无线充电依赖电感精确控制,影响能量传递效率,关键参数包括电感值、阻抗、线材与尺寸,确保高频高效传输。
2026-01-01 08:19:00
3610
TDK ADL32VHC电感:PoC应用的理想之选 在电子工程领域,对于同轴供电(PoC)应用而言,合适的电感至关重要。TDK的ADL32VHC电感系列,专为PoC电源注入扼流圈设计,具有诸多
2025-12-26 09:30:05
282 探索Bourns SRP3212系列屏蔽功率电感的魅力 在电子设备的设计中,电感作为一种关键的无源元件,对电路的性能起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下Bourns的SRP3212系列屏蔽
2025-12-24 09:20:09
262 0.35mΩ,这有助于降低能量损耗。关于电流承载能力,该电感器表现非常出色:其基于电感变化率(即电感值下降 20% 时)的饱和电流典型值高达 52A,而基于自热温
2025-12-23 10:06:49
风华贴片电阻常见的封装形式主要有 8 种 ,具体包括:0201、0402、0603、0805、1206、1210、2010 和 2512.以下是对这些封装形式的详细介绍: 1、0201
2025-12-19 15:04:37
228
小于传统插件电感。例如,常见的0402、0603等封装尺寸能够满足智能手机、可穿戴设备等对空间要求严苛的应用场景。通过优化内部结构,贴片电感在微小体积下仍能提供优异的电感值和电流承载能力。 2、高频特性好 :贴片电感具有较高
2025-12-18 14:13:27
183
宽输入电压范围:80~305VAC
无需功率电感
无需输入高压电容
完整的输出短路、过载及欠压保护, 内置过热保护
封装类型 SOP-8
YD925线性稳压方案特点:
1、外围简单,尺寸小,可以全
2025-12-04 11:31:54
在电子元器件领域,精准选型与高效定制是推动项目成功的关键。谷景电子与一家长期合作的上海客户携手,为其新研发的电缆信号采集器项目提供创新电感解决方案。面对高电感值与大电流的双重挑战,谷景技术团队推荐1415封装的工字电感,完美契合客户需求,实现了成本、性能与空间布局的优化平衡。
2025-12-03 11:05:59
537 才能有效缩短计算时间。搭建并行计算框架,一般会用到以下几种常见的并行方式:DataParallelism,数据并行PipelineParallelism,流水线并行
2025-11-28 08:33:26
1576
你通过U盘、OTA远程等方式下载的程序,其实你还是需要提前下载BootLoader程序,才能进一步下载APP程序。 今天就来说说通过OTA方式升级固件时,几种Flash(闪存)划分方式
2025-11-27 18:20:38
1070 到目前为止,我们已经了解了如何将芯片翻转焊接到具有 FR4 核心和有机介电薄膜的封装基板上,也看过基于 RDL的晶圆级封装技术。所谓2.1D/2.3D 封装技术,是将 Flip-Chip 与类似
2025-11-27 09:38:00
3060
这是一份涉及芯片封装几乎所有关键概念的终极指南,它可以帮助您全面了解芯片的封装方式以及未来互连技术的发展趋势。
2025-11-27 09:31:45
3211
Vishay/Dale IFDC-5050HZ屏蔽表面贴装器件(SMD)功率电感器采用12.3mmx12.3mmx8mm封装。这些SMD功率电感器采用屏蔽铁氧体结构,0A时电感范围为3.3μH至
2025-11-13 10:19:04
391
Vishay/Dale IFSC2020DE-02屏蔽型SMD铁氧体功率电感器采用表面贴装封装,尺寸为6mmx6mmx4.5mm。IFSC2020DE-02电感器采用绕线铁氧体磁芯,采用嵌入式铁氧
