闪络电压是什么?玻璃绝缘子的优势介绍
牵手一起梦 来源:郭婷 2019-06-18 15:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
闪络是指固体绝缘子周围的气体或液体电介质被击穿时,沿固体绝缘子表面放电的现象。其放电时的电压称为闪络电压。发生闪络后,电极间的电压迅速下降到零或接近于零。闪络通道中的火花或电弧使绝缘表面局部过热造成炭化,损坏表面绝缘。
电瓷是绝缘件中最常用的介质,电瓷是无机绝缘材料,由石英、长石和粘土焙烧而成,能耐受不利的大气环境和酸碱污秽等的长期作用而不受侵蚀,抗老化性好,而且具有足够的电气机械强度。
玻璃绝缘子比瓷绝缘子的优势如下:
1.用来制造玻璃绝缘子的原料,就其本身成份来说,比制造电瓷用的原料更为稳定,为稳定玻璃的电气特性和机械特性创造了良好的条件。
2、制造玻璃绝缘子的全部工艺流程可以实现完全的自动化和机械化,消除了生产人员对绝缘子性能的人为影响。此外,建设制造玻璃绝缘子的工厂的投资比建设瓷绝缘子的工厂的投资要少得多。因此,大批生产的玻璃绝缘子的价格比瓷绝缘子低。
3、钢化玻璃的机电性能比瓷的高得多,制造同等类型的绝缘子,而其尺寸和重量比瓷绝缘子要小得多。
4、由于玻璃的透明性,在外形检验时容易发现细小裂缝以及各种内部缺陷和损伤。
5、采用玻璃绝缘子,可以取消在运行过程中绝缘子进行的带电定期预防性试验。这是因为钢化玻璃的每种损坏都会造成绝缘子的破坏,运行人员在巡线时很容易发现它。当绝缘子损坏时,钢帽和铁脚附近的玻璃碎片被卡住,绝缘子剩余部分的机械强度足以防止绝缘子串断脱。
6、由于钢化玻璃绝缘子表层的机械强度高,使表面不易发生裂缝。玻璃的电气强度一般在整个运行期间保持不变,并且其老化过程比瓷要缓慢得多,因此玻璃绝缘子主要由于自损坏而报废,在运行第一年内发生,可是瓷绝缘子的缺陷只有在运行几年以后才开始发现。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/instrument/387024.html
  • 电压
  • 绝缘
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TL-805玻璃绝缘子现货库存THUNDERLINE-Z
    TL-805玻璃绝缘子现货库存THUNDERLINE-ZTL-805玻璃绝缘子是THUNDERLINE-Z公司的一款高性能、高精度产品,适用于各种行业的高频电路和系统应用。THUNDE
    发表于 01-20 09:26
    TL-528玻璃绝缘子现货库存THUNDERLINE-Z
    成本;波纹形表面设计增加击穿电压,搭配优质机电强度,可抵制高电压冲击与机械应力,抑制电弧并提高抗污性能;同时满足强耐老化,适用酸碱腐蚀及潮湿环境,能够在极端天气下长时间稳定运行。TL-528
    发表于 07-11 09:12
    支柱绝缘子和悬式绝缘子的试验项目、周期和要求
    绝缘子片数在规定的检测次数中达到110kV线路2~3片、220kV线路3片、500kV线路6~8片时必须立即整串更换①参照DL/T626执行 ②在运行电压下测量电压分布(或火花间隙) ③对多元件针式
    发表于 09-02 23:02
    盆式绝缘子存在自由金属颗粒时的电场分析及其对沿面的影响
    盆式绝缘子存在自由金属颗粒时的电场分析及其对沿面的影响_高有华
    发表于 01-04 16:32 2次下载
    绝缘子积污特性仿真分析
    输电线路绝缘子污秽事故影响电力系统的稳定运行,虽然采取了不同程度的防污措施,但是污事故时有发生。为掌握
    发表于 12-14 14:24 2次下载
