电缆接地箱和电缆分支箱是功能完全不同的两种电力设备。简单来说,接地箱是电缆的“安全卫士”,主要负责处理电缆金属护层的接地,防止感应电压危害;而分支箱则是电力的“交通枢纽”,主要负责电能的分配和转接。
2026-01-04 09:25:14
的色散损耗特性,信号会发生失真和衰减。今天,我们就来深入探讨一款能够有效解决这一问题的芯片——LMH0024 3.3V SMPTE 259M / 344M自适应电缆均衡器。 文件下载
2025-12-27 14:45:02
490 PRF10 - J - C - VP - 047D - SS和PRF10 - P - C - VP - 047D - SS两种型号。它们采用.047的半刚性电缆。其中,“J - C”代
2025-12-18 11:25:27
196 您是否曾被房间或办公室里杂乱的网络或电线所困扰?为了保持整洁美观,电缆管理必不可少。市场上有各种电缆管理工具,包括电缆扎带、标签、支架和线槽。电缆线槽是空心外壳,可帮助管理和整理电缆、电线和电线
2025-12-02 10:33:07
248 电缆故障监测是确保电缆系统的安全稳定运行的一种重要技术手段,能够对电缆的运行状态进行实时监测、分析和判断,从而及时发现电缆中存在的潜在故障或已发生的故障,并确定故障的位置、类型和严重程度,辅助运维
2025-11-27 11:42:31
258
IR2010SPBF驱动器控制半桥电路输出PWM设备安装在地铁上,在运行过程中会出现TMS检测到输出频率占空比都是零,取回故障设备通电测量PWM正常输出,什么原因会导致这种现象发生?
2025-11-26 09:38:58
【01】电缆井安全警钟:从事故到预防的智能化升级近日,福州市某处电缆井下发生爆炸并起火事故,经初步勘查分析,事故原因指向电缆接头处的热积聚效应或短路故障。此类安全隐患多源于绝缘材料老化、接线工艺不
2025-11-22 14:57:08
521
电压暂降的原因可归纳为 电网侧故障、负荷侧扰动、外部环境影响 三大类,其中电网侧短路故障和负荷侧冲击性负荷启动是最主要诱因,两者合计占所有暂降事件的 80% 以上。不同原因的发生场景、影响机制及频率
2025-10-11 17:23:53
2099
磁致伸缩液位计是一种利用磁致伸缩效应和测量时间差的电子原理来准确测量液位(或其他界面位置)的仪器,其中波导管作为核心的电子元件有着重要的作用。磁致伸缩液位计可以应用在很多方面,如石化行业(原油
2025-10-09 12:32:03
496 的设备状态、环境参数等进行实时、连续、智能化的监测与管理,实现对电缆隧道状态的有效监控与安全保障。 针对系统的主要监测内容,大体分为设备状态监测、环境参数监测以及安防与门禁监测等。其中设备状态监测包含电缆温度、
2025-09-22 16:52:16
631
发生器常见故障的成因,并提出有效的解决方法,帮助用户快速排查并恢复仪器正常工作。 一、无输出问题分析与解决 1. 常见原因 输出开关未开启:信号发生器面板或软件界面上的输出按钮未打开。 接线错误或损坏:输出线缆、电缆接
2025-09-17 16:45:45
810
磁致伸缩位移传感器通过改进电路设计实现高精度输出,支持多种信号类型,具有快速刷新频率、低纹波和抗干扰特性。
2025-09-07 14:43:12
800
磁致伸缩位移传感器选型需结合场景需求,明确量程、精度、信号输出,注重实用性和稳定性。
2025-09-06 10:56:01
678
城市隧道内的电缆,是保障电力供应、通信传输的核心基础设施。近年来,电缆盗割案件频发,不仅会造成巨额直接经济损失,还可能引发区域停电、交通隧道设备停运等连锁问题,严重影响居民日常生活与城市正常运转
2025-09-05 14:34:20
479
选择磁致伸缩位移传感器需考虑行程长度、精度、线性度、信号输出类型及环境因素,以确保系统稳定和高精度。
2025-08-27 18:10:19
527
磁致伸缩位移传感器在船闸中用于实时监测闸门位置、控制液压系统、实现安全预警与远程监控,适应恶劣环境,保障稳定运行。
2025-08-27 17:06:16
666
磁致伸缩传感器与AI结合,实现高精度数据智能分析与决策,推动智能制造与智能控制系统发展。
2025-08-27 16:47:48
531
使用Nano112驱动LCD时,如果不用于驱动LCD的引脚也配置为LCD功能,会发生什么情况?
