什么是SMT装配 13个问答带你看懂SMT组装
PCB线路板打样 来源:LONG 2019-08-02 14:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Q1:什么是SMT装配?
A1:SMT,表面贴装技术的简称,是指一种用于粘贴元件的装配技术(SMC,表面贴装元件或SMD,表面贴装器件)通过一系列SMT组装设备的应用来裸露PCB(印刷电路板)。
Q2:SMT组装中使用了哪些设备?
A2:一般来说,以下设备适用于SMT组装:锡膏印刷机,贴片机,回流焊炉,AOI (自动光学检测)仪器,放大镜或显微镜等。
Q3:SMT装配的属性是什么?
A3:与传统的装配技术相比,即THT(通孔技术),SMT组装导致更高的装配密度,更小的体积,更轻的产品重量,更高的可靠性,更高的抗冲击性,更低的缺陷率,更高频率,降低EMI(Electromag netic干扰)和RF射频)干扰,更高的吞吐量,更多的自动化访问,更低的成本等。
Q4:SMT组装与THT组装有何不同?
A4:SMT组件在以下方面与THT组件不同:
a。用于THT组件的元件比SMT组件具有更长的引线;
b。 THT组件需要在裸电路板上钻孔,而SMT组装则不需要,因为SMC或SMD直接安装在PCB上;
c。波峰焊主要应用于THT组装,而回流焊主要应用于SMT组装;
d。 SMT装配可以实现自动化,而THT装配仅取决于手动操作;
e。用于THT组件的组件重量大,高度高,体积大,而SMC有助于减少更多空间。
Q5:为什么SMT组件应用广泛在电子制造业?
A5:首先,目前的电子产品一直在努力实现小型化和轻量化,THT组装难以达到;
其次,为了使电子产品在功能上得到集成,IC(集成电路)元件在很大程度上得到充分利用,以满足大规模和高完整性要求,这正是SMT组装所能做到的。
第三,SMT组装适应批量生产,自动化和降低成本,所有这些都满足电子市场的需求;
第四,应用SMT组装以更好地推广电子技术,集成电路和半导体材料的多种应用的发展;
第五,SMT组装符合国际电子制造标准。
Q6:在哪个产品领域使用SMT组件?
A6:目前,SMT组件已应用于高级电子产品,特别是计算机类和电信产品。此外,SMT组件已应用于各个领域的产品,包括医疗,汽车,电信,工业控制,军事,航空航天等。
Q7:什么SMT组装的普通制造工艺是什么?
A7:SMT组装程序通常包括焊膏印刷,芯片安装,回流焊接,AOI,X射线检查和返工。在程序的每个步骤之后进行目视检查。
Q8:什么是焊膏印刷及其在SMT组装中的作用?
A8:焊膏印刷是指在PCB上的焊盘上印刷焊膏的过程,这样SMC或SMD可以通过焊盘上的左焊膏粘到板上。焊膏印刷是通过模板的应用实现的,模板上有许多开口,焊膏将保留在焊盘上。
Q9:什么是芯片安装及其在SMT组装中的作用?
A9:芯片安装有助于SMT组装的核心含义,它指的是SMC或SMD快速放置在SMT组件上的过程。焊盘留在PCB焊盘上。因此,基于焊膏的附着力,元件会暂时粘在电路板表面上。
问题10:为什么在SMT组装过程中使用焊接类型?
A10:在SMT组装中使用回流焊接来永久固定PCB上的元件,并在含有温度区域的回流焊炉内进行。在回流焊接的过程中,首先在高温下在第一和第二阶段熔化焊膏。随着温度的降低,焊膏将变硬,因此元件将固定在PCB上相应的焊盘上。
Q11:SMT组装后是否需要清洗PCB ?
A11:SMT组装后的PCB必须在离开车间前进行清洁,因为组装好的PCB表面可能被灰尘覆盖,回流焊接后残留物,例如焊剂,所有其中一定程度上会降低产品的可靠性。因此,必须在离开车间之前清理已组装的PCB。
Q12:SMT装配使用什么类型的检查?
A12:为了保证组装PCB的质量和性能,在整个SMT组装过程中检查是非常必要的。必须利用多种类型的检查来揭示制造缺陷,这将降低最终产品的可靠性。目视检查是SMT装配中最常用的。作为直接检查方法,目视检查可用于指示一些明显的物理误差,例如部件位移,缺少部件或部件不规则。目视检查不适用于肉眼检查,也可以使用一些工具,如放大镜或显微镜。为了进一步指出焊球发生的缺陷,可以在焊接完成后利用AOI和X射线检查。
Q13:必须满足哪些要求SMT装配车间的条款?
