成熟稳定量大5V升12V0.5A风扇供电DC-DC恒压芯片H6432惠海 低功耗
升压电源“实力派”登场!惠海H6432凭啥成大厂优选?
在各类升压恒压电源应用场景里,选对一款靠谱的控制驱动芯片
2026-01-04 10:48:40
、通信及消费类电子应用提供了可靠的电源解决方案。一、系列概述:宽压输入与高效输出CJ923X0系列属于DC-DC降压转换器,其统一的输入电压范围覆盖30V至60V,
2025-12-24 16:02:47
138
,我们要深入探讨的是AP1509,一款由Diodes Incorporated推出的150kHz、2A PWM BUCK DC - DC转换器。 文件下载: AP1509.pdf 一、AP1509概述
2025-12-17 16:10:03
180 电力调整器(又称晶闸管调功器)的故障代码因品牌和型号而异,没有一个完全统一的标准,但核心的保护功能是相似的。下表为你整理了合泉TM三相系列不同编码系统中常见的故障代码及其含义。
2025-12-16 09:41:56
230
JCK6024S12隔离型通孔式DC-DC转换器JCK6024S12是XP Power推出的一款60W隔离型通孔式DC-DC转换器,其支持 18V 至 36V 宽范围输入,可稳定输出 12V 隔离
2025-12-16 09:17:38
电子发烧友网站提供《TMPZ三相电力调整器说明书2.pdf》资料免费下载
2025-12-15 09:48:40
0 科技今天为大家带来一款出色的DC-DC升压转换器——SY7069CUMC。这款升压转换器以其高效、紧凑、灵活的特点,广泛应用于便携式设备中无论是单节锂电池还是双节电池供
2025-12-12 09:50:24
443
你是不是也正在寻找一款能完美平衡高效率、大电流输出与紧凑尺寸的9V升压方案,那么SLM6160CB-13GTR同步升压DC-DC转换器,无疑是你的理想选择。
SLM6160CB-13GTR是一款
2025-12-05 13:53:00
森利威尔SL4011升压恒压芯片:单节锂电池3.7V升压12V/1.5A高效解决方案
在便携式设备日益普及的今天,高效率、小体积的电源管理方案成为设计关键。森利威尔原厂SL4011作为一款高性能
2025-11-28 15:33:21
的痛点,难以满足设备对长续航、小型化、低干扰的严苛要求。森利威尔推出的 SL4012 升压型 DC-DC 转换器,凭借精准的 5V 升 12V 适配能力、硬核性能参数与全面的优化设计,完美解决传统方案
2025-11-27 17:51:43
DC-DC 电源模块的负载调整率测试,其实就是在固定的输入电压条件下,通过改变负载电流(从空载到满载),测量输出电压的变化幅度,最终计算出电压波动的百分比或绝对差值。其计算公式为:负载调整率
2025-11-21 18:10:34
355
为应对 Si、SiC 和GaN 等不断发展的技术,优化功率驱动设计需要适应性强的栅极驱动解决方案。本文重点介绍了可编程输出的隔离型 DC/DC 转换器的优势,展现栅极驱动电源在高效工作、灵活运用及经受未来考验方面的卓越性能。
2025-11-18 13:54:42
2790
的主角——AC/DC电源和DC/DC电源。简单来说,它们是电力世界的“翻译官”和“变速器”,一个负责“转换语言”,一个负责“调整电压”。一、AC/DC电源作用核心:将
2025-11-17 11:28:13
1083
功率电感是 DC/DC 变换器(开关电源)实现电压转换的核心储能元件,其通过 “周期性充放电” 配合 PWM(脉宽调制)信号,完成能量的存储与传递,最终实现输入直流电压向目标输出电压
2025-11-14 11:09:25
608 在电动汽车、电动自行车、车充及工业恒压源等高压大电流供电场景中,电源控制器的宽压适配、输出能力与可靠性直接决定终端产品的性能上限。传统 DC-DC 控制器常面临输入电压范围窄、输出电流不足、保护机制
2025-11-13 15:55:58
本期介绍的是即将量产的新产品:60V 1.0A 高耐压 降压型DC/DC转换器,专为12V/24V电源线的小型化/低功耗降压需求而设计。