2025-08-27 06:30:24
超磁致伸缩材料(giantmagnetostrictivematerial,简称GMM)是一种磁控功能的智能材料,可以实现电磁机能量双向转换,与压电材料、形状记忆合金和电致伸缩材料相比,它具有能量
2025-08-22 11:08:00
435
为什么要对电缆进行局部放电监测?其原因不仅在于预防重大事故、延长设备寿命,更重要的是通过高频脉冲电流法、超声波检测、特高频检测等多样化与标准化的技术手段,结合XLPE、油纸绝缘、充油电缆等不同电缆
2025-08-22 09:16:15
544
。为了进一步完善这项服务,murrplastik与CADENAS合作开发了新的在线电缆引入装置配置器。
通常,电缆引入装置通常需要根据不同客户的要求定制尺寸、电缆数量、形状和功能。以前,客户会发送草图
2025-08-20 14:29:22
YC电缆是重型通用橡套电缆,全称重型通用橡套软电缆,属于橡套线的一种。以下是对YC电缆的详细介绍: 一、基本特性 额定电压:适用于交流额定电压450/750V以下的电器设备。 使用温度:线芯的长期
2025-08-11 13:06:27
3166 或更换电缆,降低维修成本;并通过分析故障原因,优化电缆维护策略、预防二次故障。 常见电缆故障类型有开路故障(电缆导体完全断开,导致信号或电流中断)、短路故障(导体间绝缘失效,形成低阻或高阻短路)、低阻故障以
2025-08-08 09:23:07
678
生产电缆所需的原料种类多样,具体取决于电缆的类型(如电力电缆、通信电缆、控制电缆等)、用途(如高压输电、低压配电、数据传输等)以及性能要求(如耐高温、耐腐蚀、抗干扰等)。以下是生产电缆的主要原料
2025-08-06 09:53:20
1475 当下的电力系统中被广泛应用于电缆的运维管理。 实现电缆综合监测的主要方法有电气参数监测、温度监测、机械状态监测等。电气参数监测包括局部放电检测、绝缘电阻测试、耐压试验以及介质损耗测试,其中局部放电检测技术包含脉冲
2025-07-29 09:46:46
896
本文介绍采用磁致伸缩传感器解决翻车机靠车板同步控制问题,提升设备可靠性与安全性。
2025-07-27 10:56:09
364
磁致伸缩位移传感器在大坝监测中应用广泛,实现高精度、实时监测,保障大坝安全。
2025-07-27 10:33:01
522
博尔森磁致伸缩位移传感器采用CANbus协议,具备高精度、高速传输和多位置设定功能,适用于工业自动化场景。
2025-07-21 09:35:46
395
工业领域的格局随着技术的进步正发生着重大转变,其中电缆技术的进步不可不得到重视。电缆通常是被忽视的行业支柱,在维持效率和生产力方面发挥着关键作用。
2025-07-15 11:33:58
736 电缆护层保护器是一种用于保护电缆线路安全运行的重要设备。其主要作用是限制电缆金属护层上的工频感应过电压和冲击过电压,防止电缆外护层绝缘被击穿,避免电缆线路因过电压而发生故障。同时,它还能确保电缆金属
2025-07-11 10:26:52
859 ZUF型磁致伸缩位移传感器与其他物位传感器相比有着显著的优势,具有灵活的供电方式和极为方便的接线方法,可满足各种测量、控制及监测的要求;而且由于采用非接触式测量方式,不会由于磨擦、磨损等原因造成
2025-07-10 11:01:35
477
电缆绝缘监测是电力系统安全运行的“防火墙”,进行电缆绝缘监测的核心原因不止在于排除安全隐患,更重要的是通过评估绝缘性能、预测使用寿命,来促进运维效率的提升,并降低运维成本。通过综合应用局部放电、红外
2025-07-04 09:22:32
444 电缆隧道监测是对电缆隧道内的环境参数、设备状态及结构健康进行实时监测与管理的一项工作,其核心目标在于确保隧道安全运行,预防火灾、爆炸、设备故障等风险,同时提升运维效率,保障城市电力供应的稳定性。电缆
2025-07-02 17:19:12
689 磁致伸缩换能器基于磁致伸缩效应工作,当铁磁性材料受外加磁场作用时,其外形尺寸发生变化产生磁致伸缩应变,进而激发出应力波。电压放大器在其中发挥关键作用,它能够将信号发生器产生的低电压、小电流信号放大到
2025-06-25 15:31:10