A13:SMT车间必须满足的基本要求如下所示:
室温:25 ±3℃(如果不能获得温度控制设备);
房间内部高度:3米;
房间RH(相对湿度):45%至75%(如果无法获得,则需要湿度控制设备);
静电要求:150KR±10%(需要静电接地)。
  • smt
    smt
  • PCB打样
  • 华强PCB
  • 华强pcb线路板打样
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    表面组装技术(SMT)培训纲要
    表面组装技术(SMT)培训纲要 第一部分 SMT 概述、发展动态及新技术介绍(4学时)  1、 面组装技术概述、发展动态及新技术介绍  ⑴ SMT
    发表于 11-09 09:24 1242次阅读
    SMT基本工艺
    组装元器件准确安装到PCB的固定位置上。所用设备为贴片机,位于SMT生产线中丝印机的后面。 4、固化:其作用是将贴片胶融化,从而使表面组装元器件与PCB板牢固粘接在一起。所用设备为固化炉,位于
    发表于 11-26 17:40
    SMT贴片加工技术的组装方式介绍
    ,按照电路的要求放置在印制板的表面上,用再流焊或波峰焊等焊接工艺装配起来,构成具有一定功能的电子部件的组装技术。 在传统的THT印制电路板上,元器件和焊点分别位于板的两面,而在SMT贴片印制电路板上
    发表于 09-18 15:36
    SMT和SMD有什么区别呢?
    、CSP、FC、MCM等。  表面贴装元件在大约二十年前推出,并就此开创了一新纪元。从无源元件到有源元件和集成电路,最终都变成了表面贴装器件(SMD)并可通过拾放设备进行装配。在很长一段时间内人们都
    发表于 03-07 13:29
    PCB拼版对SMT组装的影响
    ,所以无间距拼版后,导致元器件干涉,影响了SMT贴装。问题影响超出板边的器件,无间距拼板时会无法组装,影响了产品开发周期,如果强行组装,如将挨在一起的同边器件,一半组装一半不
    发表于 04-07 16:37
    SMT组装工艺流程的应用场景(多图)
    安装各种电子元器件,所以这使得SMT组装贴片加工显得尤为重要。 电子产品各式各样,PCB板种类众多,SMT贴片加工也需不同的工艺流程,才能应对各种PCB板的组装,本篇为大家介绍各种PC
    发表于 10-17 18:10
    SMT贴片加工的组装方式及发展方向介绍
    根据组装产品的具体要求和组装设备的条件选择合适的组装方式,是高效、低成本组装生产的基础,也是SMT贴片加工工艺设计的主要内容。在
    的头像 发表于 05-08 16:01 6733次阅读
    SMT组装的详细步骤
    SMT,表面贴装技术的简称,一种PCB(印刷电路板)组装技术,是指将元件直接焊接到PCB表面以取代THT的技术(通过-Hole Technology)必须使用钻孔。本文将讨论SMT装配
    的头像 发表于 08-02 09:54 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>SMT</b><b class='flag-5'>组装</b>的详细步骤
    影响SMT组装产品质量的原因及提高SMT装配质量的有效措施
    然而,一枚硬币有双方。 SMT组件驱动电子产品具有更高的可靠性和完整性,而如果在SMT组装过程中出现某些问题,最终产品质量往往会下降。自2005年PCBCart成立以来,质量一直是我们业务的核心目标,由于十多年电子制造经验的积累
    的头像 发表于 08-02 10:38 4564次阅读
    影响<b class='flag-5'>SMT</b><b class='flag-5'>组装</b>产品质量的原因及提高<b class='flag-5'>SMT</b><b class='flag-5'>装配</b>质量的有效措施
    SMT贴片加工组装具有哪些特点性能
    作为SMT加工组装和互连使用的印制电路板必须适应当前SMT贴片组装技术的迅速发展, SMT贴片加工组装
    的头像 发表于 01-15 11:11 4346次阅读
    12问答带你看懂什么是SMT装配
    首先,目前的电子产品一直在努力实现小型化和轻量化,THT组装难以达到;其次,为了使电子产品在功能上得到集成,IC(集成电路)元件在很大程度上得到充分利用,以满足大规模和高完整性要求,这正是SMT组装所能做到的。
    的头像 发表于 12-13 14:34 4902次阅读
    SMT贴片组装有哪些流程?
    什么是smt贴片组装?简单来讲就是对PCB进行一系列的处理过程。SMT是电子制造行业中目前流行的一种技术和工艺,SMT贴片可以理解为它是经过一道道的复杂工序,将电子元器件贴装到PCB裸
    的头像 发表于 09-01 10:07 1968次阅读
    什么是smt贴片组装
    什么是smt贴片组装
    的头像 发表于 12-05 11:16 1821次阅读
    SMT组装的各种生产流程
    SMT组装的各种生产流程
    的头像 发表于 12-28 09:23 2843次阅读
    <b class='flag-5'>SMT</b><b class='flag-5'>组装</b>的各种生产流程
    smt电子组装有哪些生产步骤和特点
    很多人来说,SMT电子组装的生产步骤依然是一相对陌生的领域。在本文中,我们将为大家介绍SMT电子组装中的一些重要生产步骤,让大家对
    的头像 发表于 02-27 09:27 1507次阅读
