电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>AP5103宽电压LED降压型恒流芯片
AP5103宽电压LED降压型恒流芯片
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
SL2516D降压耐压100V电动车车灯 输出15W功率 内置MOS管
非隔离降压大功率LED驱动芯片,凭借其高耐压、内置MOS、精准以及灵活调光等核心技术优势,成为15W级电动车车灯应用的理想选择。 1. 电压输入与高耐压能力,适应严苛车载环境
2026-01-05 10:45:37
40V耐压 SL8533B升压LED驱动芯片 支持PWM和模拟信号调光
探索40V耐压新边界:森利威尔原厂SL8533B PWM/模拟调光升压LED驱动芯片深度解析‌ 在高性能LED驱动设计领域,寻求一颗兼具压输入、高精度以及灵活无频闪调光能力的升压DC
2025-12-31 15:36:01
SL8313 100V LED 驱动器:10A 大电流 +±3% 精度,车载 / 工业照明核心方案
、大电流输出不稳定等痛点,难以满足终端产品对 “稳定、高效、精准控光” 的核心需求。森利威尔推出的 SL8313 降压 LED 驱动器,凭借 6V-100V 超宽输入、10A 最大负载电流、±3
2025-12-27 11:13:42
H5412A惠海降压IC 3.7V 5V 7.4V 12V 24V 36V 48V智能调光无频闪方案资料分享
、高精度调光、调光好,无频闪、高性价比,大电流高精度,共阳抗干扰强方案成本优势! 省心选LED驱动芯片?这款降压“实力派”H5412A藏不住了! 做LED驱动方案的朋友都懂,选对芯片堪比“事半功倍
2025-12-26 15:03:55
SL8700 户外景观灯48V降压芯片 PWM/模拟调光深度0.1%
电压范围非隔离式大功率LED驱动设计的降压芯片,尤其适合48V输入电压的户外景观灯应用。它不仅支持高效的PWM和模拟调光,调光深度可达0.1%,还具备高精度控制、稳定的性能以及简洁的外围
2025-12-25 16:32:01
MT9720S PWM 调光非隔离降压 LED 驱动芯片技术手册
MT9720S LED灯调光降压驱动芯片MT9720S 是一款 PWM 输入调光的高精度非隔离降压 LED 驱动芯片,全程采用模拟调光控制模式,专门为无频闪无噪声 LED 智能照明应用而设
2025-12-25 16:05:270
H5228露营灯升降压DC-DC驱动IC方案设计
惠海半导体H5228 是一款调光性能优异的 LED 驱动器,支持降压、升压、升降压三种拓扑架构,适配 6.5~75V 超宽输入电压范围,采用连续电流模式(CCM)为高亮度 LED 稳定供电,凭借
2025-12-25 14:45:04140
SL8313降压芯片 耐压100V 支持PWM和模拟调光 LED灯照明芯片
在电感电流连续模式下的降压驱动器,专为驱动一颗或多颗串联LED设计,其多项技术特点精准契合现代照明应用的需求: 超宽输入与高耐压‌:SL8313拥有6V至100V的宽广输入电压范围,且芯片
2025-12-24 14:49:41
SL8100 100V LED 驱动器:93% 高效调光,车灯 / 强光手电核心方案
场景调光” 的核心需求。森利威尔推出的 SL8100 降压大功率 LED 驱动器,凭借 3.1V-100V 超宽输入、93% 转换效率、双模式调光等硬核优势,搭配小封装、多重保护设计,完美解决传统
2025-12-20 10:28:23
高调光性能LED线性芯片H7604A支持40V36V30V24V20V18V15V
H7604A是一种带PWM调光功能的线性降压LED驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为16~1200mA
2025-12-18 09:33:46
SL8536 75V LED 驱动器:10000:1 无频闪调光,智能 / 户外照明核心方案
