了解了模型大致原理,我们可以详细的看一下究竟Self-Attention结构是怎样的。其基本结构如下
对于self-attention来讲,Q(Query), K(Key), V(Value)三个矩阵均来自同一输入,首先我们要计算Q与K之间的点乘,然后为了防止其结果过大,会除以一个尺度标度,其中为一个query和key向量的维度。再利用Softmax操作将其结果归一化为概率分布,然后再乘以矩阵V就得到权重求和的表示。该操作可以表示为
这里可能比较抽象,我们来看一个具体的例子(图片来源于https://jalammar.github.io/illustrated-transformer/),该博客讲解的极其清晰,强烈推荐),假如我们要翻译一个词组Thinking Machines,其中Thinking的输入的embedding vector用表示,Machines的embedding vector用表示。
当我们处理Thinking这个词时,我们需要计算句子中所有词与它的Attention Score,这就像将当前词作为搜索的query,去和句子中所有词(包含该词本身)的key去匹配,看看相关度有多高。我们用代表Thinking对应的query vector,及分别代表Thinking以及Machines对应的key vector,则计算Thinking的attention score的时候我们需要计算与的点乘,同理,我们计算Machines的attention score的时候需要计算与的点乘。如上图中所示我们分别得到了与的点乘积,然后我们进行尺度缩放与softmax归一化,如下图所示:
显然,当前单词与其自身的attention score一般最大,其他单词根据与当前单词重要程度有相应的score。然后我们在用这些attention score与value vector相乘,得到加权的向量。
如果将输入的所有向量合并为矩阵形式,则所有query, key, value向量也可以合并为矩阵形式表示:
其中是我们模型训练过程学习到的合适的参数。上述操作即可简化为矩阵形式:
二、Self_Attention模型搭建
笔者使用Keras来实现对于Self_Attention模型的搭建,由于网络中间参数量比较多,这里采用自定义网络层的方法构建Self_Attention。
Keras实现自定义网络层。需要实现以下三个方法:(注意input_shape是包含batch_size项的)
build(input_shape): 这是你定义权重的地方。这个方法必须设self.built = True,可以通过调用super([Layer], self).build()完成。
call(x): 这里是编写层的功能逻辑的地方。你只需要关注传入call的第一个参数:输入张量,除非你希望你的层支持masking。
compute_output_shape(input_shape): 如果你的层更改了输入张量的形状,你应该在这里定义形状变化的逻辑,这让Keras能够自动推断各层的形状。
实现代码如下:
from keras.preprocessing import sequencefrom keras.datasets import imdbfrom matplotlib import pyplot as pltimport pandas as pdfrom keras import backend as Kfrom keras.engine.topology import Layerclass Self_Attention(Layer): def __init__(self, output_dim, **kwargs): self.output_dim = output_dim super(Self_Attention, self).__init__(**kwargs) def build(self, input_shape): # 为该层创建一个可训练的权重 #inputs.shape = (batch_size, time_steps, seq_len) self.kernel = self.add_weight(name='kernel', shape=(3,input_shape[2], self.output_dim), initializer='uniform', trainable=True) super(Self_Attention, self).build(input_shape) # 一定要在最后调用它 def call(self, x): WQ = K.dot(x, self.kernel[0]) WK = K.dot(x, self.kernel[1]) WV = K.dot(x, self.kernel[2]) print("WQ.shape",WQ.shape) print("K.permute_dimensions(WK, [0, 2, 1]).shape",K.permute_dimensions(WK, [0, 2, 1]).shape) QK = K.batch_dot(WQ,K.permute_dimensions(WK, [0, 2, 1])) QK = QK / (64**0.5) QK = K.softmax(QK) print("QK.shape",QK.shape) V = K.batch_dot(QK,WV) return V def compute_output_shape(self, input_shape): return (input_shape[0],input_shape[1],self.output_dim)
这里可以对照一中的概念讲解来理解代码
上述内容对应
WQ = K.dot(x, self.kernel[0])WK = K.dot(x, self.kernel[1])WV = K.dot(x, self.kernel[2])
上述内容对应(为什么使用batch_dot呢?这是由于input_shape是包含batch_size项的)
QK = K.batch_dot(WQ,K.permute_dimensions(WK, [0, 2, 1]))QK = QK / (64**0.5)QK = K.softmax(QK)print("QK.shape",QK.shape)V = K.batch_dot(QK,WV)
这里QK = QK / (64**0.5) 是除以一个归一化系数,(64**0.5)是笔者自己定义的,其他文章可能会采用不同的方法。
三、训练网络
项目完整代码如下,这里使用的是Keras自带的imdb影评数据集。
#%%from keras.preprocessing import sequencefrom keras.datasets import imdbfrom matplotlib import pyplot as pltimport pandas as pdfrom keras import backend as Kfrom keras.engine.topology import Layerclass Self_Attention(Layer): def __init__(self, output_dim, **kwargs): self.output_dim = output_dim super(Self_Attention, self).__init__(**kwargs) def build(self, input_shape): # 为该层创建一个可训练的权重 #inputs.shape = (batch_size, time_steps, seq_len) self.kernel = self.add_weight(name='kernel', shape=(3,input_shape[2], self.output_dim), initializer='uniform', trainable=True) super(Self_Attention, self).build(input_shape) # 一定要在最后调用它 def call(self, x): WQ = K.dot(x, self.kernel[0]) WK = K.dot(x, self.kernel[1]) WV = K.dot(x, self.kernel[2]) print("WQ.shape",WQ.shape) print("K.permute_dimensions(WK, [0, 2, 1]).shape",K.permute_dimensions(WK, [0, 2, 1]).shape) QK = K.batch_dot(WQ,K.permute_dimensions(WK, [0, 2, 1])) QK = QK / (64**0.5) QK = K.softmax(QK) print("QK.shape",QK.shape) V = K.batch_dot(QK,WV) return V def compute_output_shape(self, input_shape): return (input_shape[0],input_shape[1],self.output_dim)max_features = 20000print('Loading data...')