2025-11-11 15:54:40
538
Vishay/Dale IFSC1616AH-01屏蔽型SMD铁氧体功率电感器采用薄型设计,采用绕线铁氧体磁芯,采用铁嵌入环氧树脂封装,用于磁屏蔽。该电感器的电感范围为0.33μH至330μH,采用
2025-11-11 15:36:24
416
Vishay/Dale IDCS3014铁氧体功率电感器采用屏蔽、组装的铁氧体结构,封装尺寸为7.6mmx7.6mmx3.5mm。IDCS3014系列的电感范围为3.μH至1000μH,电感容差为
2025-11-11 15:05:09
391
Vishay/Dale IFSC2020DZ-01和IFSC3232DB-02功率电感器采用表面贴装器件(SMD)端接类型和5mmx5mmx4mm尺寸封装。该电感器的电感范围为0.22μH至10μH
2025-11-11 14:22:19
307
2mm x 1.6mm x 1mm SMD封装。该款电感器无铅、无卤素,符合RoHS指令。典型应用场景涵盖了SSD模块、CPU用直流/直流转换器、噪声抑制和滤波、数据网络和存储系统。
2025-11-11 14:12:40
358
TE Connectivity (TE) Holsworthy 3656型车规级SMD功率电感器是符合AEC-Q200标准的表面贴装功率电感器。这些TE器件是小型超薄电感器,具有大饱和电流。3656系列电感器有九种封装尺寸可供选择,适用于手机、薄型电源模块、直流/直流转换器等。
2025-11-02 11:36:02
554
在那个仿真器件库里面能找到共模电感呀?请问诸位专家。
2025-10-31 14:44:42
在晶圆级封装(WLP)中,Bump 凸点是芯片与基板互连的关键,主流实现方式有电镀法、焊料印刷法、蒸发 / 溅射法、球放置法四类,差异显著。选型需结合凸点密度、成本预算与应用特性,平衡性能与经济性。
2025-10-23 14:49:14
1703
贴片电感和功率电感是电子电路中两类核心电感元件,虽然同属电感范畴,但在设计目标、应用场景、性能参数等方面存在显著差异。以下从多个维度详细解析两者的区别: 一、核心定义与设计目标 贴片电感 以表面贴装
2025-10-21 15:56:22
425
电感式接近传感器的常见规格涵盖外形尺寸、检测距离、电气参数、防护等级、环境适应性、输出类型、连接方式等多个方面,
2025-10-20 13:50:42
235 功率电感型号的选择需要综合考虑多个参数,以确保其能够满足电路设计的需求,以下是一些关键要点和步骤: 一、核心参数考量 1、电感值(L) : 电感值直接影响电流纹波与输出电压稳定性。在DC-DC
2025-09-25 17:18:16
693 在工业机械和自动化设备中,电机与传动轴的连接方式直接影响设备的运行效率、稳定性和使用寿命。选择合适的连接方式需要综合考虑负载特性、安装精度、维护便利性以及成本等因素。以下是几种常见的电机传动轴连接
2025-09-10 07:41:55
2225 对讲机的通信方式,通过PTT按键,实现一键对讲的通信方式,应用在一些关键业务通信,应急通信,行业工作环境下的通信需求。要实现5G公网对讲现在有两种方式,一种是MCP
2025-09-03 14:14:21
996
(SMD),不同封装形式直接影响到产品的装配方式、耐浪涌性能、体积大小以及应用场景。本文将系统解析压敏电阻的常见封装结构、命名方式、性能对比,并结合Boarden(
2025-09-01 14:36:36
1606
对于一个给定的字符串,逆序输出,这个任务对于python来说是一种很简单的操作,毕竟强大的列表和字符串处理的一些列函数足以应付这些问题 了,今天总结了一下python中对于字符串的逆序输出的几种常用