在智能照明、户外照明、摄影补光等 LED 应用场景中,传统驱动方案常面临拓扑单一(仅支持降压或升压)、调光有频闪、精度不足、压适配差等痛点,难以满足终端产品对 “多元拓扑、细腻调光、稳定可靠
2025-12-17 16:58:51
输入12V24V36V48V60V平均电流DCDC降压控制器芯片H5449K
H5449K LED驱动芯片 H5449K也对应一款平均电流型LED驱动器,核心定位为非隔离式大功率LED驱动解决方案,凭借电压适配、高可靠性及灵活调光特性,广泛应用于各类中高压LED照明
2025-12-15 10:57:25
医疗照明80V转48V18A同步切光降压芯片H5226A
场景下不同手术、护理环节的亮度需求。 芯片支持6.5-75V 电压输入,能适配医疗设备多样化的供电方案;输出电流精度高,负载调整率<±0.5%,可确保医疗照明灯具发光均匀稳定;输出电流可通过外接
2025-12-10 14:09:20
60V转36V15A舞台灯同步切光LED芯片H5226A
惠海半导体H5226A 是一款外围电路精简的同步降压 LED 驱动器,具备高调光深度,PWM 调光比可达 10000:1,可实现细腻的亮度调节。 芯片支持6.5-75V 输入电压范围,输出电流
2025-12-09 14:13:21
H5412B降压智能调光IC 建筑照明落地灯48V转9V芯片方案
- 40℃~85℃,具备温适应性,可应对建筑照明复杂的安装环境。​ 二、核心技术优势:降压 + 智能调光双重赋能​ 高效降压,保障照明稳定性​ H5412B 芯片采用同步整流降压技术,转换效率高
2025-11-27 10:09:43
MR-16LED灯专用LED降压驱动器H5441B方案调光高辉度65536级
MR-16LED灯专用LED降压驱动器H5441B方案调光高辉度65536级 H5441B 为一款平均电流型 LED 驱动芯片,适配非隔离式 LED 驱动场景,输入电压适用范围为
2025-11-25 09:11:03
舞台灯方案LED降压驱动芯片PWM高深度调光
APS54085 是一款 PWM 工作模式,高效率、内置功率MOS管,适用于 5-100V输入的高精度降压 LED 驱动芯片,最大电流2A。 可实现线性调光和 PWM 调光,线性调光有效电压范围
2025-11-21 14:10:16
原厂 FZH364 一款8×8点阵LED驱动芯片
)FZH364是一款8×8点阵LED驱动芯片。可广泛应用于各种单色调光LED显示系统,或RGB 全彩LED显示系统。每颗LED都可以通过8bit数据控制输出有效时间占空比,从而对每个LED单独进行256级辉度
2025-11-17 09:34:11
原厂 FZH13 高精度的单通道LED驱动芯片
)。· 调光需求场景:情景照明、智能调光系统。总结FZH13的核心优势在于 高精度、超低压降 及 深度调光能力,特别适合以下场景:1. 需范围电流调节(5–350mA)的中功率LED驱动;2. 输入电压波动大或低压差环境;3. 对调光细腻度要求高的智能照明系统。
2025-11-14 09:20:47
森利威尔SL3038输入电压降压DC-DC控制器:150V高压输入智能恒压解决方案
薄弱等痛点,难以满足复杂工况需求。森利威尔推出的 SL3038 输入电压降压 DC-DC 控制器,凭借 8V-150V 超宽输入、5A 大电流输出、恒压双功能等硬核优势,成为高压大电流场景
2025-11-13 15:55:58
线性LED驱动芯片SLM510Aac-7G,轻松解决亮度不均难题
LED照明设计中,是否曾为驱动芯片的选型头疼过?SLM510Aac-7G单通道线性LED驱动芯片,主打的15mA-150mA可调电流、24V电压输入以及高达98%的转换效率。 一、核心特性
2025-11-13 08:25:35
森利威尔SL3036H 输入电压 DC-DC 芯片 内置150V MOS 高效率降压解决方案
在工业控制、电动车供电、智能设备等场景中,高压输入、稳定降压、高效节能是核心需求。森利威尔推出的 SL3036H 降压 DC-DC 芯片,凭借内置 150V 功率 MOS、8-120V 输入电压
