电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>记忆存储MRAM可保持精度并有效降低功耗
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
请问低功耗唤醒的常用方式有哪些?
低功耗唤醒的常用方式有哪些?
2026-01-05 06:02:03
安全低功耗32MCU :CW32L083VCT6的特性
– 4us超低功耗唤醒时间 • 存储容量 –最大 256K 字节 FLASH,数据保持 25 年 @85℃ –最大 24K 字节 RAM,支持奇偶校验 –128 字节 OTP 存储
2025-12-29 06:15:18
低功耗24位高精度ADC芯片ADX3224AQFP64
在工业自动化、测试测量及电力监控等高端应用领域,高精度ADC(模数转换器)的性能直接影响系统的可靠性与数据准确性。为此,英尚代理的类比隆重推出ADX3224AQFP64——一款集低功耗、多通道同步采样与卓越信号处理能力于一身的24位高精度ADC芯片,为复杂工业环境下的精密测量树立了新标准。
2025-12-25 15:49:59100
请问CW32R031在接收和发送数据时如何保持低功耗
2025-12-25 06:14:29
AT6850 GNSS单芯片解决方案:高精度低功耗定位的核心之选
       随着智能网联、物联网、可穿戴设备等产业的快速崛起,高精度低功耗的导航定位功能已成为各类智能终端的核心刚需。在这一背景下,AT6850 GNSS单芯片解决方案应运而生。该芯片通过
2025-12-24 16:22:27125
请问CW32芯片有哪些低功耗模式?
CW32芯片有哪些低功耗模式?
2025-12-22 07:02:56
Kioxia研发核心技术,助力高密度低功耗3D DRAM的实际应用
10日在美国旧金山举行的IEEE国际电子器件大会(IEDM)上亮相,有望降低AI服务器和物联网组件等众多应用场景的功耗。 在AI时代,市场对于具备更大容量、更低功耗处理海量数据的DRAM的需求持续攀升。传统DRAM技术在存储单元尺寸微缩方面已逼近物理极限,业界因此开始研究
2025-12-16 16:40:501027
Everspin的MRAM芯片存储技术工作原理
存储技术快速迭代的今天,MRAM芯片(磁阻随机存取存储器)以其独特的性能,逐渐成为业界关注焦点。它不同于传统的闪存或DRAM,利用磁性而非电荷来存储数据,兼具高速、耐用与非易失性特点。
2025-12-15 14:39:04242
什么是低功耗设计,如何评估低功耗MCU性能?
每一个细节来考虑降低功率消耗,从而尽可能地延长电池使用时间。 因此,大部分芯片都会有低功耗模式。从MCU端来讲,低功耗的MCU性能一般有以下几个参数指标来衡量: ·MCU处于深度休眠模式的时候,所
2025-12-12 07:43:25
CW32低功耗的应用
休眠模式下,CPU 停止运行,所有外设保持运行,包括 ARM®Cortex®-M0+ 内核外设,比如 NVIC、SysTick 等外设。休眠模式的功耗低于运行模式。 深度休眠模式下,CPU 停止运行
2025-12-10 07:33:46
低功耗并行SRAM存储芯片新方案
SRAM(静态随机存储器)是一种在通电状态下保持数据不丢失的存储器件,无需刷新即可持续工作,因此具有高速读写、响应及时的特点,广泛应用于对实时性要求高的场景。
2025-12-08 16:51:57442
TLV9004IPWR 四通道低功耗运算放大器
TLV9004IPWR四通道低功耗运算放大器产品型号:TLV9004IPWR产品品牌:TI/德州仪器产品封装:TSSOP14产品功能:运算放大器TLV9004IPWR特征●低功耗精度兼顾:单通道
2025-12-04 11:08:20311
使用芯源CW32 MCU来实现低功耗模式下的RTC定时唤醒功能
景中,MCU通常需要进入睡眠模式以降低功耗,同时还需要保持某些功能运行,如定时唤醒系统来执行任务。CW32 MCU的RTC模块具备低功耗保持运行的能力,因此我决定使用RTC定时唤醒MCU,并记录时间
2025-12-04 07:55:59
MCU芯片想实现低功耗如何做到?
