ODF(光纤配线架)的安装步骤通常涵盖安装前准备、机架安装、光缆处理、光纤熔接与连接、盘纤与走线、测试验收以及标识管理等方面,以下是详细介绍: 一、安装前准备 确定安装位置:根据机房布局和光缆走向
2026-01-04 11:57:00
28 **——工业级性能与经典系统的完美融合,赋能传统场景平滑过渡** ****核心性能:海光 3350八核强芯,Win7兼容性优化**** · 处理器 :搭载国产海光HG3350八核
2025-12-11 15:25:15
386
过邮箱方式发送激活码,如图2-5-7所示。
然后拉到最下面,点击Submit,如图2-5-8所示。
点击后,网页就会变成此页面,表示激活成功,将发送验证码到你的邮箱,如图2-5-9所示。
接收
2025-12-11 07:46:03
CW32F030C8T7 MCU采用怎样的封装形式?
2025-12-09 06:48:16
滚珠导轨平行度安装的关键步骤
2025-12-06 17:58:28
313
CW32F030C8T7的内存架构是怎样的?
2025-12-05 08:29:16
嵌入式实时操作系统及应用开发(第三版)罗蕾主编光盘镜像百度云链接通过网盘分享的文件:嵌入式系统配套光盘.iso链接: https://pan.baidu.com/s/1R3IprlRnOTo0_7lEKjd_tA 提取码: 2c23
2025-11-12 16:20:13
200807
芯来官网上有 32位版的 OpenOCD,可以用。
200806
请提供 32位版的 OpenOCD。Win7-32位系统连接RV-STAR学习板时发现两个兼容性问题。自己解决了一
2025-11-07 08:17:52
/quickstart-doc-u-gd32vf103c_start_ide_quickstart.html
执行到图7-4,Run之后就进行不下去了。前面的步骤都正常。
出错截图如下,重新退出管理员运行也是这样。
另外附上openocd的配置
系统是win8.1
请大佬们
2025-11-05 12:40:24
了license文件后在启动程序,即lmg_vcs步骤时还是会提示找不到license文件。如图:
这个时候需要检查生成配置license文件中的setting.ini和Synopsys.src文件,并把文件
2025-10-27 07:58:54
STMicroelectronics B-LVDS7-WSVGA 7" TFT LCD模块集成了一块7” TFT LCD和电容式触摸面板。超宽视角模块具有LVDS接口模式。提供LVDS电缆和显示支架。
2025-10-20 11:27:30
397
Win11安装RT-Thread Studio-V2.2.9版本出现错误,大家怎么解决的?
2025-09-29 08:06:07
/rt-thread-smart/quick-start/qemu-win/quickstart 搭建VSCode的调试环境,卡在了第一步,我下载下来的源码是UBuntu20环境的,,而不是Windows环境的,和文档里的文件夹对不上;
想问下各位,是怎么回事?要怎么搭建VSCode调试环境?
2025-09-29 06:57:38
在岩土工程安全监测系统中,渗压计的安装质量直接决定监测数据的可靠性。规范的安装流程不仅能够确保测量精度,更是保障工程安全的重要前提。在渗压计使用的过程中,安装步骤与注意事项是最为重要的事情,那么今天
2025-09-25 15:57:58
503
/DVD(SATA),选择使用ISO映像文件,浏览选择前面下载的ubuntu镜像,然后确定。设置好镜像后,保证网络可用,然后开启虚拟机,进行ubuntu镜像的安装。开启虚拟机后,等待出现安装界面
2025-09-25 09:43:06
K230 ,CANMV IDE for windows 在win7系统安装后,打开时提示“应用程序无法正常启动 0xc000005\",怎样解决? K210 的 CANMV IDE 可以打开
2025-09-09 06:06:07
凌晨2点,生产环境突然告警,新部署的容器启动失败。排查后发现:开发环境用的镜像800MB,生产环境的却有3.2GB,里面塞满了编译工具、测试数据,甚至还有开发同学的 SSH 私钥...