2025-11-12 17:07:51
H5226A:DC-DC降压LED芯片 60V48V36V30V24V降压12V6V9V-25A大电流 模拟、PWM、切光调光芯片
在摄影灯、舞台灯光及智能照明等领域,高效的LED驱动方案对设备性能与可靠性至关重要。H5226A作为一款同步降压驱动器,凭借其宽泛的输入电压范围和多样化的调光功能,为工程师提供了灵活的设计选择
2025-11-11 11:15:07
原厂 FZH02 LED驱动芯片
)FZH02是LED驱动芯片,具有4个电流源,可以在每个输出端口提供 18~90mA恒定电流量以 驱动LED,每个OUT驱动通道输出可短接后得到更大的电流输出,且当环境发生变化时,对其输出电流 影响很小
2025-11-11 10:01:59
LED降压控制器H5432A输入9V12V24V多路共阳极输出 智能照明IC
H5432A 是一款外围电路设计简洁的多功能平均电流型 LED 驱动芯片,适配 5-30V 电压范围,可应用于非隔离式大功率 LED 驱动场景。 核心功能特性 内置功率开关管与平均电流检测
2025-11-10 10:51:09
低压差驱动芯片FP8013,确保锂电池低压时LED亮度稳定不闪烁
FP8013 LED驱动芯片 技术参数: 应用场景: 摄影补光灯、监控补光、应急灯、投光灯、大功率手电等等 监控补光:用FP8013进行5V降压驱动监控补光灯 摄影口袋灯:用FP8013给
2025-11-05 16:12:25
DC转DC压线性LED降压驱动芯片AP5101C
     AP5101C是一款高压线性LED驱动芯片,适用于6‑100V电压输入的降压LED照明驱动,外置围绕的元器件非常简单,内置功率稳压管。 主要参数 • 输入电压范围:6V
2025-11-05 14:56:56443
SM32109E DC-DC 可调光 LED 控制芯片规格书
SM32109E 是一款应用于 DC-DC 恒定输出电流的降压LED 驱动芯片,内部集成 LED 控制、PWM 调光、过温保护等多种功能模块。适用于 8VDC~60VDC或 6VAC
2025-11-04 16:47:050
24V升32V2A植物灯驱动芯片H6912
H6912 是一款外围电路简洁的调光比升压调光 LED 驱动器,适用于 2.6-40V 输入电压范围的 LED 照明领域。 其具备高精度特性,输出电流精度≤±3%,2.6-40V
2025-10-31 15:12:24
LED线性驱动芯片H7311A 12V 24V 48V 60V 72V降压9V调光辉度65536级
H7311A 属于线性降压架构的 LED 驱动产品,具备 PWM 调光功能,可通过外接单一电阻构建基础驱动电路,并通过调整该电阻参数改变输出电流,其输出电流适配区间为 16~1500mA。 核心
2025-10-29 09:43:37
100V降压芯片H5412B 输入8-85V 输出3.3V5V12V调光深度可达0.1%
H5412B 是一款多功能平均电流型 LED 驱动器,其外围电路设计较为简单,适用于电压范围在 5-85V 的非隔离式 LED 驱动场景。 该芯片采用平均电流模式控制,输出电流精度为
2025-10-28 14:31:25
高调光性能24V30V48V50V60V70V降压3.3V5V9V12VLED线性驱动器H7311A
H7311A是一款集成PWM调光的线性降压LED驱动器,其核心优势在于极简外围电路与范围电流调节能力。 核心功能与性能 极简电路设计:仅需外接一枚电阻,即可搭建完整的LED驱动系统,通过
2025-10-22 09:48:21
Hi7200A重新定义LED驱动性能边界聚能芯半导体智芯一级代理原厂技术支持
在工业照明、汽车电子等宽电压应用场景中,Hi7200A以6V-65V的超宽输入范围打破行业限制,其异步降压架构配合±3%的精度,确保LED阵列在电压波动时仍能保持亮度稳定。芯片特有的切光调光技术
2025-10-15 18:15:35
新能源汽车灯二功能降压驱动LN2656C 技术原理方案应用