(如待机模式、休眠模式等),以在保持功能的同事降低功耗。 7、电源电压跳闸 适时调整MCU的电源电压,在不影响性能的前提下降低电压,从而降低功耗,但需注意,过低的电压可能导致MCU工作不稳定。 8
2025-12-01 08:01:01
DAC8551:低功耗16位数模转换器的卓越之选
: dac8551.pdf 一、DAC8551的核心特性 1. 高精度与低毛刺 DAC8551具有相对精度为8LSB的出色表现,能够实现高精度的数模转换。同时,其极低的毛刺能量仅为0.1nV - s,有效减少了代码转换时的瞬态电压,确保输出信号的稳定性。 2. 低功耗运行 它采用微功耗设计,
2025-11-30 17:43:261256
芯源MCU低功耗应用
,高速时钟关闭,低速时钟保持状态不变,部分外设可以配置为继续运行,NVIC 中断处理仍然工作。深度休眠模式的功耗远小于休眠模式。 用户可以通过以下方式降低系统运行功耗降低系统时钟频率
2025-11-27 07:26:03
变频器低功耗单片机方案
载波频率。英尚微推出的变频器低功耗单片机方案采用N32H系列高性能MCU作为主控芯片,在实现人机交互、电机控制、多路ADC采集、SPI Flash读写等功能的同时,有效降低系统功耗,提升能效表现。
2025-11-26 14:53:13214
低功耗异步SRAM系列的应用优点
在各类电子设备与嵌入式系统中,存储器的性能与功耗表现直接影响着整体设计的稳定与效率。低功耗SRAM,特别是异步SRAM系列,凭借其出色的能效比与高可靠性,正成为越来越多工业控制、通信设备及便携终端中的关键部件。
2025-11-25 15:42:56271
CW32L052 ARM® Cortex®-M0+ 32 位低功耗微控制器介绍
低功耗模式: Sleep 模式:CPU 停止运行,外设保持工作。 DeepSleep 模式:进一步降低功耗,仅保留部分外设和唤醒功能。 电源管理: 内置上电复位(POR)和掉电复位(BOR)电路,确保
2025-11-24 08:02:43
MCU时钟管理对功耗优化方向
时仅需几μA),但精度较差。 策略: 在运行模式使用外部高速时钟,进入低功耗模式前切换到内部低速时钟。 (4) 分频器优化 原理:通过预分频器降低外设时钟频率(如定时器、ADC)。 示例: 将定
2025-11-24 06:16:59
Everspin串口MRAM芯片常见问题
在嵌入式存储应用中,串口MRAM芯片凭借其非易失性、高速度及高耐用性受到广泛关注。作为磁性随机存储器技术的代表,Everspin磁性随机存储器在工业控制、数据中心和汽车电子等领域表现优异。
2025-11-19 11:51:41146
为什么cortex-M0+功耗低?
存储器访问次数减少,降低 Flash 读取功耗(Flash 访问是系统功耗的重要来源)。 更小代码量还可选用容量更小的 Flash,进一步降低芯片整体功耗。 6. 物理设计优化 芯片面积更小:M0+
2025-11-19 08:15:55
CW32L011系列低功耗的特性
工作模式:支持Sleep和DeepSleep两种低功耗工作模式,降低系统功耗。 工作电压与温度范围:供电电压宽达1.7V~5.5V,可在-40°C~+85°C的温度范围内工作,适应各种严苛环境。
2025-11-19 06:50:10
CW32单片机UART低功耗模式的介绍
,往往是靠电池来供电,所以设计人员从每一个细节来考虑降低功率消耗,从而尽可能地延长电池使用时间。因此,大部分芯片都会有低功耗模式,以CW32L083为例,它就是一个32位低功耗微控制器。 一、芯片模式
2025-11-19 06:08:36
利用DMA如何降低MCU功耗
利用DMA(直接内存访问)降低MCU功耗的核心在于最小化CPU介入,通过硬件自动完成数据传输任务,使CPU能尽可能长时间处于休眠状态。 CPU休眠时间最大化 DMA接管数据搬运(如外设↔内存、内存
2025-11-18 07:34:25
L083最低功耗是多少,应该如何进行低功耗设计?有哪些注意事项?