2025-09-02 16:37:02
1054 前言
本来要在上一篇评测里写一下屏幕显示相关操作的,但是折腾了一会发现,官方在系统eMMC中出厂自带的镜像是精简版的,不包含lightdm等和X11桌面相关的东西,就算我手动安装了lightdm
2025-08-18 08:17:37
https://repo.mysql.com//mysql80-community-release-el7-7.noarch.rpm sudo rpm -Uvh mysql80-community-release-el7-7.noarch.rpm ⚠️ 注意: 确认EL7版本与CentOS 7兼容 国内镜像加速可替换为华为云源 安装前执行
2025-08-12 17:08:21
676 更改,可能会出现与STEP 7-Micro/WIN Smart编程软件不能同时使用的情况。因为S7-200smart CPU只支持一个PG连接。 以下是其支持的最大通信连接资源的详细解析: 1.与编程
2025-08-08 15:03:17
673
有问题。这里把dotnet环境配置的步骤写出来,供参考:
Win+R快捷键唤起运行,输入cmd回车,
进入命令行输入:dotnet --version
如果输出dotnet信息,其版本不是7.0.##
2025-08-04 06:19:20
功能安全无小事,合规必须零误差!了解加速ISO 26262合规的7个步骤,以及如何借助Perforce ALM让您的合规验证更加容易、更少出错且更具成本效益!
2025-08-01 10:56:55
1143
E5071C 4K5 WIN7是德科技(Keysight) E5071C ENA 矢量网络分析仪E5071C 网络分析仪具有较高的射频性能和较快的速度,并具有宽频率范围和全面的功能。它是制造和研发
2025-07-30 17:05:44
我现在有一个添加了CDC的FX3固件,该设备可以在win10和win11上正常工作,但在win7似乎并不能正确的识别设备,串口和USB设备都不能正常识别。我应该怎么操作才能解决这个问题?
2025-07-16 06:52:33
1 机器默认是buildroot编译的系统
2 当换成ubuntu镜像后
usb插入识别不了U盘, 不论是
2025-06-29 22:26:40
\\\\win64\\\\mkl.dll+00107112 dgemm+00000392
[5] 0x00000000f7aeba7b D:\\\\Program Files\\\\MATLAB
2025-06-29 12:56:04
在企业级Linux运维中,实时记录用户操作历史是审计排查的关键步骤。本文华纳云针对CentOS7系统,提供三种高效方案实现分用户日志记录+防篡改管理。所有步骤均经过实际验证,代码段内含执行逻辑剖析。
2025-06-28 14:50:46
676 在做好前期准备的情况下,就需要为其构建系统了,较为简单的方法是用常见提供的固件进行镜像。
镜像烧录
在下载并安装好 Rufus 烧录工具软件后,在连接SD 卡的情况下,运行该软件。
然后,加载固件
2025-06-26 21:12:29
配置过程: 200SMART 做服务器 STEP7-Micro/WIN SMART 从V2.4版本开始,软件中直接集成Modbus TCP库指令,无需单独安装或者购买。安装软件后,Modbus
2025-06-25 18:06:41
517
近日,瑞虎7系列迎来双车焕新——瑞虎7 PLUS&瑞虎7 高能版新版型在知名歌手林依轮直播间上市。以“全球销冠,价值标杆”之姿,定义A级SUV价值新标杆!瑞虎7 高能版新版型限时红包价
2025-06-18 16:13:14
708 PC是WIN7系统,PC端APP通过USB3与下位机通信几个小时以后,通信就会断开,通过bus hound抓不到任何通信数据,出错时CYUSB芯片的心跳灯正常,PC的设备管理器设备也正常。 重新插拔 或禁用,再启用以后,通信立刻回复正常。
2025-06-04 08:27:00
怎样安装cy7c68013的虚拟串口win10驱动?How to install cy7c68103\'s virtual UART win10 driver to make the chip
2025-06-04 06:33:03
的工作目录中。
2、镜像编译和烧录
完成工具链的安装后,参考《MYD-YM90X Linux 软件开发指南.pdf》中的第四章《构建Linux镜像》中指南。首先执行SDK中的开发环境配置脚本,选择对应
2025-05-30 22:46:27
在win10系统上,通过控制中心下载MDK编译的.hex后,硬件能被识别,但读写无反应,usb不能工作;win7上操作正常,请问这是什么问题呢?
2025-05-30 07:15:35
无法连接 teraterm。
我尝试安装 CypressDriverInstaller_1,但是驱动程序没有更新。
你能指导如何安装 CY7C65213 的驱动程序吗?
2025-05-27 07:58:40
1在WIN10下怎么搭建CY7C68013的开发环境?
2,我已经安装了CYUSB3014的开发环境 ,两者会不会冲突?
2025-05-26 06:26:07
fx3 sdk1.3中的usb control center在win10和以上系统中烧写固件失败,状态栏提示failed,在win7系统中烧写成功没有问题,请问在win10以上系统中怎么解决?