新能源汽车灯二功能降压驱动LN2656C 技术原理方案应用二功能平均电流型 LED 驱动器 LN2656C **一、**产品概述 LN2656 是一款外围电路简单,采用 PWM 连续工作模
2025-09-29 14:31:28
调光高辉度65536级高精度±3.5%LED降压控制器H5432B芯片5-85V
H5432B 作为一款多功能平均电流型 LED 驱动器,具备外围电路精简的优势,主要适配 5-85V 电压区间的非隔离式大功率
2025-09-25 14:24:50
H5432B 作为一款多功能平均电流型 LED 驱动器,具备外围电路精简的优势,主要适配 5-85V 电压区间的非隔离式大功率 LED 驱动场景。 该芯片内部集成功率开关管,搭载平均电流检测
2025-09-25 14:09:03
TP8525内置 MOS 平均电流型 LED 降压驱动器技术手册
TP8525 是一款工作在固定关断时间控制模式的降压LED 驱动器,用于高效地驱动多颗 LED。TP8525 采用平均电流型的闭环方式,系统应用时输出电流对电感变化不敏感。这极大的提高了
2025-09-19 18:00:430
精细调光,稳定驱动:AP5165B 在低压LED照明中的卓越表现
LED照明应用领域,一款优秀的驱动芯片不仅需要提供稳定的性能,更要满足各种复杂环境下的精细控制需求。AP5165B作为一款连续电流模式的降压LED驱动芯片,以其简洁的外围电路和出色的性能表现
2025-09-19 10:23:22469
AP5131 外置MOS管平均电流型LED降压驱动器
AP5131 是一款外围电路简单的 Buck 平均电 检测模式的 LED 驱动器 ,适用于 5-100V 电压 范围的非隔离式大功率 LED 驱动领域 。 芯片最高1MHz的 PWM
2025-09-08 17:23:01
H6118降压芯片 规格书
H6118降压芯片规格书
2025-09-08 14:59:231
驾驭电压,点亮每一刻:AP5191 在 LED 驱动中的卓越表现
驾驭电压,点亮每一刻:AP5191在LED驱动中的卓越表现在现代照明应用中,一款优秀的驱动芯片不仅需要提供稳定的性能,更要具备应对复杂工作环境的适应能力。AP5191作为一款专业的高精度降压
2025-08-29 11:19:00567
电压高效驱动:AP5133 LED降压芯片
电压高效驱动:AP5133LED降压芯片LED照明应用领域,稳定可靠的驱动方案是实现优质照明效果的关键。AP5133作为一款采用平均电流检测模式的BuckLED驱动芯片,以其简洁的外围
2025-08-29 11:17:51720
降压LED驱动芯片,以其简洁的外围电路和出色的性能表现,为低压LED照明设计提供了可靠的解决方案。电压适应与高效输出AP5165B支持3-36V的输入电压范围,能够灵活适应各种低压供电环境。
2025-08-29 11:16:49559
‌TPS92551 降压LED驱动微模块技术文档总结
TPS92551降压 LED 驱动器微模块可驱动最大 450mA LED 电流,单串最多可驱动 16 个 LED(最大 23W)。它集成了包括功率电感器在内的所有功率元件。该TPS92551为
2025-08-29 10:43:55637
‌TPS92550 降压LED驱动器微模块技术文档摘要
TPS92550降压LED驱动器微模块可驱动最大450mA的LED电流,单串最多可连接10个LED(最大14W)。它集成了包括功率电感器在内的所有功率元件。该TPS92550为各种单串 LED
2025-08-29 10:33:18660
SL8530A升压LED驱动芯片:DCDC2.6V-100V输入电压 高精度驱动芯片
SL8530A芯片:大功率LED照明解决方案的创新之选‌在LED照明技术飞速发展的今天,高效、稳定的驱动控制芯片成为行业升级的关键。SL8530A作为一款升压大功率LED驱动控制芯片,凭借其
2025-08-27 17:45:26
内置高压MOS的智能调光方案:AP5126 LED降压驱动芯片