2025-11-12 07:29:05
CW32 UART低功耗模式详解
2025-11-12 07:24:58
串行接口MRAM存储芯片面向工业物联网和嵌入式系统的应用
英尚微电子所代理的Everspin xSPI串行接口MRAM存储芯片,基于最新的JEDEC xSPI标准与独有的STT-MRAM技术构建,这款串行接口MRAM存储芯片全面替代传统SRAM
2025-11-05 15:31:48285
MRAM存储器EMD4E001G-1Gb的优势介绍
在当今对数据持久性与系统可靠性要求极高的企业基础设施和数据中心中,Everspin推出的自旋转移扭矩MRAM(STT-MRAM存储器——EMD4E001G-1Gb,凭借其卓越的性能与独特的技术优势,成为众多高性能存储解决方案中的亮点。
2025-11-05 14:34:28280
如何通过优化电能质量在线监测装置的散热系统来降低功耗
通过优化电能质量在线监测装置的散热系统降低功耗,核心逻辑是 “ 提升散热效率,减少风扇等散热部件的无效能耗 ”—— 既要避免硬件因高温被迫满负荷运行(如 CPU 降频前的高功耗),又要降低散热
2025-11-05 11:54:52217
有哪些具体的硬件措施可以降低电能质量在线监测装置的功耗
降低电能质量在线监测装置功耗的具体硬件措施,需聚焦核心组件节能、存储 / 外设精简、散热优化、电源高效化四大维度,每个措施均需明确 “操作方式 + 功耗降幅 + 落地细节”,确保可直接执行。以下是分
2025-11-05 11:51:31175
低功耗LCD驱动段码屏抗干扰驱动芯片VKL092Q
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VKL092Q 封装形式:QFN32 概述: VKL092Q是一个点阵式存储映射的/&\'驱动器,支持最大92点(236(*[&
2025-11-03 17:29:48
深度技术解析低功耗蓝牙厂商nordic的nRF Connect SDK裸机选项方案
、连续血糖监测、Hello SoftDevice 外设:按钮、LED、UARTE、LPUARTE、存储器、定时器 DFU模式:MCUboot恢复入口与恢复状态保留 不支持的功能: 以下低功耗蓝牙功能
2025-10-29 21:17:41
Everspin存储器8位并行总线MRAM概述
在需要高速数据写入与极致可靠性的工业与数据中心应用中,Everspin推出的8位位并行接口MRAM树立了性能与耐用性的新标杆。这款Everspin存储MRAM与SRAM引脚兼容的存储器,以高达35
2025-10-24 16:36:03532
Everspin串口MRAM存储芯片有哪些型号
MRAM是一种利用电子的自旋磁性来存储信息的非易失性存储器。它完美结合了SRAM的高速读写特性与闪存(Flash)的非易失性,能够在断电后永久保存数据,同时具备无限次擦写、无磨损的卓越耐用性。MRAM将磁性材料集成于硅电路中,在单一芯片上实现了高速、可靠与长寿命的统一,是存储技术的一次重大飞跃。
2025-10-24 15:48:44411
SOT-MRAM的独特优势
作为磁阻存储器领域的重要分支,SOT-MRAM因其独特的写入机制与结构设计,正成为高性能MRAM研发的热点方向。该技术利用具有强自旋轨道耦合效应的材料层,通过自旋轨道力矩驱动磁性隧道结中纳米磁体的确定性翻转,从而实现高效、可控的数据写入与擦除操作。
2025-10-24 14:46:24338
RTT支持低功耗应用吗?
