电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>电脑为什么打不开了,什么原因造成的
电脑为什么打不开了,什么原因造成的
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
智能显示模块导入图片显示乱码是什么原因?显示图片模糊是为什么?
2025-11-27 18:22:10
PWM停止输出,什么原因会导致这种现象发生?
IR2010SPBF驱动器控制半桥电路输出PWM设备安装在地铁上,在运行过程中会出现TMS检测到输出频率占空比都是零,取回故障设备通电测量PWM正常输出,什么原因会导致这种现象发生?
2025-11-26 09:38:58
硬件问题造成的MCU死机的原因
关于MCU死机问题,近期小编在出差期间遇到多起,且原因不同。所以,今日小白借此机会讲一讲因硬件问题造成的MCU死机。 MCU不良 在遇到死机问题时,已经可以判定是硬件原因造成的前提下,大多人的选择
2025-11-24 08:07:33
CW32L010从DeepSleep模式唤醒后时钟启动不稳定什么原因
2025-11-18 06:24:03
NucleiStudio仿真GD32VF103CB报错是什么原因导致的?
有没有人知道这是什么原因导致的
2025-11-11 06:07:06
电解电容鼓包是什么原因造成的?如何预防?
电解电容鼓包是电容器外壳因内部压力升高而发生膨胀变形的现象,通常伴随漏液、性能下降甚至爆炸风险。其成因复杂,涉及材料、设计、使用环境等多方面因素。以下从原因分析和预防措施两方面展开详细说明: 一
2025-10-20 16:31:311016
Embedded Studio IDE编译Nuclei SDK工程出错是什么原因?怎么解决?
出现错误: Error starting process C:/Program Files/SEGGER/SEGGER Embedded Studio for RISC-V 7.30/Nuclei_Toolchain/gcc/bin/riscv-nuclei-elf-gcc,这是什么原因呢?求解答!
2025-10-20 07:47:03
K210编译时出现很多警告是什么原因
用rt thread studio 创建了K210工程,创建成功后编译时,出现很多警告,这是什么原因??
2025-10-13 06:25:23
gd32 env配置报错是什么原因呢?
rtt官网下载源码和env后使用env配置gd32报如下错误请问是什么原因呢?
2025-09-25 06:19:40
dist打包好的工程,还能用env工具进行配置吗?
就是我在BSP里面用scons —dist打包好一个工程后,把工程放到其它路径进行项目开发,中间需要用menuconfig进行配置,发现打不开了,想是不是打包出来的工程就无法配置了,请教一下各位这种情况一般是怎么处理的?是重新打包还是有一些便捷的方式可以解决的?
2025-09-24 08:18:32
电脑连接不到openmv,是什么原因
RT-Thread Vision Board这个板子现在OTG那个口连我的电脑连上去电脑openmv识别不到我的openmv,我看设备管理器里面也没有,然后我换了好多线也不管用,换电脑也不成功,不知道是什么原因,板子连线后闪蓝灯
2025-09-23 06:20:18
在env中打不开menuconfig的配置界面,不出现弹窗是怎么回事?
2025-09-23 06:01:54
无法进入BIOS/UEFI设置界面是什么原因
BIOS/UEFI的原因多是“操作失误”或“设置冲突”,而非硬件故障。今天,我们就从“键盘操作”“启动设置”“硬件状态”等方面,拆解电脑无法进入BIOS/UEFI设置界面的原因,并给出相应解决方案。
2025-09-22 18:01:106008
在rt-thread studio环境中之前编译成功的项目(1234)重命名(test)后出现大批量的错误是什么原因造成?如何处理?
在rt-thread studio环境中之前编译成功的项目(1234)重命名(test)后出现大批量的错误是什么原因造成?该如何处理?这很困扰,为啥重命名就能出现这样的情况?
2025-09-17 06:58:00
scons工具无法编译是什么原因
如题,scons工具编译不了,pkg update也不行,这个是什么原因
2025-09-17 06:48:35
EasyFlash-4.1.0通过ENV无法下载是什么原因
在env上默认勾选这个版本,无法下载,出现图片中的报错,是什么原因呀???