2025-05-08 06:00:28
≥16小时• 低频和高频 RFID 能够读取更大范围的证书• 更好的灵活性和 I/O 选件(USB,LAN,HDMI,VGA,串口)• 支持WIN7 32位,WI
2025-04-30 16:38:22
EZUSB FX3 SDK win10操作系统下安装失败。
2025-04-30 07:54:36
放在下方。已经三次重装系统了,笔记本上Win11专业版、家庭版操作系统都安装过,均是安装后出现一样的蓝屏提示,十分急!!
求助各位大佬,拜谢!!!
2025-04-27 21:03:35
Kylin-Desktop-V10-SP1_2403-Industry-Release-Base-202410160915-ARM64.iso做好系统盘插入盒子F7选择优盘启动项进入下界面,选择人工安装,输入“1”按照页面显示依次配置1,2,3,4选项,其他的选项默认配置即可配置选
2025-04-19 17:07:31
679
总线设计◆ Intel 82599ES 控制芯片◆ 支持 9KB 巨型帧◆ 2 路10G SFP+ 端口◆ 适用 Win7/10/11、Ubuntu、Linux
2025-04-18 11:19:08
前言:本篇将详细介绍如何对Talowe-EVM-T113-i开发板的系统镜像进行升级,以确保用户在需要时能够快速高效地完成升级目标。文章内容涵盖镜像文件的获取、升级工具的使用步骤、以及常见问题
2025-04-18 08:33:20
1643
uCOS III v3.08.01 移植PC Dev C++ 免虚拟机移植WinXP,Win7,Win10,Win 11。32位系统64位系统都可以。
这里有源码和程序,欢迎下载测试
2025-04-15 20:14:21
,DAP-LINK 免安装驱动。WIN7 中同样需要按上述流程给 DAP-LINK 安装驱 动。
⚫ 内部 IP 的使用
1.)PLL
AGRV2K 器件支持 1 个 PLL。在 Supra 中添加
2025-04-14 09:44:29
uCOS II v2.92 移植PC 免虚拟机移植WinXP,Win7,Win10,Win 11,32位系统64位系统都可以。
2025-04-13 22:46:07
半年没开labview,今天打开居然跳出激活页面。重新安装后用激活工具激活也不行。懵逼了。怕是贸易战不让用了吧?
2025-04-13 16:15:54
S7在win10安装步骤,经过多次测试,均成功。
2025-04-10 18:09:50
0 PL2303串口驱动win10版本用
2025-04-09 16:02:23
1 片刻后,弹出如图界面,点击Next
第4步
欢迎来到软件安装向导,点击“Skip”
第5步
软件许可协议接受,点击“Agree”
第6步
确认安装选择,点击“Modify”
第7步
修改产品选择
2025-04-03 17:38:05
在嵌入式Linux开发中,文件系统的打包和镜像制作是关键步骤。本文介绍了Linux核心板文件系统的打包与镜像制作方法,适合嵌入式开发人员快速上手。前言致远电子Linux核心板提供的系统固件里,除了
2025-04-03 11:37:22
964
当我开始安装 S32DS3.6 并按照提示输入 Active 代码时。系统始终提示 Active 代码已用于其他功能。并且无法返回激活码。如何激活它?
2025-03-31 06:04:54
:Windows系统(以Win11为例)。
2. 操作步骤
步骤1:查看当前MAC地址
1.打开命令行:
Win + R → 输入`cmd` → 运行
2. 输入命令:
ipconfig /all
2025-03-28 09:18:27
S32DS(S32 Design Studio)激活注册失败时提示:
向远程激活服务器发送激活请求并处理生成的response.com.acresso.activation.handler.ServerException(FNP 错误 0)
2025-03-28 07:44:24
请帮我解决这个问题。我正在使用 win11 并计划安装 S32DS 3.4,安装失败的原因?
