数为工程师在电路设计和性能评估提供了重要依据。
6. 开关特性
开关特性对于评估器件的数据传输速度和信号质量至关重要。TRS208的驱动器最大数据速率可达120kbit/s,传播延迟时间、脉冲偏斜、转换速率等参数都有明确的规定。例如,在特定条件下,驱动器的传播延迟时间$t{PLH(D)}$和$t{PHL(D)}$典型值为2μs,脉冲偏斜$t_{sk(p)}$最大值为300ns,转换速率SR(tr)在3至30V/μs之间。
六、应用与实现要点
1. 电容选择
在选择电容时,C1 - C4使用0.1μF的陶瓷电容即可满足正常工作需求,不过电容值最大可使用到10μF。需要注意的是,电容的有效串联电阻(ESR)会影响V +和V -上的纹波大小,在低温环境下ESR通常会升高。为了降低V +和V -的输出阻抗,可以使用较大的电容。同时,需要用至少0.1μF的电容将$V{CC}$旁路到地,对于对电荷泵产生的电源噪声敏感的应用,需要使用与电荷泵电容相同或更大的电容将$V{CC}$去耦到地。
2. ESD保护
TRS208的标准ESD保护结构能够保护器件在组装和处理过程中免受静电放电的影响。其RS - 232总线引脚还具有额外的ESD保护,即使在断电状态下,也能成功保护这些引脚免受±15kV的ESD放电。
3. ESD测试条件
TI对TRS208进行了严格的ESD测试,如果你需要了解具体的测试设置、方法和结果,可以联系TI获取可靠性报告。
4. 人体模型(HBM)和机器模型(MM)
HBM ESD测试使用100pF的电容通过1.5kΩ的电阻对器件放电,模拟人体静电放电的情况。而MM ESD测试则使用200pF的电容且无放电电阻,适用于所有引脚,主要模拟制造过程中的静电放电情况。在PC板组装后,MM测试对于RS - 232引脚的相关性会降低。
七、典型应用电路
典型应用电路展示了TRS208的实际连接方式和电容的使用方法。在设计电路时,需要注意电阻值为标称值,非极性陶瓷电容是可以接受的,如果使用极性钽电容或电解电容,需要按照图示正确连接。
八、器件与文档支持
1. 文档更新通知
如果你想及时了解文档的更新信息,可以在ti.com上导航到器件产品文件夹,点击“Notifications”进行注册,这样就能每周收到产品信息变更的摘要。同时,你可以在修订文档中查看具体的变更细节。
2. 支持资源
TI的E2E™支持论坛是工程师获取快速、准确答案和设计帮助的重要渠道。在这里,你可以搜索已有的答案,也可以提出自己的问题,获取专家的指导。不过需要注意的是,论坛中的链接内容仅供参考,不构成TI的规格说明,也不一定反映TI的观点。
3. 静电放电注意事项
由于TRS208是集成电路,容易受到ESD的损害,因此在处理和安装过程中需要采取适当的预防措施。ESD损害可能会导致器件性能下降甚至完全失效,特别是对于精密集成电路,微小的参数变化都可能导致器件无法满足其公布的规格。
九、总结
TRS208作为一款性能出色的5V多通道RS - 232线驱动器和接收器,凭借其强大的ESD保护、多通道设计、低功耗等特性,在电池供电系统、手持设备等领域有着广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,需要充分了解其特性、规格参数和应用要点,合理选择电容、注意ESD保护等问题,以确保设计的电路能够稳定、高效地运行。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地认识和使用TRS208这款器件。你在使用类似器件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
ESD保护
568浏览量
28149
TRS208 具有 +/-15kV ESD 保护的 5V 多通道 RS-232 线路驱动器/接收器
TRS208 带±15 kV ESD保护的5V多通道RS-232线路驱动器/接收器数据表
带±15 kV ESD保护的5V多通道RS-232线路驱动器/接收器TRS213 数据表