内置高压MOS的智能调光方案:AP5126 LED降压驱动芯片LED照明驱动领域,高集成度与高性能往往是设计师追求的目标。AP5126作为一款内置100V功率MOS的降压驱动芯片,以其
2025-08-26 11:53:40
简洁高效:AP5151 线性降压LED驱动芯片
简洁高效:AP5151 线性降压LED驱动芯片LED照明应用中,有时最简洁的解决方案恰恰是最有效的选择。AP5151作为一款线性降压LED驱动芯片,以其极简的外围电路设计和可靠的性能表现
2025-08-26 11:51:05
高性能无频闪调光:APS54087 LED降压驱动芯片
高性能无频闪调光:APS54087LED降压驱动芯片在现代智能照明系统中,对光品质和能效的要求日益提升。APS54087作为一款采用高压工艺制造的无频闪降压LED驱动芯片,为6.5-80V
2025-08-26 11:29:49776
低压LED地埋灯H6338A降压芯片 36V48V60V降9V12V5V24V 1.2A
。 H6338A 降压芯片可广泛应用于需要精准控制 LED 电流的照明领域,以下是其具体应用场景: 商业照明 舞台灯:H6338A 支持 PWM 信号调光和模拟调光,最大辉度控制频率为 25KHz,能够
2025-08-23 09:47:10
H5227Y_芯片规格书
H5227Y是惠海半导体推出的一款LED驱动芯片,属于外置mos升压芯片。它具备多种优异性能,广泛应用于照明相关领域,具体如下:性能特点:支持多种拓扑结构:支持升压、降压和升降压三种拓扑结构,可
2025-08-21 15:03:540
H5031车灯爆闪降压芯片IC 48V60V72V80V转12V9V5A三线输入 温控 刹车高亮
大功率LED驱动芯片,支持3.6-85V的输入电压范围,输出电流5A,最高效率可达93%以上‌。 2.‌它内置了智能过温保护功能,当温度过高时会自动降低电流,确保芯片LED不受损坏。它最
2025-08-19 16:25:56
微源半导体推出降压LED驱动控制器LP3375
LP3375是一款具有高效率可深度调光的降压LED驱动控制器,适用于中大尺寸电视机和显示器的背光应用,采用准谐振的控制方式,实现MOSFET谷底开通,降低了MOSFET的开关损耗,使系统具有较高的转换效率和良好的EMI表现。
2025-08-14 09:13:241404
H5524M降压高低亮车灯芯片12V24V48V60V72V降压9V远近光内置100VMOS管
H5524M 是一款降压芯片,常应用于 LED 照明领域,尤其适用于电动车灯、摩托车灯等车灯场景,由惠海半导体等公司推出。以下是其相关介绍: 性能参数: 输入电压输入电压范围为 8V-85V
2025-08-08 09:17:56
内置 MOS 降压大功率LEDYY5003数据手册
电子发烧友网站提供《内置 MOS 降压大功率LEDYY5003数据手册.pdf》资料免费下载
2025-08-07 16:24:300
H7303A惠洋科技车灯驱动 降压芯片24V降压5V芯片24V降压3.3V芯片
H7303A 是惠洋科技推出的一款线性降压 LED 驱动器,常用于车灯驱动等领域。其相关介绍如下: 输入电压范围:支持 2.5V-24V 输入范围,可直接适配 9V、12V、24V 等常见汽车
2025-08-06 09:33:12
DCDC5-40V输入电压 支持100:1调光比 无频闪升压芯片SL8533B
LED驱动器,凭借其电压输入范围、无频闪调光、高转换效率等特性,成为户外照明、锂电应用等场景的理想选择。 核心特性与优势 ‌输入电压范围‌ 支持3-40V输入电压,兼容锂电池、太阳能电池等
2025-08-01 15:41:08
24V降18V4W灯条PWM调光芯片H6118
H6118 是一款采用连续电感电流导通模式的降压 LED 驱动器,适用于驱动单个或多个 LED 灯串,工作电压范围 4V-30V,输出电流可调,最大可达 1.2A。 内置功率开关管与高端电流
2025-07-29 11:14:26
RGB调光36V降17V500mAIC方案H6118