2025-03-27 06:02:08
我正在寻求帮助,以解决在激活 S32 Design Studio for Power Architecture (S32DS-PA) v2.1 时遇到的问题。这篇文章是在 AI 协助下起草的,以确保
2025-03-26 07:06:59
为7kW交流充电桩申请CCC证书需遵循以下步骤,结合其产品特性和认证要求:
2025-03-17 17:01:56
1411
(建议D盘或其他磁盘)的keil5安装目录,点击Next。
7、填写任意用户信息后,点击Next。
8、等待安装进度完成(约需1分钟)。
9、点击Finish完成基础安装。
10、双击桌面
2025-03-15 12:10:02
Altium 365平台实现实时协同设计、版本控制及项目评审
安装指南
步骤一
下载完成后,右键单击安装包并使用解压工具进行解压(注意:解压前请关闭杀毒软件及防火墙)
步骤二
右键以管理员权限运行
2025-03-15 12:06:09
用labview2020生成安装包文件在win7安装时提示安装的驱动程序未签名。驱动程序NI-PAL Legacy Wrapper Driver for Windows,服务 nipalusbedl.求助怎样解决?
2025-03-12 14:58:15
stm32cubemx 6.13.0(win)版本生成代码中文注释乱码
2025-03-11 07:10:29
在本文中, 我们将通过理解Docker镜像如何存储数据, 以及如何使用工具查看镜像方方面面的信息来逆向工程一个Docker镜像; 以及如何使用Python的Docker API来构建一个类似Dedockify的工具来创建Dockerfile。
2025-03-10 09:45:32
1324
win7 64位系统 STM32CubeMX安装完成后数据包无法安装,安装较低版本后又无法升级到最新版本,这个界面出现闪退,无法输入用户名和密码,导致无法升级。也试过下载STM32Cube FW
2025-03-10 07:04:58
自建多平台容器镜像代理服务,支持 Docker Hub, GitHub, Google, k8s, Quay, Microsoft 等镜像仓库。
2025-03-06 16:06:57
901
了。LifeCam Cinema相机可能反应太慢了。另外,我没有安装相关文档描述的设置LifeCam Cinema相机的对焦模式和亮度模式,因为win7系统安装的LifeCam程序打开之后设置参数根本没反应,设置
2025-03-03 07:20:39
你好,吴博士。我的系统是win7 64位,以前使用这个composer软件都是没有问题的,突然有一天软件在打开一个工程的时候需要7分钟,才提示一个报错信息,然后才能打开工程!把软件卸载重新安装没有解决,我手动安装了office 2010 也没有解决,请问这个问题怎么解决,我不想重新安装系统!!
2025-02-27 08:08:40
芯片在使用5V 1A的电源线供电时,电源指示灯红绿交替闪烁,是否说明存在故障?如果存在故障的话可能原因是什么?用户手册中介绍芯片基于win7和xp的操作系统,win10的操作系统能否兼容?如果不行的话是否有解决措施?
2025-02-24 07:47:25
换了主机后,WIN11系统连接可以连接HDMI线,会被认定为外接显示器。
但是另外一个USB口识别不出,打开GUI软件后,在视频模式和图案模式都不能打开,Firmware里面内容全部都是
2025-02-20 08:15:00
但是另外一个USB口识别不出,打开GUI软件后,在视频模式和图案模式都不能打开,Firmware里面内容全部都是×,不能自己识别。
按照之前系统操作,会出现IT6535的错误,求各路大神指导!
2025-02-20 08:12:50
在安装DLP-ALC-LIGHTCRAFTER-SDK的时候,使用cmake进行编译和生成都成功,但是mingw32-make步骤出问题,如图,应该就剩最后一两步了,本人使用的win10系统
2025-02-20 08:11:20
DLPLCR4500GUI-4.4.1 这个版本的 GUI 可以在win10 使用吗?