    <b class='flag-5'>绝缘子</b>积污特性仿真分析
    绝缘子串的泄漏电流特征
    绝缘子泄漏电流的分析是进行覆冰预警的一个重要方法,而绝缘子的泄漏电流特征除与绝缘子串本身特性有关之外,还受到覆冰类型的影响。对
    发表于 12-14 14:48 11次下载
    <b class='flag-5'>绝缘子</b>串的泄漏电流特征
    负极性直流下金属微粒对SF6中支柱绝缘子特性的影响
    负极性直流下气压、金属导电微粒尺寸及位置对SF6中支柱绝缘子特性的影响,对过程进行了分析,并应用有限元分析软件对表面电场分布情况进行
    发表于 01-29 16:45 11次下载
    负极性直流下金属微粒对SF6中支柱<b class='flag-5'>绝缘子</b><b class='flag-5'>闪</b><b class='flag-5'>络</b>特性的影响
    盐雾条件下染污绝缘子交流污特性
    染污绝缘子表面污秽在盐雾中吸湿受潮,雾中的盐分沉积在绝缘子表面增大了其表面电导率,使得绝缘子特性降低,
    发表于 01-30 15:15 0次下载
    盐雾条件下染污<b class='flag-5'>绝缘子</b>交流污<b class='flag-5'>闪</b>特性
    绝缘子放电会有哪些后果_绝缘子出现放电故障原因
    是指绝缘子周围的气体或液体电介质被击穿时,沿固体绝缘子表面放电的现象,如下图(可把电弧看作是一只蚂蚁沿绝缘子表面从一头爬到了另一头)。
    的头像 发表于 11-05 16:45 2.7w次阅读
    对于绝缘子串,它的电压分布规律是什么
    在使用绝缘子测试仪系列产品对日常运行中的绝缘子串实际巡检、维护中,我们可以根据绝缘子串的电压分布规律及安装使用环境来决定检测绝缘子的频率和时
    的头像 发表于 03-30 21:48 1.5w次阅读
    绝缘子污秽度在线监测系统的作用是什么
    防污措施提供依据,目前,对污秽度登记的粗糙判断及准确率不高等问题已成为制约防污措施有效实施的重要因素。 电力设备外绝缘,是阻碍电力系统安全运行的难题之一。合成
    发表于 12-01 13:53 1735次阅读
    绝缘子泄漏电流在线监测装置的简单介绍
    绝缘子表面的泄漏电流就会增加,甚至发生污秽,导致整条输电线路以及整个配电网发生故障,对输电系统的安全运行造成巨大威胁。 绝缘子通常由玻璃
    发表于 02-20 16:15 2128次阅读
    绝缘子的作用及损坏的原因
    绝缘子通常是用瓷材料制成的,所以又称为瓷瓶。绝缘子结构紧密,表面涂有釉质,以提高电气绝缘性能。不同电压等级的绝缘子具有不同的有效高度和不同的
    的头像 发表于 09-21 16:30 1.1w次阅读
    高压绝缘子绝缘电阻及耐压试验运用及方法
    绝缘子是电网中大量使用的一种绝缘部件,当前应用得最广泛的是瓷质绝缘子,也有少量的玻璃绝缘子,有机(或复合材料)
    的头像 发表于 04-11 15:35 2680次阅读
    高压<b class='flag-5'>绝缘子</b>的<b class='flag-5'>绝缘</b>电阻及耐压试验运用及方法
    绝缘子的“清洁卫士”——鼎信智慧科技绝缘子污秽在线监测装置
    输电线路绝缘子污秽对电网安全运行影响显著。污秽物沉积在绝缘子表面,遇潮湿天气如大雾、毛毛雨时,污秽中的电解质溶解形成导电膜,大幅降低绝缘子表面电阻,导致沿污物表面电场强度增加,极易引发局部放电和
    的头像 发表于 10-14 15:19 570次阅读