2025-11-05 15:09:28
593
本文主要是针对低功耗DC/DC升压转换器TPS61041的浪涌防护方案,采用湖南静芯研发的TDS浪涌保护器件对芯片进行浪涌防护,保护设备免受电气系统中的浪涌电压或浪涌电流的损害,确保设备的安全性
2025-10-25 11:44:57
462
性能参数,均充分适配美容仪器在工作过程中的电力消耗特点与稳定输出要求。能够大大降低成本,提供整体效率,增加产品在客户端的竞争力。
H6801芯片介绍:
H6801升压芯片:锂电池升压3.7V/7.4V
2025-10-24 14:02:14
OC6830 是一款专为升压、升降压开关电源设计的专用DC-DC,芯片内置30V/5A功率管。
2025-10-21 14:04:17
692
如果DC/DC转换器在供电时产生噪声,是不太理想的。但噪声多大算大,我们又如何测量?与AC/DC转换器不同,现在还没有针对DC/DC转换器可接受噪声水平或测量方式的法定标准。而且,噪声幅度和频谱都会随接地方式和DC/DC转换器是否隔离而变化。
2025-10-18 09:24:00
3094
4开关降压升压双向DC-DC电源转换器在很多应用中都有使用。作为一个同步降压或同步升压转换器,其中只有两个开关切换,开关损耗减少到一半。只有当直流母线和电池电压彼此接近,然后转换器作为一个同步降压-升压转换器,其中所有四个开关切换。
2025-10-17 09:29:03
1616
完整的户外拉杆音箱方案,内置H6922非同步升压控制IC,具备响应迅速、好用便携、音响声亮等特点,满足不同功率需求。
一、拉杆音箱概述
拉杆音箱通常为一种带有拉杆和轮子的无线音箱,由于拖拉方便,易于
2025-10-10 09:38:04
类型的电机,提供更广泛的选择。
三、H6391升压芯片介绍:
1、H6391升压芯片概述:
H6391在小风扇的应用中,H6391可以将电池电压升压到5V、9V或12V,为小风扇升压驱动电机
2025-09-25 16:47:58
这种AC-DC的电源过压保护是否需要增加?如何设计过压保护电路?欠压保护芯片是自带的HV脚
2025-09-25 10:57:44
电子发烧友网站提供《FS6271电流模式升压DC-DC转换器英文手册.pdf》资料免费下载
2025-09-23 14:52:50
0 电子发烧友网站提供《FS2119 高效率升压DC/DC稳压器技术手册.pdf》资料免费下载
2025-09-23 14:47:18
0 电子发烧友网站提供《FS2117 高效 DC-DC 同步整流升压转换器中文手册.pdf》资料免费下载
2025-09-23 14:44:43
1 FS2113 是一款采用CMOS工艺制造的低静态电流的 PFM 开关型 DC-DC 升压转换器
2025-09-23 14:26:43
0 电子发烧友网站提供《FS2112 PFM同步升压DC/DC变换器数据表.pdf》资料免费下载
2025-09-22 18:10:23
1 电子发烧友网站提供《FS2009 FM同步升压 DC/DC 变换器中文资料.pdf》资料免费下载
2025-09-22 17:59:08
0 CS5501R 是一款由基准电压源、振荡电路、比较器PWM/PFM 控制电路等构成的CMOS降压DC/DC调整器。利用PWM/PFM 自动切换控制电路达到可调占空比,具有全输入电压范围(3~16V
2025-09-18 11:10:26
454
大功率升压转换器SL4016:高效能电源解决方案的首选在当今电子设备日益追求高效、稳定和小型化的背景下,电源管理芯片的性能至关重要。SL4016作为一款36V、20A的大功率升压型DC-DC转换器
2025-09-10 16:00:50
SLM6240CB-13GTR一款固定频率、电流模式控制的PWM升压型DC-DC转换器,集成内部功率MOSFET。其输入电压范围覆盖2.7V至5.5V,可提供高达24V的输出电压和4A的峰值开关电流
2025-09-10 08:21:16
FS4068升压充电管理5V升压充电16.8V
2025-09-08 18:53:29
0 如何正确调整 THM 15-2413WI DC/DC 转换器?
