每次清洗电动剃须刀时,你是否担心进水会损坏电器元件?随着IPX7级防水成为高端剃须刀的标配,如何确保每一款产品都真正达到防水标准?今天,我们就来揭秘生产线上的“防水判官”——电动剃须刀气密性检测仪。
一、检测原理:用空气做“法官”
气密性检测仪采用压差法的基本原理,整个过程如同给剃须刀做“CT扫描”。
检测时,技术人员先将剃须刀放入专门定制的密封工装中,使其形成一个完全封闭的空间。接着,仪器向剃须刀内部充入经过精确控制的洁净空气,并保持一定压力。如果剃须刀存在任何细微的泄漏点——哪怕是肉眼看不见的微小裂缝或不完全密封的接口,内部空气就会通过这些缺陷部位向外逸出。
此刻,电动剃须刀气密性检测仪内部的高精度压力传感器开始工作,它实时监测测试腔内的压力变化,其分辨率高达0.1Pa。通过精密算法,系统能够将压力变化值转换为具体的泄漏速率,从而精确判断产品是否达到防水等级要求。
二、四大操作步骤
第一步:准备工作
操作人员将剃须刀正确放置在检测工装中,确保密封圈完整、无扭曲。根据不同型号的防水要求,在电动剃须刀气密性检测仪的触摸屏上设置相应的测试参数,包括充气压力、稳定时间和泄漏率阈值。
第二步:开始检测
按下启动按钮,电动剃须刀气密性检测仪自动完成整个测试流程:首先对测试腔体进行密封,然后充气至设定压力,接着进入压力稳定阶段,最后开始采集数据并计算泄漏率。整个过程仅需8-15秒,极大地提高了生产效率。
第三步:结果判定
电动剃须刀气密性检测仪会根据预设标准自动做出判断:绿色指示灯亮起并显示“合格”,表示产品完全符合防水要求;红色指示灯亮起并发出警报,则表示产品存在泄漏风险。
第四步:数据分析
所有检测数据自动保存,并通过USB或网络接口上传至品质管理系统。这些数据不仅用于单件产品的判定,更能通过统计分析帮助工程师改进产品设计和生产工艺。
三、为什么不用水来检测?
许多人疑惑:既然测试的是防水性能,为什么不直接用水检测?原因很简单——水会损坏电子产品。气密性检测的优势在于能够在不上电、不接触液体的前提下,精准预测产品的防水性能,实现100%无损检测。
四、检测精度超乎想象
电动剃须刀气密性检测仪的灵敏度极高,能够检测到极微小的泄漏。例如,对于IPX7级防水标准要求的“在1米水深中浸泡30分钟不进水”,对应的气密性检测甚至能发现相当于每分钟泄漏仅0.01毫升空气的微小缺陷。
检测仪
5文章
4523浏览量
47756 -
电动剃须刀
23浏览量
7828
飞利浦电动剃须刀RQ311拆解教程
电动剃须刀气密性防水检测的案例
电动剃须刀气密性防水检测是如何进行的
连拓精密剃须刀气密性防水检测仪,提质又增效
触摸芯片在电动剃须刀方案上的应用
霍尔芯片在电动剃须刀中的应用
电动剃须刀气密性检测设备操作流程-岳信仪器
剃须刀靠不靠谱?岳信仪器揭秘电动剃须刀气密性检测仪全过程