2025-07-28 17:46:55
LED植物灯24V30V升压调光芯片H6912
H6912 是一款外围电路简洁的调光比升压调光 LED 驱动器,适用于 2.6-40V 输入电压LED 照明领域。 高精度:输出电流精度≤±3%,2.6-40V 电压范围适配
2025-07-25 16:44:07
12V24V48V36V48V60VH7305高调光性能降压线性芯片H7305
降压线性芯片 H7305 是一种带 PWM 调光功能的线性降压 LED 驱动器,由惠海半导体生产。以下是具体介绍: 工作电压电压工作范围为 2.5V-24V,内置 30V 耐压 MOS,可
2025-07-22 09:11:58
降压线性40V LED驱动芯片H7304B低功耗 无需电感2.5-36V降5V12V
。其典型应用场景如下: 便携与家用照明:可用于 LED 手电筒、LED 台灯、阅读灯、露营灯、应急灯等设备。例如在 LED 手电筒中,利用其电压输入和高精度特性,能确保在不同电池电量下,LED
2025-07-21 09:37:14
惠洋科技24V 36V 48V降9V 12V 48V芯片H5119GRGBW调光舞台灯芯片
H5119G 通常是指惠海半导体的一款 DC-DC 降压 LED 灯带调光芯片。它是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 驱动器,适用于 5-85V 电压范围的非隔离式大功率
2025-07-14 09:41:48
BP5151DK带线补偿高压单段线性LED控制芯片
电子发烧友网站提供《BP5151DK带线补偿高压单段线性LED控制芯片.pdf》资料免费下载
2025-07-03 10:04:560
KP14622必易微PF>0.9 的高精度、调光 LED 驱动控制芯片
KP14622 是一款 PF>0.9 的高精度、调光 LED 驱动控制芯片。适用于全范围交流输入电压的非隔离降压 LED 流电源。KP14622 支持 PWM 输入调光,最小调光深度
2025-07-01 10:11:101
12V升60V1.5A紫外美容仪升压IC方案H6911
H6911 是一款外围电路简洁的调光比升压调光 LED 驱动器,适用于 2.6~40V 输入电压LED 照明场景。 高精度控制:输出电流精度≤±3%,2.6~40V 电压工作范围
2025-06-30 17:09:47
BP2958DE晶丰明源PWM调光非隔离降压LED驱动芯片
电子发烧友网站提供《BP2958DE晶丰明源PWM调光非隔离降压LED驱动芯片.pdf》资料免费下载
2025-06-27 09:37:585
24V/36V电动车前大灯驱动芯片 SL9003 8-100V降压芯片
SL9003作为8-100V电压输入的降压驱动芯片,完美适配24V/36V电动车照明系统: 输入电压范围:8-100V DC(覆盖铅酸/锂电池全工况) 输出电流:可编程设定0-3A(±3
2025-06-25 16:10:10
低压LED射灯H6338E降压芯片 36V48V60V降9V12V24V36V 1.3A惠洋科技
H6338E 降压芯片:高效稳定的 LED 驱动解决方案 一、产品概述 H6338E 是一款专为 LED 驱动设计的降压芯片,采用连续电感电流导通模式(CCM)的降压(Buck)架构,能够
2025-06-24 09:42:21
5V转4V1.5A头显设备降压IC方案H5116
H5116 是一款专为非隔离式大功率 LED 驱动场景设计的控制芯片,具备外围电路极简、功能集成度高的显著优势,适用于 5-48V 电压输入范围。其核心技术特性如下: 一、高精度控制与电路
2025-06-23 17:08:22
85V72V60V48V24V降压12V9V5A 支持爆闪/高低亮-PWM-模拟调光H5031车灯芯片
H5031 是一款由惠海半导体推出的外置功率 MOS 管的高效率、高精度开关降压大功率 LED 驱动芯片。以下是其详细介绍: 封装形式:采用 SOP - 8 封装。 输入输出特性: 输入电压