2025-09-08 07:07:35
什么是 DC-DC 开关稳压器的静态电流 IQ?
2025-09-08 07:02:06
中微爱芯推出的AiP2576-XX是一款高效降压型DC-DC稳压器。该稳压器固定52KHz工作频率,能够驱动3A的负载,具有出色的线性和负载调整率。
2025-09-06 17:08:46
1365
与 IU5516T 两款 CMOS 降压 DC/DC 调整器,凭借全面性能成为多场景供电优选方案!
两款芯片均覆盖 2.0-5.5V 宽输入电压范围,搭载 PWM/PFM 自动切换控制电路,占空比可自动调节,能在全
2025-09-03 17:18:04
DC-DC升压转换器是现代电子设备中不可或缺的重要组成部分,尤其在移动设备、电池驱动系统及新能源领域中,升压转换器的作用越来越突出。其基本原理是将输入电压通过电感、电容及开关元件转换为更高的输出电压
2025-09-02 14:27:28
664
上海埃诚攸微电子有限公司推出的IU5528D,是一款超微小型、超低功耗、高效率的升降压一体 DC-DC 调整器,专为双节 / 三节干电池或单节锂电池应用场景设计,能有效延长电池使用时间,为各类
2025-08-27 09:54:50
3.7V升压5V单节锂电池供电该如何选择DC-DC适配的芯片?
3.7V升5V的本质是 “电压搬运工+稳压器”,把电池变化的电压转化成设备需要的恒定5V,解决锂电池直接供电不稳的问题。有哪些适配
2025-08-20 11:57:42
ECLB75W-24S12是CINCON(幸康电子)推出的一款ECLB75W系列DC-DC转换器模块,具有75W额定功率、兼容4:1超宽压输入范围的隔离型DC-DC转换器模块,其核心优势是根据全隔离
2025-08-19 09:38:15
TPS60101升压稳压电荷泵在1.8V至3.6V输入电压(两节碱性电池、镍镉电池或镍氢电池)下产生3.3V ±4%的输出电压。2V 输入的输出电流为 100 mA。只需四个外部电容器即可构建完整
2025-08-05 10:36:20
966
TPS60100升压稳压电荷泵在1.8V至3.6V输入电压(两节碱性电池、镍镉电池或镍氢电池)下产生3.3V ±4%的输出电压。2V 输入的输出电流为 200 mA。只需四个外部电容器即可构建完整
2025-08-05 10:33:15
1056
LM3668 是一款同步降压-升压 DC-DC 转换器 针对锂离子电池的低压电路供电进行了优化 和输入电压轨之间的 2.5 V 和 5.5 V。它具有 能够在输出电压范围内支持高达 1A 的输出电流。LM3668 通过以下方式在整个输入电压范围内调节输出电压 根据输入电压在降压或升压模式之间自动切换。
2025-07-30 16:09:57
729
SL4013升压型DC-DC转换器:高效能便携电源解决方案的创新突破随着便携式电子设备对高效能、小型化电源需求的激增,SL4013升压型DC-DC转换器凭借其卓越性能成为行业焦点。本文将深度解析
2025-07-25 14:45:57
电子发烧友网为你提供()双通道降压型 DC-DC 转换器相关产品参数、数据手册,更有双通道降压型 DC-DC 转换器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,双通道降压型 DC-DC 转换器真值表,双通道降压型 DC-DC 转换器管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-07-24 18:33:43
TPS65530 是高度集成的 8 通道开关 DC/DC 转换器,其中 7 个通道集成了功率 FET。
CH2/4 配置为 H 桥,用于降压-升压拓扑和单电感器支持。这些通道在输入/输出电压
