概述
MAX7359 I²C接口的外设可为微处理器管理多达64个按键开关。每次按下和释放按键都会生成一个键值,可更简便地实现多键输入。按键输入被静态监视而非动态扫描,以确保低EMI工作。可采用金属开关或高达5kΩ的阻性(碳)开关。
MAX7359具有自动休眠和自动唤醒功能,以使器件的功耗最低。一个休眠周期后,自动休眠功能将器件置于低功耗状态(典型值1µA)。发生按键事件时,自动唤醒功能设置MAX7359返回至正常工作模式。
键控制器对按键去抖,并将按下和释放事件保存在FIFO中(如果使能,还可包括自动重复)。中断输出(/INT)可配置为对按键事件或最大速率报警。
任意列驱动器(COL2/PORT2–COL7/PORT7)或者/INT如果未被使用,则可作为通用输出(GPO)。
MAX7359提供小型24引脚TQFN (3.5mm x 3.5mm)封装和25焊球WLP (2.31mm x 2.31mm)封装,适合蜂窝电话、掌上电脑和其它便携式消费类电子应用。MAX7359工作于-40°C至+85°C温度范围。
数据表:*附件:MAX7359 2线接口、低EMI键盘开关控制器 GPO技术手册.pdf
应用
- 蜂窝电话
- 手持式游戏机
- PDA
- 便携式消费类电子
特性
- 所有按键具有可选的释放检测功能
- 最多可监视64个按键
- +1.62V至+3.6V工作
- 自动休眠和自动唤醒功能,使电流消耗最低
- 休眠电流低于1µA
- FIFO队列保存多达16个去抖的按键事件
- 用户可配置9ms至40ms按键去抖时间
- 采用低EMI的静态矩阵监视设计
- FIFO级别或预设时间周期结束时产生硬件中断
- 多达7个开漏逻辑输出,可驱动LED
- 400kbps、5.5V耐压、2线串行接口
- 可选2线串行总线超时周期
- 4个I²C地址选择
- 小型、24引脚TQFN封装(3.5mm x 3.5mm)或25焊球WLP (2.31mm x 2.31mm)封装
引脚配置描述
电特性
典型操作特性
框图
详细说明
MAX7359是一款微处理器外设低噪声按键开关控制器,可监测多达64个按键开关,具备可选的自动复位功能,按键事件会以16字节的先入先出队列(FIFO)呈现。按键开关功能可进行调整,以提供多达六个额外的逻辑输出。
MAX7359具备自动休眠模式和自动唤醒功能,可进一步降低电源电流消耗。MAX7359可配置为在一段可设定的时间后进入休眠模式。休眠模式下,FIFO内容会保留且可被读取。MAX7359不会进入自动睡眠状态,除非按键按下并保持。按键松开后,MAX7359将退出睡眠状态,并在按键事件发生后自动唤醒。自动休眠功能可被禁用。
中断请求可配置为在FIFO达到可编程数量的条目时发出,也可设置为在一段时间内触发,以防止FIFO溢出,这样微处理器就不会被过多中断。按键扫描状态可随时检查,通过读取按键开关FIFO进行。单字节读取操作会返回FIFO中的下一个按键事件(若有)以及FIFO状态,因此通过轮询可轻松操作MAX7359。如果不需要中断引脚,可将其配置为通用输出(GPIO),用于驱动LED。
如果应用所需扫描的按键较少,多达六个按键开关输出可配置为开漏GPIO,用于驱动LED。将每个按键开关输出用作GPIO时,可扫描的按键数量会减少八个。
控制器
114文章
17643浏览量
190261 -
emi
54文章
3864浏览量
134111 -
键盘
4文章
868浏览量
41548
键控开关控制器和LED驱动器MAX7360相关资料推荐
MAX7359低EMI键盘开关控制器/GPO
MAX7359ETG+ - (Maxim Integrated) - 接口 - 专用
MAX7359BETG+T - (Maxim Integrated) - 接口 - 专用
MAX7359EWA+T - (Maxim Integrated) - 接口 - 专用
MAX7359ETG+T - (Maxim Integrated) - 接口 - 专用
MAX7359 2线接口、低EMI键盘开关控制器/GPO技术手册