RTT支持低功耗应用吗?哪个版本更适合用来做低功耗的项目?选标准版,nano,还是smart好?谢谢
2025-10-13 07:59:18
上海贝岭新品高精度低功耗模数转换器BL1090系列中文资料
在物联网、工业4.0和新能源技术蓬勃发展的今天,高精度低功耗的模数转换器(ADC)已成为连接物理世界与数字系统的核心枢纽。作为中国模拟芯片领域的领军企业,上海贝岭凭借深厚的技术积累和市场洞察力
2025-09-28 15:26:00580
低功耗设计核心指标之时钟门控效率
时钟门控效率是低功耗设计早期阶段极具价值的量化指标,使用英诺达的EDA工具进行功耗优化并获取RTL修改建议,让功耗优化不再是“玄学”。
2025-09-19 10:51:25804
低功耗高性能ADC技术解析:TI ADC354x系列在工业与通信中的应用
/Hz噪声频谱密度。ADC354x具有出色的直流精度和IF采样支持,因此非常适合用于各种应用。仅一个时钟周期的短延迟对高速控制环路有益。该ADC在65MSPS时仅消耗79mW,并且随采样速率降低功耗变化非常好。
2025-09-16 11:35:20959
高速/低功耗/高性价比的 HyperRam 应用
: 扩展 MCU 外部数据 RAM 超低功耗 简单的接口设计,高效利用 PCB 空间 SDRAM 扩展解决方案的经济高效的替代方案 Hyper Bus 接口由 13 条数据和控制线组成,确保紧凑的设计并
2025-09-05 06:06:33
低功耗设计入门:AGPIO的基础概念与原理!
对于刚接触低功耗设计的工程师,AGPIO的基础概念与原理是首要学习内容。从信号状态检测到电源动态管理,掌握这些核心知识,才能在实际设计中有效应用低功耗策略。 AGPIO是一种特殊的通用输入输出接口
2025-08-28 15:14:05442
PT32L031K6X6超低功耗MCU现货库存
mm)低功耗特征:深度睡眠模式下功耗低至 0.9 μA2.低功耗设计深度休眠功耗:0.9μA(常温),通过以下机制实现:多级低功耗模式:Sleep 模式:所有中断唤醒,适用于短暂待机。Deep
2025-08-28 09:17:47
低功耗升降压 DC-DC 调整器 IU5528D:电源方案优选
上海埃诚攸微电子有限公司推出的IU5528D,是一款超微小型、超低功耗、高效率的升降压一体 DC-DC 调整器,专为双节 / 三节干电池或单节锂电池应用场景设计,能有效延长电池使用时间,为各类
2025-08-27 09:54:50
芯对话|CBM108S085破局多通道DAC“同步+精度+低功耗”困局
,需要实现8通道的纳秒级同步输出,分立DAC不仅占用大量PCB面积,还难以有效避免通道间的延迟误差;另一方面,便携式设备面临着‘低功耗’与‘高精度’之间的平衡挑战
2025-08-22 10:49:254324
请问如何使用低功耗 UART (LP UART) 波特率补偿?
2025-08-21 07:05:46
‌REF2125 低漂移、低功耗、小尺寸系列电压参考芯片技术文档总结
REF2125器件是一款低温漂移(6 ppm/°C)、低功耗、高精度 CMOS 基准电压源,具有 ±0.05% 的初始精度、低工作电流和功耗小于 95 μA。该器件还提供 5 μV 的极低输出噪声 ~P-P~ /V,这使其能够通过高分辨率数据转换器和噪声关键系统保持高信号完整性。
2025-08-11 16:04:33869
利用MCU/SoC的工作范围实现低功耗
想进一步降低功耗!但又不想牺牲产品性能……特瑞仕针对此问题的解决方案是“充分利用MCU/SoC的工作范围进行功耗优化”。
2025-08-04 11:22:431028
CB2401 低功耗完美替代RFX2401C/AT240 技术资料
CB2401是一款高性能、低功耗的2.4GHz射频前端集成电路(RFIC),专为蓝牙、Zigbee和2.4GHz专有协议无线应用设计。该芯片完美替代RFX2401C和AT2401C,提供更优的性能和更低的功耗。 主要技术参数
2025-07-29 11:13:08
圣邦微电子SGM4020:低漂移、低功耗、小封装、高精度、低噪声CMOS电压基准
电压基准源,兼顾低功耗、低漂移与高稳定性。其输入电压范围为 2.7V 至 5.5V,输出 1.25V、1.8V、2.5V、3V、3.3V、4.096V 及 5V 共 7 种固定电压,初始精度最大值为
2025-07-25 09:42:0914015
详解上海贝岭16/24位高精度低功耗模数转换器BL1090系列 最高速率达960SPS
新品介绍   上海贝岭最新推出包含I2C和SPI接口的16/24位高精度低功耗模数转换器BL1090系列。 该系列采用低功耗设计,最高速率为960SPS。常温下,掉电模式功耗低至8 μA。连续转换
2025-07-21 18:53:342801
Texas Instruments SN74AUP1G14单通道低功耗逆变器数据手册
满足电池供电便携式应用的低功耗要求。该系列确保在0.8V至3.6V的整个V~CC~ 范围内具有动态功耗和极低静态,从而延长电池寿命。该产品还可保持出色的信号完整性。
2025-07-08 09:26:191018
CYBT-213043-MESH如何降低低功耗节点的电流消耗?