2025-07-17 10:03:41
505
LM3209-G3 是降压-升压型 DC/DC 转换器,旨在产生高于或低于给定输入电压的输出电压。它特别适用于便携式应用的单节锂离子电池。
LM3209-G3 在完全同步运行中以 2.4MHz 的典型开关频率运行,可在降压和升压工作模式之间实现无缝转换。
2025-07-13 14:36:23
645
LMR12010稳压器是一款单片、高频、PWM 降压型 DC/DC 转换器,采用 6 引脚薄型 SOT23 封装。它提供所有有源功能,可在尽可能小的 PCB 面积内提供具有快速瞬态响应和精确调节的本地 DC/DC 转换。
2025-07-07 09:37:41
721
产品概述
SLM6160 SLM6160CB-13GTR是一款高性能、固定频率、电流模式PWM升压DC-DC转换器,包含内部功率MOSFET。SLM6160包括一个集成的50mΩ电源开关,可支持高达
2025-06-30 08:38:56
LMR12007稳压器是一款单片、高频、PWM 降压 DC/DC 转换器 6 引脚薄型 SOT 封装。它提供所有有源功能,以提供本地 DC/DC 转换 在尽可能小的 PCB 面积内具有快速瞬态响应和精确调节。
2025-06-27 09:57:33
664
SQ76115BADE同步降压DC/DC转换器:高效能、宽输入电压解决方案SQ76115BADE同步降压DC/DC转换器凭借其优异的性能和普遍的通用性,在电源开关领域脱颖而出。SQ76115BADE
2025-06-26 09:03:36
SM5701,它是一款高效率、低波纹、工作频率高的PFM控制升压DC-DC变换器
2025-06-20 10:08:20
777
RT2949等旧型号控制器的理想选择。本文将详细介绍SL3065的特点、应用及其相对于RT2949的优势。
SL3065概述SL3065是一款高效率的单片同步降压DC/DC转换器,采用抖频平均电流模式
2025-06-16 16:18:21
DC-DC_升压降压IC型号大全,方便查找:
获取完整文档资料可下载附件哦!!!!如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~
2025-06-05 14:34:16
特瑞仕半导体株式会社开发了线圈一体型同步升压DC/DC转换器“XCL108系列”,该转换器具有超低功耗、小型化的特点,可用于多种电池供电型电子设备。
2025-06-03 10:02:05
947
电子发烧友网站提供《FS50825升压充电双节锂电池串联升压充电管理中文手册.pdf》资料免费下载
2025-05-30 18:23:19
1 SL1571B 是针对单节锂电池升压应用设计的 DC-DC 转换芯片,支持 3.7V-5V 输入升压至 12V 并输出 1A 电流(10W 功率)。其核心特性如下:
一、核心参数
输入范围
2025-05-27 17:21:46
DC-DC开关电源电路特性:· 输入和输出电压感应提供欠压和过压保护,变压器初级电流感应提供过载和短路保护。· 全桥MOSFET驱动器用于驱动主全桥MOSFET,半桥MOSFET驱动器用于实现同步
2025-05-23 15:09:58
TP83 系列芯片是采用 CMOS 工艺制造的静态电流极低的 VFM 开关型 DC/DC 升压转换器。 该芯片由振荡器、VFM 模式控制电路、Lx 开关驱动晶体管、基准电压单元、误差
2025-05-14 18:11:11
0 DCDC电源培训是一篇讲解DCDC简单原理及其简单应用的,本文讲了从buck到电荷泵等各种DCDC电路的原理情况,适合参考学习
DC/DC 工作原理
主要针对降压型Buck电路进行介绍
纯分享贴,有需要可以直接下载附件获取完整资料!