2025-09-16 06:11:31
电解电容鼓包是什么原因造成的?
电解电容鼓包是常见的失效现象,通常由内部压力积聚导致外壳变形,其根本原因与电解电容的结构特性、工作条件及材料老化密切相关。以下是具体原因分析及预防措施: 一、电解电容鼓包的核心原因 1. 过电压
2025-08-29 16:19:441345
rt-thread studio 随便关闭文件都要等很久,是什么原因
如题,随便关闭一个C文件都差不多要等10秒,显示在忙,这是什么原因
2025-08-15 06:01:11
K230卡住,连不上是什么原因
K230卡住,连不上是什么原因?每次IDE连接就提示如果5秒没连上关闭窗口
2025-08-12 07:42:21
VD55G1没有帧传输是什么原因
按照数据手册所示,已经进入Stream状态,但是REPEAT_COUNT CURRENT_CONTEXT NEXT_CONTEXT一直是0 0 1,并且接收端中断不触发,这是什么原因 另外,读取STREAMING_FSM,是37,数据手册上没有该数值
2025-08-05 08:24:47
IR302静态路由配置上不生效是什么原因?需要怎么处理?
2025-08-05 06:20:49
ai_cube训练模型最后部署失败是什么原因
ai_cube训练模型最后部署失败是什么原因?文件保存路径里也没有中文 查看AICube/AI_Cube.log,看看报什么错?
2025-07-30 08:15:37
VD55G1驱动不起来是什么原因
ack,内部寄存器没有改变,还是原来写入的数值,fsm寄存器读出的还是sw_stby,检查error寄存器,发现无错误产生,这是什么原因
2025-07-29 09:47:09
aicube部署模型耗时过长是什么原因导致的?
dotnet配置如下: log日志如下: 但是转换时长足足八个小时一直卡在50%,请问这是什么原因? 看一下数据中的图片和标注是否同名,且一对一
2025-07-25 06:18:35
电解电容(如铝电解电容、钽电解电容)因内部结构特殊,在长期使用或不当操作下易出现鼓包现象,轻则性能下降,重则漏液、爆炸。其核心原因与材料老化、环境应力及电路设计相关,以下是详细分析及预防方案: 一
2025-07-21 15:22:081971
多屏电脑运行同花顺股票软件几次闪退,什么原因?怎么处理?
华硕多屏电脑运行同花顺股票软件几次闪退,还经常登录不上提示故障, 软件在其他电脑上也能正常运行,华硕电脑换了主机,还是存在这样的问题。请教各位大致什么原因?怎么处理?
2025-07-19 10:33:33
ST BLE Mesh for Android这个从官网下载不了是怎么回事?
官网下载会跳转到Google play,网页打不开
2025-07-18 08:17:20
你知道什么原因会导致安规电容损坏吗?
安规电容通常用于抑制噪声、滤波或电气隔离等。安规电容在设计时必须具备一定的安全标准,以保证在故障情况下不会对使用者造成电击或火灾等危险。然而,安规电容也有可能因各种原因发生损坏,常见的原因包括: 一
2025-07-13 11:03:59999
motor profiler参数识别卡在7%是什么原因啊?
motor profiler参数识别卡在7%是什么原因啊,电机只响不动,手动旋转有阻力,顿感
2025-07-10 06:14:00
KT148A语音芯片发码很难播放,将4脚对地一下再发正常,什么原因
KT148A 这颗芯片, 我们上电后发码很难触发播放, 但用镊子将4pin PB0对地短接触发一下,再发码就很正常,这是什么原因?
2025-07-02 17:12:14691
网络光纤出问题一般是什么原因导致的呢
网络光纤故障的成因复杂多样,涉及物理层、环境因素、设备异常及人为操作等多个维度。以下是常见原因的分类解析及典型案例,帮助快速定位问题根源: 一、物理层损伤(占比约40%) 光纤断裂 原因:施工挖断
2025-06-17 10:05:402958
2025-06-13 07:59:45
stm32cubeIDE使用malloc失败是什么原因
我在stm32cubeIDE环境下,已经分配了足够的栈与堆空间,但是我在的使用malloc分配内存时,一直分配不成功,这是什么原因
2025-06-09 07:24:32
2025-06-04 07:18:11
CY7C68013A跑着跑着掉线是什么原因导致的?