LOW_POWER_NODE 之外 \"Mesh_Demo_Temperure_Sensor \" 的最佳设置是什么?\"= 1 \" 以尽可能降低低功耗节点的电流消耗。
2025-07-04 06:21:13
紫光国芯推出低功耗高性能PSRAM产品(低功耗伪静态随机存储器)
近日,紫光国芯自主研发的PSRAM(低功耗伪静态随机存储器)芯片系列产品正式发布,并同步上线天猫官方旗舰店。此次上新的PSRAM产品兼容业界主流接口协议Xccela,容量覆盖32Mb,64Mb
2025-07-01 16:42:501443
低功耗蓝牙智能门锁应用
智能门锁,作为智能家居不可或缺的一部分,因其更好的便捷性与安全性,被越来越多的商家及个人用户所采用,我们的低功耗蓝牙智能门锁方案,助⼒传统门锁企业,为传统门锁赋能。可提供基于智能低功蓝牙模块、手机
2025-06-25 09:47:05
半导体存储芯片核心解析
记忆存储) 和 运算(处理)。CPU(中央处理器)是大脑,负责高速运算;但CPU处理的数据和指令需要临时存放的地方,运算结果也需要保存起来。存储芯片就是计算机系统的“记忆仓库”,负责数据的存放和读取
2025-06-24 09:09:39
STM32L433使用LCD控制器驱动段码屏,请问有什么LCD降低功耗的方法吗?
STM32L433 使用LCD控制器驱动段码屏,有什么LCD降低功耗的方法吗?
2025-06-23 07:12:26
300mA低功耗精度稳压器/LDO,固定版本输出0.9V-5V,每0.1V为一个档位
1、概述PC6206(不带使能)、PC6206E(带使能)是一款高精度、超低功耗、低压差系列线性稳压器。电压输出范围:0.9V〜5.0V,输出精度±2%。提供300mA的输出电流,并且能保持良好
2025-06-20 15:42:30
【RA4L1-SENSOR】07 低功耗待机模式及功耗实测
1. 前言 本次实验的目标是设置低功耗模式,并配置RTC周期中断唤醒,在时钟模式下保持低功耗。然后外接INA226电流计做功耗测试。 2. 电源管理——低功耗模式功能介绍 在很多应用场合中都
2025-06-20 09:36:17
ADCMP354YKSZ-REEL7内置0.6 V基准电压源、开漏高电平有效输出比较器 高集成度低功耗比较器解决方案
),避免外部电平转换电路。 开漏高电平有效输出 :支持灵活上拉至外部电压(最高22V),可直接驱动数字逻辑或MOSFET。 能效与精度优化 超低功耗 :静态电流仅10μA(典型值),延长电池供电设备寿命
2025-06-20 08:51:18
新一代nRF54L系列:进一步降低功耗
谈到nRF54L系列,22 nm工艺节点在降低功耗方面发挥了一定的作用,但功耗改进主要源于这无线 SoC/MCU的设计对系统级功耗的全面审慎处理。凭借积累了数十年的低功耗设计专业知识,Nordic
2025-06-19 18:29:16719
国产RTC芯片加速迭代:±2ppm超高精度、更低功耗
运行,依靠电池或超级电容供电以维持时间的准确性。RTC在消费电子设备等需要跟踪时间的应用中扮演着重要角色。   RTC芯片的特性包括高精度计时、低功耗、宽工作电压范围、抗干扰能力等。其中计时精度是其关键特性,以百万分率(ppm)来衡
2025-06-09 07:59:008202
低功耗低功耗前端模块,适用于蓝牙®范围扩展应用 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()低功耗低功耗前端模块,适用于蓝牙®范围扩展应用相关产品参数、数据手册,更有低功耗低功耗前端模块,适用于蓝牙®范围扩展应用的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料
2025-06-06 18:30:30