(如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~)
2025-05-09 14:57:06
SL4010升压芯片:3.7V升5V/12V解决方案的优选方案
随着便携式设备、LED照明等领域的快速发展,高效稳定的升压电源管理芯片需求日益增长。SL4010作为一款高性能DC-DC升压
2025-05-07 16:31:17
H6911升压恒流无频闪调光芯片核心优势
1. 宽输入电压范围: 2.6-40V,最高可升压至150V,可适配多种电源环境,显著提升通用性。
2. 高精度恒流控制: 恒流精度高,负载和线性调整率
2025-05-07 09:37:17
SL4013作为一款高性能升压型DC-DC转换芯片,在单节锂电池(4.2V)升压至24V的应用中展现出以下核心优势:
一、宽输入电压适应性SL4013支持2.7V-25V的输入范围,尤其适合单节
2025-04-22 17:03:42
Ω电阻),降低高频开关噪声对敏感电路的影响。
产品概述SL4011 是一款高功率异步升压转换器,集成22mΩ功率开关管,为便携式系统提供高效的小尺寸解决方案。SL4011 具有2.7V至12V宽输入
2025-04-22 15:03:59
说明:PC3302是一个7.5V升压DC/DC转换器设计用于驱动最多一个10系列或单节锂离子电池的9x3系列WLED。PC3302使用电流模式,固定频率调节LED电流的架构,即通过外部电流感测电阻器
2025-04-21 10:05:53
SL4011芯片:单节锂电池4.2V升9V/12V的高效解决方案
2025-04-18 15:27:55
TX4208 是一款高频、高效 DC-DC 转换器,它集成了 4A,0.1Ω 开关MOSFET,可提供高达 14V 的输出电压。固定的 1.2MHz 频率,允许使用小型外部电感和电容,并提供快速瞬态
2025-04-16 17:06:29
1 DC-DC 4.2V升5V:单节锂电如何高效升压?SL4011方案解析
在便携式电子设备中,单节锂电池(满电电压4.2V)因其轻便和高能量密度被广泛应用。然而,许多设备如USB外设、传感器模块或
2025-04-16 10:16:50
SL4011 升压型DC-DC转换器
产品概述SL4011 是一款高功率异步升压转换器,集成22mΩ功率开关管,为便携式系统提供高效的小尺寸解决方案。SL4011 具有2.7V至12V宽输入电压范围,可为采用
2025-04-09 16:07:37
结构设计,可满足多种输入场景下的 24V 高压输出需求,特别适用于电池供电的高压设备开发。
SL4013升压型DC-DC转换器
概述SL4013 是一款高功率异步升压转换器,集成20mΩ功率开关管
2025-04-08 10:33:21
DA9132 是一款高效的双通道降压型 DC/DC(降压)转换器,集成了开关 FET,每通道可提供 3A 电流。 该器件的工作效率超过90%,从而降低了各种高性能电子系统中为大电流轨供电所面临的热
2025-04-07 15:53:49
828
DA9131 是一款高效的双通道降压型 DC/DC(降压)转换器,具有集成开关 FET,每通道可提供 5A 电流。 该器件的工作效率超过90%,从而降低了各种高性能电子系统中为大电流轨供电所面临的热
2025-04-07 15:05:24
937
电压由一个外部电阻分压器支持。 *附件:高效的10A双相降压型DC DC转换器DA9130数据手册.pdf DA9130 器件是瑞萨电子灵活
2025-04-03 17:51:18
871
在现代电子设备的复杂电路世界里,DC-DC 变换器犹如一位默默奉献的幕后英雄,发挥着至关重要的作用。从手机、笔记本电脑等日常电子设备,到汽车、航空航天等高端领域,DC-DC 变换器无处不在,为各类
2025-03-25 16:46:05
2840 文章前言在现代电子设备中,高效的电源管理是确保设备性能与可靠性的关键因素之一。芯伯乐推出的XBL4501/02/03作为一款高性能的中高压降压型DC-DC转换器,凭借其出色的设计与丰富的功能,为众多
2025-03-24 09:04:48
1023
这个转换器为DC-DC转换器,或称之为开关电源或开关调整器。
DC-DC转换器一般由控制芯片,电感线圈,二极管,三极管,电容器构成。
在讨论DC-DC转换器的性能时,如果单针对控制芯片,是不能判断其优劣
2025-03-21 10:11:27
PD01S/PD01D系列是DELTA台达生产的DC/DC转换器,以其卓越的高绝缘性能和紧凑精巧的设计而广受好评,是具备3,000 VDC隔离能力的独立型1W DC/DC转换器。PD01S
2025-03-21 09:18:51
对于 3 缸注入,如果 DC-DC Vboost 电压 (65V) 是使用外部电路而不是该芯片的内置功能产生的,那么应该如何设置寄存器和代码?