508
AS6500是磁致伸缩位移传感器应用中时间测量任务的理想解决方案之一。
2025-06-13 17:49:42
531
高温环境对磁致伸缩位移传感器的信号衰减影响,主要源于波导丝材料的物理及化学性质变化。
2025-06-13 17:47:53
782
BRSEN作为国产磁致伸缩线性位移传感器制造商,专注于高精度转换器的自主研发与批量生产。
2025-06-05 17:07:05
449
ZR-YJV是阻燃型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,以下从其构成、性能、应用场景等方面进行详细介绍: 字母含义 ZR:表示阻燃型电缆,阻燃等级分A、B、C三类,其中A类阻燃等级最高。一般看到
2025-06-04 10:09:41
8920 同轴产品在使用中总会碰到问题,可能涉及到连接器也可能涉及到安装的电缆,本期将围绕总结3个大点8种同轴连接的失效原因,并对不同问题分别进行解析。
2025-06-04 10:00:55
1607 电缆制造商的产品,即使连接到 Port2,屏幕也可以朝任一方向显示。
它没有出现的原因是特定的电缆制造商造成的,但是端口 1 出现没有任何问题,所以我认为电缆不是原因。
当我在屏幕不显示时查看 CC
2025-05-28 08:11:22
路线的优势。由于电缆沟为地下通道,通风较差、散热较慢、湿度较大,经过长时间积累,电缆周围的物理环境就会发生变化。轻则导致电缆供电不畅,重则引发火灾。因此,在地下电缆的建
2025-05-24 17:51:43
系统压力测试发现的问题通常都比较复杂,作者最近解决了一个有意思的系统稳定性问题,也想请各位读者一起思考下,想想问题的原因是什么。
2025-05-24 14:52:00
823
。 使用有源电缆时没有报告明显问题。 系统到达显示器应发送 ENTER_MODE 命令来启动视频的阶段。 当使用标准无源电缆时,将发送该命令。 当使用有源电缆时,不会发送该命令。
我们希望可以在 CCG3 中进
2025-05-16 06:52:28
装置覆盖电缆、变压器、GIS 设备、发电机等六大类高压试品,可满足不同电力设备的耐压试验需求。其中,电缆耐压串联谐振装置支持 20Hz - 300Hz 宽频范围,能够适配不同长度的电缆,无论是短的配电
2025-05-14 09:06:24
磁致伸缩位移传感器的测量精度如何?磁致伸缩位移传感器的测量精度较高,通常能达到以下水平:1、分辨率:一般采用 16Bit D/A 转换,可达到 0.0015% F.S.,最小能达到 1μm。2
2025-05-12 14:18:23
1360
Whenlightlearnsto"think"当灯光学会“思考”生活会发生什么?你摸黑走进卧室,按下开关的瞬间——“唰!”一道刺眼的白光直击瞳孔,仿佛太阳在床头爆炸。你眯着眼
2025-05-08 15:44:38
581
磁致伸缩位移传感器滤波器件的选择需要综合考虑传感器的特性、应用环境及具体的滤波要求等因素
2025-04-26 16:18:44
721
流导致电缆绝缘降低;电网电压发生闪停后,电机会发生能量倒送,产生短时大电流破坏电缆绝缘。基于仿真结果,设计了一种二阶RIC低通滤波器以抑制变频谐波的危害,并提出了降低电压闪停影响的保护措施,从而
2025-04-26 01:14:13
电缆局部放电检测是一种用于评估电缆绝缘状态的技术手段,对于保障电力系统的安全稳定运行具有重要意义。通过检测电缆在电场作用下绝缘材料中局部区域发生的放电现象,来判断电缆的绝缘性能是否存在缺陷或劣化
2025-04-24 11:07:48
783
产品概述: 配电电缆通常在埋深浅,易受破坏的电缆沟中进行安装投运,而电缆线路故障多为不可自修复的永久性故障,一旦发生故障极易造成一定
2025-04-22 10:55:02
自己用官方文件DC2519A打样的PCB,按官方资料贴样板。现在的问题是上电就损坏LTC3777的BG1 (第41脚对地短路),一直找不出损坏的原因,请教一下是什么原因导致,看论坛也有类似的情况,但是都没有看到有说是什么原因。
2025-04-17 07:12:32