2025-08-28 14:44:44
842 叠层电感,作为一种基于多层陶瓷或磁性材料制成的电感元件,以其小型化、高频特性好、品质因数高、散热性能好及抗干扰能力强等优势,在消费电子、工业自动化及汽车电子等领域得到了广泛应用。以下将详细阐述叠层
2025-08-22 17:38:30
755
今天更新一篇“电感”文章,与您一起了解一下共模电感的应用,直接切入主题。
2025-08-21 13:51:59
1894 ≈40 °C)•测试要求:25 °C, 100 kHz, 1 V封装与尺寸•标准尺寸:4.0 mm × 4.2 mm × 4.0 mm(长×宽×高)•安装方式:表面贴装(SMD),磁屏蔽结构工作范围
2025-08-15 09:45:13
风华高科的贴片电感型号丰富,其封装尺寸根据产品类型和系列有所不同,以下是详细介绍: 一、叠层片式电感 1、CMI系列(叠层片式铁氧体电感) 示例型号 :CMI453215X8R2KT 封装尺寸
2025-08-11 15:13:10
980 锂电池作为新能源产业的核心部件,其封装方式是影响其性能、安全与应用场景适配性的关键因素,一直备受行业关注。圆柱、方形和软包这三种主流封装形式,以独特的结构设计和技术特性,在不同领域发挥关键作用
2025-08-11 14:53:32
1464
本文主要讲述什么是系统级封装技术。 从封装内部的互连方式来看,主要包含引线键合、倒装、硅通孔(TSV)、引线框架外引脚堆叠互连、封装基板与上层封装的凸点互连,以及扇出型封装和埋入式封装中的重布线等
2025-08-05 15:09:04
2135
电感(Inductor)是电子电路中的核心无源元件之一,但面对琳琅满目的电感型号,如何选择最适合的?电感的关键参数直接影响电路性能,所以,在选型时,我们需要通过电感的关键参数来进行选取,下面,我们
2025-07-24 19:33:23
1811
HCB107050-700是由台达电子(Delta Electronics)推出的一款贴片功率电感(SMD Power Inductor),属于其高频率高饱和电流系列产品,凭借其优异的性能和紧凑型
2025-07-17 09:27:58
、降低线路寄生电感影响的方案
1、优化PCB布局设计
▍缩短功率回路路径
▷ 将功率开关器件、直流母线电容、驱动电路等尽可能靠近布局,减少功率回路的面积。
▷ 采用双面布线的方式,在 PCB 正反两面同时
2025-07-02 11:22:49
无线充电设备所运用到电容电感;车规级电容电感市场需求
2025-07-01 15:40:52
603 功率电感在电路中扮演着关键角色,但受成本、供货或特殊设计需求影响,常需寻找替代方案。替代时需综合考虑电感量、电流承载能力、频率特性及电路整体要求,以下是常见的替代思路。 其他类型电感替代 绕线电感
2025-06-18 14:20:48
847
这两大封装系列的显著区别!散热方式大不同,热性能差异显著TOLL封装采用底部散热方式,热量需历经“Junction→Case→Solder→PCB→VIAs→PC
2025-06-04 17:22:42
1170
在IGBT功率模块的动态测试中,夹具的杂散电感(Stray Inductance,Lσ)是影响测试结果准确性的核心因素。杂散电感由测试夹具的layout、材料及连接方式引入,会导致开关波形畸变、电压尖峰升高及损耗测量偏差。
2025-06-04 15:07:31
1750
风华贴片电感作为电子元件中的重要组成部分,广泛应用于各种电路设计中。在选择风华贴片电感时,需要考虑多个因素以确保其满足电路的性能要求。以下是从几个关键方面对风华贴片电感的选择进行详细分析。 1.