2025-06-19 09:19:53
H5528T投影仪60V降压芯片方案
H5528T 属于高效率、高精度的开关降压大功率LED驱动芯片。它运用平均电流控制模式,线性调整率和负载调整率方面表现出色。 H5528T的外围元件简单,通过对外部电流采样电阻进行调节,能够
2025-06-16 17:46:14
TP8756外置 MOS 平均电流型 LED 降压驱动器中文资料
TP8756 是一款工作在固定关断时间控制模式的降压LED 驱动器,用于高效地驱动多颗 LED。TP8756 采用平均电流型的闭环方式,系统应用时输出电流对电感变化不敏感。这极大的提高了输出电流的精度,特别适用于 5~100V 输入电压范围的非隔离降压 LED 驱动电路。
2025-06-13 16:19:451
H6338E 降压 LED 驱动器详解 一、核心功能与特性 基础功能 驱动模式:连续电感电流导通模式(CCM)的降压(Buck)架构,适用于驱动单串或多串 LED 灯组。 电压输入:工作
2025-06-09 14:14:41
SL9058芯片 150V电流5A大功率LED照明汽车LED前大灯降压
SL9058芯片:150V/5A大功率LED车灯驱动解决方案 一、产品核心特性 高压大电流驱动能力 支持150V输入电压范围 5A恒定输出电流 最大输出功率达750W 效率>95%(@48V
2025-06-07 10:51:53
SL8313降压芯片深度解析:100V高耐压+双模调光技术赋能LED照明升级 一、SL8313芯片技术规格与核心优势 1. 关键技术参数 输入电压范围:6-100VDC 输出电流
2025-05-06 15:52:47
力驰微-LC6660非隔离降压有源PFCLED驱动芯片
LC6660 是一款带有源功率因数校正的高精度降压 LED 控制芯片,适用于 85Vac-265Vac 全范围输入电压的非隔离降压LED 流电源。芯片集成有源功率因数校正电路,可以实现
2025-04-16 09:25:06
NS4115 1A内置功率管LED驱动器中文手册
     NS4115是一款外围电路简单的连续电流模式的降压 LED 驱动芯片。在输入电压高于 LED电压时,可以有效地用于驱动一颗或者多颗串联LED。输出电流可调,最大可达 1A。适用于
2025-04-09 16:59:080
NS1716内置MOS管开关降压LED驱动器中文手册
     NS1716 是一款外围电路简单的 Buck平均电流检测模式的 LED 驱动器,适用于8至100V电压范围的非隔离式大功率 LED 驱动领域。     芯片采用 PWM 工作模式
2025-04-09 16:50:100
NS4117X系列外置MOS管开关降压LED控制器中文手册
       NS4117X系列是一款外围电路简单的降压平均电流检测模式的 LED 控制器输入电压最高支持 100V 电压范围,输出电流可调,支持一颗或多颗串联 LED 应用的非隔离式大功率
2025-04-08 14:58:400
60V单通道高精度线性LED驱动器SOD123封装
汽车,工业,商业照明应用。PC561A 的防静电保护设可以确保整个照明系统在设计、安装及应用中的安全。 产品特性: 线型LED驱动 输入电压范围: 1.3V ~ 60 V 抗60V反接
2025-04-02 10:08:23
PC3010电流型100V/5A降压LED驱动器中文手册
PC3010是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED驱动器,适用于电压范围的降压大功率调光LED领域。芯片PWM端口支持超小占空比的PWM调光,可响应最小60ns脉芯片支持65536
2025-03-19 16:58:293
PC3020二功能电流型降压LED驱动器规格书
PC3020是一款外围电路简单的二功能平均电流型LED驱动器,适用于 6-100V 全电压范围的降压BUCK大功率调光LED领域。PC3020芯片采用平均电流控制算法,输出电流精度≤±3
2025-03-19 16:56:330