磁致伸缩位移传感器在实际应用中,为了提高测量精度和稳定性,通常会采用物理滤波和数字滤波技术。
2025-04-16 15:17:59
575
,表现为绝缘电阻降低、介质损耗增大,甚至出现绝缘击穿现象;绝缘受潮是由于电缆敷设环境潮湿,或者电缆终端头、中间接头密封不严,水分会渗入电缆内部,使绝缘性能下降,受潮后的电缆绝缘电阻降低,容易发生漏电和击穿故
2025-04-14 14:41:41
420
电缆局部放电是绝缘系统中部分区域发生放电的现象,造成电缆局部放电的出现的原因有很多,如绝缘中存在的缺陷(制造过程中残留的缺陷、材料老化或受潮造成电气性能下降)、电场分布不均(电缆附件如终端头、中间
2025-04-07 10:59:04
1577
我们在客户板中使用 RT1052。当器件在正常条件下运行时,偶尔会发生片上 DCDC 掉电问题。
我们怀疑设备意外进入 SNVS 模式。
当此毛刺发生时,DCDC 降至 0V,并且无法通过 SWD
2025-04-03 07:22:41
磁致伸缩位移传感器是一种新型传感器,利用磁致伸缩特性实现物体位置的高精度计量。其原理是利用磁致伸缩线产生应变脉冲,经过信号处理电路计算出位置磁铁的实际位置。干扰与误差来源包括电流脉冲和应变脉冲的干扰,以及噪声和剩磁现象的影响。
2025-03-30 11:21:53
771
随着电力系统的扩大,电缆作为电力传输的核心载体,过热是导致绝缘老化、短路甚至火灾的主要原因。RFID测温技术凭借无线传输、无源传感、多点监测等优势,成为电缆温度监测的理想解决方案。
2025-03-24 16:23:35
836
信号边沿由100ns变成了1us。
请问运放压摆率变小的可能原因是什么呢?内部什么结构被烧坏了吗?并且目前只发现压摆率下来了,其他电压摆幅等指标还未发现异常,有没有可能冷却恢复呢?
2025-03-24 08:12:37
本文选用LTC6226替换LT1809时,电路发生振荡,这是什么原因呢?
2025-03-24 07:04:45
本文通过STM32单片机作为传感器核心处理器,采用具有较大磁致伸缩系数的铁镓合金作为磁致伸缩位移传感器的波导丝,开发一款量程为1m,分辨力为mm级,且结构简单、生产成本低的磁致伸缩位移传感器。
2025-03-20 17:30:28
1134
YJV电缆全称为交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。以下是对YJV电缆的详细解释: 一、构造及材质 绝缘层:YJV电缆的绝缘层采用交联聚乙烯(XLPE)材料。XLPE绝缘具有出色的电气性能和热稳定性
2025-03-13 13:20:45
7239 UTP电缆,即非屏蔽双绞线电缆(Unshielded Twisted Pair),是一种广泛使用的网络电缆类型。以下是对UTP电缆的详细解释: 一、结构与组成 UTP电缆由多对相互缠绕的铜线和一层
2025-03-07 10:34:03
2491 磁致伸缩位移传感器核心元件包括波导丝、浮子/磁环、换能器、定时芯片、模拟前端电路、MCU/DSP、通信模块、电源保护、温度补偿等,国产化需突破高性能制造与数据处理技术。
2025-03-01 14:31:14
1059
磁致伸缩位移传感器输出有模拟电压和电流两种,电流输出抗噪声强、电缆长,电压输出易排查、兼容广但易受噪声干扰、电缆需短。选择时需考虑控制器兼容性和电缆长度等因素。
2025-03-01 14:06:38
676 磁致伸缩材料状态对磁致伸缩位移传感器检测信号的影响的主要表现为永磁体在波导丝的不同位置时检测信号的幅值大小不同。
2025-03-01 13:49:27
837
磁致伸缩位移传感器利用磁致伸缩效应测位移,需设计隔离电路处理信号,包括电气隔离、信号调理、保护等,具体实现需根据传感器特性和应用场景选择合适方案。
2025-03-01 13:43:26
854
磁致伸缩位移传感器受材料、电子电路、温度、机械安装、电磁干扰等多因素影响产生误差。优化设计、抗干扰、精确安装、温控和电源管理可提高测量精度和稳定性。
2025-02-24 15:29:12
997
磁致伸缩位移传感器在水轮机中的应用主要体现在高精度位置监测、设备状态诊断和运行效率优化等方面。