低功耗低功耗前端模块,适用于蓝牙®信号范围扩展应用 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()低功耗低功耗前端模块,适用于蓝牙®信号范围扩展应用相关产品参数、数据手册,更有低功耗低功耗前端模块,适用于蓝牙®信号范围扩展应用的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文
2025-06-06 18:30:15
雅特力AT32L021系列低功耗ARM®Cortex®-M0+微控制器
的场合。外部低速 RTC 晶体振荡器:32.768kHz,为实时时钟提供稳定时钟源。内部低速 RC 振荡器:40kHz,提供低功耗时钟选择。复位与电源管理低功耗模式:支持睡眠、深睡眠和待机模式,有效降低功耗
2025-06-05 08:58:44
Ci24R02—高度集成的低功耗SOC芯片
Ci24R02是一款高度集成的低功耗SOC芯片,具有低功耗、Low Pin Count、宽电压工作范围,集成了 13/14/15/16位精度的ADC、LVD、UART、SPI、I2C、TIMER
2025-06-01 18:41:12
低功耗蓝牙模组在电动工具类设备上的应用
随着电动工具智能化的发展,越来越多的电动工具设备上,开始增加低功耗蓝牙模组。 增加这个低功耗蓝牙模组后,提升用户体验,如通过App调整参数、实时监测状态;优化资产管理,实现工具追踪与防盗、库存管理
2025-05-27 20:10:27
DA16600MOD超低功耗Wi-Fi低功耗蓝牙组合模块数据手册
DA16600 模块为您的设备添加低功耗 Wi-Fi 和低功耗蓝牙™ (LE) 功能提供了便捷的方式。 低功耗 Wi-Fi DA16200 片上系统(SoC) 和低功耗蓝牙 LE DA14531
2025-05-25 16:10:00816
蓝牙低功耗模块的原理和应用介绍
随着物联网技术的快速发展,蓝牙低功耗模块在连接各种设备和传输数据方面发挥着重要作用。今天将为您介绍蓝牙低功耗模块的工作原理以及其广泛的应用领域。 蓝牙低功耗模块的原理 蓝牙低功耗模块是基于蓝牙5.0
2025-05-21 15:56:421020
INA333 低功耗、零漂移、精密仪表放大器技术手册
INA333 器件是一款低功耗的精密仪表放大器,具有出色的精度。该器件采用通用的三运算放大器设计,并且拥有小巧尺寸和低功耗特性,非常适合各类便携式 应用。
2025-05-16 14:25:531079
INA333-HT 高温低功耗精密仪表放大器技术手册
INA333是一款低功耗、精密仪器放大器,具有出色的精度。多功能的3-op放大器设计、小尺寸和低功耗使其成为各种便携式应用的理想选择。
2025-05-12 11:41:531215
大普技术低功耗精度RTC实时时钟解决方案
当AI大模型有条不紊地进行信息极速处理和海量数据存储,当扫地机器人每天合理规划清洁任务并精准定时清扫,当无人机在复杂环境中高效完成精确飞行和导航定位,当安防监控精准还原事件调查……这些场景背后,都离不开高精度低功耗时钟技术的支撑。
2025-04-30 14:30:201839
每月一课:带你认识低功耗石英晶振
低功耗石英晶体振荡器是一种专为低功耗应用设计的晶体振荡器,其核心目标是在保证频率稳定性的同时,最大限度地降低功耗。SCTF低功耗石英晶振工作原理▼低功耗石英晶体振荡器的工作原理主要包括以下几个方面
2025-04-29 17:06:00700
RISC-V核低功耗MCU多电压域设计
RISC-V核低功耗MCU的多电压域设计是一种通过优化电源管理来降低功耗的技术,RISC-V核低功耗MCU的多电压域设计通过电源域划分、电压转换、时序管理等技术,显著降低功耗,同时提升了能效
2025-04-27 16:06:45950
关于低功耗蓝牙连接功耗的评估
关于低功耗蓝牙连接状态下的功耗评估,推荐一个好用的工具: 对于做低功耗蓝牙开发的小伙伴来说,功耗的评估与测试是绕不开的一个环节,如何快速的评估自己所选用的方案平台,功耗是否能够满足要求呢,可以通过
2025-04-26 17:10:28
芯片为什么要做低功耗设计?
