空气过滤是近些年来持续热门的话题,与公众息息相关的比如从PM10和PM2.5颗粒物过滤,到COVID-19期间的病毒过滤,空气过滤在保护公众健康方面的重要性越来越高,尤其是在封闭空间内。
并非所有的空气过滤系统都能提供相同的保护水平,有些系统擅长去除灰尘和过敏原,而另一些系统则具有捕捉空气中病毒和细菌的能力。如何确保您的空气过滤系统符合新标准和指南,以实现更好空气质量?
本期选购指南中,我们将探讨空气过滤的未来以及如何提高对其重要性的认识,特别是在工业环境中。我们还将讨论如何让您的空气过滤系统具备未来适应性,以应对不断变化的需求,并确保使用者的健康与安全。
01空气过滤领域的演变
在COVID-19之前,空气过滤系统主要遵循最低效率报告值(MERV)评级,用于评估其去除不同大小颗粒的效果。尽管MERV评级很有用,但它忽略了生物污染物的过滤,特别是病毒和细菌,这些生物体比常见的灰尘和过敏原要小得多。
为了弥补这一不足,行业推出了新的标准和指南,优先考虑捕捉空气中的病原体。例如,美国供暖、制冷和空调工程师学会(ASHRAE)标准52.2和能源与环境设计先锋(LEED)v4室内空气质量积分。这些指南建议空气过滤系统应具备至少13级MERV评级,最好是14级或更高,以有效消除如0.3微米的微小颗粒,这一大小涵盖了大多数病毒和细菌。此外还建议提高通风率,增加建筑物内的新鲜空气流入,以降低室内污染物浓度。
这种要求转变对包括医疗、教育和酒店业在内的各个领域产生了重要影响。在这些领域中,室内空气质量对使用者的健康和舒适产生深远的影响。例如,医疗设施和诊所优先考虑防止病人和员工的感染,教育机构努力为学生和教师提供良好的学习环境,而酒店业则致力于为顾客和宾客提供舒适和卫生的体验。
02前沿解决方案
为了应对不断变化的标准和指南,空气过滤系统正逐渐采用创新技术,以提高性能和效率,超越传统过滤器。这些技术包括:
双极电离:利用电场产生正负离子,这些离子附着在空气中的颗粒上,使其更容易被过滤。此外,它通过破坏分子结构来消除各种有害物质,包括病毒、细菌、霉菌、异味和挥发性有机化合物(VOCs)。
UV-C光消毒:通过紫外线破坏病毒、细菌和真菌等微生物的DNA或RNA,使其失去活性或完全消灭。集成在管道系统或空气过滤系统线圈附近可以防止生物污染物的繁殖。
然而,尽管这些技术有效,但也存在局限性。双极电离技术可能会产生臭氧,这是一种可能刺激呼吸道的有害气体,会加重诸如哮喘的疾病。UV-C光消毒存在眼睛和皮肤暴露的风险,可能导致烧伤和炎症。因此,严格遵循制造商说明和安全协议至关重要。
通过多种过滤方法来增强空气过滤系统,优化空气净化效果。例如,除湿机可以调节空气湿度,抑制病毒和细菌的传播。碳过滤器可以去除气体污染物,包括挥发性有机化合物、异味和烟雾,这些是常规过滤无法去除的。HEPA过滤器可以捕捉小至0.1微米的颗粒,能够捕捉到几乎最微小的病毒和细菌,同时去除过敏原、灰尘和花粉。
欧时提供专门的空气过滤解决方案,以通过前沿技术和策略来强化您的空气过滤系统。无论是空气净化器、风扇、除湿机还是过滤风扇,我们的解决方案都可以满足您的需求。
03选择合适的解决方案
在选择适合您需求的空气过滤系统时,需要考虑多个因素,如:
设施规模:设施的规模在确定空气过滤系统的适用性和有效性方面起着关键作用。需要选择一个能够管理场所内空气体积和流通的系统,确保其能够满足居住人数和活动的需求。
预算:空气过滤系统的支出包括多个方面,如初期采购成本、安装费用、持续维护开支和运行能源消耗。需要在前期投资和长期运营投入之间找到平衡点。
空气质量问题:室内空气质量问题的性质和严重程度会在很大程度上影响空气过滤系统的选择。识别污染源和类型,如灰尘、过敏原、病毒、细菌、霉菌、VOCs、气味和烟雾,对于确定能够有效去除这些污染物的系统至关重要。
现有通风系统:所选空气过滤系统与现有通风基础设施的兼容性和集成性对于优化性能和效率非常重要。确保过滤系统不会阻碍或损害现有通风机制的功能,反之亦然。
04确保您的空气质量
空气过滤是维护室内空气质量和保护公众健康的重要基石,特别是在疫情后。为了未来强化您的空气过滤系统,请遵守当前的标准和指南,采用创新技术和方法,并选择适合您需求的更好解决方案。
我们提供一系列全面的产品和服务,将您的空气过滤系统提升到新的高度。访问欧时官网,即刻迈向更清新、更健康的呼吸之旅。
能源
3文章
2443浏览量
46206 -
过滤系统
15浏览量
7401 -
欧时
19浏览量
6960
原文标题:选购指南|如何确保您的空气过滤系统符合新标准和指南?
文章出处:【微信号:欧时电子RS,微信公众号:欧时RS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
无人机环境适应性测试主要有哪些项目?测试方法与工具有哪些?
高压供气系统未来发展趋势:高可靠性、智能化集成与多场景适应性
看不见的守护者:极端环境适应性测试如何保障你的设备安全可靠?
装备环境适应性试验:让装备在“地狱”中重生
机器人环境适应性试验怎么做?需要用到哪些设备和标准?
吉时利静电计在环境适应性测试中的应用
【CPKCOR-RA8D1】5、运行RT-THREAD的适应性调整
如何通过通信与交互稳定性数据判断装置的环境适应性?
如何通过现场观察评估电能质量在线监测装置的环境适应性?
如何评估电能质量在线监测装置的环境适应性?
如何测试时间同步硬件的电源波动适应性?
传感器选型与性能权衡:精度、稳定性及环境适应性原则
SMA接口在汽车电子复杂环境下的适应性剖析
电源滤波器在不同电源接入时的兼容性、适应性及对输出特性的影响
如何让您的空气过滤系统具备未来适应性