2025-06-03 14:51:04
561
本文分三部分,详细的描述了电感的定义、磁珠的定义以及对比了磁珠与电感的区别,通过举例方式详细说明了磁珠的应用场合和使用方法
2025-05-29 15:50:40
风华电感与电阻是电子领域中两种重要的电学元件,它们在电路设计和应用中起着不可或缺的作用。尽管它们都属于被动元件,但在性质、功能和应用方面存在显著的区别。 一、基本定义与性质 风华电感是一种能够
2025-05-23 17:35:35
2223 82nH±2% 0805型号的详细参数及应用场景。 一、型号及基本参数 这款顺络电感的具体型号为82nH±2% 0805.其电感值为82纳亨(nH),精度为±2%。封装尺寸为0805.这是一种常见的表面贴装封装尺寸,适用于各种自动化贴片工艺。0805封装的具体尺寸为2.0mm×1.25mm,这
2025-05-21 15:52:37
749
接地电阻柜vs其他接地方式对比:
接地方式原理优点缺点
中性点不接地无中性点接地设备成本低,简单易引发弧光过电压
电阻接地串接电阻限制电流抑制过电压保护设备,需定期维护电阻片
消弧线圈电感补偿接地电流自动调谐,适合架空线对电缆系统效果差
直接接地中性点直接接地故障电流大,保护灵敏需立即跳闸,停电影响大
2025-05-20 08:52:02
的立体化分类框架。 一、结构形态分类:工艺差异驱动产品迭代 风华贴片电感的核心分类维度之一是结构形态,该维度直接决定了产品的电气性能与制造工艺。根据线圈绕制方式与磁芯材质的不同,产品可分为三大类: 片式叠层电感 采用
2025-05-19 14:04:44
542
漫画图解电感基础知识(高清PDF) 内容:很形象的漫画和语言图解关于电感器的入门基础知识,让电子初学者也能轻松的看懂电子电路。
纯分享贴,有需要可以直接下载附件获取完整资料!
(如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~)
2025-05-13 15:49:30
光纤预端接方式主要包括以下几种,每种方式都有其独特的特点和应用场景: 工厂预端接(Factory Pre-terminated) 特点:在工厂环境下,通过高精度设备将光纤连接器(如LC、SC、MPO
2025-05-13 14:13:04
667 选择合适的台庆电感时,需要根据实际应用场景和使用需求来考虑多个因素。以下是一些关键的步骤和考虑因素: 一、了解电感的基本参数 额定电流 :根据电路中的功耗和电流负载来选择合适的额定电流。额定电流
2025-04-14 15:51:44
625 芯片封装作为半导体制造的核心环节,承担着物理保护、电气互连和散热等关键功能。其中,键合技术作为连接裸芯片与外部材料的桥梁,直接影响芯片的性能与可靠性。当前,芯片封装领域存在引线键合、倒装芯片、载带
2025-04-11 14:02:25
2627
Mini-LED直显技术采用COB(Chip on Board,板上芯片)封装方式,能够实现高密度、高对比度和高亮度的显示效果。在COB封装过程中,锡膏作为一种关键的连接材料,对焊接质量和可靠性起着至关重要的作用。以下是关于Mini-LED直显COB封装锡膏的详细解析:
2025-04-11 09:24:50
987 经常有人会问,你们 STM32 编程是用库函数 还是用寄存器的...会说库函数方便,容 易,都用库函数...等等这样的问题,今天我们就来 dis 一下这几种编程方式,STM32 编程 目前常见的几种
2025-04-03 11:24:57
0 885012005007型号简介 885012005007是Wurth Elektronik推出的一款功率电感,这款功率电感器的封装方式采用了卷带
2025-04-02 17:15:26
高速比较器的几种典型应用
2025-03-28 17:40:22
730
中心议题:电感的特点 降压型开关电源的电感选择 升压型开关电源的电感选择 解决方案:计算降压型开关电源的电感值 计算升压型开关电源的电感值
电感是开关电源中常用的元件,由于它的电流、电压相位
2025-03-26 14:07:44
在集成电路(IC)产业中,封装是不可或缺的一环。它不仅保护着脆弱的芯片,还提供了与外部电路的连接接口。随着电子技术的不断发展,IC封装技术也在不断创新和进步。本文将详细探讨IC封装产线的分类,重点介绍金属封装、陶瓷封装以及先进封装等几种主要类型。