2025-03-21 06:31:49
概述:影响开关模式、DC-DC 转换器效率的主要因,本文详细介绍了开关电源(SMPS)中各个元器件损耗的计算和预测技术,并讨论了提高开关调节器效率的相关技术和特点。
效率是任何开关电源(SMPS
2025-03-11 14:44:40
的时候,公式可以简化如下:
要缩小R的话,增大电感,抑制ΔIL就可以了,但是电感器变大,变得不实用,所以降压型转换器通常设定在0.2~0.5的范围内。
6.线圈能流过的最大电流
电感能流过的最大电流可以用下式求得:
获取完整文档资料可下载附件哦!!!!*附件:DC-DC.pdf
2025-03-07 14:03:01
+12V、+5V、-5V),DC-DC模块可实现多路独立输出。
DC-DC转换器的类型
线性稳压器(LDO)
原理 :通过调整电阻分压来降压,多余电压以热量形式耗散。
特点 :结构简单、无噪声,但效率低
2025-03-05 14:43:57
这次介绍即将量产的新产品,超低功耗PWM/PFM线圈集成升压DC/DC转换器。
2025-03-03 10:34:58
1232
DH15W10系列是CINCON公司推出的一款15瓦隔离型DC-DC转换器,输入电压范围为150-1500VDC,输出电压可调节。DH15W10系列DC-DC转换器具有高效率、高隔离电压和多种保护
2025-03-03 09:42:57
22.小型75V 降压式稳压器 LM5007
23.低功耗升/降压式 DC-DC 电源转换器 LT1073
24.升压式 DC-DC 电源转换器 LT1615
25.隔离式开关稳压器 LT1725
26.
2025-02-26 15:05:40
,支持多种输入电压范围与输出电压选项,同时增强了输出电压调整功能,并配备了远端采样补偿技术。此外,它还支持单线并联,以实现更高功率输出或真正的冗余操作。
CINCON提供的全砖型DC-DC转换器,专为
2025-02-24 09:25:00
,电流不变,不会有亮度差异,寿命更长,效率更高,因为没有限流电阻,更适合高功率或长距离的应用,还可以进行调光。
NO.2
H6911升压恒流灯带芯片介绍
**1.产品特点:
** ★输入电压范围
2025-02-21 09:48:22
针对工业控制领域众多客户对小体积、高功率密度电源产品的共性需求,金升阳新推出10/15W DC/DC超小体积工业电源模块——URB24xxLN-10/15WR3G。
2025-02-20 16:49:15
1187
传统工控行业对大功率DC/DC电源需求不断增加,为更好地响应市场需求,金升阳重磅推出低压砖50W /75W/150W DC/DC宽压电源——URF_SB-50WR3、VRB_SB-75WR3、VRF_EB-150W(F)R3系列。可广泛应用于电池供电设备、工控、电力、仪器仪表、通信等领域。
2025-02-13 17:19:18
1235
PA150S DC-DC升压电源模块PICOPA150S是PICO推出的一款DC-DC稳压电源模块,PA150S DC-DC电源模块是一种高效、稳定的直流-直流转换器,常用于工业、通信和嵌入式系统中
2025-02-10 09:15:51
NX8863B是一款固定 1.2MHZ 开关频率的电流模式升压型 DC-DC 升压芯片,内置 80mΩ 功率场效应管,使这个调节器具有高达 96%的效率,内部补偿网络也减少了多达 6 个外部元件
2025-02-05 17:26:55
1235
输入过电压保护
■输出过电压保护
■超温保护
■QFN5*5mm-32L
应用:
[工业DC-DC电动机驱动器][一般用途][汽车信息娱乐应用][非隔离式DC-DC转换器][汽车应用]
[电信总线转换器][USB C型电源]
2025-01-20 14:29:39
2025-01-17 17:16:08
1483
1MHz,2.5A 电流模式 PWM 的升压转换器概述GC6291 是电流模式的升压型 DC-DC 转换器。PWM 电路内置 0.2Ω功率 MOSFET,使该稳压器高节能。内部补偿网络也最大
2025-01-12 09:37:21
0 DC/DC 4.5-60V同步降压芯片
遇到的问题:现在正在开发一个A口和C口的PD3.1充电器. A口输入DC48V,输出5V2A;考虑到DC48V降到5V,压差大,需要找一个效率高的降压芯片
2025-01-09 17:49:22