RT所示,我现在用这颗USB芯片,跑的USB High Speed模式,在win10上会出现跑着跑着USB设备消失了,设备管理器中都也找不到该设备了,必须要重新插拔一下才可以,有时候1天就会出现一次,有时候3-4天出现一次。这可能是什么原因造成的?
2025-06-03 07:56:16
华为鸿蒙电脑正式发布
近日,华为鸿蒙电脑正式发布,宣告华为终端全面进入鸿蒙时代,而鸿蒙电脑,更是打开了星闪HID外设的巨大想象力空间。个人消费者将享受到更便捷、稳定且高速的设备连接体验,迎来全新交互模式。
2025-05-22 09:13:511016
什么原因导致的无法下载FX3的SDK?
/com.ifx.tb.tool.ezusbfx3sdk 但是,现在不可用,我无法访问文件“ Windows (x32-x64) (exe)”。 有什么原因导致我无法下载 SDK? 另外,我可以直接下载驱动吗?
2025-05-21 06:40:49
为什么在SDK 1.3.5中创建的配置文件是在SDK 1.3.4中创建的 打不开
为什么在 SDK 1.3.5 中创建的配置文件是在 SDK 1.3.4 中创建的 打不开
2025-05-13 07:22:05
在Windows上Y8的流媒体FPS低于Y12是什么原因造成的?
会出现任何延迟。 但是当谈到 Y8 时,它在 Windows 中的流式传输速度为 20FPS,在 Linux 中的流式传输速度为 30FPS,并且流式传输略有延迟。 在 Y8 案例中,我能够从 Linux 和 Windows 中的打印帧信息调试日志中看到 30FPS。 这是什么原因造成的?
2025-05-07 08:20:14
紧急求助!LabVIEW安装导致蓝屏,操作系统崩溃,只能重装系统?
很急切的求助!小白一名,在台式机上成功安装了LabVIEW 2023 Q1。 但是在笔记本上安装时(主要是在NIPM里安装DAQmx等工具包后)电脑重启马上蓝屏,而且再也打不开,蓝屏以及提示的图片
2025-04-27 21:03:35
EB Tresos验证步骤失败是什么原因
”Dio_TS_T40D2M20I0R0_UniqueNGGeneratorId“(模式:”验证“)以及”缺少参数构建文件“错误。正在生成文件,但验证 get 失败。可能是什么原因。?
2025-04-10 06:36:35
pwm Emios0Ch13IrqCallback回调函数未进入,EMIOS0_2_IRQ入口没有进入是什么原因
。IntCtrlConfig_0 EMIOS0_2_IRQn使能了,handler 也定义了EMIOS0_2_IRQ 。但是回调函数没进去,不知道是什么原因
2025-03-31 08:10:47
window10选择更新并重启后,重启转圈一晚上,什么原因
2025-03-25 10:23:09
用LTC6226替换LT1809时,电路发生振荡,这是什么原因呢?
本文选用LTC6226替换LT1809时,电路发生振荡,这是什么原因呢?
2025-03-24 07:04:45
OP290ARC/883C运放谐波失真很大,是什么原因
OP290ARC/883C 运放谐波失真很大,且参数参差不齐帮忙看一下是什么原因
2025-03-21 07:26:16
STM32F103做从站 上电过程,上位机不断发送数据造成,通讯失败怎么解决?