(x_train, y_train), (x_test, y_test) = imdb.load_data(num_words=max_features)#标签转换为独热码y_train, y_test = pd.get_dummies(y_train),pd.get_dummies(y_test)print(len(x_train), 'train sequences')print(len(x_test), 'test sequences')#%%数据归一化处理maxlen = 64print('Pad sequences (samples x time)')x_train = sequence.pad_sequences(x_train, maxlen=maxlen)x_test = sequence.pad_sequences(x_test, maxlen=maxlen)print('x_train shape:', x_train.shape)print('x_test shape:', x_test.shape)#%%batch_size = 32from keras.models import Modelfrom keras.optimizers import SGD,Adamfrom keras.layers import *from Attention_keras import Attention,Position_EmbeddingS_inputs = Input(shape=(64,), dtype='int32')embeddings = Embedding(max_features, 128)(S_inputs)O_seq = Self_Attention(128)(embeddings)O_seq = GlobalAveragePooling1D()(O_seq)O_seq = Dropout(0.5)(O_seq)outputs = Dense(2, activation='softmax')(O_seq)model = Model(inputs=S_inputs, outputs=outputs)print(model.summary())# try using different optimizers and different optimizer configsopt = Adam(lr=0.0002,decay=0.00001)loss = 'categorical_crossentropy'model.compile(loss=loss, optimizer=opt, metrics=['accuracy'])#%%print('Train...')h = model.fit(x_train, y_train, batch_size=batch_size, epochs=5, validation_data=(x_test, y_test))plt.plot(h.history["loss"],label="train_loss")plt.plot(h.history["val_loss"],label="val_loss")plt.plot(h.history["acc"],label="train_acc")plt.plot(h.history["val_acc"],label="val_acc")plt.legend()plt.show()#model.save("imdb.h5")
四、结果输出
(TF_GPU) D:FilesDATAsprjspython f_keras ransfromerdemo>C:/Files/APPs/RuanJian/Miniconda3/envs/TF_GPU/python.exe d:/Files/DATAs/prjs/python/tf_keras/transfromerdemo/train.1.pyUsing TensorFlow backend.Loading data...25000 train sequences25000 test sequencesPad sequences (samples x time)x_train shape: (25000, 64)x_test shape: (25000, 64)WQ.shape (?, 64, 128)K.permute_dimensions(WK, [0, 2, 1]).shape (?, 128, 64)QK.shape (?, 64, 64)_________________________________________________________________Layer (type) Output Shape Param #=================================================================input_1 (InputLayer) (None, 64) 0_________________________________________________________________embedding_1 (Embedding) (None, 64, 128) 2560000_________________________________________________________________self__attention_1 (Self_Atte (None, 64, 128) 49152_________________________________________________________________global_average_pooling1d_1 ( (None, 128) 0_________________________________________________________________dropout_1 (Dropout) (None, 128) 0_________________________________________________________________dense_1 (Dense) (None, 2) 258=================================================================Total params: 2,609,410Trainable params: 2,609,410Non-trainable params: 0_________________________________________________________________NoneTrain...Train on 25000 samples, validate on 25000 samplesEpoch 1/525000/25000 [==============================] - 17s 693us/step - loss: 0.5244 - acc: 0.7514 - val_loss: 0.3834 - val_acc: 0.8278Epoch 2/525000/25000 [==============================] - 15s 615us/step - loss: 0.3257 - acc: 0.8593 - val_loss: 0.3689 - val_acc: 0.8368Epoch 3/525000/25000 [==============================] - 15s 614us/step - loss: 0.2602 - acc: 0.8942 - val_loss: 0.3909 - val_acc: 0.8303Epoch 4/525000/25000 [==============================] - 15s 618us/step - loss: 0.2078 - acc: 0.9179 - val_loss: 0.4482 - val_acc: 0.8215Epoch 5/525000/25000 [==============================] - 15s 619us/step - loss: 0.1639 - acc: 0.9368 - val_loss: 0.5313 - val_acc: 0.8106
计算
2文章
460浏览量
40163 -
矩阵
1文章
451浏览量
36334 -
机制
24浏览量
10052
原文标题:机器如何读懂人心:Keras实现Self-Attention文本分类
文章出处:【微信号:rgznai100,微信公众号:rgznai100】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
暴风电视拆机图解 内部结构究竟是怎样的
BERT模型的PyTorch实现
为什么要有attention机制,Attention原理
AAAI 2019 Gaussian Transformer 一种自然语言推理方法
解析Transformer中的位置编码 -- ICLR 2021
一个LSTM被分解成垂直和水平的LSTM
全球首个面向遥感任务设计的亿级视觉Transformer大模型
基于视觉transformer的高效时空特征学习算法
简述深度学习中的Attention机制
解析ChatGPT背后的技术演进
如何入门面向自动驾驶领域的视觉Transformer?
基于Transformer的目标检测算法的3个难点
基于Transformer的目标检测算法难点
视觉Transformer基本原理及目标检测应用
究竟Self-Attention结构是怎样的?