2025-03-26 12:59:58
2174
74438322022型号简介 74438322022是Wurth Elektronik推出的一款功率电感,这款功率电感采用贴片式封装,尺寸小巧
2025-03-20 15:19:06
用特定仪器或者自己搭电路的方式,怎么测出有源蜂鸣器的电感
2025-03-20 10:07:47
在科技产品不断追求高度体验的时代,电子笔作为一种兼具创意表达与高效记录功能的设备,其内部元件的性能至关重要。谷景近期推荐的一款 0512 封装色环电感,凭借出色的性能和独特的优势,成为了电子笔领域的一颗新星。
2025-03-18 17:35:54
865
744043152型号简介 744043152是Wurth Elektronik推出的一款功率电感,这款功率电感拥有小巧的体积,封装尺寸仅为 4.8
2025-03-18 16:22:03
村田电感作为电子元件领域的重要品牌,其产品在市场上广受好评。然而,随着市场的扩大,假冒伪劣产品也层出不穷。为了确保购买到的是正宗村田电感,以下提供几种鉴别真伪的方法。 一、检查电感外观 首先,从电感
2025-03-14 15:00:45
671 方式和智能控制方式四种,这几种控制方式的功能要点有哪些。 智慧仓储物流 01 点位控制方式(PTP) 这种控制方式只对工业机器人末端执行器在作业空间中某些规定的离散点上的位姿进行控制。在控制时,只要求工业机器人能够快
2025-03-13 10:11:42
1520
7843340068型号简介 7843340068是Wurth Elektronik推出的一款功率电感,这款功率电感的封装形式多样,既有适合自动化
2025-03-11 10:19:28
转换。
以上就是关于485自动收发电路的一点总结,具体用不用自动收发,用哪种自动收发方式,需要根据项目需要和自身资源确定。
以上资料大部分来自网络收集,大概率正确,具体还需实践验证。
全文完。
沙鸥-成都
2025-03-11 09:20:48
Flash 存储器编程/擦除控制器将被锁定后,有什么办法可以将FLASH重置,我有个开发板能检测到芯片,但是下载程序的时候,出现无法下载的情况?
现在ST推出的开发板有哪几种下载方式呢?比如
2025-03-07 11:56:14
Bump Pattern Design(焊点图案设计) 是集成电路封装设计中的关键部分,尤其在BGA(Ball Grid Array)和Flip Chip等封装类型中,焊点设计决定了芯片与封装基板
2025-03-06 16:44:18
1602 常见网络负载均衡的几种方式包括:DNS负载均衡、反向代理负载均衡、IP负载均衡、应用层负载均衡、链路层负载均衡。以下是小编对几种常见的网络负载均衡方式及其详细展开介绍。
2025-03-06 11:14:18
1159 变频器的频率给定方式是变频器控制电动机转速的关键环节,不同的给定方式适用于不同的应用场景。了解并掌握这些方式,对于优化变频器的性能、提高电动机的控制精度至关重要。 一、操作器键盘给定 操作器键盘给定
2025-02-28 07:35:36
1942
7447715004型号简介 7447715004是Wurth Elektronik推出的一款功率电感,这款功率电感如同一位技艺高超的艺术家,将
2025-02-25 18:17:51
顺络贴片电感作为电子元件中的关键部件,其感值的准确测量对于电路的稳定性和性能至关重要。以下将介绍几种常用的测量方法以及测量时需要注意的事项。 一、测量方法 1、LCR表测量法 :LCR表是专门用于
2025-02-18 14:41:57
1410
根据电路需求选择合适的村田电感型号,需要综合考虑多个因素以确保电感能够满足电路的性能要求。那么如何根据电路需求选择合适村田电感型号?我为在大家介绍以下几点: 一、明确电路需求 首先,需要明确电路
2025-02-13 14:26:26
692 云服务器弹性公网ip主流连接方式包括:直接绑定云服务器、NAT网关映射、负载均衡器绑定、共享带宽包、多IP绑定单实例。下面UU云小编将对这些云服务器弹性公网ip连接方式和使用场景进行详细解析。
2025-02-13 09:43:29
879
封装有几种?