主机上挂了多个STM32 485从站, 主机不断轮询发送数据,STM32上电过程中如果主站已经在不断发送数据了就STM32一直无法接收数据,不知道什么原因造成,请各位大侠指导一下。我使用中断接收和发送方法,同时上电情况下STM32能正常发送和接收数据,实际使用过程无法保证每次都同时上电。
2025-03-13 08:11:29
OpenHarmony4.1系统WiFi蓝牙打不开时,教你如何排查解决问题
本文介绍OpenHarmony4.1系统开发板,出现打不开WiFi和蓝牙的问题排查和解决方法。触觉智能PurplePiOH鸿蒙开发板演示,搭载了瑞芯微RK3566四核处理器,1TOPS算力NPU
2025-03-12 18:55:29839
STM32CUBE programmer软件为什么打不开
有人遇见过这种情况吗? 我的cubeMX正常能打开,这个软甲一直打不开,什么也不显示,一直卡在白色的页面,尝试了很久也不行
2025-03-12 06:06:37
6.12.1升级到6.13老是闪退是什么原因导致的?
6.12.1升级到6.13老是闪退,回到6.12.1又正常,问一下大家是什么原因导致,有什么解决办法?
2025-03-11 08:13:55
DLP6500获得的点云数目不多是什么原因造成的?
我有一个疑问,我完成了DLP_LightCrafter_6500_3D_Scan_Application.exe中设定的步骤之后, 1、获得的扫描物体的点云并不多,这个是什么原因造成的呢? 2
2025-03-03 08:33:50
DLP3010显示残影是什么原因导致的?怎么解决?
我们自己做的dlpc3478+dlpa3000的板,可以正常投影,但是现在出现了一个情况,就是internal patterns模式下,关闭投图,光机仍有残影现象,请问这是什么原因? 图一为正常投射,图二为关闭投射后的残影
2025-02-26 06:29:15
DLPC3478配合dlpa2005使用但是resetz信号每200ms出现一个低电平,是什么原因造成的?
DLPA2005+DLPC3478初始化出现问题不了,Host-irq一直为高。后来发现是resetz信号周期性的一个低电平,约200ms左右。请问是什么原因造成的?
2025-02-24 08:40:55
DLP6500FYE在官网上下的最新的GUI界面5.0.0版本,打开程序为什么会这样,打不开怎么解决?
请问我在官网上下的最新的GUI界面5.0.0版本,打开程序为什么会这样,打不开
2025-02-24 08:21:53
DLP4500 Firmware Build的时候报错什么原因
Firmware Build 的时候报错什么原因
2025-02-21 09:06:42
DLPC3479烧录时序后,左右投图不一致是什么原因
设备烧录时序后,出现左右投图不一致(左横右竖)的情况。烧录后是有重新启动的,而且在同一台电脑上重复了多次还是这样(进度条有提示烧录完成)。换一台电脑重新烧录时序后,投图正常。 请问这大概是什么原因
2025-02-21 08:11:59
DLP4500两个投影仪外触发接一个相机,无法触发是什么原因导致的?
大佬们,请问我采用两个投影仪的trig out1连接在一起接到相机的触发端,投影仪正常投影,但是无法输出触发。若两个投影仪拆开单独触发就可以,请问是什么原因造成的呢,如何解决呢,跪谢!
2025-02-21 07:05:52
请问DLP7000 XGA反射光束不是±12°是什么原因呢?
请问这样的结果是什么原因呢?参数设置如下
2025-02-21 06:19:32
DLP5530S-Q1在做色温标定时发现DM档位下,低亮度调节不连续,可能是什么原因造成的?
我们在做色温标定时发现DM档位下,低亮度调节不连续。请问可能是什么原因造成的? 横坐标DAC设定值,纵坐标亮度 DM模式10-9KV/A DM模式11-6KV/A
2025-02-20 08:41:59
DLP4710EVM-LC updata firmware一直失败,请问是什么原因
你好,updata firmware 一直失败,请问是什么原因
2025-02-19 06:28:46
开发DLP3010时PC端无法识别第二显示器,是什么原因导致的?
(3.3V左右),INT引脚也有复位动作。请问这是什么原因造成的,难道是初始化失败的原因吗? 2:想使用外部USB-IIC调试板进行调试,我移除了mcu的iic引脚,当我连接DLP Lightcrafeter Display时,提示如下图错误。请问这是什么原因
2025-02-19 06:27:22
DLP3010在使用过程中有黑白点,是什么原因
型号:DLP3010:后缀AFQK或者 FQK 两个版本的器件,在使用过程中有黑白点,是什么原因
2025-02-18 08:05:26
DLPDLCR4710EVM-G2连接HDMI口后输出异常是什么原因引起的?