4.4.1 这个版本的 GUI能用来正常识别,并控制DLPLCR4500EVM— DLP® LIGHTCRAFTER
2025-02-20 06:46:46
镜像\\Elf2 Desktop 镜像\\update.img。整体体验下来感觉烧写速度非常快,尤其是板卡板载有EMMC。以下是烧写镜像的步骤和烧写过程中遇到的问题。
首先是需要安装一下驱动,驱动
2025-02-17 21:58:06
无法连接win11的电脑,但是win10系统的电脑却可以
2025-02-17 06:38:46
在64位win7系统下面,该开发板驱动无法安装,手动查找驱动路径,提示无法找到相应的驱动文件
2025-02-14 08:34:03
才买了一个ads1281_EVM_PDK,附带的光盘中ADCpro版本是1.1.0,开始用WIN7系统,但是找不到板子。后面换了WINdows XP系统,效果一样的,显示download file
2025-02-10 06:24:43
确定后电脑会跳出提示,即电脑自动分配的网关,记住该网关
最后我们连接两端网线,打开PC端终端\"Win+R\",输入\"cmd\"后回车,接着输入
2025-02-05 22:19:45
虚拟机技术打破了传统计算机的限制,为我们带来了全新的计算机模式。今天给大家介绍hyper-v怎样进行虚拟机的创建? hyper-v怎样进行虚拟机的创建? 使用PowerShell启用,以
2025-02-05 14:54:32
849
而言,它是探索多元操作系统环境、进行软件测试和学习的得力助手。借助Windows8.1的系统优势,Hyper-V得以更好地发挥其虚拟化功能,为不同用户群体打开了一扇通往高效计算的大门。 在Win8.1中使用Hyper-V的步骤 确认系统和硬件支持:确保你的计算机运行的
2025-01-22 15:39:48
895
Windows7系统中安装Hyper-V的方法,能让用户充分利用系统资源,拓展计算机的应用场景,满足多样化的工作和学习需求。 Win7安装Hyper-V的步骤 确认系统版本和硬件支持:首先,确保你的Windows7系统是专业版、企业版或旗舰版,因为只有这些版本支持Hyper-V。同
2025-01-22 14:29:21
1969
谐波减速器是一种高精度的传动装置,广泛应用于机器人、自动化设备等领域。以下是安装谐波减速器的步骤及注意事项,以确保设备的正确安装和长期稳定运行。 安装步骤 准备工具和材料 确保所有必要的工具和材料
2025-01-21 17:18:39
2551 电子发烧友网站提供《AN118 GD32H7系列预授权固件安装概述.pdf》资料免费下载
2025-01-17 15:51:28
0 真空断路器的安装步骤和注意事项如下: 安装步骤 检查与准备 : 在安装前,对真空断路器进行外观及内部检查,确保真空灭弧室、各零部件、组件完整、合格、无损、无异物。 核对货物清单,确保所有附件齐全
2025-01-17 09:32:33
4243 DriverInstall.exe,安 装驱动程序。 注意 win10 或 win11 系统需要关闭操作系统的驱动签名验证功能才能正常安装驱动,win11 不能永久 关闭这个功能,建议安装一个 win7 的虚拟机
2025-01-17 09:30:55
1499
在win8系统中安装LDC1000_EVM_GUI_1_0_4_1_Setup.exe
提示driver安装失败
然后打开GUI 插入USB,GUI显示无连接
是否支持win8?
2025-01-17 08:42:03
环境 CentOS-7-x86_64-DVD-2009.iso https://mirrors.aliyun.com/centos/7/isos/x86_64
2025-01-16 11:49:15
1883 目录 知识点1:镜像的分层 示例:进入 docker hub查看Jenkins的Dockerfile 知识点2:base镜像 知识点3:scratch镜像 scratch 镜像是什么? 示例:在
2025-01-15 10:44:36
1115
硬件:
一 米尔-Xilinx XC7A100T FPG
二 12V电源适配器
三 下载器
四 win10笔记本
软件:
一 Vivado (指导手册有详细的安装下载流程)
二 官方示例工程
这个
2025-01-12 10:10:40
硬件:
一Xilinx XC7A100T FPGA开发板
二12V电源适配器
三下载器
四 win10笔记本
软件:
一Vivado (指导手册有详细的安装下载流程)
二官方按键示例工程
按键示例
2025-01-09 16:08:51
2017款东风风神AX7车热机后怠速不稳余姚东江名车专修厂叶正祥故障现象故障诊断故障排除一辆2017款东风风神AX7车,搭载DFMA14T发动机,累计行驶里程约为13.7万km。该车冷起动后怠速运转
2025-01-08 11:41:09
864
前言 随着云计算的不断普及,云服务器成为企业和开发者日常工作中的重要工具。为了提升工作效率和降低运维成本,云服务器镜像的管理尤为重要。镜像作为服务器或磁盘的模板,预装了操作系统、软件及配置,是快速
2025-01-07 17:01:23
1595
Dockerfile镜像制作 docker/podman中, 镜像是容器的基础,每次执行docker run的时候都会指定哪个基本镜像作为容器运行的基础。我们之前的docker的操作都是使用来
2025-01-07 11:01:04
1216
1.安装USB驱动程序打开随机附带的U盘,打开文件夹:stm32虚拟串口驱动。里面有4个安装文件:VCP_V1.5.0:驱动版本号。W7_x64_64bits:适用于win7的64位操作系统
2025-01-06 10:50:02
783