芯片低功耗设计已成为芯片领域核心竞争指标,从底层工艺到系统架构的全链路优化,正推动电子设备向高效、智能、持续方向演进‌。 一、‌设计必要性‌ 物理限制突破‌: 随着CMOS工艺制程微缩,晶体管密度
2025-04-22 15:36:201202
AG32 MCU 如何进入低功耗模式
,短启动时间和可用的唤醒源之间的最佳妥协。 AGM AG32系列MCU具有以下三种低功耗模式: (1)休眠模式Sleep mode (CPU时钟关闭,包括核心外设在内的所有外设保持运行) (2
2025-04-21 11:29:57
低功耗石英晶体振荡器的工作原理和应用场景
2025-04-11 14:14:001056
记忆示波器校准仪能校准哪些参数?
校准:检测示波器的存储深度是否符合规格,确保长时间信号的完整记录。 显示精度校准:校准示波器的显示分辨率和亮度,确保波形显示清晰准确。 7. 其他参数 输入耦合方式:校准直流(DC)和交流(AC)耦合
2025-04-11 14:05:11
记忆示波器的采样率应如何选择
、抖动等细节。 示例:测量10 MHz脉冲信号时,建议使用100 MSa/s以上采样率。 周期信号分析 5倍采样率满足大部分需求,但需确保存储深度足够以记录完整周期。 眼图分析 高采样率(如10倍
2025-04-10 14:46:46
XD08M3232 接近感应单片机核心特性总结
和误判。 2. 抗干扰性能 动态时钟切换:具备高精度 HRC 振荡器和低功耗 LRC 振荡器,可根据系统需求动态切换。在复杂的电磁环境中,这种动态时钟切换功能可以有效减少高频噪声干扰,保证红外
2025-04-03 18:31:34
高密度、低功耗,关联AI与云计算
分布式存储通过业界最高密设计,承载EB级数据量,同时最低功耗特性有效应对直播、XR游戏等新兴业务的数据存储需求‌。浪潮SA5248M4服务器采用模块化设计,实现4倍计算密度提升,并通过软硬件调优降低10%以上功耗‌。 ARM架构的能效优势‌ ARM阵列云通过低功耗
2025-04-01 08:25:05913
低功耗KOF01采用高性能的ARM®Cortex®-M0+的32位微控制器
。 KOF01还具有出色的低功耗性能,支持睡眠和深度睡眠两种低功耗模式,设计灵活。其运行功耗为 70uA/MHz@64MHz,在部分掉电的深度睡眠模式下功耗仅10uA。 KOF01微控制器适用高速风
2025-03-31 10:35:37
MRAM存储替代闪存,FPGA升级新技术
优化的架构设计和成熟的制程技术,具备内置的硬擦除器、错误检测和校正机制,为用户提供了可靠的开发环境。用户可利用最新的Radiant工具,直接实现MRAM的编程接口,支持多种存储容量和数据速率。利用这些FPGA器件,用户可以受益于低功耗FPGA架构和快速安全的位流配置/重新配置。   为
2025-03-08 00:10:001803
产品应用方案|士模高精度低功耗ADC(CM1103/CM1106)在工业自动化中的应用
CM110X兼具高阻输入、高精度低功耗等优势,在各类工业传感应用中都具有较大优势,利于客户提高各类工业变送器的集成度,同时降低产品的成本和功耗
2025-03-06 16:25:061596
2025-03-06 13:57:4648
nRF54L15—蓝牙低功耗双核系统级芯片(SoC)
Cortex-M33 处理器,处理能力比 nRF52840 提高了一倍,同时降低功耗。它拥有 1.5 MB 非易失性存储器和 256 KB RAM,足以同时运行多个无线协议。 高级安全性
2025-03-05 18:17:29
PHY6235—蓝牙低功耗和专有2.4G应用的系统级芯片(SoC)