您好,之前更改过几次flash的固件(仅更改了占空比和启动电流),发现连接HDMI口后,投影如下图所示(尝试更改电脑上的投影图片,EVM显示不变)。不连接HDMI时显示正常,其他数据读取也正常。 将固件改回TI提供的固件后,情况还是一样。 请问,这可能是什么原因导致的,应该如何处理?
2025-02-18 06:56:00
CS1237数据跳动帮忙看看是什么原因造成的?
ADC,最多会有0x7f的偏差 下图是调试时的数据保存了8次,已经排序过的,分别为 0x9360,0x9377,0x9379,0x9379,0x9385,0x9386, 下面是原理图。 mcu和CS1237都是5V。 帮忙看看是什么原因造成的。谢谢。 打了你们官网电话也没有很回复
2025-02-17 10:43:08
DLP9000在样机中正常成像的DMD,忽然无法正常清晰成像,是什么原因
在样机中正常成像的DMD,忽然无法正常清晰成像。检查原因,发现窗片损伤,并且损伤的痕迹很奇怪!经过实验测试窗片表面的温度,发现最高40.5℃;也未发现其它应力,请教同行,可能是什么原因
2025-02-17 08:11:44
ads1240上电后无/DRDY输出信号是什么原因造成的?
。焊2块电路板均同样现象。但同样的电路使用芯海公司的CS1242(引脚与ADS1240兼容)替换均正常工作,DRDY引脚上有脉冲低电平输出。本人估计是无工作频率故该芯片不工作。不知什么原因造成?如何解决?
2025-02-14 08:22:35
造成ADS1242死机的原因
稳定的,基本是1uV位跳动3个数,但精度和AG6.5对比感觉很差,而且在整个要求的电压范围内是非线性的,请问造成这个问题的原因所在?我该怎么解决?是因为增益校准方式的问题?(先将PGA=1,进行增益校准
2025-02-14 06:00:03
ADS1251刚开始采集数据异常是什么原因导致的?
最大慢慢降到正常,第五次以后的值才会正常。 光电池和LED的上升下降时间都是us量级,我在采集前用定时器等待1ms以后才开始的。请问专家,出现这种情况是由于什么原因造成的?
2025-02-13 08:33:32
ADS1231输入超过±9.4mV,输出就是0X7FFFFF是什么原因造成的?
手册上说是输入电压范围是±0.5Vref/128,我用的Vref=2.4V,按照手册上的,输入超过±9.4mV,输出就是0X7FFFFF,可实际上只有电压输入超过300mV左右,输出才是0X7FFFFF,这可能是什么原因造成的?
2025-02-13 08:00:57
ADS1298的通道噪声很大是什么原因引起的?
我的数字和模拟电源都是用3V供电,各寄存器都配置正确,但是在读取通道噪声的时候,通道1,3,5,6,7,8的噪声都跟datasheet中描述的相同,但是通道2,4的噪声就非常大,跟datasheet描述的相差很大,这是什么原因呢?求指点,谢谢!
2025-02-13 06:37:47
ADS1274通电发热大,没有输出是什么原因
通电发热大,没有输出,不知道什么原因,请帮忙看看
2025-02-12 07:36:43
采用TVP7002输入THS8200输出,THS8200没有输出,请问这是什么原因呢?
081110.txt”。 测试时,我们从笔记本电脑的VGA输出连接到TVP7002输入,分辨率设置为1280*720,但是THS8200没有输出,请问这是什么原因呢?TI推荐的文档参数设置不会有问题吧? 注
2025-02-11 06:41:19
DAC7571输出电压不为0是什么原因
最近在用DAC7571 IIC总线DA转换器,写数据范围为0~4095对应0-5V,调试中发现一个问题,开机后输出电压0.008mV,这个正常,当写入0时输出为162mV,当写入819时输出电压为1.162mV。正常情况下当我写入0时,输出电压应该与开机时一样为0.008mV,有人知道这是什么原因
2025-02-10 08:05:59
华为云电脑pc版,怎么下载安装华为云电脑PC版?
