一个成年人每分钟平均呼吸10-15次,每次需要0.5升的空气量,按照人们的寿命80岁来算,一个人一生要呼吸差不多30万立方米的空气,而空气进入人体后会进入表面积在70平方米的肺泡里,然后经过人体循环和物理扩散进入身体的各个地方。
一、监测项目
微型环境空气监测系统主要由气态污染物检测模块、颗粒物检测模块、气象参数传感器、无线通信模块、供电及电源管理单元等组成,监测因子包括CO、SO2、NO2、O3、TVOC、PM1.0、PM2.5、PM10、风速、风向、温度、湿度、大气压力。适用于城镇居民区、重点工业企业等固定污染源区域环境监测,道路交通、餐饮、农业生产等无组织开放空间环境监测,重点污染源边界输送监测,城际污染物输送通道监测,建筑楼宇等室内环境监测。
多年的市场应用证明,微型环境空气监测系统具有人性化设计、性能卓越、运行稳定可靠、安装维护方便、测量气体种类齐全等特点,极大地满足了工业现场安全监测对设备高可靠性、运行稳定和测量气体种类多样化的要求。主要应用于大气空气质量检测、化工园区、生产工艺控制、环保。
二、产品特点
1.物联网功能:可连接我司服务器来实现手机和电脑远程监控、报警提醒和报警值设置等;
2.支持HJ212协议,用户可以自行链接对应平台;
3.无线通信:支持2G、4G无线通信,数据上传;
4.现场标定:产品可以现场进行标定,无需返厂标定;
5.稳定算法:带数据处理算法,持续且稳定,CCEP认证,权威性强;
6.工业级的EMC模组,应对严酷的现场环境干扰;
7.LED显示屏:可外接LED显示屏,显示清晰,结构简单,便于安装,抗干扰能力强。
四、产品现场安装固定
1.安装环境
安装环境应尽量遵循微型环境监测系统的运行环境(包括环境温度、环境湿度、环境压力)要求。应尽量避免有机械震动、强电磁辐射、空气(风速)流动过快以及环境温度、环境湿度过高的区域。空气的流速过快会影响检测的响应时间和检测结果,环境温度、湿度过高会影响检测结果和传感器的使用寿命。
2.安装位置
总体原则应考虑到被监测气体扩散空间、风向、环境温度、环境湿度、监测区域封闭性以及工艺压力和周围设备分布情况等因素。有人员值守或人员经常滞留的区域应优先考虑。
3.大气网格指导安装
1)地基预埋,配预埋件施工
地笼中间框架为正方形21cm*21cm,高51cm,底部外边勾与勾距离31cm,如图4.31。预埋施工尺寸不低于50cm*50cm,深度40-43cm。
2)找准水平位置,以及合适方向放置预埋件,有一个正面方向朝南。浇筑预埋件时,注意不要把混凝土浇筑到穿线管内或者预埋件螺柱上。预埋件在土坑里位置要正,不要歪斜,并固定好预埋件,以防止浇筑混凝土时,预埋件的位置发生变化。如图4.32。
3)布线,根据订单需求提前合理布线,包括电源线。如需要布线,浇筑混凝土前,需要先放置穿线管,常规为PVC材质的塑料管,直径根据供电线缆尺寸自定。穿线管需高于预埋件中心预留孔5cm,另一端以能接到相应设备处为标准。
fqj
电子发烧友App