2025-02-18 16:39:28
912
磁致伸缩位移传感器因高精度等被广泛使用,但温度变化影响其性能。选择时需考虑应用环境温度,选择合适工作温度范围、温度补偿技术和外壳材料,确保极端温度下测量精度和长期稳定性。
2025-02-16 10:19:27
692
磁致伸缩位移传感器是一种基于磁致伸缩效应的高精度位移测量装置,具有非接触式、高分辨率、长寿命和强抗干扰能力等特点。在机械臂与机器人领域,其应用正逐渐成为提升系统性能的关键技术之一
2025-02-15 14:22:34
865 EtherCAT是实时工业网络协议,应用于磁致伸缩位移传感器,实现低延迟、高带宽数据传输,多设备集成与精确同步控制,广泛用于自动化、机器人控制等领域。
2025-02-15 10:05:13
818
磁致伸缩位移传感器可用于监测汽车底盘液压油缸活塞的位置。这种传感器通过非接触式测量方式,能够精确地检测活塞的位移,从而实现对液压系统的精确控制。例如,在汽车悬挂系统中,通过监测液压油缸的伸缩量,可以实现悬挂系统的动态调节,提升车辆的行驶平稳性和舒适性。
2025-02-13 11:46:28
612
Start/Stop差分信号提高磁致伸缩位移传感器数据传输稳定性、抗干扰性和传输距离,适用于工业自动化,能在恶劣环境中稳定运行,支持长距离和多点传输。
2025-02-12 17:28:11
1442 磁致伸缩位移传感器非接触测位移,磁致伸缩原理,坚固耐用,高精度,广应用,可编程设定测量行程,含模拟量/脉冲量输出,适配多种设备。
2025-02-10 16:26:43
1386
磁致伸缩位移传感器利用磁致伸缩效应测位移,结合SSI差分信号协议,实现高精度、抗干扰、长距离稳定传输,适用于工业自动化、精密测量,确保数据准确传输与控制。
2025-02-10 16:26:43
1389
,大概是一两个小时,里面寄存器的值会发生错乱。导致输出有误。原本我对00~08寄存器设置的值为38,21,65,00,FF,FF,00,00,FF.
一开始从串口读回寄存器的值是正确的,但是一段时间后
2025-02-10 08:21:28
ADC的谐波产生的原因是什么
2025-02-08 08:25:33
内置磁致伸缩位移传感器提高煤矿支架移架精度,通过非接触测量避免摩擦磨损,确保恶劣工况下正常工作,为精确控制支架移动距离提供技术支持。
2025-02-05 17:01:39
1085
2025年人工智能会发生哪些革命性的变化?斯坦福大学以人为中心的人工智能研究所的领先专家表示,2025 年人工智能的一个主要趋势是协作人工智能系统的兴起,其中多个专业代理协同工作,人类提供高级指导
2025-01-21 11:28:25
1646 电能的传输和分配任务。然而,由于电缆隧道内部环境复杂,设备众多,且电缆在传输电能过程中会产生热量,若热量不能及时散发,就可能导致设备温度升高,进而引发设备故障或火灾。因此,对电缆隧道的温度进行实时监测和预警显
2025-01-21 09:50:19
977 直线导轨测量误差的原因是多方面的,需要综合考虑各种因素并采取相应的措施来减小误差。
2025-01-18 17:45:01
887
定义了导线的直径和截面积。AWG数值越小,导线直径越大,电阻越小,传输效率越高。常见的AWG规格有12AWG、14AWG、16AWG、18AWG等,其中12AWG是较粗的线缆,而18AWG则是较细的线缆。 二、AWG电缆对音频信号传输的影响 电阻与信号损失: AWG数值越小,电阻
2025-01-13 18:01:32
2200 。当两个通道均接固定的电压输入时(如干电池),系统运行良好,两个通道的误差均在合理的范围内。但当一个通道的电压变化时,另一个通道的电压也会发生相应的变化。如图2为一次采集过程的通道一通道二电压变化图
2025-01-08 08:21:57
ADS1278采用单端输入,所有AINN接到地,参考电压端VREFP接2.5V,VREFN接地,其他均参考datasheet连接,接通电源后,芯片会发热,温度很高,大概能达到七、八十度以上,请问是什么原因造成的?芯片底部的thermal pad 没接地,会不会造成芯片过热?
2025-01-07 06:53:23