在如今这个科技飞速发展的时代,很多人的工作和娱乐都离不开电脑。但传统电脑受硬件配置和使用场景的限制,有时候让人觉得不太方便。华为云电脑PC版的出现,就像是给大家的生活和工作带来了一场及时雨,它解决了
2025-02-08 10:00:271619
AMC7823总是烧掉,是什么原因
集成转换芯片AMC7823总是烧掉,不知道什么原因。有哪些方面可能会引起使得芯片烧掉呢?
2025-02-08 08:44:36
ADS1255 DOUT输出引脚信号有拖尾是什么原因
急问专家:我的ADS1255数字输出引脚信号有拖尾,导致数据读数不正确。请问这是由什么原因造成的?(DOUT引脚本来通过一个47R的电阻连接至隔离器,现在把这个电阻断开即外电路什么也没接,其现象
2025-02-08 08:11:26
ADS805E在高频时钟下不能正常工作是什么原因造成的呢?
1M时可以很好的工作,但达到5M时,采样就开始不跟着时钟的节拍了,一个时钟周期内随机的会采几个值;而且在测量正弦波时,有很强的噪声,但在测量方波时就没有。我的电路是根据datasheet接的。请问这会是什么原因造成的呢。
2025-02-06 08:28:37
调试TVP5150 时遇到图像输出有抖动的问题,请问是什么原因
在调试TVP5150 时遇到图像输出有抖动的问题,请问是什么原因?能否通过设置相关寄存器来消除以上问题,谢谢!
2025-02-06 07:55:55
TLV5638数字量给0时,A和B通道无法达到0,有什么原因会导致这种现象?
, 电路为照着数据手册做的,就不上传了,请问有什么原因会导致这种现象,会不会是焊接时对芯片造成了损伤,以至于产生了这么大的偏差,谢谢
2025-02-06 07:24:29
DAC8580一上电就发热,有谁知道这是什么原因吗?
2025-02-06 07:19:32
ADS1198发送RDATAC和START=1命令后,ch1set~ch8set设置的都是00010000,是什么原因造成的?
当我去读一些寄存器的值时,输出的结果是正确的 但当我发送RDATAC和START=1命令后,ch1set~ch8set设置的都是00010000,不管我怎么怎么改变输入的电压大小(没有超过参考电压),输出的结果都是一样的,感觉像是没有读到转换后的结果,我想问一下,这是什么原因造成的。
2025-02-05 08:51:28
DAC7564输出死锁是什么原因引起的?
我用DAC7564输出,发现DAC7564会不定时的出现某通道输出死锁的现象(就是输出固定在某一值,不能再改变了)。断电重启后又正常了。 是用IO口模拟的SPI,在发送命令前关中断,发送完后再开中断。 请问指点一下,这种情况可能是什么原因引起的?用这个芯片要注意什么方面?
2025-02-05 08:44:54
ADS1224采集数据波动大是什么原因导致的?
按第一个图来连接的。数据出来后,可以跟随输入的电压变化,但是上下浮动比较大。第二个图是同一个电压采样多次的结果。不知道什么原因。是不是我的电阻电容没用好呢?谢谢
2025-02-05 07:15:02
用ADS1234的4路AD时,其中某一路有无信号,会对其它3路产生影响,这是什么原因造成的?
请问,当同时用ADS1234的4路AD时,其中某一路有无信号,会对其它3路产生影响,这是什么原因造成的?
2025-02-05 06:01:57
车载终端故障是什么原因,怎么解决
在智能交通和车联网技术日益发展的今天,车载终端作为车辆与信息系统之间的桥梁,其稳定性和可靠性对于保障行车安全、提升交通效率具有重要意义。然而,车载终端在使用过程中难免会遇到各种故障,这些故障可能源于硬件、软件、通信、电源等多个方面。本文将深入探讨车载终端故障的常见原因,并提出相应的解决方案。
2025-01-30 15:10:003616
移动电源不亮灯不充电是什么原因
移动电源(充电宝)不亮灯且不充电的问题可能由多种因素导致,以下是对可能原因及相应解决方法的详细分析:
2025-01-27 16:25:0016962
ADS1115用差分输入时,输出补码时出错是什么原因造成的?