2025-02-13 07:34:51
顺络电子作为国内领先的电感制造商,其贴片电感产品以微型化封装著称。然而,微型化封装是否会影响电感性能,是许多工程师关心的问题。以下是对这一问题的分析: 一、微型化封装的优势 节省空间: 微型化封装
2025-02-11 17:22:31
696
贴片电感是电子电路中常用的被动元件,其感值(电感量)的准确测量对于电路设计和调试至关重要。由于贴片电感的感值通常较小(通常在nH到μH范围内),且容易受到外部环境的影响,因此需要采用合适的测量方法
2025-02-11 17:16:36
1386
MOS管因为其导通内阻低,开关速度快,因此被广泛应用在开关电源上。而用好一个MOS管,其驱动电路的设计就很关键。下面分享几种常用的驱动电路。一、电源IC直接驱动电源IC直接驱动是最简单的驱动方式
2025-02-11 10:39:40
1779
电路中,用于储存和释放电能。磁珠:用于吸收高频干扰,通常用在电源之间或者信号线上,以滤除高频噪声。
六、滤波性能与干扰抑制电感滤波是将电能转化为磁能,磁能将通过两种方式影响电路:一种方式是重新转换
2025-02-08 13:12:20
电感器(Inductor)是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件。电感器的结构类似于变压器,但只有一个绕组。电感器具有一定的电感,它只阻碍电流的变化。如果电感器在没有电流通过的状态下,电路接通时它将
2025-02-08 09:31:43
3992
射频电路中常见的元器件封装类型有以下几种: 表面贴装技术(SMT)封装 方型扁平式封装(QFP/PFP):引脚间距小、管脚细,适用于大规模或超大型集成电路,可降低寄生参数,适合高频应用,外形尺寸
2025-02-04 15:22:00
1351 在数字通信领域,串行接口作为一种高效的数据传输方式,广泛应用于各种电子设备之间的数据交换。串行接口不仅具有结构简单、传输距离远、抗干扰能力强等优点,而且能够支持多种工作方式,以适应不同应用场景的需求。本文将深入探讨串行接口的工作方式,并解析RXD1和TXD1端口的含义及其在串行通信中的作用。
2025-01-29 16:51:00
2295 。所以,关于电感量的计算公式还可以写作下面这样的形式:
那么,我们在设计BUCK电感量时会必不可少的用到(3)式来计算电感量,但是,纹波率r的取值依据是什么呢?我们知道,r的取值范围:0~2(这里需要
2025-01-17 15:28:51
01接近感应 接近感应通常意味着检测: a、是否存在物体。 b、对象的大小或简单形状。 接近传感器在操作中可以进一步分为接触式或非接触式,以及模拟或数字。传感器的选择取决于物理,环境和控制条件。其中包括: 机械: 可以采用任何合适的机械/电气开关,但是由于操作机械开关需要一定的力,所以通常使用微型开关。 气动: 这些接近传感器通过破坏或扰乱气流来工作。气动接近传感器是接触式传感器的示例。但这些产品不能用于可能被吹走的
2025-01-16 18:27:15
964
关于变压器/电感线圈设计(漆包线/三层绝缘线)问题,新领导对变压器要求提出2个问题点要求能否实现设计标准化,各位大神能否合理解答下,谢谢
1、是否能规定线一线径大小:
2、是否能规定/统一线圈匝数:
2025-01-10 10:39:24
是关于其封装方式的另一种阐述: 封装形式概述 顺络贴片功率电感主要存在两种封装形式,它们各有千秋,能够满足不同应用场景的需求。 一、部分封装(或称为局部封装) 这种封装形式主要关注电感元件的关键部分,尤其是那些
2025-01-09 14:57:22
1014 深圳电感工厂是中国电子元件制造行业的重要组成部分,众多电感工厂在此地扎根并繁荣发展。这些工厂不仅为国内外市场提供了大量的电感产品,还推动了电感技术的不断进步和创新。 深圳电感工厂的生产规模和技术水平
2025-01-09 09:42:19
804 屏蔽双绞线的绞合方式主要涉及到线芯的排列与绞合程度,以下是关于屏蔽双绞线绞合方式的详细解释: 一、绞合方式的分类 屏蔽双绞线的绞合方式根据绞合程度的不同,主要分为同轴绞合和反向扭绞两种: 同轴绞合
2025-01-08 10:34:59
1088 电磁驱动是功率放大器的一大基础应用领域,其中我们最常见的就是用功放来驱动电感线圈,那么关于电感线圈的这10大知识点你都知道吗?今天Aigtek安泰电子来给大家介绍一下电感线圈的基础知识。
2025-01-07 15:43:50
1332
