智能手环作为一个相对精密的设备,其内部的电路板决定了好的手环就要有很好的防水要求,因为智能手环可以说随时都有可能受到水的浸透,比如雨水,汗水等,因此智能手环的防水性能就受到许多消费者的关注,目前大部厂商采用的气密性防水检测标准要求是IP67防水测试等级或者50米防水标准。使用的是智能手环防水检测仪进行智能手环防水检测。
智能手环防水检测仪是一款以压缩空气为检测介质,根据检测时是否有压力差为检测原理的气密性防水检测仪(直压式气密性测试仪),能够用于手环防水测试、 手机防水检测、摄像头防水检测等电子产品的防水检测与防水测试。
智能手环防水检测仪按测试通道分为单通智能手环防水检测仪,单通智能手环防水检测仪原则上是对一个手环进行防水检测;多通道防水测试仪,按字面意思就是同时能够对多个手环进行防水测试。智能手环IP6X的防尘试验,充气时间5S,保压3S,测试时间3S,12到15KPA,50米为500KPA,泄漏值小100为合格。
把智能手放在根据手环外形制作的专用防水检测工装内,然后设好智能手环防水检测仪的测试参数,就可以启动智能手环防水检测仪对智能手环进行检测,然后根据空气泄漏里来判定是否达到所要求的防水等级。
不同防水检测标准相应参数的设定参考:采用ip67防水检测标准的智能手环,智能手环防水检测仪的参数为测试压力15kpa,充气时间为3s、保压时间3s、测试时间4s,泄漏值不超过100pa为合格;采用50米防水测试标准的智能手环,智能手环防水检测仪的参数为测试压力500kpa,充气时间为5s、保压时间3s、测试时间5s,泄漏值不超过100pa为合格。
对于智能手环防水检测:如果从智能手环的结构进行分析,一般情况下智能手环都是由后盖与前壳组装而成。那么对智能手环的防水检测我们就可以可以分为三个模块进行防水检测, 可以按智能手环后盖防水检测、智能手环前壳防水测试,整个智能手环防水检测这个检测顺序进行防水检测,采用正压方式使用智能手环防水检测仪进行防水检测。
fqj
电子发烧友App