我用的是ADS1115,采集正电压工作正常,想来采集负电压,于是用差分输入,正常情况会输出补码,但是在补码开头,SDA总是在SCL高电平时出现上升沿,造成错误的停止信号,就是第二个红点,还有在红圈里的高电平,不知道是什么原因造成的,明明正电压时这些都没有
2025-01-23 08:10:02
ADS1282连续采集每隔250ms,数据丢失是什么原因
使用ADS1282发现连续采集每隔250ms,数据丢失!!!不知道是什么原因,请大家帮忙解答 如图所示:
2025-01-22 07:47:07
OPA340放大低电压时,放大倍数不对是什么原因?怎么解决?
OPA340放大低电压时,放大倍数不对,大于100mv才正确,是什么原因?怎么调试?
2025-01-17 08:38:16
ADS1271数据输出不对是什么原因
ADS1271按上图连接,参考电压为2.5V,CLK为27M,SCLK为6.75M,SYNC接高电平。 问题1是DRDY信号平时为低,数据转换完毕来个高电平; 问题 2 是数据输出一直为FFFFFF 请问这是什么原因
2025-01-17 07:24:31
ADS1178读的数据全部为0是什么原因造成的?
当前我们使用SPI数据模式.CLK的频率为250K.通道为全部有效,高电平状态.发送SYNC信号后,接收到DRDY信号下降沿,读取不到数据,全部为低电平 请问是什么原因造成的?
2025-01-16 07:51:52
AD9857调制模式没有输出是什么原因呢?
单音模式测试过了,是有正弦波输出,但是调制模式下,我一直给并行D0-D13写1和0。没有输出,这是什么原因
2025-01-15 07:16:54
TLC1514 SDO没有数据输出是什么原因
现在TLC1514的输入时钟为1MHz,SDI和CS信号都没有问题,发送写CFR指令和读CFR指令,但SDO没有数据输出,是一个不到2V的高电平。不知是什么原因,求指教!
2025-01-07 08:26:53
LDC1614受温度影响非常大,是什么原因
最近使用了LDC1614这款产品,发现他受温度影响非常大。在加入参考线圈后,虽然能在一定程度上抑制温度的影响,但是还是会有一些影响。(线圈75*65mm,610uh。电容330pf)请问这是什么原因?有没有一种方法能有效抑制LDC1614受温度的影响?
2025-01-07 07:52:48
ADS1278采用单端输入,接通电源后芯片会发热,是什么原因导致的?
ADS1278采用单端输入,所有AINN接到地,参考电压端VREFP接2.5V,VREFN接地,其他均参考datasheet连接,接通电源后,芯片会发热,温度很高,大概能达到七、八十度以上,请问是什么原因造成的?芯片底部的thermal pad 没接地,会不会造成芯片过热?
2025-01-07 06:53:23
SN74AC74将CLK和D端使用同一个信号,Q输出从0变为高,请问大神是什么原因造成的呢?
的过程中(下降沿),Q输出从0变为高,请问大神是什么原因造成的呢?规格书上显示上升沿动作,怎么会下降沿也动作呢?谢谢
2025-01-07 06:36:34
ADS1278有一通道损坏是什么原因导致的?
我使用的8通道1278,经常会有随机的一个通道损坏,损坏的通道输出为参考电压饱和值,其他通道正常。用万用表测量通道输入电阻等都是一样的。请问可能是什么原因造成的!参考电压是3V.
2025-01-07 06:27:27
ADS1247把14脚AVDD悬空,用示波器测量发现这个引脚有电压,这是什么原因造成的呢?
这是设计的ADC电路,但是有一块电路板有这个问题,我把14脚AVDD悬空,但是用示波器测量发现这个引脚有电压,这是什么原因造成的呢?电路方面肯定是没问题的,几十块电路板就这一块出了这个问题。
2025-01-06 07:00:14
已全部加载完成