PHY6235是一款用于蓝牙低功耗和专有2.4G应用的系统级芯片(SoC)。它采用高性能、低功耗的32位RISC-V MCU,配备8KB保持型SRAM、80KB ROM以及超低功耗的高性能多模式
2025-03-05 01:09:57
在包含Σ-Δ型ADC的电路中,在设计PCB时有哪些技巧可以降低电路噪声,提高有效精度
各位大侠,小弟求教:在包含Σ-Δ型ADC的电路中,在设计PCB时有哪些技巧可以降低电路噪声,提高有效精度
2025-02-10 07:56:22
低功耗处理器的优势分析
就考虑到能耗问题,通过优化架构、工艺和软件来降低功耗的处理器。它们通常采用先进的制造工艺,如FinFET或GAAFET技术,以及高效的电源管理技术,以实现在保持性能的同时减少能耗。 低功耗处理器的优势 1. 节能和环保 减少能源消耗 :低
2025-02-07 09:14:481932
ADS1298工作采集功能正常,测量ADS1298电流23mA正常么,怎么降低功耗
2025-02-05 06:44:43
低功耗高性能 125KHz 唤醒功能 2.4GHz 无线单发射芯片 --Si24R2H
低功耗高性能 125KHz 唤醒功能 2.4GHz 无线单发射芯片 --Si24R2H Si24R2H 是一颗工作在 2.4GHz ISM 频段发射和 125KHz 接收,专为超低功耗无线应用场
2025-01-24 10:48:52
实用干货:降低电流纹波的有效妙招
在电子电路和电源设计领域,电流纹波是一个不可忽视的重要因素。它不仅影响着电源的性能,还对整个系统的稳定性、可靠性以及相关设备的使用寿命有着深远的影响。 了解电流纹波,并掌握降低它的有效方法,对于保障
2025-01-20 18:11:28
笙泉科技超低功耗、高性价比MCU(M0+ : MG32L00)
笙泉科技超低功耗、高性价比MCU(M0+ : MG32L00) 超低功耗M0+ (MG32L003系列) MG32L003系列是笙泉科技新推出的低功耗MCU,其搭载了高性能的 32 位 ARM
2025-01-20 10:51:21
低功耗SOC无线收发芯片SI24R05B 内部集成125K低频唤醒功能
Si24R05B是一款高度集成的低功耗 SOC 芯片,具有低功耗、Low Pin Count、宽电压工作范围,集成了 13/14/15/16 位精度的 ADC、LVD、UART、SPI、I2C
2025-01-16 15:53:33
AN-1111: 使用ADuCM360/ADuCM361时的降低功耗选项
电子发烧友网站提供《AN-1111: 使用ADuCM360/ADuCM361时的降低功耗选项.pdf》资料免费下载
2025-01-14 15:01:581
如何使ADS1247功耗降低
请问如何使ADS1247功耗降低,我用CC2530控制1247,现在整体功耗在休眠时候是5V0.45mA,但是1247说明上有一句说是:在睡眠模式下功耗只有0.1-0.5uA,我已经把CC2530
2025-01-10 07:58:04
如何降低AFE4400的功耗
用AFE4400做血氧采集的前端,因为设备的功耗要求比较严格,现有的AFE4400的功耗为1.18Ma。请问能不能再把功耗降低?是否还有降低的空间?
2025-01-10 07:17:29
记忆示波器的原理和应用
记忆示波器是一种基于数字处理原理的测量仪器,其原理和应用可以从以下几个方面进行详细介绍:一、记忆示波器的原理 核心组件:记忆示波器的核心是记忆示波管,但不同于传统的示波管,它采用数字化存储技术。即使
2025-01-06 15:50:39
已全部加载完成