LED为什么要
现在有关这个问题有很多各种不同似是而非的说法,有人说:在 LED 伏安特性上,电压定了,电流也就定了。所以采用恒压和效果是一样的。有人说 LED 并联时就应该采用恒压电源供电,而 LED 串联
2025-03-11 14:51:15
智能调光新选择:LGS6305 降压LED驱动器——为工业级照明赋能
。如何在高电压波动、复杂工况下实现稳定高效的驱动?棱晶半导体推出的LGS6305给出了答案。突破传统:LGS6305的核心优势作为一款专为工业场景设计的65V/250mA降压LED驱动芯片
2025-02-28 09:31:56
惠海H5229 LED降压芯片 支持6.5-75V压输入 消防应急灯 车灯芯片
H5229是一款专为LED照明领域设计的外围电路简洁的调光比无频闪降压调光LED驱动器。它支持6.5-75V的输入电压范围,满足各种照明需求。 专利算法:采用公司自主研发的专利算法
2025-02-24 09:53:12720
中微爱芯高精度LED驱动芯片AiP3326H概述
AiP3326H是一款高精度LED驱动芯片,电路提供16通道阴极驱动输出,可选用不同外接电阻对输出级电流大小进行任意调节。
2025-02-24 09:38:381539
LED升压芯片:技术、应用与市场趋势
LED升压芯片的技术规格、应用和市场情况的介绍: 技术规格 1. 输入电压范围: 常见的输入电压范围从几伏到几十伏不等。例如,FP7209支持2.8V到48V的输入电压;SL8530A支持100V的高耐压。 2. 输出电流: 输出电流可通过外部采样电阻调节,精度通常在
2025-02-22 10:03:541267
SL3062:60V 输入电压降压恒压电源芯片,完美替换 TPS54362
还在为寻找高性能、高性价比的降压恒压电源芯片而烦恼吗?SL3062 来啦!这款由森利威尔电子推出的降压开关稳压器,凭借其卓越的性能和超高的性价比,成为 TPS54362 的完美替代者,助您轻松实现
2025-02-20 17:30:33
普诚PT1911:电压四通道功率低谐波高浪涌LED驱动芯片
普诚PT1911是线性全压、双电压电压LED驱动芯片,3颗做50W,带PWM调光
2025-02-17 17:00:05979
超mini封装DFN-10L 节省PCB空间,零压差远翔降压LED驱动IC芯片FP7153
结合了高低侧开关,实现高效且紧凑的PCB布局。为了延长便携式应用的电池寿命,支持100%占空比以实现低压差运行。其他功能包括热关断、逐周期限流和过保护。5V、3A、1.5MHz降压开关稳压器芯片FP
2025-02-08 10:58:281369
LN4524压65V输入LED同步降压驱动20A以上大电流功率照明应用
产品概述:      LN4524是一款外围电路简单,连续工作模式非隔离式LED驱动控制芯片。 LN4524采用了PWM工作模式,在应用中可以采用较小值的电感,芯片外置PMOS和NMOS功率管
2025-01-16 16:51:131140
惠海 H5021B DCDC降压芯片24V36V 48V 5A大电流 理疗灯
具备达93%以上的高效率,确保了能源的有效利用,同时高精度的驱动确保了LED灯的稳定发光和长寿命。 2.电压输入范围:这款芯片支持3.6V至85V的电压输入范围,使其能够适应不同电压环境
2025-01-14 17:20:45936
SM2018E 支持可控硅调光线性控制芯片
SM2018E 是一款双通道 LED 线性控制芯片芯片使用本司专利的设定和控制技术,支持可控硅调光和红外感应应用,输出电流由外接 Rext 电阻设置,且输出电流不随芯片 OUT 端口电压
2025-01-11 09:41:530
支持DC24V/36V/48V/72V降压两轮车车灯LED驱动芯片 SL8100
概述 SL8100 是一款高效率、高精度的降 压大功率 LED 驱动控制芯片。 SL8100 采用固定关断时间的峰值电 控制方式,关断时间可通过外部电容进 行调节,工作频率可根据用户要求
2025-01-10 15:13:12
已全部加载完成
